23 Jul 2017, 07:58
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
J'ai monté mon hack vendredi, et j'ai réussi à installer macOS sans problème. J'ai aussi réussi à faire fonctionner l'audio via la prise arrière jack. Par contre, la prise jack de la facade de la tour ne fonctionne pas. Sous macOS, il détecte bien que des écouteurs sont branchés, puisqu'il indique "écouteurs" au lieu de "haut parleurs intégrés" quand je branche le casque. Par contre, je n'ai pas de son sur cette prise (juste des cliquetis quand je mets un volume très élevé sous macOS). De ton côté, est-ce que les prises audio fonctionnent toutes? Idem pour la partie "entrée audio" pour brancher un micro? Merci d'avance pour ton retour. A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
23 Jul 2017, 09:57
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 497 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 30 Jul 2017, 14:57. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
24 Jul 2017, 08:09
sous clover tu as un chamds dedié dans devices audio -met une valeur en commençant par 1, puis va dans le sélecteur sons et regarde intégré si tu entend rien recommence avec une autre valeur. Merci pour ton retour. Je regarde ça ce soir! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Jul 2017, 20:58
sous clover tu as un chamds dedié dans devices audio -met une valeur en commençant par 1, puis va dans le sélecteur sons et regarde intégré si tu entend rien recommence avec une autre valeur. Merci pour ton retour. Je regarde ça ce soir! Bingo!!! Avec "7", j'ai les deux sorties audios qui fonctionnent !!! Le volume max côté casque est vraiment très fort quand je pousse à fond, mais bon, le principal, c'est que ça fonctionne!!! Merci! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
30 Jul 2017, 10:47
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 989 Inscrit : 27 Sep 2010 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 159 444 |
Citation Hello, J'ai monté mon hack vendredi, et j'ai réussi à installer macOS sans problème. J'ai aussi réussi à faire fonctionner l'audio via la prise arrière jack. Par contre, la prise jack de la facade de la tour ne fonctionne pas. Sous macOS, il détecte bien que des écouteurs sont branchés, puisqu'il indique "écouteurs" au lieu de "haut parleurs intégrés" quand je branche le casque. Par contre, je n'ai pas de son sur cette prise (juste des cliquetis quand je mets un volume très élevé sous macOS). De ton côté, est-ce que les prises audio fonctionnent toutes? Idem pour la partie "entrée audio" pour brancher un micro? Merci d'avance pour ton retour. A+ sous clover tu as un chamds dedié dans devices audio -met une valeur en commençant par 1, puis va dans le sélecteur sons et regarde intégré si tu entend rien recommence avec une autre valeur. Merci pour ton retour. Je regarde ça ce soir! Bingo!!! Avec "7", j'ai les deux sorties audios qui fonctionnent !!! Le volume max côté casque est vraiment très fort quand je pousse à fond, mais bon, le principal, c'est que ça fonctionne!!! Merci! Félicitations si tu as réglé ton soucis audio Kenny!!! Juste une petite remarque Ce message a été modifié par blackhole - 30 Jul 2017, 10:48. -------------------- 📱 iDevice(s)
1 Aug 2017, 15:56
#36
Juste une petite remarque +1 Je laisse en l'état pour cette fois-ci mais à l'avenir, les posts de ce genre seront déplacés dans un nouveau sujet dans la section Installation et configuration. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Sep 2017, 10:09
