> Asus Z97-Pro (wifi-ac), avec 2 SSD NVme + GTX 1080
jeanchrijaz
posté 28 Jan 2017, 22:57
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
Mises à Jour
Février 2017 : Changement de Ram, de 1600 MHz passage à 2133 MHz
Février 2017 : Nouvelle carte graphique, remplacement de la GTX 680 par une GTX Titan 6 Go
Mars 2017 : Changement de Rhéobus + bidouille pour éclairer le clavier (voir ici)
Avril 2017 : Ajout d'un SSD M.2 NVme (Samsung 950 Pro) + dissipateur fabrication maison
Mai 2017 : GTX Titan grillée et remplacée par une GTX 980 Ti
Juin 2017 : Changement de CPU, remplacement du 4770k par un 4790k
Juillet 2017 : Ajout de 3 disques en 3 To montés en Raid 0
Aout 2017 : Changement d'écrans, passage en double écran 27" QHD en DisplayPort
Septembre 2017 : Affectation des ports USB avec un kext personnalisé
Décembre 2017 : Passage (enfin) sur Sierra
Janvier 2018 : Ajout d'un 2ème SSD M.2 en NVme (960 EVO) sur une carte PCI-Express
Mai 2018 : Nouvelle carte graphique, remplacement de la 980 TI par une GTX 1080
________________________________________________________________
Actuellement pour des raisons de compatibilité logicielle, je préfère rester sous Sierra que de passer à High Sierra,
certaines de mes applications et de mes plugin ne fonctionnent pas sous High Sierra... ou fonctionnent mal (ProTools par exemple)
de toute façon mis à part l'APFS je trouve qu'il n'y a pas de gros changement entre les 2
Ma configuration date environ de fin 2015 mais fonctionne encore relativement bien pour son age grâce à différents upgrade
en gros mis à part la carte mère tout à été changé…
Pour l'instant j'ai préféré upgrader au maximum de ses possibilités que de passer sur une plateforme skylake ou kaby lake
Quand on compare différents bench on s’aperçoit qu’un 4790k arrive à faire mieux qu'un 6700k et un 7700k n'a que 10-15% de performances en plus
Idem pour la DDR4… en dessous de 2666 MHz la DDR3 offre une meilleure bande passante et des latences inférieures
Donc l'investissement pour tout changer est trop élevé par apport aux gains de performances que ça apporte
EDIT JANVIER 2018 :
finalement il y a eut de bonnes évolutions en ce début d'année...
du coup j'envisage dans un avenir proche de passer sur un i7 8700k (Z370) ou sur un i7 7820x (Z299)
le 7820x est un peu moins performant en single core mais il 8 coeurs (16 threads) au lieu de 6 et il a aussi l'avantage de gérer 28 lignes PCI contre 16 sur le 8700k
ainsi que de pouvoir gérer jusqu'à 128Go de ram et la plateforme Z299 accepte aussi les i9... donc possibilité d'upgrader dans le futur... (quand les i9 auront baissé)
mais il est un peu plus cher et il chauffe plus et consomme plus (140w)... A voir donc..
◉ Configuration Actuelle
• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac)
• Processeur : intel i7 4790K (HD4600)
• Watercooling Be Quiet silent loop 240
• RAM : 32 Go de Ram (4 x 8 Go) Corsair Dominator Platinum 2133Mhz en CAS 9
• Carte Graphique : EVGA GTX 980 Ti SC+ avec 6Go GDDR5 EVGA GTX 1080 FTW avec 8 Go de GDDR5X
• Disque Système : Samsung 960 EVO 250 Go M.2 NVme
• Disque de Rush : Samsung 950 pro 256 Go M.2 NVme
• Disque Cache : Samsung 850 EVO 500 Go
• Disques de Stockage : 3 x 3 To en Raid 0
• Asus HYPER mini M.2 X4 pour le 2ème NVme (voir ici)
• 2 moniteurs 27" en 2560 x 1440 (QHD)
• Carte combo PCIE card x1 Broadcom BCM94360CS (wifi 5Ghz + bluetooth 4.0)
• M-Audio Fast Track C600 (carte son externe en USB)
• Alimentation Corsair RM750x
■ Petite précision, étant donné qu'il y a beaucoup de déclinaisons avec l’appellation Z97-Pro chez Asus.
Voici donc le modèle exact de la carte mère que j'utilise : Asus Z97-Pro (Wifi ac)
■ Actuellement je remarque que beaucoup préfèrent et optent pour des petits boitiers en mini itx ou micro ATX
C’est bien et très pratique mais je trouve que c’est trop compact avec souvent une trop grande limitation en terme de connecteurs (ex: seulement 2 ports ram ou un seul PCIe)
En plus comme les boitiers sont plus petits, les composants sont moins bien ventilés et chauffent plus…
Donc personnellement je préfère rester sur de l'ATX et monter ma config dans un (très) gros boitier ultra ventilé
Mon but était d'avoir un boitier le plus silencieux possible avec un minimum de chauffe des composants
pour ca j'ai mis 6 ventilos en 140 mm + deux 120mm pour le watercooling
en mettant beaucoup de ventilos et en les faisant tourner moins vite j'ai le même flux d'air
mais en faisant moins de bruit qu'un ou deux ventilateurs qui tourneraient plus vite
en gros les ventilateurs tournent à une valeur inférieure à 5v (~ 600 tr/mn) donc c'est quasiment inaudible même avec le boitier à coté
pour géré tout ça j'ai été obligé de mettre un rhéobus car il était impossible de les mettre à cette valeur avec la gestion de la carte mère
et j’en ai aussi profité pour faire un peu de jacky tuning… lol
Alors je reconnais que le boitier n'est pas des plus esthétique ni des plus pratique à déplacer car il est vraiment très gros et lourd.
