28 Feb 2017, 17:59
#41
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 780 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Peut-être une nouvelle solution alternative :
• Ne pas utiliser de patchs Clover (FredWst ou Brumbaer's) • Ne pas utiliser ADGPfix • Mettre Lilu.kext, NvidiaGraphicsFixup.kext [EDIT] Seuls Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext sont nécessaires. En revanche, Lilu.kext est obligatoire ! N'hésitez pas à faire un retour si vous avez testé -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Mar 2017, 19:58
#42
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 989 Inscrit : 27 Sep 2010 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 159 444 |
Petit Retex,
Sur une Z170X-Gaming 5 équipée d'une GTX760 qui pourtant est native (rien à cocher et rajouter dans Clover, pas besoin de WebDrivers ou encore de kexts) sur une Z87N-WiFi ou encore une P8H61-USB3, je me suis retrouvé dans l'obligation d'installer Lilu et NvidiaGraphicsFixup pour pouvoir booter autrement qu'avec nv_disable=1 SMBIOS17,1. Allez Comprendre... Hackmicalement, Alex Ce message a été modifié par blackhole - 13 Mar 2017, 20:38. -------------------- 📱 iDevice(s)
13 Mar 2017, 20:33
#43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 5 Mar 2017 Membre no 201 455 |
Petit retour en ayant suivi ce tuto : Ma GTX980 fonctionne parfaitement !
J'ai utilisé le premier patch Clover, les kexts "Lilu" et "NvidiaGraphicsFixup". Je suis sous 17.1 avec skylake. Merci ! Ce message a été modifié par Fauillac - 13 Mar 2017, 20:47. -------------------- Hackintosh Gigabyte GA-Z170X-G5 - Core i7 6700k 4GHz - GTX980 Gigabyte G1 - 16 GB DDR4 Ballistix Elite - Intel SSD 730 series 480GB - macOS 10.12.4 - Clover
MacBook Pro Retina 15" (Mid 2012) - Core i7 2,3 GHz - GeForce GT 650M - 8 GB DDR3 - macOs 10.12.4 |
14 Mar 2017, 12:59
#44
Sur une Z170X-Gaming 5 équipée d'une GTX760 qui pourtant est native (rien à cocher et rajouter dans Clover, pas besoin de WebDrivers ou encore de kexts) sur une Z87N-WiFi ou encore une P8H61-USB3, je me suis retrouvé dans l'obligation d'installer Lilu et NvidiaGraphicsFixup pour pouvoir booter autrement qu'avec nv_disable=1 SMBIOS17,1. Quand tu dis que tu ne pouvais pas booter sans nv_disable=1, ça veut dire que ça plantait ou que tu avais un écran noir ? Et je suppose que tu utilises aussi un SMBios d'iMac17,1 sur tes autres Z87N-WiFi et P8H61-USB3 ? Parce que si c'était un écran noir, c'est normal avec un SMBios d'iMac17,1. Et c'est d'ailleurs pour régler ce problème qu'il faut utiliser soit l'un des patchs Clover décrits dans le tuto, soit ADGPfix, soit... NvidiaGraphicsFixup.kext Petit retour en ayant suivi ce tuto : Ma GTX980 fonctionne parfaitement ! J'ai utilisé le premier patch Clover, les kexts "Lilu" et "NvidiaGraphicsFixup". Je suis sous 17.1 avec skylake. Merci pour le retour ! On peut donc affirmer que Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext sont LA solution au problème de l''écran noir. J'attends encore quelques confirmations avant de mettre à jour le tuto en ce sens -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Mar 2017, 14:16
#45
Okay, j'avais pas compris ça (#Boulet), je croyait que c'était "spécifiquement" lier à l'utilisation d'un SMBIOS d'iMac17.1 couplé à une GTX9xx, je ne pensait pas qu'il fallait également l'utiliser pour les GPU "plus anciens" (GTX7xx dans mon cas).
En bref, qu'il fallait "absolument" utiliser cette méthode, et ce peu importe le GPU (nVidia) du moment que l'on utilise un SMBIOS d'iMac17.1. Peut-être une précision (en gros, en rouge, en clignotant et avec des flèches) à apportée au tuto... Mais bon, dans mon cas, mon "problème" ne "rentre" pas trop dans l'intitulé de ce Topic (c'est presque un HS) car je n'utilise pas les Web-Drivers. Il faudrait presque faire un Topic "spécifique" du style" "SMBIOS iMac17.1 --> sa gestion et ses subtilités" Pour info, oui c'était bien un écran noir mon soucis et non je n'utilise pas un SMBIOS d'iMac17.1 sur ma Z87N et ma P8H61 (les 2 sont en iMac14.2). Ce message a été modifié par blackhole - 14 Mar 2017, 16:03. -------------------- 📱 iDevice(s)
26 Mar 2017, 17:17
#46
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 544 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 986 |
Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext placés en copier/coller dans Other
reboot et pas d'écran noir avec accélération graphique opérationnelle bravo poly poly president -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
26 Mar 2017, 17:26
#47
Cool et Nickel si ça fonctionne pour toi aussi!!!
