13 Mar 2021, 09:21
#201
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 615 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Sur ton ioregistry il n'y a qu'un seul port reconnu en USB 3, celui que tu indiques comme étant un des deux du boitier : SS01 auquel devrait être associé le HS01 (USB 2)
[attachment=62357:Capture_...09.11.41.png] En principe cette image reflète les ports de ta carte mère. En (a) : 2 USB 2.0 (HS-- et HS-- ?); en (F) : 4 USB 3.0 (SS-- et HS--; SS-- et HS--; SS-- et HS--; SS-- et HS--) et les ports USB 3.0 du boitier (SS-- et HS--; SS-- et HS--) soit 14 ports renseignĂ©s au total ce qui reste dans la limite des 15 : OK, pas besoin d'en enlever a priori. Ce qui me gène dans ton "ioreg" c'est qu'il n'y a qu'un USB 3 de renseignĂ© : le SS01 alors qu'il devrait y en avoir 6 (SS--) et tu as 14 HS-- (USB 2) alors que tu ne devrais en avoir que 8 !! Il faut que tu reprennes la procĂ©dure de reconnaissance des ports et que Ă l'aide du schĂ©ma de ta carte ci dessus tu indiques les noms des ports Ă l'endroit oĂą ils se situent suite Ă ton repĂ©rage (par exemple, les deux ports USB 2 situĂ©s Ă gauche sur l'image, ils ont quels N° HS-- ? et ainsi de suite sachant que pour les USB 3 tu dois Ă chaque fois avoir un HS-- et un SS-- (sauf si ces 4 ports USB 3 sont un hub auquel cas tu n'auras qu'un HS-- et un SS-- pour les 4 mais ça m'Ă©tonnerait (toutefois une de mes cartes mères en a un !!) Pour reconnaitre les HS-- il faut utiliser une clĂ© USB 2 et pour les SS-- une clĂ© USB 3. Ainsi pour un port USB 2 tu n'utiliseras que la clĂ© USB 2, et pour les ports USB 3 la clĂ© USB 2 puis la clĂ© USB 3. Tu nous posteras le schĂ©ma avec les ports renseignĂ©s ? PS : ta fiche du boitier pour les ports USB 3 est bien entichĂ©e dans le port interne indiquĂ© en 9 sur ce schĂ©ma ? : (parce que je vois qu'en 10 il y en a aussi... de l'USB 3.0) PS 2 : pour une bonne reconnaissance des ports enlève, s'ils y sont !!) les kexts FakePCIID de ton dossier Kexts dans Clover, tu les remettras après si besoin... Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 10:55. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
Mes macs : iMac "Core i7" 3.5 27" (Late 2013) Ventura 13.7.8 & Sonoma avec OCLP, MacBookPro 16" M1Pro(2021), Mac Studio M3 Ultra (2025) Tuto Clover !! |
13 Mar 2021, 13:18
#202
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 155 Inscrit : 2 Aug 2016 Membre no 199 415 |
Bon c’est la galère. Après avoir sorti les kexts PCIID, il y a eu un bug au redémarrage Maintenant le hackintosh s’allume et s’éteint sans arrêt au démarrage j’ai une clé de secours mais pas d’accès au Bios. Que faire? Jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
13 Mar 2021, 13:22
#203
Débranche tous les périphériques USB non indispensables (hormis clavier, souris), la clé tu la remettras plus tard
Pour le BIOS : essaie Clear Cmos §14 de ta notice : [attachment=62360:Capture_...13.38.01.png] après donc avoir Ă©teint, dĂ©branchĂ© le hack plusieurs minutes... RedĂ©marre, ouvre le Bios (en espĂ©rant...), charge les paramètres optimisĂ©s, remets ta clĂ© USB, redĂ©marre, rĂ©tablis les rĂ©glages ad'hoc pour macOS, boot sur ta clĂ©.... Après tu pourras, en l'hĂ©bergeant quelque part, mettre ton EFI Ă disposition des membres du forum pour qu'ils puissent voir ce qu'il se passe. Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 13:37. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
13 Mar 2021, 13:55
#204
Ok
Il faut juste faire contact avec les deux pins mais hors tension ou au démarrage ? Par ailleurs cela m’ai déjà arrivé une fois et le hackintosh avais redémarré le lendemain. Est ce que cela peut provenir d’un pb matériel, genre faux contact dans le bouton d’allumage? Jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
13 Mar 2021, 13:57
#205