On est très loin du standard d'Apple avec le Mac Pro cylindrique (corbeille) ou du Mac mini, mais à la limite l’esthétique c'est secondaire vu qu'il est placé sous le bureau
Installation
Bon passons maintenant aux choses sérieuses...
Pour créer ma clé USB d'installation je vous passe les détails elle a été faite avec ce tuto depuis un "vrai Mac"
Rien de bien compliqué il suffit de suivre à la lettre toutes les étapes et tout devrait fonctionner comme sur des roulettes
◉ Bios
Avant d'installer macOS j’ai remis mon bios en configuration d’origine (F5 pour ma carte mère)
ensuite il faut juste penser à désactiver quelques option ou en activer d'autres en fonction de ses besoins
dans mon cas :
■ Ram sur XMP
■ VT-d : disabled
■ MSR lock : Disabled
■ EHCI Handoff : Enabled
■ XHCI Handoff : Enabled
■ HDA audio sur disabled
■ wifi et bluetooth intégrés sur disabled
■ CSM : disabled,
■ Boot mode : UEFI sur other OS
◉ Disque NVme
Ca aura été le seul problème que j'ai pu rencontrer sur mon installation mais rien d'insurmontable et on ne peut pas véritablement appeler ça un problème.
J’ai d’abord injecté dans ma clef USB « NVMeGeneric.kext » pour pouvoir installer El capitan sur mon disque et booter avec
Mais le disque était reconnu en tant que disque externe et n'avait pas les bons débits en lecture/écriture et n'avait pas le trim d'activé
Donc au lieu de mettre des tonnes de patches dans mon fichier config.plist,
j'ai préféré suivre la méthode de Rehabman que l'on peut trouver à cette adresse
Ça génère un kext a placer dans EFI/CLOVER/kext/other
J'ai d'ailleurs fait un tuto pour ceux qui sont intéressés : Installer un SSD NVme (méthode avec SSDT), pour Sierra et El Capitan
Alors c'est un peu plus compliqué à mettre en place mais une fois que ca fonctionne ça donne à peu près ça...
Et c’est ultra stable
◉ SSD
La aussi pas de soucis particulier
J'ai juste activé le trim dans kexts to patch de clover configurator.
J'ai préféré utiliser cette méthode car avec la commande « sudo trimforce enable » le SSD qui me sert de disque cache n'avait pas le Trim d'activé
Find : 00415050 4c452053 534400
Replace : 00000000 00000000 000000
Comment : Enable TRIM for SSD
◉ Disques durs
Pour les disques durs aucun problème particulier sauf pour ceux qui sont branchés sur les ports ASMedia.
Au départ ils étaient reconnus comme externes donc pour palier à ça j'ai ajouté « AHCIPortInjector.kext » dans mon dossier EFI/CLOVER/kext/other
Pour le Raid, je suis passé par une solution payante (SoftRaid) au lieu d'utiliser la gestion du Raid de macOS
◉ Ethernet
Pour la partie ethernet la carte mère possède un port intel i218v,
Rien de bien compliqué, j’ai juste ajouté « IntelMausiEthernet.kext » (qu'on peut trouver ici) à mon dossier EFI/CLOVER/kext/other
Et la carte a été immédiatement reconnue sur en0
◉ Wifi et Bluetooth
Pour le wifi et le bluetooth ma carte mère en est déjà équipée...
Mais pour les faire fonctionner j'étais obligé d'utiliser de nombreux « kext » ainsi que des « patches »
et malgré tout je trouvais que ça fonctionnait de manière aléatoire (en particulier le wifi)
Du coup j'ai préféré prendre un adaptateur en PCi-express avec une carte qu'on trouve sur les vrais Mac (celle d’un macbook pro rétina dans mon cas).