#37
Update - Mise à jour High Sierra 13.0 directement depuis Sierra 12.6 avec conversion automatique en APFS. MàJ faite via App de l'AppStore, sans rien modifier. Elle est passée comme sur un vrai produit Apple avec juste un petit "soucis graphique)" (Cf. ICI). Avec en plus pour faire la MàJ: - MàJ Clover en r4220 Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: - AppleALC en 1.1.4 - NvidiaGraphicsFixup en 1.1.3 - IntelGraphicsFixup en 1.1.6 - LiluForce en 1.1.6 Le dossier EFI en DL dans le 1er post passe donc en "v3" Ce message a été modifié par blackhole - 30 Sep 2017, 10:35. -------------------- 📱 iDevice(s)
1 Nov 2017, 12:36
#38
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 55 Inscrit : 31 Oct 2017 Lieu : Aix-en-Provence Membre no 203 623 |
Update - Mise à jour High Sierra 13.0 directement depuis Sierra 12.6 avec conversion automatique en APFS. MàJ faite via App de l'AppStore, sans rien modifier. Elle est passée comme sur un vrai produit Apple avec juste un petit "soucis graphique)" (Cf. ICI). Avec en plus pour faire la MàJ: - MàJ Clover en r4220 Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: - AppleALC en 1.1.4 - NvidiaGraphicsFixup en 1.1.3 - IntelGraphicsFixup en 1.1.6 - LiluForce en 1.1.6 Le dossier EFI en DL dans le 1er post passe donc en "v3" Salut blackhole et merci pour ton build Je voulais savoir, qu'entends-tu par remplacer tes fichiers via Clover Configurator. Je suis train de tout regarder dans tout les cas, je pense que ma question est stupide à l'heure actuelle Merci encore, je lis ton post avec attention. -------------------- Config > 1x Macbook Pro 15" i7 2018 + MacMini 2018 i7 + eGPU Razer Core X Chroma + 5700 XT ATI DAW > Ableton Live10 + Push 2 + Roli + UAD Arrow TB3 + 2x Monitoring Yamaha HS7 Geek >iPadPro + iPadMini2 + iPhone 8 + Nas Synology 6T | Mon site > e-kosmo.com |
2 Nov 2017, 14:12
#39
Je voulais savoir, qu'entends-tu par remplacer tes fichiers via Clover Configurator. Désolé mais je ne vois pas de quoi tu parles (lignes, références)...? Mais je pense qu'il s'agit des valeurs SMBIOS nécessaires au bon fonctionnement de FaceTime/Message/Etc... qu'il faut modifier/éditer (via Clover Configurator) si l'on prend mes fichiers afin d'avoir ses propres valeurs...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
2 Nov 2017, 21:33
#40
Je voulais savoir, qu'entends-tu par remplacer tes fichiers via Clover Configurator. Désolé mais je ne vois pas de quoi tu parles (lignes, références)...? Mais je pense qu'il s'agit des valeurs SMBIOS nécessaires au bon fonctionnement de FaceTime/Message/Etc... qu'il faut modifier/éditer (via Clover Configurator) si l'on prend mes fichiers afin d'avoir ses propres valeurs...!!! Salut blackhole. Oui c'est bien ça désolé, c'était sur ton post initial A + Ce message a été modifié par dngraphisme - 2 Nov 2017, 21:35. -------------------- Config > 1x Macbook Pro 15" i7 2018 + MacMini 2018 i7 + eGPU Razer Core X Chroma + 5700 XT ATI DAW > Ableton Live10 + Push 2 + Roli + UAD Arrow TB3 + 2x Monitoring Yamaha HS7 Geek >iPadPro + iPadMini2 + iPhone 8 + Nas Synology 6T | Mon site > e-kosmo.com |
4 Nov 2017, 13:01
#41
Update - Mise à jour High Sierra 13.1 via ComboUpdate sans rien modifier. Elle est passée comme sur un vrai produit Apple avec juste un petit "soucis graphique" (Cf. ICI). Avec en plus : - MàJ Clover en r4289 -------------------- 📱 iDevice(s)
5 Nov 2017, 17:00
#42
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
Yeahhhh!