Merci, peux-tu confirmer que tu es en SMBIOS iMac17,1...? Ce message a été modifié par blackhole - 26 Mar 2017, 17:26. -------------------- 📱 iDevice(s)
26 Mar 2017, 17:50
#48
Merci, peux-tu confirmer que tu es en SMBIOS iMac17,1...? je confirme j'ai bien évidemment les webdrivers Nvidia activés -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
8 Apr 2017, 09:38
#49
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 59 Inscrit : 23 Aug 2016 Membre no 199 569 |
Salut à tous,
Une fois de plus, un soucis à la mise à jour à Sierra 12.4. Clover Mise à jour, Lancement de l'installation du nouvel OS, démarrage en verbose et nv_disable=1. Le système ne démarrage pas. Blocage à IOConsoleUsers: gIOScreeenLockState 3, hs 0. bs 0, now 0, sm 0x0. Je me doute que cela vient de la carte graphique, Mai sue suis perdu. Des idées? Cordialement Macliberaire -------------------- En cours de montage:
Bitfenix Prodigy M, GA-H170-D3H, i5-6400, GTX 950, 16 GB RAM, 250 G Samsung S2, WD 2 To |
8 Apr 2017, 13:29
#50
- Quelle version de Clover as-tu installé?
- Tu n'aurais pas modifier/ajouter des drivers dans Clover? - N'aurais-tu pas des Boot-Flags qui pourraient rentrer en "conflits" dans ton config.plist? Style "nv_disable=1" et "nvda_drv=1" (je doute que ces derniers entres en conflits l'un avec l'autre, mais c'est pour te donner un exemple) - N'aurais-tu pas tout simplement "n*ké" ton dossier EFI de Clover...??? - Si tu peux et as, essais de faire une clé USB avec juste Clover et une sauvegarde de ton dossier EFI fonctionnel...? PS: "Si malheureusement tu n'y arrives pas avec les quelques élément donnés ci-dessus, merci d'ouvrir un topic de demande d'aide (ou de continuer un de tes topic de demande d'aide si tu en as déjà ouvert un...) dans la section qui va bien!" -------------------- 📱 iDevice(s)
11 Apr 2017, 09:35
#51
Afin (mix entre Ah et Enfin)!!!!!! nVidia n'a pas tardé (enfin un peu quand même...
Version 378.05.05.05f01 Par contre, ils sont réservés à macOS Sierra 10.12.4. (ne fonctionnent pas avec une version antérieure). Ce message a été modifié par blackhole - 17 Apr 2017, 18:20. -------------------- 📱 iDevice(s)
11 Apr 2017, 12:54
#52
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 20 Apr 2006 Membre no 59 761 |
Mon hack fonctionne nickel depuis des mois mais je voudrais essayer la méthode Lili . Mais avant de tenter , j'ai 2-3 interrogations : même l - Vu que j'ai déjà utilisé ADGPfix pour ma GTX, puis-je quand même tenter ? - En cas de test , si ça ne fonctionne pas, comment revenir en arrière ? Booter sur une clé avec Clover et mon dossier Kext devrait suffire mais dans le doute je préfère demander. -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
11 Apr 2017, 13:35
#53
Bonjour, Mon hack fonctionne nickel depuis des mois mais je voudrais essayer la méthode Lili . Mais avant de tenter , j'ai 2-3 interrogations : même l - Vu que j'ai déjà utilisé ADGPfix pour ma GTX, puis-je quand même tenter ? - En cas de test , si ça ne fonctionne pas, comment revenir en arrière ? Booter sur une clé avec Clover et mon dossier Kext devrait suffire mais dans le doute je préfère demander. voilà comment faire : avec ADGPfix Il faut réinstaller le kext d'origine avec Kext Wizard. Normalement, il a dû en faire une copie sur le bureau. ADGPfix est une application simple AppleScript qui a sauvegardé un AppleGraphicsControl.kex sur ton bureau dans un dossier appelé KextBackUp tu le réinstalle avec kext wizard un ordre dans la manipe? ADGPfix puis kexts dans other Tu réinstalle le kext d'origine et tu répares les permissions/reconstruit le cache avec Kext Wizard puis tu mets NvidiaGraphicsFixup.kext dans CLOVER/kexts/Other et Lilu.kext puis redémarres. pour les SMBIOS 17.1 il faut ces 2 kexts : ADGPfix à retirer en remettant le kext d'origine avec kext wizard puis: Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext placés en copier/coller dans Other reboot et pas d'écran noir avec accélération graphique opérationnelle bravo poly poly president pour la sauvegarde tu montes ton EFI avec clover configurator tu le sauvegardes avant de faire les etapes cités ci-dessus. et tu pourras tout récupérer config.plist et dossier clover Ce message a été modifié par odemolay - 11 Apr 2017, 13:37. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