Une BCM94360CS pour moins de 40 euros frais de port compris sur eBay
Donc aucun soucis d’installation, tout est reconnu nativement sans ajout de kext ou la moindre modification
et elle est compatible avec les fonctions telles que handoff, airdrop, contuinity etc... et j'ai même connecté une magic mouse dessus
D'ailleurs c'est surtout pour bénéficier de ces fonctions que j'ai acheté cette carte car pour me connecter à internet je me sers du port ethernet
◉ Ports USB
Pour les ports USB 2.0/3.0 j'ai utilisé la méthode indiqué dans ce tuto : Affectation et activation des ports USB, Méthode d'identification des ports via USBInjectAll.kext
il a quand même fallu que je rajoute ces patch a mon fichier config.plist
■ DSDT Patches
comment : Change EHC1 to EHC01
Find : 45484331
Replace : 45483031
comment : Change EHC2 to EHC02
Find : 45484332
Replace : 45483032
Et tout est parfaitement reconnu (et aux bonnes vitesses)
◉ Carte Vidéo
Comme ma carte n’est pas reconnue nativement par macOS il a fallu que j’installe les web drivers Nvidia
Ainsi que CUDA
et ajouter « nvda_drv=1 » à mon boot
■ Support des DRM dans iTunes
Pour cela j'ai utilisé les kext suivants que j'ai placé dans EFI/CLOVER/kext/other:
Lilu.kext
Shiki.kext
IntelGraphicsFixup.kext
NvidiaGraphicsFixup.kext
■ Airplay mirroring (optionnel)
Maintenant que a carte vidéo fonctionne correctement on peut activer cette option (à condition d’avoir une Apple TV)
Pour cela j'ai suivi ce tuto
donc comme j'ai une HD4600 j'ai utilisé « ig-plateform 0x0d220003 » et aussi j’ai ajouté dans DSDT patches de Clover Configurator avec "intel" de coché
ensuite dans le bios j'ai mis :
○ Écran Principal sur PCIE
○ Multi-affichage sur puce graphique dédiée sur Activé
○ Plus ce patch dans fichier config.plist
Code
Comment : GFX0 to IGPU
Find : 47465830
Replace : 49475055
◉ Sorties Audio
■ Pour le son j'utilise une carte son externe en USB (M-Audio Fast Track C600)
donc aucun problème de ce coté la pour la faire fonctionner vu que mes USB sont parfaitement reconnus
il suffit juste d'installer les pilotes fournis par le fabricant
■ Par contre il est tout a fait possible de faire cohabiter plusieurs cartes son.
Donc pour ceux qui ont la même carte mère et qui veulent utiliser la carte son interne Realtek ALC1150
il suffit juste de suivre ce tuto en mettant « 1 » dans audio
■ Maintenant que la carte graphique fonctionne avec ses drivers
grace aux kext Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext les sorties audio en HDMI et/ou DisplayPort sont directement reconnues
◉ CPU et Ram
Au départ j’ai eut un petit soucis de reconnaissance de la vitesse de Ram…
elle était reconnue à 2000 MHz au lieu de 2133 MHz
J’avais juste oublié de mettre « XMP » et de cocher « trust » dans clover configurator
Pour la gestion de l'alimentation CPU j'ai généré un SSDT en suivant cette méthode
que j’ai ensuite placé dans EFI/CLOVER/ACPI/patched
Et sans overclocking sur geekbench 4 j'obtiens un score qui reste relativement honorable pour une machine qui commence à accuser le poids des années
(voir ici pour plus de détails)
◉ Ce qui fonctionne
Pour iMessage, FaceTime, l’apple store ou iCloud j’ai suivi ce tuto pour générer un N° de série
■ Tous les services contuinity d'Apple (handoff, les appels, les SMS, instant hotspot)
■ iMessages, Facetime, iCloud, l'Apple Store
■ Airplay, Airplay mirroring, Airdrop
■ l'accélération graphique
■ L'audio sur les sorties HDMI ou DisplayPort de la carte graphique
■ La gestion d’énergie du CPU et de l'iGPU
■ La veille (et la sortie de veille)
■ Les vidéos comportant des DRM
■ Les bandes annonces sur iTunes et les films téléchargés toujours sur iTunes
■ etc... etc...
◉ Ce qui ne fonctionne pas
■ La lecture des films sur iCloud (streaming depuis iTunes) à cause de mon CPU
Le réglage de la luminosité des écrans avec les touches du clavier (mes écrans ne sont pas compatibles avec cette fonction) Résolu maintenant ça fonctionne
Même si ça ne correspond plus tout à fait au matériel actuel, je vous laisse découvrir ça dans la 1ère vidéo wink.gif
(vous pouvez directement aller sur youtube en cliquant ici)
PS : le titre de la musique c'est "Incognito - 1975"
Maintenant si vous avez des questions ou des remarques c'est en dessous que ca se passe lol
jeanchrijaz
posté 2 Feb 2017, 13:15
Membre no 196 549
bon même si apparemment mon hack n'intéresse personne
aujourd'hui j'ai procédé a un "petit" upgrade de ma machine....
j'ai changé la ram !!!!
je suis tombé sur une très bonne affaire sur des barrettes de Corsair Dominator Platinum en 2133Mhz (cas 9)
jusqu'a present j'avais des crucial balistix sport en 1600Mhz....
et au final en revendant les crucial ca ne m'a couté que 40 euros...
bref.... petit soucis de reconnaissance au départ....
les nouvelles ram étaient reconnues en 2000Mhz au lieu des 2133Mhz
donc après quelques petits réglages dans clover configurator elles sont enfin reconnues a la bonne fréquence
pour cela j'ai coché "trust" dans SMBIOS
et mis en XMP detection en 2 dans la partie boot
et voila....
