3 Pages V  < 1 2 3
> [WiFi/BT OK] Problème d'installation Kabylake, AsRock H110M ITX ac/Kabylake/GTX 1060
mbournau
posté 5 May 2020, 07:33
Message #61
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (frankynov @ 5 May 2020, 00:35) *
En revanche, lorsque j'essaye le modèle iMac18,1 ou 2, je perds tous mes ports USB (alors que mon injecteur configuré à la main fonctionne parfaitement sous 14,2 et 17,1). J'ai également une perte de couleurs, l'écran du Mac est en bleu et blanc (je peux me logger et voir le bureau) mais c'est ultra lent.
Une idée ?
Une idée ? Oui !
Dans ton kext modifie les deux valeurs référençant le SMBIOS utilisé pour ton hack (il faut le faire à chaque fois que l'on change de SMBIOS ou bien disposer d'un kext multi SMBIOS) en mettant à ces deux endroits les nouvelles valeurs [attachment=60801:Capture_...08.36.06.png] pour la première valeur bien laisser -XHC
Ce message a été modifié par mbournau - 5 May 2020, 07:55.
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
frankynov
posté 5 May 2020, 13:42
Message #62
Inscrit : 2 Oct 2013
Membre no 186 924
Citation (mbournau @ 5 May 2020, 08:33) *
Une idée ?
Une idée ? Oui !
Bah oui. Logique. tongue.gif L'était tard le pauvre Franky il avait pas les idées nettes. D'autant plus que j'avais refait le Kext depuis zéro.
Je confirme que le démarrage en iMac 18,2 fonctionne avec l'USB en mettant à jour mon injecteur.
Cependant, c'est la catastrophe niveau graphismes. Donc soit je reste en iMac 17,1, soit je persévère mais impossible de comprendre pourquoi ça foire.
En 17,1 j'ai aussi quelques mini artéfacts mais c'est pas trop méchant (ça reste utilisable en attendant ma RX 580).
Voici mon rapport Clover en 17,1 (si quelqu'un veut jeter un oeil)
Et le fameux boot dégueulasse en 18,2 (je précise que par rapport au fichier rapport du dessus qu'il n'y a que le SMBios qui change en iMac 18,2).
Je pense qu'il y a un mix de patch qui étaient peut être à l'époque nécessaires pour Kaby Lake qui ne le sont désormais plus. Je crois que je mélange un peu tout avec les différents patchs pour cet Intel 630 (HD graphics, pas UHD !!!). Un gros nettoyage dans ma partition EFI serait bien utile.
Je précise que malgré ces couleurs horribles, l'interface MacOS est totalement inutilisable (impossible d'ouvrir un Finder avec Clover Configurator par exemple)
Donc voilà. Je pense que la finalité sera de rester en iMac 17,1.
Hack AMD (Opencore) (topic ici) :
Carte mère : MSI B450 GAMING PLUS MAX, CPU : AMD Ryzen 5 3600 4,20 GHz, RAM : 16GB 3200 (2x8Go), GPU : MSI GeForce RX580 8gb
Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX Window, WiFi/BT : Fenvi FV-HB1200 (PCI), compatible avec déverrouillage Apple Watch ! - macOS 12.0.1
Ancien Hack Intel (Clover) (topic ici) :
Carte mère : ASRock H110M-ITX/ac, CPU : Intel Core Kabylake i5-7400 3,00 GHz, RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15, GPU : MSI GeForce RX580 8gb
Tout tourne au poil, dans un boitier Fractal Design Core 500 sous OSX 10.15.4 (carte wifi + BT remplacée par une compatible airport et handoff) --> Config vendue (avec une GTX 1060) !
polyzargone
posté 5 May 2020, 17:34
Message #63
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
L/E :
Citation
total 0
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 16 avr 2019 ACS6x.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 8 mai 2018 ATTOCelerityFC8.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 7 mai 2018 ATTOExpressSASHBA2.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 7 mai 2018 ATTOExpressSASRAID2.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 28 sep 2017 AppleDataSetManagement.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 19 mar 2019 AppleMobileDevice.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 19 aoû 2019 ArcMSR.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 1 mai 13:05 BrcmFirmwareRepo.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 28 jui 2017BrcmFirmwareRepo.kext.bak
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 1 mai 12:50 BrcmNonPatchRAM2.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 28 jui 2017 BrcmNonPatchRAM2.kext.bak
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 3 nov 2019 BrcmPatchRAM2.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 28 jui 2017 BrcmPatchRAM2.kext.bak
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 1 sep 2013 CalDigitHDProDrv.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 12 avr 2016 EnergyDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 20 jul 2017 FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 4 mai 2018 HighPointIOP.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 5 déc 2017 HighPointRR.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 26 jul 2019 PromiseSTEX.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 9 aoû 2018 SoftRAID.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 27 oct 2019 VoodooPS2Controller.kext
Reconstruire le cache Système sous OS X/macOS puis redémarrer.