11 Apr 2017, 15:17
#54
11 Apr 2017, 15:31
#55
Vu!!! Mais questions: "Pourquoi "différencier/séparer" les 2 topics? C'est volontaire?" - Car, dans les 2 cas il faut les WD, et il y'a de grandes chances de rencontrer les mêmes "soucis" et les mêmes questions des membres... et hormis se retrouver à devoir "jongler" entre 2 topics... -------------------- 📱 iDevice(s)
11 Apr 2017, 15:47
#56
Mais questions: "Pourquoi "différencier/séparer" les 2 topics? C'est volontaire?" - Car, dans les 2 cas il faut les WD, et il y'a de grandes chances de rencontrer les mêmes "soucis" et les mêmes questions des membres... et hormis se retrouver à devoir "jongler" entre 2 topics... Oui c'est volontaire car ici c'est un tuto Et comme tu le soulignes toi-même, dans tous les cas il faudra utiliser les WD donc ça n'a rien de spécifique à Pascal et les questions/soucis seront les mêmes. L'autre topic n'est pas destiné à être mis à jour, c'est juste un endroit où on centralisera les retours d'expérience avec les GTX 10xx et où on pourra parler benchs, donner son avis sur Pascal par rapport à Maxwell, etc. Bref, ce sera un endroit plus adapté pour parler de Pascal en général. Il n'y aura pas besoin de jongler entre les deux. Et accessoirement, c'est aussi une manière de ne pas éparpiller l'info car elle a déjà été donnée dans trois sujets différents Pour résumer : - Support de Pascal sous macOS > Discussions Générales - Installation et gestion des webdrivers > Tutoriels -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Apr 2017, 15:53
#57
No Problems!!!
Mais tu sais très bien que le 2ème topic (celui pour le Retex sur les Pascals) va également ce "transformer comme par magie" en topic de demande d'aide pour installer/gérer les WD... Ce message a été modifié par blackhole - 11 Apr 2017, 15:54. -------------------- 📱 iDevice(s)
11 Apr 2017, 16:04
#58
Mais tu sais très bien que le 2ème topic (celui pour le Retex sur les Pascals) va également ce "transformer comme par magie" en topic de demande d'aide pour installer/gérer les WD... Je serai impitoyable et les sanctions seront sévères -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
29 Apr 2017, 10:18
#59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 17 Feb 2017 Membre no 201 249 |
Salut je suis passé sur la MAJ 10.12.4 et je voulais savoir ce que je devais faire pour faire la MAJ des pilotes CUDA ?
Dans les CUDA Preferences ils me demandent de faire l'update. Je peux le faire directement depuis ça ? Photo en PJ. Merci
-------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170X UD5 TH - i7 6700K - Asus NVidia GTX 970 Strix - Ram Crucial Ballistix 32Go DDR4 2400 - SSD Samsung 850 EVO 250Gb x 2 (Mac OS 10.12.4 et Win 10) - DD Seagate Barracuda 3To x 2
29 Apr 2017, 14:21
#60
Salut je suis passé sur la MAJ 10.12.4 et je voulais savoir ce que je devais faire pour faire la MAJ des pilotes CUDA ? Dans les CUDA Preferences ils me demandent de faire l'update. Je peux le faire directement depuis ça ? Oui. Les pilotes CUDA ne gèrent pas l'affichage, il n'y a absolument aucun risque à faire leur MÀJ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
29 Apr 2017, 15:09
#61
Citation Oui. Les pilotes CUDA ne gèrent pas l'affichage, il n'y a absolument aucun risque à faire leur MÀJ Merci beaucoup ! -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170X UD5 TH - i7 6700K - Asus NVidia GTX 970 Strix - Ram Crucial Ballistix 32Go DDR4 2400 - SSD Samsung 850 EVO 250Gb x 2 (Mac OS 10.12.4 et Win 10) - DD Seagate Barracuda 3To x 2