P.S. Joli le soucis graphique Ce message a été modifié par Egon-058 - 5 Nov 2017, 17:00. -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
6 Nov 2017, 14:42
#43
P.S. Joli le soucis graphique M'en parle pas...!!! Peu-être un "léger soucis de compatibilité" avec Lilu et NvidiaGraphicsFixup (peut importe les versions) et la GTX760...... Après y'a sûrement une solution "simple et facile" pour régler ça mais j'ai pas le temps en ce moment...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
6 Nov 2017, 15:59
#44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
Peu-être un "léger soucis de compatibilité" avec Lilu et NvidiaGraphicsFixup (peut importe les versions) et la GTX760...... heu.... question : pourquoi tu utilises " Lilu et NvidiaGraphicsFixup"??? j'avoue que je ne me suis pas encore bien penché sur HS donc a moins d'avoir raté des épisodes (très probablement) je croyais que la GTX 760 était nativement reconnue par macOS??? je pense que tu vas me dire que c'est parce que tu utilises les web drivers mais il n'est pas préférable de les désinstaller avant la mise a jour??? (et donc de supprimer le temps de l'instal " Lilu et NvidiaGraphicsFixup") aucune affirmation de ma part ce sont uniquement des questions et des interrogations -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
6 Nov 2017, 16:16
#45
6 Nov 2017, 16:52
#46
L'explication "du pourquoi du comment", comme ICI. ok... parce que tu as mis ton smbios en 17,1... je croyais que tu étais encore en 14,2 -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
6 Nov 2017, 18:28
#47
je croyais que tu étais encore en 14,2 Tu l'as mérité...: #LaLectureDeTraversDeLaDiagonaleDePasDansLeBonSensDePasDansLaBonneDirectionLeTou tAvecDesYeuxDeTaupeAveugleQuiLitPasLeBonTopic Ce message a été modifié par blackhole - 6 Nov 2017, 18:32. -------------------- 📱 iDevice(s)
6 Nov 2017, 18:42
#48
Sur une Z170X-Gaming 5 équipée d'une GTX760 qui pourtant est native (rien à cocher et rajouter dans Clover, pas besoin de WebDrivers ou encore de kexts) sur une Z87N-WiFi ou encore une P8H61-USB3, je me suis retrouvé dans l'obligation d'installer Lilu et NvidiaGraphicsFixup pour pouvoir booter autrement qu'avec nv_disable=1 SMBIOS17,1. Mais pourquoi un SMBios d'iMac17,1 sur une Z87N-WIFI ou une P8H61-USB3 ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Nov 2017, 20:24
#49
Mal exprimé:
- Z87N et P8 en 14,2 - Z10X en 17,1 Donc, si GTX760 sur Z87N et P8 (en 14,2) pas besoin des kexts alors que si GTX760 sur la Z170X (en 17,1) besoin des kexts. Désolé je suis sur mon iPhone!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
6 Nov 2017, 20:39
#50
Désolé je suis sur mon iPhone!!! et ton iphone tu l'as passé en combien? lol -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
14 Nov 2017, 09:39
#51
et ton iphone tu l'as passé en combien? lol Je l'ai passé en "Huawai Galaxy Pro S92 Plus 4K Bi-Turbo", et ça envoi...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
14 Nov 2017, 11:51
#52
Je l'ai passé en "Huawai Galaxy Pro S92 Plus 4K Bi-Turbo", et ça envoi...!!! ca serait cool aussi, si on pouvait IOS-isé les téléphones.... -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
10 Feb 2018, 15:45
#53
