3 Pages V  < 1 2 3 >
> Installer 10.11.4 sur NUC5i3MYHE, vers quelle méthode m'orienter ?
titi.
posté 21 May 2016, 20:48
Message #31
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 8 Nov 2007
Lieu : Vienne (Autriche)
Membre no 99 237
Polyzargone,
Que tu me donnes juste un config.plist ça veut dire que je le change dans mon dossier CLOVER
et je ne touche pas au reste. Correct ?
Donc j'ai encore le HFSPlus.efi et les 3 kexts.
C'est une question bête mais j'ai peur de pas faire tout ce que vous pensez car je suis moins habitué.
(PS: j'en comprends un peu plus qu'avant en tous cas. Même si ça veut pas bien marcher, tu avais raison, ça sert de voir où vont les fichiers)
EDIT 22h : le gars qui a pas de bol.
J'allais crier victoire, car l'installation se lance avec ton dernier config.plist
J'ai l'écran OSX d'installation, je lance et paf ! message d'erreur "Cette copie n'est pas vérifiée... Peut être corruption lors du téléchargement".
Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H.
polyzargone
posté 21 May 2016, 21:10
Message #32
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (titi. @ 21 May 2016, 21:48) *
Polyzargone,
Yep.
99% de la configuration d'un Hack avec Clover, c'est le config.plist. Le reste (hormis les kexts et éventuellement les fichiers dans EFI/CLOVER/ACPI/patched) ne change pratiquement jamais et est commun à quasiment toutes les configs.
titi.
posté 21 May 2016, 21:19
Message #33
Membre no 99 237
Poly, j'ai remis ton config.plist sur ma clé numéro 5 ou 6 smile.gif et c'est parti !!
Bon démarrage, écran clover direct, écran d'installation OSX et plus d'erreur de corruption.
Au final, ça a du bon de tester avec 36 clés USB.
(Là devant moi j'ai une Kingston 32Go "tony", 2 Kingston 16Go mixées, et 2 Transcend 8Go (Chris / RehabMan). le beau bordel à suivre.)
OSX s'installe en ce moment même sur mon SSD, je crois que je tiens la bonne clé et les bons fichiers. Merci !
Prochaine étape la Post Installation.
- J'installerai Clover sur le SSD
- j'y copierai mon dossier CLOVER de la clé
- et après, je fais du Terminal à la sauce RehabMan
j'oublie rien ?
polyzargone
posté 21 May 2016, 21:30
Message #34
Membre no 60 938
OK cool alors !
Même si j'ai pas bien compris l'histoire de corruption de l'installeur wacko.gif mais visiblement et grâce à tes 36 clés c'est résolu smile.gif.
Pour info, j'ai virer le ig-platform-id du config.plist (et peut-être deux ou trois autres trucs mineurs). Donc apparemment, c'était l'injection graphique qui ne fonctionnait pas. À voir si les SSDT et les autres fichiers de la suite du guide règlent le problème mais c'est déjà bon signe que tu puisses enfin installer OS X !
Sebinouse
posté 21 May 2016, 21:57
Message #35
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
Citation (titi. @ 21 May 2016, 22:19) *
Et pas une seule avec mes fichiers ... rolleyes.gif ... sniff
j'oublie rien ?
Citation (polyzargone @ 21 May 2016, 22:30) *
OK cool alors !
effectivement c'est une bonne piste car Rehabman a un i5-5300u et donc aussi une HD5500 qui en plus a un framebuffer en 0x1616 ... mais pas la même exactement !
Du coup ça élimine l'ig-platform-id=0x16160002, il ne reste donc que / 0x16160000 / 0x16260006 (pas une 1616 mais elle marche souvent).
Méfie toi du script de Rehabman car il va remettre ce choix en EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-IGPU.aml.
Code
                // Broadwell/HD5300/HD5500/HD5600/HD6000 (future)
                0x161e, 0x1616, 0x1612, 0x1626, 0x162b, 0, Package()
                    "hda-gfx", Buffer() { "onboard-1" },
                    "AAPL,ig-platform-id", Buffer() { 0x02, 0x00, 0x16, 0x16 },
Prépare-toi à booter sur une clé USB au cas ou !