Ok Il faut juste faire contact avec les deux pins mais hors tension ou au dĂ©marrage ? Hors tension, câble alim dĂ©branchĂ© comme dit plus haut. Par ailleurs cela m’ai dĂ©jĂ arrivĂ© une fois et le hackintosh avais redĂ©marrĂ© le lendemain. Est ce que cela peut provenir d’un pb matĂ©riel, genre faux contact dans le bouton d’allumage? Je ne sais pas Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 13:57. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
13 Mar 2021, 15:15
#206
Re,
Bon pas de changement, la dernière fois le hackintosh a redĂ©marrĂ© après une journĂ©e Je vais voir ce soir. Jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 13 Mar 2021, 17:38. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
13 Mar 2021, 20:02
#207
Re,
C’est reparti, le hack a redĂ©marrĂ© avec paramètre du Bios par dĂ©faut J’ai trifouillĂ© les câbles et bien rebrancher les fiches, il y avait peut ĂŞtre un faux contact qq part. Je ne pense pas que cela provienne des deux kexts que j’ai enlevĂ© car tout fonctionne normalement. Youhou!! Bon je reconfigure mon bios et repars au boulot Jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 13 Mar 2021, 20:19. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
13 Mar 2021, 20:49
#208
re,
Citation PS 2 : pour une bonne reconnaissance des ports enlève, s'ils y sont !!) les kexts FakePCIID de ton dossier Kexts dans Clover, tu les remettras après si besoin... je les ai sortis Citation PS : ta fiche du boitier pour les ports USB 3 est bien entichĂ©e dans le port interne indiquĂ© en 9 sur ce schĂ©ma ? : (parce que je vois qu'en 10 il y en a aussi... de l'USB 3.0 )oui ils sont fichĂ©s en 9. Par de soucis pour repĂ©rer les UBS2, ce qui n'apparait pas ce sont les ports usb3, sauf 1 (SS01), si je Plugge un USB 3 dans les ports dĂ©diĂ© Ă l'Usb3 (En F sur le schĂ©ma) , ils apparaissent comme de l'USB 2 (en HSxx) et non en SSxx jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 13 Mar 2021, 20:49. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
13 Mar 2021, 21:03
#209
Essaie en mettant Ă la place d'UsbInjectAll ce kext (issu du tuto) : [attachment=62365:XHCI_x99...tor.kext.zip]
Et Ă©galement en cochant la case disable des patches ACPI : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02, pour voir ! Quel sont les N°s des deux USB 2 de la carte (ceux Ă gauche du schĂ©ma) ? Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 21:12. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
13 Mar 2021, 21:11
#210
re,
Citation Essaie en mettant à la place d'UsbInjectAll ce kext (issu du tuto) : Fichier joint XHCI_x99_injector.kext.zip ( 2.29 Ko ) Nombre de téléchargements pas mieux j'ai tjs 14 port usb2 et un seul USB3 jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
13 Mar 2021, 21:13
#211
Et également en cochant la case disable des patches ACPI du config.plist : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02, pour voir ! Et dans kernel & kexts patches remplis complètement les lignes de patch pour Catalina comme indiqué dans le tuto, tu n'as rempli qu'une partie (vérifie) et remets UsbInjectAll
après que tu aies fait les deux choses ci dessus, si pas de nouveau re-enable les patches ACPI change EHCI to EH01 et change EHC2 to EH02.... Ce message a été modifié par mbournau - 13 Mar 2021, 21:21. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 13:22
#212
bonjour
Citation Et également en cochant la case disable des patches ACPI : change EHC1 to EH01 et change EHC2 to EH02, pour voir ! Quel sont les N°s des deux USB 2 de la carte (ceux à gauche du schéma) ? j'ai coché disable les patches ACPI. les deux ports en haut à gauche sont HS07 et HS08 pas de changement tjs 14 port HS et un seul SS dans IORegistery si je branche un UBS3 dans un port dédié à l'USB3 je le repère en HSxx jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 13:38
#213
Et les ports de ton boitier ils ont quels HS-- ?