2 May 2017, 13:20
#62
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 430 Inscrit : 20 Jul 2013 Membre no 185 737 |
Hello par ici
Je vais sous peu (dès réception) passer d'une GTX760 reconnue nativement par macOS sans besoin d'utiliser les webdrivers, à une GTX1060 qui aura besoin de ces WD. Actuellement mon Hack (voir ma signature) est configuré en iMac 14,2 il me semble (c'est marqué iMac mi 2013 dans l'À propos de"). Est-ce qu'il faut que je fasse les étapes "En utilisant le logiciel ADGPfix" ou "En utilisant Lilu.kext + NvidiaGraphicsFixup.kext" du tuto ? Car c'est pas très clair. Là comme ça je dirais que ce n'est que pour ceux qui optent pour un SMBios d'un iMac15,1 ou d'un iMac16,1 ou d'un iMac17,1 ou d'un MacPro6,1. Non ? Du coup, je n'aurais plus qu'à ajouter au config.plist les options de boot suivantes : nvda_drv= 1 et NvidiaWeb Et installer les webdrivers. C'est bien cela ? -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
2 May 2017, 13:46
#63
2/ Choix du SMBios : Pour que les webdrivers fonctionnent correctement et ne provoquent pas d'écran noir lors de l'arrivée sur le bureau de macOS, il faut bien choisir son SMBios. En règle générale, ce sont ceux des iMac qui donnent les meilleurs résultats mais il y peut y avoir quand même une étape supplémentaire à faire en fonction du modèle d'iMac que vous choisirez ou si vous optez pour un autre modèle. Rappelons que vous pouvez générer/changer le SMBios en ouvrant votre connfig.plist avec Clover Configurator dans la rubrique SMBios (cliquez sur l'icône de la baguette magique) ou pour les utilisateurs de Chameleon/Enoch, en utilisant Google: Chameleon Wizard 4.1.1 et en allant dans l'onglet SMBios. - Pour les configurations Haswell et inférieures : iMac15,1, iMac14,x voire iMac13,x ou MacPro6,1. - Pour les configurations Broadwell : iMac16,1 - Pour les configurations Skylake : iMac17,1 ou MacPro6,1 Dans la majorité des cas, on préconisera l'iMac14,2. (…) Cela étant dit, le choix d'un SMBios a d'autres conséquences notamment sur la gestion de l'énergie ou du processeur et il peut être préférable d'utiliser celui qui convient le mieux à votre configuration. Donc si vous souhaitez utiliser celui d'un iMac15,1 ou d'un iMac16,1 ou d'un iMac17,1 ou d'un MacPro6,1, il faudra impérativement utiliser l'une ou l'autre des solutions ci-dessous pour éviter de vous retrouver là aussi avec un écran noir. (…) À retenir : nv_disable=1 : Sert à désactiver tous les kexts NVIDIA. À utiliser si les webdrivers ne sont pas encore installés ou si ils sont incompatibles avec la version de macOS utilisée. nvda_drv= 1 et NvidiaWeb : Servent à activer les webdrivers. En principe, seul nvda_drv=1 est indispensable mais il semble que les dernières versions de Clover et/ou macOS nécessitent en plus l'ajout de NvidiaWeb. Le choix du SMBios est très important. Actuellement mon Hack (voir ma signature) est configuré en iMac 14,2 il me semble (c'est marqué iMac mi 2013 dans l'À propos de"). Est-ce qu'il faut que je fasse les étapes "En utilisant le logiciel ADGPfix" ou "En utilisant Lilu.kext + NvidiaGraphicsFixup.kext" du tuto ? Car c'est pas très clair. Qu'est-ce qui n'est pas très clair ? Parce que la réponse est dans la question je te signale -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 May 2017, 13:52
#64
Oui oui bon hein 😛😛
2 May 2017, 18:06
#65
Bon et bien voilà,
c'est installé, et tout fonctionne En prévision de la 1060 qui devrait arriver d'ici la fin de semaine j'espère. -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
19 May 2017, 12:16
#66
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 8 Jul 2013 Membre no 185 584 |
J'ai Nvidia qui me propose une MàJ des drivers, la dernière fois que je les ai fait, ça m'a planté l'install. Sachant que mon installation initiale de Sierra s'est faite via AGDP Fix.
