13 Mar 2021, 21:13
#211
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 619 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Et également en cochant la case disable des patches ACPI du config.plist : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02, pour voir ! Et dans kernel & kexts patches remplis complètement les lignes de patch pour Catalina comme indiqué dans le tuto, tu n'as rempli qu'une partie (vérifie) et remets UsbInjectAll
après que tu aies fait les deux choses ci dessus, si pas de nouveau re-enable les patches ACPI change EHCI to EH01 et change EHC2 to EH02.... Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 21:21. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
Mes macs : iMac "Core i7" 3.5 27" (Late 2013) Ventura 13.7.8 & Sonoma avec OCLP, MacBookPro 16" M1Pro(2021), Mac Studio M3 Ultra (2025) Tuto Clover !! |
14 Mar 2021, 13:22
#212
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 155 Inscrit : 2 Aug 2016 Membre no 199 415 |
bonjour
Citation Et également en cochant la case disable des patches ACPI : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02, pour voir ! Quel sont les N°s des deux USB 2 de la carte (ceux à gauche du schéma) ? j'ai coché disable les patches ACPI. les deux ports en haut à gauche sont HS07 et HS08 pas de changement tjs 14 port HS et un seul SS dans IORegistery si je branche un UBS3 dans un port dédié à l'USB3 je le repère en HSxx jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 13:38
#213
Et les ports de ton boitier ils ont quels HS-- ?
pour voir essaye ce [attachment=62369:H97M_Injector.kext.zip] Tu le mets Ă la place de UsbInjectAll et tu "disable" le patch de gestion de limite des ports dans config.plist-->kernel&kexts patches Enable les patches ACPI Ă©galement Pour vĂ©rifier si le kext fonctionne, tu branches tes pĂ©riphĂ©riques USB 3 sur des ports USB 3 et si dans Informations Système > USB la vitesse est bien de 5 Gb/s : c'est bon. Pour tes pĂ©riphĂ©riques USB 2 ce sera du 480 Mb/s. Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 13:54. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 15:13
#214
re,
Citation pour voir essaye ce Fichier joint H97M_Injector.kext.zip ( 2.2 Ko ) Nombre de tĂ©lĂ©chargements : 1 Tu le mets Ă la place de UsbInjectAll et tu "disable" le patch de gestion de limite des ports dans config.plist-->kernel&kexts patches Enable les patches ACPI Ă©galement il me reste que la ligne du dessus qui n'est pas cochĂ©e ![]() Citation Pour vĂ©rifier si le kext fonctionne, tu branches tes pĂ©riphĂ©riques USB 3 sur des ports USB 3 et si dans Informations Système > USB la vitesse est bien de 5 Gb/s : c'est bon. Pour tes pĂ©riphĂ©riques USB 2 ce sera du 480 Mb/s. tous les ports qui sont reconnu en USB 3 s'affiche bien avec le Bus 5 Gb/s C'est un peu mieux qu'auparavant, mais en face les deux ports sont reconnus en USB3 (SSp1 et SSP2) par contre sur les quatres autres ports, seulement 2 sur 4 bizarre, je devrais en avoir 6 en usb3(SSx) ![]() jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 15:16. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 15:28
#215
Peux tu décrire où se trouvent les ports ?