pour voir essaye ce [attachment=62369:H97M_Injector.kext.zip] Tu le mets Ă la place de UsbInjectAll et tu "disable" le patch de gestion de limite des ports dans config.plist-->kernel&kexts patches Enable les patches ACPI Ă©galement Pour vĂ©rifier si le kext fonctionne, tu branches tes pĂ©riphĂ©riques USB 3 sur des ports USB 3 et si dans Informations Système > USB la vitesse est bien de 5 Gb/s : c'est bon. Pour tes pĂ©riphĂ©riques USB 2 ce sera du 480 Mb/s. Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 13:54. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 15:13
#214
re,
Citation pour voir essaye ce Fichier joint H97M_Injector.kext.zip ( 2.2 Ko ) Nombre de tĂ©lĂ©chargements : 1 Tu le mets Ă la place de UsbInjectAll et tu "disable" le patch de gestion de limite des ports dans config.plist-->kernel&kexts patches Enable les patches ACPI Ă©galement il me reste que la ligne du dessus qui n'est pas cochĂ©e ![]() Citation Pour vĂ©rifier si le kext fonctionne, tu branches tes pĂ©riphĂ©riques USB 3 sur des ports USB 3 et si dans Informations Système > USB la vitesse est bien de 5 Gb/s : c'est bon. Pour tes pĂ©riphĂ©riques USB 2 ce sera du 480 Mb/s. tous les ports qui sont reconnu en USB 3 s'affiche bien avec le Bus 5 Gb/s C'est un peu mieux qu'auparavant, mais en face les deux ports sont reconnus en USB3 (SSp1 et SSP2) par contre sur les quatres autres ports, seulement 2 sur 4 bizarre, je devrais en avoir 6 en usb3(SSx) ![]() jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 15:16. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 15:28
#215
Peux tu décrire où se trouvent les ports ?
Sur la carte mère donc les deux USB2 sont : HS07 et HS08 Quels sont Les 4 USB 3 : HS-- SSP- etc. ? Les 2 ports du boitier (ou le seul si un seul est reconnu) : HS-- ou SSP- ? Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 15:45. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 15:41
#216
Citation Sur la carte mère donc les deux USB2 sont : HS07 et HS08 yep Citation Quels sont Les 4 USB 3 : HS-- SSP- etc. ? ( en f) HS09 /09000000 pas de reconnaissance US3 HS10/ 0a000000 pas de reconnaissance US3 HS03 / 03000000 - SSP3 /12000000 HS04 / 04000000 - SSP4 / 13000000 Citation Les 2 ports du boitier (ou le seul si un seul est reconnu) : HS-- ou SSP- ? SSP2 / 1100000 idem si USB2 banchĂ© (pas de HSxx) SSP1 / 1000000 idem si USB2 banchĂ© (pas de HSxx) et voilou! jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 15:49. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 15:51
#217
Bon, essayons celui ci !! [attachment=62372:H97M_Injector.kext.zip]
-------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1ß3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:09
#218
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 |
Michel, voici l’image de sa carte avec les ports référencés:
https://i.imgur.com/VmtWM3U.png Un kext Ă essayer, peut-ĂŞtre? https://github.com/korzhyk/OpenCore_GA-H97M...ee/master/Kexts Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 14 Mar 2021, 16:10. -------------------- Nouveau Hackintosh dĂ©diĂ© MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11 Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
14 Mar 2021, 16:10
#219
Oui, merci;, je viens de comprendre que certains ports ne correspondaient pas entre N° HS et SSP, ainsi HS09 et SSP5 et HS10 et SSP6 (une bizarrerie que je n'avais jamais rencontrée !!) Donc je viens de le fabriquer en dernier ressort
Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 16:13. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:19
#220
presque bon
( en f) Pas de HSxx - SSP5 /140000 Pas de HSxx - SSP6 / 15000000 HS03 / 03000000 - SSP3 /12000000 HS04 / 04000000 - SSP4 / 13000000 en facade HS02 / 02000000 - SSP2 / 1100000 HS01 / 01000000 - SSP1 / 1000000 donc juste deux ports qui ne s'affiche pas en USB2 merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 16:20
#221
Essaye celui que je viens de poster au dessus de ton dernier post !!