Update - Mise à jour High Sierra en 13.3 via Combo Update. Avec en plus pour faire la MàJ: - MàJ Clover en r4411. - MàJ du Drivers apfs.efi (from Installer HS 13.3). Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: - AppleALC en 1.2.2 - Lilu en 1.2.2 - NvidiaGraphicsFixup en 1.2.2 - IntelGraphicsFixup en 1.2.4 - AtherosE2200Ethernet en 2.2.2 - IntelMausiEthernet et les plugins en 2.3.0 - FakeSMC en 6.26-322-g1b20eab7.1765 Modifications faites par rapport à mes EFI v3 et v4 de mon EFI: - Shiki en 2.2.0 - Suppression du SSDT.aml dans EFI/CLOVER/ACPI/patched - Ajout du SSDT-HDMI-HD530-AP dans EFI/CLOVER/ACPI/patched - Shiki en 2.2.0 - Modification du config.plist: _ Dans ACPI/SSDT/ —> activation PluginType (dans Generate Options) et PluginType=1 _ Dans ACPI/SSDT/SortedOrder —> Suppression de ssdt.aml _ Dans ACPI/DSDT/ —> Ajout change GFX0 to IGPU _ Dans Boot/Arguments —> Ajout de shikigva=4 Modification dans mon BIOS: - Mise en priorité 1 de l'iGPU pour la sortie d'affichage initiale. - Application de l'Overclocking "Auto" pour passer à 4,4GHz. Le dossier EFI en DL dans le 1er post passe donc en "v5 ». (en attente d'édition du 1er post par Polyzargone) -------------------- 📱 iDevice(s)
1 May 2018, 10:46
#54
Update • Mise à jour High Sierra en 13.4 via App Store faite en 3 reboot. - Avec en plus pour faire la MàJ: • MàJ Clover en r4449. • MàJ du Drivers apfs.efi (from Installeur HS 10.13.4). - Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: • AppleALC en 1.2.6 • Lilu en 1.2.3 • Shiki en 2.2.6 • NvidiaGraphicsFixup en 1.2.6 • IntelGraphicsFixup en 1.2.7 • IntelMausiEthernet en 2.4.0d0 • FakeSMC en 6.26-344-g1cf53906.1787 et HWMonitor et ses plugins - Modifications faites par rapport à mon EFI v5 et v6 de mon EFI: • NADA (hormis kexts ci-dessus) - Modification dans mon BIOS: • NADA Le dossier EFI en DL dans le 1er post passe donc en « v6 ». -------------------- 📱 iDevice(s)
2 Jun 2018, 19:07
#55
Update • Mise à jour High Sierra en 13.5 via Combo Update faite en 2 reboot. - Avec en plus pour faire la MàJ: • MàJ Clover en r4509. - Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: • AppleALC en 1.2.7 • Shiki en 2.2.7 Le dossier EFI en DL dans le 1er post est toujours la « v6 » car au vu du peu de changements par rapport à macOS 10.13.4 je ne mettrai pas le 1er post à jour pour l'instant. -------------------- 📱 iDevice(s)
7 Aug 2018, 11:52
#56
Update • Mise à jour High Sierra en 13.6 via App Store. - Avec en plus pour faire la MàJ: • MàJ Clover en r4630. • Remplacement du Drivers apfs.efi par ApfsDriverLoader-64.efi (from Installeur Clover). - Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: • AppleALC en 1.3.0 • Lilu en 1.2.5 - Suppression et remplacement des kexts dans "Other" de mon EFI: • Suppression Shiki en 2.2.6, NvidiaGraphicsFixup en 1.2.6, IntelGraphicsFixup en 1.2.7 --> Remplacement WhateverGreen.kext en 1.2.0 - Modifications faites par rapport à mon EFI v6 de mon EFI: • NADA (hormis kexts ci-dessus) - Modification dans mon BIOS: • NADA Le dossier EFI en DL dans le 1er post passe donc en « v7 ». Autres Infos: - Depuis installation du WhateverGreen.kext, j'ai "réussi" (sans rien faire) - Pour l'instant, je n'ai aucuns soucis pour l'installation de Mojave, j'en suis à la Developer Preview 6 sans forcer, juste à rajouter les flags -igfxbeta, -lilubetaall et -alcbeta pour booter. - Édition/Màj du texte dans le post #1 et Remplacement des photos dû à l'arrêt de "Image-heberg.fr". Ce message a été modifié par blackhole - 7 Aug 2018, 18:51. -------------------- 📱 iDevice(s)
31 Oct 2018, 13:12
#57