Sur la carte mère donc les deux USB2 sont : HS07 et HS08 Quels sont Les 4 USB 3 : HS-- SSP- etc. ? Les 2 ports du boitier (ou le seul si un seul est reconnu) : HS-- ou SSP- ? Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 15:45. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 15:41
#216
Citation Sur la carte mère donc les deux USB2 sont : HS07 et HS08 yep Citation Quels sont Les 4 USB 3 : HS-- SSP- etc. ? ( en f) HS09 /09000000 pas de reconnaissance US3 HS10/ 0a000000 pas de reconnaissance US3 HS03 / 03000000 - SSP3 /12000000 HS04 / 04000000 - SSP4 / 13000000 Citation Les 2 ports du boitier (ou le seul si un seul est reconnu) : HS-- ou SSP- ? SSP2 / 1100000 idem si USB2 banchĂ© (pas de HSxx) SSP1 / 1000000 idem si USB2 banchĂ© (pas de HSxx) et voilou! jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 15:49. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 15:51
#217
Bon, essayons celui ci !! [attachment=62372:H97M_Injector.kext.zip]
-------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:09
#218
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 |
Michel, voici l’image de sa carte avec les ports référencés:
https://i.imgur.com/VmtWM3U.png Un kext Ă essayer, peut-ĂŞtre? https://github.com/korzhyk/OpenCore_GA-H97M...ee/master/Kexts Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 14 Mar 2021, 16:10. -------------------- Nouveau Hackintosh dĂ©diĂ© MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11 Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
14 Mar 2021, 16:10
#219
Oui, merci;, je viens de comprendre que certains ports ne correspondaient pas entre N° HS et SSP, ainsi HS09 et SSP5 et HS10 et SSP6 (une bizarrerie que je n'avais jamais rencontrée !!) Donc je viens de le fabriquer en dernier ressort
Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 16:13. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:19
#220
presque bon
( en f) Pas de HSxx - SSP5 /140000 Pas de HSxx - SSP6 / 15000000 HS03 / 03000000 - SSP3 /12000000 HS04 / 04000000 - SSP4 / 13000000 en facade HS02 / 02000000 - SSP2 / 1100000 HS01 / 01000000 - SSP1 / 1000000 donc juste deux ports qui ne s'affiche pas en USB2 merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 16:20
#221
Essaye celui que je viens de poster au dessus de ton dernier post !!
J'ai remplacĂ© HS05 par HS09 et HS06 par HS10 !! Tu remarqueras (en Ă©ditant ce kext : clic droit sur le Kext-->Afficher le contenu du paquet-->ouvrir le fichier .plist avec PLIST Editor par exemple) qu'il est configurĂ© avec ton actuel SMBIOS iMac15,1, s'il advenait que tu changes de SMBIOS il faudrait alors que tu changes la valeur.actuelle indiquĂ©e Ă deux endroits par la nouvelle valeur de SMBIOS, faute de quoi ton kext ne sera plus opĂ©rationnel... [attachment=62374:Capture_...16.31.23.png] et (ou) en copiant le contenu iMac15,1-XHC et en le collant Ă la suite (après iMac15,1) après avoir changĂ© les valeurs. Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 16:37. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:36
#222
youhoou!!!
c'est bon tout marche, les ports sont tous reconnu en USB2 et USB3 merci beaucoup Citation Tu remarqueras (en Ă©ditant ce kext : clic droit sur le Kext-->Afficher le contenu du paquet-->ouvrir le fichier .plist avec PLIST Editor par exemple) qu'il est configurĂ© avec ton actuel SMBIOS iMac15,1, s'il advenait que tu changes de SMBIOS il faudrait alors que tu changes la valeur.actuelle indiquĂ©e Ă deux endroits par la nouvelle valeur de SMBIOS, faute de quoi ton kext ne sera plus opĂ©rationnel... tu fait bien de me le dire car je voulais passer en 17,1 pour avoir qq application sur catalina que je n'ai pas pour l'instant. merci encore jm PS est ce que je sors les deux patchs que j'ai cochĂ© Disable? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 16:43. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 16:42
#223
Bon puisque c'est ça (
Tu peux enlever les 2 patches de Kernel and Kext Patches (ou les laisser avec disable cochĂ©), comme tu veux ! Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 16:44. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:55
#224
ok merci c'est fait..
par contre cela à entrainé un autre pb, le bluetooth n'est plus disponible ... PS : Sur les conseils d'un modérateur j'ai voulu mettre au clair l'affectation des ports USB car le hackintosh ne redémarrai par après la mise en veille. D'ailleurs ça ne fonctionne tjs pas mais au moins les ports USB sont au petit oignons jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 16:57
#225
Comment est branché le BT sur un USB interne ?