par contre niveau performance ca change un peu....
avec les crucial je tournais sur geekbench dans les 14000
alors que la je dépasse les 16000 et sans overclocking....
donc vu le potentiel je vais un peu plus me pencher sur le sujet histoire de tirer ma machine dans ses derniers retranchements
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 2 Feb 2017, 13:20.
polyzargone
posté 11 Feb 2017, 09:23
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (jeanchrijaz @ 28 Jan 2017, 22:57) *
Pour installer OSX j'ai d'abord crée ma clé USB d'installation avec UniBeast depuis un "vrai Mac"
une fois OSX installé, comme c'est une configuration relativement basique j'ai patché avec MultiBeast
rien de bien compliqué il suffit de suivre a la lettre les tutos d'installation
C'est dommage… Pour rappel : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions
Merci quand même pour le retour !
Citation (jeanchrijaz @ 2 Feb 2017, 13:15) *
Ben 319 vues au moment où j'écris, c'est pas mal quand même. À moins que tu ne sois venu plus de 300 fois pour éditer ton sujet tongue.gif.
jeanchrijaz
posté 15 Feb 2017, 17:50
Membre no 196 549
Citation (polyzargone @ 11 Feb 2017, 09:23) *
je sais.... mea culpa
mais j'ai découvert que depuis peu cette rubrique "hackintosh" sur macbidouille
bon en plus j'ai une installation des plus standard donc je n'ai pas eut de soucis particuliers
le seul vrai soucis que j'ai rencontré c'est pour le SSD NVme sur le port M.2
sinon a part ca tout roule... bon tu me diras j'ai aussi minimisé les risques,
je n'utilise pas l'audio embarqué , le wifi et bluetooth de la carte mère désactivés, carte vidéo nativement reconnue
vraiment l'installation la plus basique...
je suis relativement satisfait de mon installation mais pas au point de venir l'admirer 300 fois
allez peut être une dizaine de fois a tout casser mais pas plus lol
d'ailleurs je n'avais même pas vu que tu avais posté une réponse, je le découvre a peine
jeanchrijaz
posté 19 Feb 2017, 03:57
Membre no 196 549
Encore un nouvelle petite évolution dans mon hack...
après la Ram cette fois ci, changement de la carte graphique
suite a un projet qui n'a jamais abouti, la personne qui me l'a vendu ne l'avait jamais utilisé
elle était depuis son achat dans sa boite avec encore le cellophane scellé
une bonne petite affaire a 230 euros (Fdp inclus) et qui vient remplacer ma vieillissant GTX 680
en gros le même prix qu'une GTX 960 ou une GTX 1060 neuves
mais une est moins performante et l'autre n'est toujours pas compatible
et comme je ne veux pas de cartes ATI car j'ai besoin de CUDA donc il ne reste plus beaucoup de choix a ce tarif
après quelques angoisses sur le choix, une fois reçu et monté, j'ai finalement été soulagé de voir quelle est nativement reconnue
par contre petit fait étrange... quand je passe par les web drivers elle perd 1mo de mémoire (6143 au lieu de 6144)
et je perds je monitoring de son ventilo dans iStat Menus ou HWMonitor...
bon apparemment ca ne gène pas a son fonctionnement mais je trouve ca étrange
d'ailleurs j'ai fait quelques recherches sur le sujet mais sans succès,
donc si quelqu'un a la réponse pourquoi ca fait ca ou éventuellement la solution pour corriger ces 2 problèmes mineurs, je suis volontiers preneur
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 19 Feb 2017, 04:20.
jeanchrijaz
posté 4 Mar 2017, 04:40
Membre no 196 549
Bon des news de mon installation.... alors je sais que ca n'a pas vraiment de rapport direct avec les hack mais je trouvai ca sympa a partager...
comme je commence à m'habituer à tous les éclairages de ma tour et que je trouve mon bureau est trop sobre, j'ai donc aussi décidé de tuner lui aussi....
je plaisante hein !!!!!!
En fait j'avoue que c'est surtout parce que je regarde encore mon clavier et qu'avec l'age je commence a avoir la vue qui baisse ....
et vu qu'a ma connaissance, il n'existe pas encore de clavier rétro-éclairé pour mac, j'ai donc décidé de faire un petit bricolage maison pour avoir un peu de lumière sur le clavier
du coup j'ai acheté un ruban Led blanc a 10euros, j'ai récupéré un port PCI avec une molex dessus (c’était pour des E-SATA)
et j'ai coupé le cable du transfo des led qui est en 12v pour le cabler sur une prise molex (jaune = 12v + noir)
l'avantage c'est que ca s'allume en même temps que l'ordi..... (et ca s'éteint aussi en même temps of course)
au cas ou, j'ai quand même conservé l'interrupteur des led... que je puisse éteindre quand je n'en ai pas besoin...
et voila le résultat....
PS : le scotch sur le cable est provisoire, maintenant que je sais que ca fonctionne je vais le remplacer par de la gaine thermo-retractable pour faire plus propre
No6
posté 4 Mar 2017, 13:26
Oui ?