Update Gros "chantier" durant 4 jours: - Passage en Bi-GPUs, pour cela, ajout d'une GTX980Ti G1 6Go de chez Gigabyte en plus de ma MSI GTX760 2Go (sera bientôt remplacée par une GTX750-OC 1Go Gigabyte avec 2xDVI/1xHDMI/1xDP). - Modifications/réaménagement de mon bureau pour passer à 7 écrans (cf. photos dans le post #1 de ce topic). Avec "câblage management" pour "essayer de faire plus jolie" (@Jeanchrijaz: "J'attends ta note...!!!" - En plus, MàJ: • MàJ Clover en r4722. - Et Update des kexts dans "Other" de mon EFI: • AppleALC en 1.3.2 • Lilu en 1.2.7 • WhateverGreen en 1.2.3 - Modifications faites par rapport à mon EFI v7: • Ajout des bootflags pour les Web-Drivers. • Désactivation des éléments pour l'iGPU. • Modification du SMBIOS en MacPro6,1 pour la gestion des 2 GPUs. - Modification dans mon BIOS: • Désactivation de l'iGPU et mise en P1 de la GTX980Ti. - Le dossier EFI en DL dans le 1er post reste en « v7 » et ne sera pour l'instant volontairement non-MàJ.[/b][/u] Autres Infos: - Pour l'instant, je n'ai aucuns soucis pour l'installation de Mojave 10.14.1, mais vu qu'il n'y a pas encore les Web-Drivers nVidia je n'en parle volontairement pas! - Édition/Màj du texte et ajout/remplacement des photos dans le post #1". Ce message a été modifié par blackhole - 1 Nov 2018, 18:05. -------------------- 📱 iDevice(s)
31 Oct 2018, 20:30
#58
"(@Jeanchrijaz: "[i]J'attends ta note...!!!" aaaah mais laissez moi tranquille en ce moment !!!! le cable management.... c'est justement une des raison pour laquelle je n'ai toujours pas changé ma config ... j'avoue j'ai la flemme lol mais aussi parce que je suis sur d'autres projets... si tu veux tout savoir je suis en train de "réaménager" mon petit coin home-ciné et de tout passer en full UHD (4k) avec un petit écran OLED en 75" et en DTS-X/Atmos pour le son... (j'ai même changé le tapis lol ^^) mais si tu veux parler de note elle commence a être salée ![]() EDIT au passage tu remarqueras le clavier et le trackpad en fait je me sers de l'apple TV et airplay mirroiring pour avoir le bureau sur la TV ca m'évite de tirer un (très) long cable HDMI du bureau... pour ce que je fais l'ethernet suffit amplement -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
1 Nov 2018, 11:28
#59
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 |
Bon ça me rassure je ne suis pas le seul a être malade... Bravo les gars par contre pour tout ça.
1 Nov 2018, 18:27
#60
aaaah mais laissez moi tranquille en ce moment !!!! Mais non, mais non...! le cable management.... c'est justement une des raison pour laquelle je n'ai toujours pas changé ma config ... j'avoue j'ai la flemme lol mais aussi parce que je suis sur d'autres projets... C'était pareil pour moi, mais je me suis fait "violence"...!!! J'ai aussi d'autres projets, c'est pour ça que je ne change pas ma config cette année! #Lancer400+ DTS-X/Atmos pour le son... (j'ai même changé le tapis lol ^^) Pour le son t'as y'a aussi l'EVO-X/Turbo... #L'AtmosphériqueC'EstPourLesAsmathiques mais si tu veux parler de note elle commence a être salée Je parlais de la note pour le câblage management...! Mais si tu veux parler de note (argent) pour la réorganisation du bureau, en comptant le pied 6 écrans, les câbles et adaptateurs, les rallonges, les gaines, les colliers, l'étiqueteuse DYMO USB, et toutes les petites m*rdes et autres auquel on ne pense pas lorsqu'on se lance dans un project comme le mien... ça chiffre "un peu beaucoup"...!!! On est à 400+ Bon ça me rassure je ne suis pas le seul a être malade... Malade? Nous??? -------------------- 📱 iDevice(s)
| Nous sommes le : 15th April 2026 - 05:52 |