14 Mar 2021, 16:59
#226
tu fait bien de me le dire car je voulais passer en 17,1 pour avoir qq application sur catalina que je n'ai pas pour l'instant. Tu devrais rester sur un iMac15,1 (Haswell et SMBios minimum pour Big Sur) car celui d'un iMac17,1 est plutôt destiné aux Skylake et donc pas adapté à ta config. Pour Sidecar, mieux vaut utiliser SidecarEnabler. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Mar 2021, 17:02
#227
Concernant le Bluetooth s'il est branché sur un bus interne de la carte c'est lequel ? F_USB1, F_USB2 ou F_USB3 ?
14 Mar 2021, 17:05
#228
Citation Comment est branchĂ© le BT sur un USB interne ? sur le PCIEX4 Citation Tu devrais rester sur un iMac15,1 (Haswell et SMBios minimum pour Big Sur) car celui d'un iMac17,1 est plutĂ´t destinĂ© aux Skylake et donc pas adaptĂ© Ă ta config. Pour Sidecar, mieux vaut utiliser SidecarEnabler. OK je vais essayer ça, dommage car certain jeux n’est fonctionne pas (je ne suis pas un gamer non plus jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 17:07. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 17:08
#229
Le BT sur le PCIEX4 certes, mais il n'est pas relié à un bus USB interne de la carte par un "fil" ? Si oui, lequel ? : F_USB1, F_USB2 ou F_USB3 ?
Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 17:11. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 17:15
#230
Citation Le BT sur le PCIEX4 certes, mais il n'est pas reliĂ© Ă un bus USB interne de la carte par un "fil" ? Si oui, lequel ? : F_USB1, F_USB2 ou F_USB3 ? ah oui F_USB3 jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 17:19. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 17:24
#231
F_USB3 de la CM, mais je ne sais pas Ă quel port il correspond... jm Grace Ă patrice Brousseau on le sait !!! C'est HS13 ou HS14 (l'un ou l'autre). Tu modifies le Kext ou je te le fais ? Bon je le fais : [attachment=62378:H97M_Inj...or.kext_.zip], (on est pile poil Ă 15 !!) Mais tu pourras le faire aussi... si tu veux pour te faire les crocs Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 17:27. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 17:36
#232
yep ça fonctionne, merci
Citation Mais tu pourras le faire aussi... si tu veux pour te faire les crocs j'ai jeter un oeil a l'injecteur avec PlistEdit, c'est le HS13 que tu as modifiĂ©? par contre j'ai du lag dans le dĂ©placement de la souris au survol des icĂ´nes ou des boutons (rouge/jaune/vert) par exemple... mais ce n'est peut ĂŞtre pas la place dans ce topic jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 17:36. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 17:37
#233
J'ai ajouté le HS13... tu as de nouveau le BT ?
14 Mar 2021, 17:42
#234
Citation J'ai ajouté le HS13... tu as de nouveau le BT ? Oui, oui ça marche, merci encore. Mais tjs ce pb de ralentissement au survol Merci Jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 17:49
#235
Mais tjs ce pb de ralentissement au survol Essaye en dĂ©branchant - rebranchant ton Ă©cran... Ă froid (machine Ă©teinte), Ă chaud (machine allumĂ©e)... En changeant de port (au fait t'es branchĂ© direct la carte mère pour la video ou bien avec une carte PCI ?) T'es en HDMi ?, est ce que tu as du Displayport ? Essaie diverses hypothèses en tâtonnant (en attendant que quelqu'un de plus avisĂ© vienne t'aider) Mais tu as raison ouvre un nouveau sujet pour ça !! Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 17:49. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 Ăź 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 17:55
#236