Inscrit : 24 Jun 2003
Lieu : BZH
Membre no 8 224
La seule chose qui manque, c'est d'avoir une idée du budget total de ta config pour quelqu'un qui partirait de zéro, ansi qu'une estimation du temps passé .... mellow.gif
"Je sais que vous croyez comprendre ce que vous pensez que j'ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n'est pas ce que je pense."
(Alan Greenspan)
jeanchrijaz
posté 4 Mar 2017, 15:39
Membre no 196 549
Citation (No6 @ 4 Mar 2017, 13:26) *
je peux te mettre les prix de chaque composants, pas de soucis...
mais dans mon cas ca n'aurait aucun sens car la config tel que tu vois est issue d'échanges et de revente de matériel
donc je serai incapable de te dire combien m'a couté la config complète
mais bon en gros pour quelqu'un qui partirait de zéro pour avoir une config qui tient la route je pense qu'il faut compter dans les 1000 euros (tout compris)
alors certes il y a des config plus économiques et d'autres beaucoup plus chères
pour faire uniquement de la bureautique pas besoin de config ultra performante
donc ca dépendra de ton budget, du choix de tes pièces et surtout quel usage tu veux en faire
je n'ai aucune estimation pour le temps passé dessus
encore une fois ca dépendra des pièces que tu vas ajouter (water cooling etc)
mais surtout du temps que tu voudras accorder pour ranger les cables etc...
tu peux mettre 1h comme y passer une journée tout dépendra de ta motivation
voir plusieurs journées si tu veux faire un hack sur une base d'un vrai boitier G5 par exemple
personnellement j'aurai bien aimé un vrai boitier Apple mais mes compétences en matière de bricolage/bidouillage sont assez limitées
et c'est aussi le temps que j'aurai dû y passer dessus qui m'a un peu contraint a prendre un boitier "standard"
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 5 Mar 2017, 15:55.
odemolay
posté 8 Mar 2017, 08:48
Inscrit : 24 Jan 2017
Membre no 200 986
Et bien moi il m'a bien plu ton rapport, complet et une config qui fait rever
gg
tu sembles tres à l'aise avec clover configurator, as tu trouvé un guide complet des differents choix possbles de cocher ?
bravo
Ce message a été modifié par odemolay - 8 Mar 2017, 08:49.
MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Mac G5 case :MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Bios 7B17v1B, i7-9700K, 32 Go 3200, UHD 630/RX6800XT, OpenCore 091 smbios 7,1/19,1 Clover 5150 OS 13.3, 11.6.1 et W10 sur nvme
Hackintosh : GA-Z170X-UD3 i7 6700 3,4 GTX Titan 6Go Radeon RX 580 8 Go, 32Go de RAM sous OSX 10.12.4 SSD, 10.15.7 et SSD 11.6.1, 13.3 Clover 5150 et openCore 091, W10 SSD et Debian
hackCube G4 : GA-Z170N-wifi, i3 6300 3,8 Ghz 8 GO DDR4 GTX 750 Ti Clover 5146/opencore 088 Catalina SSD
odemolay
posté 8 Mar 2017, 09:03
Membre no 200 986
Citation (jeanchrijaz @ 19 Feb 2017, 03:57) *
et alors le résultat est-il extra ? notes tu un changement important par rapport à la 680, la tienne avait combien de ram 2 ou 4 Go?
fais nous rever biggrin.gif rolleyes.gif une petite comparaison
Ce message a été modifié par odemolay - 8 Mar 2017, 09:04.
jeanchrijaz
posté 9 Mar 2017, 00:56
Membre no 196 549
Citation (odemolay @ 8 Mar 2017, 08:48) *
heu.... a l'aise c'est vite dit... j'avoue qu'il y a certaines options qui m'échappent encore
La GTX 680 avait 2Go de ram... et la Titan 6Go...
alors pour l'instant je n'ai pas encore bien testé la Titan dans ses derniers retranchements...
mais le peu que j'ai pu tester elle m'a apporté un gain non négligeable,
j'ai gagné environ 15-20% de temps en rendu final sur Adobe première
sur des petits montages de 4-5mn en 1080p, de 11-12mn d'encodage je passe a 7-8mn
heu..... merci... mais je ne sais pas si tu es sérieux parce que ma config n'a rien d'exceptionnel... elle commence même a être un peu dépassée
d'ailleurs je pense qu'en fin d'année (ou en septembre) je devrai la changer.... j'aimerai bien passer sur un socket 2011-v3....
et si possible en bi-processeur.... il faut que je commence a me pencher sur le sujet pour savoir si on peut en faire un hack....