Comment faut il procéder pour mettre à jour sans se retrouver avec un écran noir? -------------------- Mac: MacBook Pro mi 2013
Hackintosh: GA-Z170-HD3P, 16Go de DDR4 Crucial 2400 MHz, AMD Vega 64 8Go, Samsung SSD 860 EVO 250GB |
20 May 2017, 06:38
#67
J'ai Nvidia qui me propose une MàJ des drivers, la dernière fois que je les ai fait, ça m'a planté l'install. Sachant que mon installation initiale de Sierra s'est faite via AGDP Fix. Comment faut il procéder pour mettre à jour sans se retrouver avec un écran noir? En utilisant Lilu.kext + NvidiaGraphicsFixup.kext : Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext dans le dossier CLOVER/kexts/Other et de redémarrer. C'est tout. L'avantage de cette méthode, c'est que vous n'aurez rien à faire en cas de MÀJ de macOS. Et faire ça avant si tu utilises encore AGDPfix : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4137909 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Jun 2017, 15:08
#68
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 180 Inscrit : 3 Feb 2004 Membre no 14 213 |
Ce sujet a toujours été un peu mystérieux pour moi. Je crois comprendre 2-3 trucs, mais je n'en suis pas sûr. Mon hackintosh actuel est équipé d'une Nvidia GTX 660 Ti. Il n'est donc a priori pas concerné par ce fil, car sa CG est nativement supportée par Mac OS. Je n'ai d'ailleurs jamais eu besoin d'installer quoi que ce soit. Par contre, les webdrivers Nvidia sont quand même compatibles avec cette carte. Question : ai-je intérêt à les utiliser ? A mon avis, pas vraiment. Autre chose : je suis en train de monter un petit hackintosh avec des composants relativement anciens (GA-B75M-D3H + Core i3 3220). Mon Core i3 est équipée de la puce graphique Intel HD2500 qui n'est pas supportée par Mac OS. Je m'oriente donc vers l'achat d'une petite carte, une Nvidia GT 710. Ai-je besoin d'installer des webdrivers pour cette carte ? J'ai le sentiment que, depuis Sierra, c'est devenu inutile. Merci de vos réactions éventuelles. Ce message a été modifié par Oesten - 12 Jun 2017, 15:09. -------------------- - Hackintosh (i5 4460 3,2 Ghz - CM Gigabyte Z97P-D3 Rev. 1.1 - AMD Radeon RX 580 4Go - MacOS 10.14.6
- MacbookPro 13" (mi-2009 Core2Duo 2,53Ghz - 2x2Go RAM) |
12 Jun 2017, 16:07
#69
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
Mon hackintosh actuel est équipé d'une Nvidia GTX 660 Ti. Il n'est donc a priori pas concerné par ce fil, car sa CG est nativement supportée par Mac OS. Je n'ai d'ailleurs jamais eu besoin d'installer quoi que ce soit. Par contre, les webdrivers Nvidia sont quand même compatibles avec cette carte. Question : ai-je intérêt à les utiliser ? A mon avis, pas vraiment. théoriquement les web drivers exploitent mieux ta carte que les drivers génériques d'apple... dans les bench (ou les jeux) tu vas avoir quelques FPS supplémentaires... j'ai eut une GTX 680 et une Titan kepler qui étaient nativement reconnues aussi... et quand j'activais les web driver je gagnais légèrement en performance enfin bon... il ne faut pas s'attendre non plus a une différence flagrante donc par apport a ton usage si ca te convient reste sans... c'est du moins ce que je te conseillerai -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
12 Jun 2017, 19:25
#70
Mon hackintosh actuel est équipé d'une Nvidia GTX 660 Ti. Il n'est donc a priori pas concerné par ce fil, car sa CG est nativement supportée par Mac OS. Je n'ai d'ailleurs jamais eu besoin d'installer quoi que ce soit. Par contre, les webdrivers Nvidia sont quand même compatibles avec cette carte. Question : ai-je intérêt à les utiliser ? A mon avis, pas vraiment. théoriquement les web drivers exploitent mieux ta carte que les drivers génériques d'apple... dans les bench (ou les jeux) tu vas avoir quelques FPS supplémentaires... j'ai eut une GTX 680 et une Titan kepler qui étaient nativement reconnues aussi... et quand j'activais les web driver je gagnais légèrement en performance enfin bon... il ne faut pas s'attendre non plus a une différence flagrante donc par apport a ton usage si ca te convient reste sans... c'est du moins ce que je te conseillerai Merci d'avoir partagé cette expérience. Pour ce que je fais de ma machine, je pense que je peux me contenter des drivers Apple. Pour ma future GT 710, une Kepler, pas besoin de webdriver Nvidia non plus donc ? -------------------- - Hackintosh (i5 4460 3,2 Ghz - CM Gigabyte Z97P-D3 Rev. 1.1 - AMD Radeon RX 580 4Go - MacOS 10.14.6
| Nous sommes le : 5th November 2025 - 22:22 |