J'ai remplacĂ© HS05 par HS09 et HS06 par HS10 !! Tu remarqueras (en Ă©ditant ce kext : clic droit sur le Kext-->Afficher le contenu du paquet-->ouvrir le fichier .plist avec PLIST Editor par exemple) qu'il est configurĂ© avec ton actuel SMBIOS iMac15,1, s'il advenait que tu changes de SMBIOS il faudrait alors que tu changes la valeur.actuelle indiquĂ©e Ă deux endroits par la nouvelle valeur de SMBIOS, faute de quoi ton kext ne sera plus opĂ©rationnel... [attachment=62374:Capture_...16.31.23.png] et (ou) en copiant le contenu iMac15,1-XHC et en le collant Ă la suite (après iMac15,1) après avoir changĂ© les valeurs. Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 16:37. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:36
#222
youhoou!!!
c'est bon tout marche, les ports sont tous reconnu en USB2 et USB3 merci beaucoup Citation Tu remarqueras (en Ă©ditant ce kext : clic droit sur le Kext-->Afficher le contenu du paquet-->ouvrir le fichier .plist avec PLIST Editor par exemple) qu'il est configurĂ© avec ton actuel SMBIOS iMac15,1, s'il advenait que tu changes de SMBIOS il faudrait alors que tu changes la valeur.actuelle indiquĂ©e Ă deux endroits par la nouvelle valeur de SMBIOS, faute de quoi ton kext ne sera plus opĂ©rationnel... tu fait bien de me le dire car je voulais passer en 17,1 pour avoir qq application sur catalina que je n'ai pas pour l'instant. merci encore jm PS est ce que je sors les deux patchs que j'ai cochĂ© Disable? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 16:43. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 16:42
#223
Bon puisque c'est ça (
Tu peux enlever les 2 patches de Kernel and Kext Patches (ou les laisser avec disable cochĂ©), comme tu veux ! Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 16:44. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 16:55
#224
ok merci c'est fait..
par contre cela à entrainé un autre pb, le bluetooth n'est plus disponible ... PS : Sur les conseils d'un modérateur j'ai voulu mettre au clair l'affectation des ports USB car le hackintosh ne redémarrai par après la mise en veille. D'ailleurs ça ne fonctionne tjs pas mais au moins les ports USB sont au petit oignons jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 16:57
#225
Comment est branché le BT sur un USB interne ?
14 Mar 2021, 16:59
#226
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 780 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
tu fait bien de me le dire car je voulais passer en 17,1 pour avoir qq application sur catalina que je n'ai pas pour l'instant. Tu devrais rester sur un iMac15,1 (Haswell et SMBios minimum pour Big Sur) car celui d'un iMac17,1 est plutôt destiné aux Skylake et donc pas adapté à ta config. Pour Sidecar, mieux vaut utiliser SidecarEnabler. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Mar 2021, 17:02
#227
Concernant le Bluetooth s'il est branché sur un bus interne de la carte c'est lequel ? F_USB1, F_USB2 ou F_USB3 ?
14 Mar 2021, 17:05
#228
Citation Comment est branchĂ© le BT sur un USB interne ? sur le PCIEX4 Citation Tu devrais rester sur un iMac15,1 (Haswell et SMBios minimum pour Big Sur) car celui d'un iMac17,1 est plutĂ´t destinĂ© aux Skylake et donc pas adaptĂ© Ă ta config. Pour Sidecar, mieux vaut utiliser SidecarEnabler. OK je vais essayer ça, dommage car certain jeux n’est fonctionne pas (je ne suis pas un gamer non plus jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 17:07. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
14 Mar 2021, 17:08
#229
Le BT sur le PCIEX4 certes, mais il n'est pas relié à un bus USB interne de la carte par un "fil" ? Si oui, lequel ? : F_USB1, F_USB2 ou F_USB3 ?
Ce message a été modifié par mbournau - 14 Mar 2021, 17:11. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.1Ăź3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dĂ©v OCLP-Mod Release) .
14 Mar 2021, 17:15
#230
Citation Le BT sur le PCIEX4 certes, mais il n'est pas reliĂ© Ă un bus USB interne de la carte par un "fil" ? Si oui, lequel ? : F_USB1, F_USB2 ou F_USB3 ? ah oui F_USB3 jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 14 Mar 2021, 17:19. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
| Nous sommes le : 6th November 2025 - 00:44 |