Tient a noter encore une petite modification qui n'a absolument rien a voir avec le hackintosh a proprement parlé...
comme je suis un persécuté des températures et du bruit j'ai remplacé mon vieillissant rhéobus Zalman pour un Aquaero 5 pro (une usine a gaz a configurer)
je sais que esthétiquement ca ne va pas être au gout de tout le monde... mais c'est ultra efficace
avec en plus possibilité de regler les ventilos de manière automatique en fonction de la température
tout est programmable et personnalisable, donc la liste des fonctions est trop longue pour vous la détailler
(en dessous quelques exemples d'affichages)
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Mar 2017, 01:16.
jeanchrijaz
posté 20 Apr 2017, 16:49
Membre no 196 549
Aujourd'hui c'est journée bricolage... (et si ca peut aussi inspirer quelqu'un d'autre...)
pour ceux qui ont des SSD en NVme sur le port M.2 je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu mais ce genre de disque a tendance a beaucoup chauffer
(en particulier les samsung a cause de leur controleur mémoire)
ils peuvent monter jusqu'à plus de 60C° ce qui a pour incidence d'impacter les performances (throttle) et diminuer leur durée de vie
comme je suis un peu un persécuté des températures et afin d'éviter les throttle,
j'ai cherché une solution pour refroidir mon SSD en NVme qui montait parfois a plus de 40C° (en moyenne j'étais à 38,5C°)
il existe des solutions de refroidissement mais comme je n'arrivais pas a trouver quelque chose qui me convenait et surtout d'efficace, j'ai fabriqué mon propre dissipateur...
en cherchant un peu sur internet, j'ai vu que certains mettaient des dissipateurs de raspberry pi pour refroidir leur SSD...
dans mon cas j'ai récupéré un vieux ventirad (d'un pentium 4 il me semble) que j'ai découpé à la bonne mesure (+ polissage des cotés coupés)
comme quoi ca sert de ne rien jeter....
entre le dissipateur et le SSD j'ai mis bien sur des pad thermique (que j'avais aussi), 2 colliers... et hop le tour est joué
même si le résultat n'est pas des plus esthétique, ca fonctionne assez bien puisque j'ai perdu pratiquement 10C° sur le SSD
maintenant que je trouve les températures plus raisonnables, il faudrait que je trouve un autre système de fixation pour faire plus propre que des colliers en plastique
(et éventuellement peindre le dissipateur en noir avec de la peinture spéciale haute température)
d'ailleurs si quelqu'un qui est plus bricoleur que moi a une idée pour un système de fixation je suis preneur...
EDIT :
hier soir j'ai fait quelques test avec des bench de disque que j'ai laissé tourner environ 30mn et je n'ai jamais dépassé les 31C°
pour la mesure des températures j'utilise les sondes fournies avec mon rhéobus
pour le M.2 j'ai placé directement la sonde sur le controleur V-NAND qui chauffe le plus
même si ce n'est pas ultra précis comme mesure, ca donne quand même une bonne approximation
les sondes ressemblent grosso modo à ça
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 23 Apr 2017, 11:35.
jeanchrijaz
posté 23 Apr 2017, 23:29
Membre no 196 549
bon pendant que certains ne pensent qu'aux élections moi j'ai fait mumuse avec mon hack...
j'ai fait une petite vidéo de présentation de mon rhéobus (même si je sais que ca ne va pas être au gout de tout le monde)
a la base les vidéos ont été filmées en 4K avec l'iphone et comme je n'ai pas de support ca tremble un peu
même si la vidéo est vraiment très basique ca m'a surtout permis de tester rapidement ma carte vidéo
je l'ai rodé en 4K surtout au moment de la conversion 4k vers 1080...
https://www.youtube.com/watch?v=OFON9Cu1W1A...eature=youtu.be
jeanchrijaz
posté 3 May 2017, 13:07
Membre no 196 549
aujourd'hui c'est une bien triste journée... RIP ma GTX Titan.... (elle n'aura pas duré longtemps)
elle a rendu l’âme durant un montage...
j'ai eut un joli gel d'écran avec de belles lignes bleues et impossible de redémarrer dessus
je l'ai testé sur un autre ordi et toujours les mêmes symptômes...
j'ai quand même essayé de la sauver... vous aller vous moquer mais j'ai tenté de la mettre au four...
morte pour morte je ne risquais plus grand chose
mais ce fut sans succès...
alors je vous passe les détails mais j'ai finalement réussi a démarrer sur le eGPU pour pouvoir activer les drivers NVidia (nvda_drv=1)
et du coup je me suis fait dépanner par un pote une GTX 980 Ti a 150 euros...
c'est une carte de la marque EVGA modèle super machin truc overclockée avec plein de ventilos qui font pas de bruit... (mouais..)
chose intéressante elle est aussi a 6Go de GDDR... mais par contre elle n'est plus reconnue nativement (sniff)
(la 1ere photo a été prise sur internet)
niveau "light show discothèque" par contre elle est beaucoup plus discrète que la Titan avec son gros logo vert
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 3 May 2017, 22:05.
polyzargone
posté 4 May 2017, 21:11
Membre no 60 938
Citation (jeanchrijaz @ 3 May 2017, 14:07) *
Ben pas moi en tout cas !