Et ce dossier CLOVER à la place du tien : https://drive.google.com/open?id=1VAEukYUM9...R7rbDH8VbK5OpAT
frankynov
posté 5 May 2020, 18:42
Message #64
Membre no 186 924
Salut Poly, et encore une fois, merci pour l'aide que tu apportes, chapeau !! (Si tu as un petit PayPal pour t'offrir une bonne bière belge à ma santé c'est clairement pas du luxe ! wink.gif )
Pour les Kext dans /Library/Extensions... Je pensais l'avoir fait. Décidément ce confinement ne me réussit pas !
Après les avoir déplacés dans la partition UEFI de Clover (et reconstruction des caches), tout tourne au poil y compris WiFi et bluetooth.
J'ai examiné les fichiers de ton pack et je n'avais pas du tout la même taille pour Lilu par exemple ! Alors qu'il me semblait avoir pris la toute dernière version (en release, peut-être as-tu mis la Debug ?)
J'ignorais qu'on pouvait ajouter plusieurs entrées dans le Kext personnalisé pour les USB, voilà qui est fort bien utile et me permettra de jongler plus facilement avec ces paramètres.
Enfin, la structure du config.plist a drastiquement changé !! blink.gif blink.gif Tout a été déplacé laugh.gif
Bon malheureusement en chargeant ton fichier plist dans Clover je me suis retrouvé dans exactement la même situation que plus haut : USB, bluetooth et WiFi OK mais accélération graphique désastreuse avec les couleurs qui vont dans tous les sens + freezes. En prenant mon fichier (en 17,1) je reviens à un bon comportement (mais toujours les mini artéfacts. En ouvrant Plan par exemple c'est flagrant).
Je vais analyser ton fichier et je pense que je vais reconstruire le mien totalement de zéro en prenant la nouvelle structure, mais avec le SMBIOS 17,1.
Merci encore !
polyzargone
posté 5 May 2020, 18:45
Message #65
Membre no 60 938
Citation (frankynov @ 5 May 2020, 18:42) *
Euh non.
L'idée n'était pas de les déplacer dans CLOVER/kexts/Other mais de les supprimer ! Surtout le FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext même si seul, il est inutile (il faut FakePCIID.kext avec).
frankynov
posté 8 May 2020, 16:23
Message #66
Membre no 186 924
Salut Poly !
Tu as tout à fait raison, c'est un abus de langage de ma part smile.gif Je pensais "déplacer" comme pour fusionner (en supprimant) ceux que tu avais listés.
J'ai ceci dit gardé uniquement dans ta liste le "VoodooPS2Controller.kext"... Car j'utilise un clavier PS2 laugh.gif ( Et oui ! ) (il est dans l'EFI clover et non le dossier système. Il doit désormais être clean!)
Je suis toujours en attente de ma carte graphique (ça devient long ! dry.gif ).
frankynov
posté 11 May 2020, 10:18
Message #67
Membre no 186 924
J'ai pas pu m'empêcher de l'installer et de démarrer macOS. Ben c'est véritablement plug and play !
Plus aucun artéfact graphique, quel bonheur ! La veille "fonctionne" également (même si le retour est très lent. Pas vraiment grave, je ne l'utilise jamais).
A voir maintenant pour les performances (vais essayer iMovie, Luminar, Affinity Photo et pourquoi pas Diablo).
Au fait on a toujours besoin de whatevergreen si on a une carte AMD de ce type (RX580) ?
Je pense également passer en SMBIOS iMac18,3 car c'est désormais le mac qui ressemble le plus à ma configuration.
frankynov
posté 23 May 2020, 23:02
Message #68
Membre no 186 924
Je me réponds: iMac 18,3 pour cette configuration, c'est impeccable !
Un vrai bonheur.
Mais "frustrant" car il ne faut plus rien chipoter tongue.gif Vivement la prochaine mise à jour macOS !
Encore merci à vous tous, et spécialement Poly pour tous les conseils !
3 Pages V  < 1 2 3
Nous sommes le : 2nd May 2026 - 09:05