Citation Essaye en débranchant - rebranchant ton écran... à froid (machine éteinte), à chaud (machine allumée)... En changeant de port (au fait t'es branché direct la carte mère pour la video ou bien avec une carte PCI ?) T'es en HDMi ?, est ce que tu as du Displayport ? Essaie diverses hypothèses en tâtonnant (en attendant que quelqu'un de plus avisé vienne t'aider) je suis direct sur la carte mère en DVI, pas de display port sur la CM et pas de carte graphique non plus. je vais faire qq essai et ferai un nouveau topic si besoin. merci pour ta patience jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 18:14
#237
je suis direct sur la carte mère en DVI, pas de display port sur la CM et pas de carte graphique non plus. Seul l'HDMI fonctionne correctement. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Mar 2021, 18:34
#238
ok, pour l'instant on dirait que j'ai moins de lag
je vais switcher sur l'HDMI au cas oĂą merci -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
22 Jun 2021, 20:34
#239
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 290 Inscrit : 16 Jan 2006 Membre no 53 615 |
Ouf ça y est… depuis le temps que je veux le faire. Je m'y suis mis. Avant la fin du Hackintosh…
Par contre je conseille plutôt Hackintool pour la verif' des ports et la génération du kext. IOJones plante trop ici et surtout c'est moins lisible. Ça m'a permis de récupérer deux port USB3 à l'arrière ! Je dois avoir un port HS en façade (boitier design R5) qui marche en USB3 seulement une fois sur deux… -------------------- Mac Studio 2022 (M1 max, 32 cœurs graphiques, 64go)
Hackintosh : {OpenCore} GA-Z97X-Gaming 3 | i7 4790 | Radeon RX 580 | Big Sur + Linux Mint 21 + Mojave Hacks pour les amis-famille : {OpenCore} Lenovo Thinkpad T470, {Clover} Lenovo Thinkcentre M73, {OpenCore} Lenovo X1 Yoga (gen 2) |
24 Jun 2021, 11:56
#240
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 950 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Je viens de lire tout le thread
Je me dis que peut-ĂŞtre que le mappage correct des USB aiderait Ă la sortie de veille (l'ordi plante avec Mojave mais se rĂ©veille sans souci avec Windows 10) Carte mère JingSha Kllisre X79-P3 avec Xeon E5-2667 v2 "Ivy Bridge" et SMBIOS MacPro 6,1 Il y a 4 ports USB2 Ă l'arrière et de quoi en brancher 4 supplĂ©mentaires en façade. C'est tout pour le contrĂ´leur Intel (l'USB3 est sur un VIA, avec 4 arrières et de quoi en ajouter 2 en façade, mais qui est impossible Ă dĂ©sactiver dans le BIOS ou via un jumper) La première difficultĂ© est de ne laisser dans ce BIOS très basique que les ports rĂ©ellement utilisĂ©s (prĂ©sents physiquement) car ils sont tous (8+8 sur l'EHCI) indiquĂ©s actifs par dĂ©faut. Une fois trouvĂ© lesquels laisser sur ON, je suppose que je peux commencer la procĂ©dure de ce tuto, mais j'ai quand mĂŞme quelques questions : 1) est-ce que je dois faire l'Ă©tape de levĂ©e de la limite des 15 ports, vu que je n'en ai que 8 actifs ? 2) est-ce que les ports VIA ne vont pas gĂŞner la procĂ©dure d'identification ? 3) au dĂ©but, je n'avais aucun USB qui fonctionnait, je n'ai su faire fonctionner clavier et souris qu'avec une carte PCI-E FL1100 (native OS-X). Il me semble avoir lu que la limite des 15 ports Ă©tait PAR contrĂ´leur, et que donc on pouvait utiliser plusieurs cartes pour avoir plein de ports si l'on voulait... Est-ce que c'est exact ? Ou est-ce que c'est PAR TYPE de contrĂ´leur (EHCI ou XHCI) ? 4) est-ce que le Kext est valable pour tous les OS, ou est-ce qu'il faut le refaire quand on change (de Mojave Ă Catalina par exemple) ? Le patch Find/Replace Ă©tant naturellement Ă adapter 5) est-ce qu'il faut faire Ă©galement un mappage pour les contrĂ´leurs non Intel (VIA et Fresco Logic) ? 6) clavier et souris ne fonctionnent jamais sur l'USB VIA, c'est normal et inĂ©vitable, ou est-ce que c'est dĂ» Ă un problème de mappage ? Merci Ce message a été modifié par jeandemi - 24 Jun 2021, 12:09. -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
| Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:51 |