La carte mère de mon Dell D830 va régulièrement y faire un tour à cause de sa saloperie capricieuse CG de merde QUADRO NVS 135M laugh.gif !
jeanchrijaz
posté 5 May 2017, 17:49
Membre no 196 549
Citation (polyzargone @ 4 May 2017, 22:11) *
Merci !!!! au moins je me sens moins seul... lol
mais bon... dans mon cas je n'ai pas réussi a réanimer la Titan avec cette technique...
a moins que tu aies une astuce a nous faire partager?
polyzargone
posté 6 May 2017, 12:57
Membre no 60 938
Citation (jeanchrijaz @ 5 May 2017, 18:49) *
Tu m'en vois vraiment désolé mais non.
J'avais essayé une fois avec une GTX 9600 mais j'ai oublié de régler le thermostat du four à 200/210 °C et elle a cramée laugh.gif.
jeanchrijaz
posté 6 May 2017, 23:58
Membre no 196 549
Citation (polyzargone @ 6 May 2017, 13:57) *
je n'ai pas oublié le thermostat.... mais j'aurai bien aimé sauver ma Titan... surtout qu'elle n'était pas bien vieille
même si je sais qu'actuellement les 980 Ti se négocient a plus cher et que je l'ai eut a bon prix
mais ca m'aurait permis d'économiser 150 euros...
enfin bon maintenant je verrai bien sous premiere ce qu'elle a dans le ventre cette petite 980 Ti....
jeanchrijaz
posté 7 May 2017, 00:13
Membre no 196 549
D'ailleurs voici quelques montages audio/vidéo que je fais
ce sont les seuls que j'arrive a conserver les autres se font systématiquement bloquer pour droits d'auteur
gils
posté 7 May 2017, 01:52
Inscrit : 3 Jul 2010
Membre no 156 200
que je comprenne, vous retravaillez des clips des vidéos ? , j'aime bien la première biggrin.gif,
Asus Prime B350 MA // Ryzen 7 1700 // HD 7950 // 8GO corsair --Win 10 entreprise--OS X 10.9.5--macOS 10.12.6 beta 2 // bootloader: Clover 4077 mode uefi
kernel and boot du génial coder Bronya de Mavericks à Sierra .
Autre kabini 5350 et 3930K et plein d'autre plateforme partant du celeron 341 en passant par Athlon/Phenom II et core2
jeanchrijaz
posté 7 May 2017, 03:06
Membre no 196 549
Citation (gils @ 7 May 2017, 02:52) *
hum... pas tout a fait....
en fait je fais des remix audio (avec cubase + logic pro) et je les mets en images en modifiant le clip d'origine (avec premiere) pour le faire correspondre
donc tous les titres que j'ai mis ce sont les remix que j'ai fait ...
mais il en manque car comme j'ai écrit les autres se font supprimer ou bloquer a cause des pseudos droits d'auteur
jeanchrijaz
posté 8 May 2017, 01:48
Message #22
Membre no 196 549
Je viens d'ajouter sur mon compte un nouveau remix que j'avais fait il y a environ 3 ans...
(en espérant qu'on ne me le supprime pas a nouveau)
Montage vidéo ultra basique... j'ai juste repris le clip d'origine que j'ai fait correspondre a la version "remix"
sans prétention je pense que certains risquent de reconnaitre cette version car a l'époque elle était diffusée sur quelques radios connues
Bref... je ne vais pas vous mettre a chaque fois tout ce que je fais
c'est juste pour montrer quel usage je fais de mon petit hack
jeanchrijaz
posté 29 Jun 2017, 13:12
Message #23
Membre no 196 549
Dernier upgrade de ma machine avant son remplacement a la fin de l'année en fonction des futurs processeurs
même si il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux CPU j'ai vendu mon 4770k au détriment d'un 4790K NEUF.... jamais utilisé
je l'ai eut a bon prix car il n'avait plus sa boite et je m'en tire pour seulement 5 euros de ma poche (+2,50 euros de frais de port)
avant de l'installer j'ai remis toutes les valeurs en auto dans le bios (tensions, multiplicateur etc)
et j'ai supprimé le SSDT pour la gestion d’énergie de ma partition EFI
1er démarrage et hop... reconnu de suite...
donc je refais mon SSDT pour la gestion d'énergie et je redémarre
alors théoriquement le 4790K est censé chauffer moins que le 4770K...
censé... car pour l'instant je trouve qu'il chauffe plus... comme il est neuf je pense que la pate thermique n'est pas encore bien "rodée"
en général il faut attendre quelques jours pour obtenir les températures définitives
au pire si je vois qu'il continu à trop chauffer surtout en overclock, j'opterai pour un delid et du métal liquide entre l'IHS et le Die
donc pour l'instant pas encore d'overclocking... mais j'ai été agréablement surpris par ses performances
sans overclocking j'obtiens un score assez proche de mon 4770K à 4.59Ghz (20102)
a noter qu'avec toutes les modifications et les upgrade, il faudrait qu'à l'occasion que je refasse la présentation complète de mon hack...
en plus du matériel j'ai refais une clean instal avec cette fois les tutos proposés dans le forum même si je n'avais aucun soucis avec l'ancienne méthode.
Tout fonctionnait déjà à 100% mais c'est histoire de faire les choses plus proprement
EDIT
alors qu'au début j'étais a 64C° en full load, il n'aura pas fallu plusieurs jours pour que les températures baissent et se stabilisent
(apparemment ca venait bien de la pate thermique, il fallait qu'elle se rode un peu)
j'ai laissé tourner quelques heures et finalement le processeur se stabilise aux alentours de 50C° en pleine charge (SANS OVERCLOCKING)
ce qui est relativement correct par apport aux températures stock (74C° obtenue dans tous les test) et surtout compte tenu de la température ambiante qui est à 25-26C°
bon je le laisse encore tourner quelques jours aux fréquences d'origine et après je m'occupe d'un peu lui rajouter quelques MHz.... cool.gif
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 30 Jun 2017, 10:34.
yokin07
posté 6 Jul 2017, 21:32
Message #24
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Une bien jolie machine !!! et un tuto bien détaillé.
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
jeanchrijaz
posté 7 Jul 2017, 01:10
Message #25
Membre no 196 549
Citation (yokin07 @ 6 Jul 2017, 22:32) *
Citation
voila c'est chose faite....
merci à polyzargone d'avoir édité mon 1er post et de l'avoir mis a jour wink.gif
(j'espère que ca te plait plus comme ça ... fini multibeast lol)
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 7 Jul 2017, 01:34.
thefrenchdexter
posté 10 Aug 2017, 18:56
Message #26
Inscrit : 12 Jul 2017
Membre no 202 711
Citation (jeanchrijaz @ 29 Jun 2017, 14:12) *
Une bonne adresse pour un DELID : http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/...et_689207_1.htm smile.gif
Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY...
jeanchrijaz
posté 11 Aug 2017, 01:23
Message #27
Membre no 196 549
Citation (thefrenchdexter @ 10 Aug 2017, 19:56) *
merci mais j'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison (2 mains, 10 doigts lol laugh.gif )
sérieusement le gars est sur grenoble... je trouve que ca fait un peu loin juste pour delid
ensuite il se décharge de toute responsabilité en cas de delid raté...
en gros il te bousille ton CPU mais il n'est pas responsable
en plus en ce moment vu que c'est l'été, je sors beaucoup et je ne suis pas trop sur mon ordi
donc je ne suis pas encore penché sur l'OC et le peu que je l'utilise les températures restent dans le raisonnable vu les températures extérieures
je tourne entre 28-33C° en idle et 54-57C° max en full charge quand j'encode (en sachant que je n'ai pas la clim)
pour un 4790k non OC je trouve que ca reste relativement correct... a voir quand je me déciderai de l'OC.... (bientot... bientot tongue.gif )
petite capture en direct live
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 11 Aug 2017, 01:30.
jeanchrijaz
posté 23 Aug 2017, 18:10
Message #28
Membre no 196 549
MISE A JOUR DU 23 AOUT 2017
bon j'ai un peu de retard mais suite à une petite discussion ici
j'ai finalement passé mes disques de stockage en RAID 0.... sur 3 disques de 3To chacun en 7200 tr/mn
pour ceux qui sont intéressé par le sujet, personnellement je suis passé par une application (payante) qui s'appelle SoftRaid
et ca fonctionne assez bien comme vous pouvez vous en apercevoir
j'ai aussi changé mon MacBook pro.... au profit du dernier modèle avec la touch bar... (je le regrette déjà)
mais comme ca n'entre pas dans le cadre du hackintosh donc je n'en parlerai pas....
polyzargone
posté 23 Aug 2017, 18:13
Message #29
Membre no 60 938
Citation (jeanchrijaz @ 23 Aug 2017, 19:10) *
Citation (jeanchrijaz @ 2 Mar 2017, 21:04) *
a noter puisque tu faisais allusion au dernier macbook pro, que personnellement il ne me fait pas envie
j'aurai bien aimé renouveler le mien (pour les portables pas de hack) mais pour un "objet" qui se dit nomade il y a trop de contraintes...
j'ai du mal a concevoir de me trimballer avec tout un tas d'adapteurs
pour moi ca lui fait perdre l'intérêt d'être justement un véritable ordinateur nomade/portable
donc pas de nouveau macbook pro pour moi cette année... on verra ce que propose le prochain...
jeanchrijaz
posté 23 Aug 2017, 18:21
Message #30
Membre no 196 549
on ne se moque pas.... je pense toujours pareil...
mais au prix ou je l'ai payé j'ai sauté sur l'occasion...
c'est le modèle avec le SSD de 512Go (2249euros) et je l'ai eut a 1450....(NEUF DANS SA BOITE AVEC ENCORE TOUTES LES PROTECTIONS)
il a été acheté début aout sur le store (facture d'achat) et n'a jamais servi
mais..... voila quoi.... en plus 100 euros dans le c** pour un adaptateur... et super la mobilité....
EDIT :
si je trouve un modèle 2015 rétina je le vends...
dans tous les cas je peux le revendre au même prix que je l'ai acheté
Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 23 Aug 2017, 18:24.
Nous sommes le : 30th April 2026 - 11:50