Ce message a été modifié par Sebinouse - 21 May 2016, 22:10.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
polyzargone
posté 21 May 2016, 22:20
Message #36
Membre no 60 938
Citation (Sebinouse @ 21 May 2016, 22:57) *
Ça peut pas se régler en changeant la DVMT dans le bios ?
Parce que pour son i5 il conseille ça :
Citation
Devices->Video, "IGD Minimum Memory" set to 64mb
titi.
posté 21 May 2016, 22:25
Message #37
Membre no 99 237
Bon, ce ne sera pas encore pour ce soir... je dois vraiment être nul, ou faire les trucs de travers, ou être super malchanceux...
Installation qui se passe tranquilement. 15 min plus tard, ça redémarre.
Et là, joli message : "This versions of Mac OS X is not supported on this platform"
Je reprendrai demain soir.
Seb, j'ai bien tes fichiers sur mes clés préparées par le tuto de Chris27 wink.gif
polyzargone
posté 21 May 2016, 22:30
Message #38
Membre no 60 938
Citation (titi. @ 21 May 2016, 23:25) *
En général, c'est quand le SMBios n'est pas bon ou inconnu qu'on a cette erreur. Pourtant, j'ai mis celui d'un iMac16,2 comme indiqué dans le config.plist du tuto (et complété par Seb il me semble).
Tu pourrais essayé de tout simplement l'effacer dans le config.plist et laisser Clover gérer ça pour voir unsure.gif
titi.
posté 21 May 2016, 22:32
Message #39
Membre no 99 237
Mais pourquoi au premier démarrage il a bien pris tous les fichiers de la clé ?
Je n'ai rien changé entre temps...
polyzargone
posté 21 May 2016, 22:34
Message #40
Membre no 60 938
C'est en effet étrange parce qu'il aurait dû le dire dès cette étape.
Au fait, tu as effacé le SSD avant d'installer ?
titi.
posté 21 May 2016, 22:54
Message #41
Membre no 99 237
Citation (polyzargone @ 21 May 2016, 23:30) *
Citation (titi. @ 21 May 2016, 23:32) *
Citation (polyzargone @ 21 May 2016, 23:34) *
A la première bonne installation, j'ai oublié.
15min plus tard je démarrais sur un semblant de ce que j'avais fais avec la clé ´Tony'
Je démarrais bien sur la clé.
J'ai relancé une installation. Sans oublier de formater le SSD avec l'utilitaire de disques.
Installation sans encombre mais j'obtiens l'erreur en question au redémarrage.
Je retente demain soir. Bonne nuit.
Sebinouse
posté 22 May 2016, 10:09
Message #42
Membre no 77 534
Bon bah on va faire simple : pour l'installation utilise le config.plist joint (en gros il est vierge ... c'est celui d'unibeast). Clover va détecter ton system et mettre un SMBIOS qui lui plait. on règlera ça plus tard.
Poly a raison j'avais tord de vouloir tout faire d'un coup ... ça ressemble beaucoup au mien mais ce n'est pas aussi simple ... tout comme les NUC6 d'ailleurs.
J'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas, en remontant je suis arrivé aux erreurs suivantes :
- le theme de Clover n'a pas d'importance
- peut-être une erreur d'injection de kext (si tu avais un system sur ton SSD, FakeSMC dans L/E, et Detect dans le config.plist)
- config.plist ACPI>SSDT>DROPOEM=YES : empêche la detection des disques SATA (dans mes fichiers)
- SSDT-IGP.aml / config.plist de Rehabman: carte HD5500 a priori pas compatible avec le FB 0x16160002
- SMBIOS iMac16,2 ... je sèche ... pour le moment !
Citation (polyzargone @ 21 May 2016, 23:20) *
Citation
Je regarde ça de près ... je ferais un compte rendu sur le fil tuto HD graphics
Sebinouse
posté 22 May 2016, 11:03
Message #43
Membre no 77 534
Voila c'est fait : post2
Je pense que le réglage "IGD minimum memory" du BIOS correspond à ce "DVMT" ... à partir de 128MB on est bon.
Edit : je viens de relire
Citation
du coup perso je mettrais 128MB histoire d'être vraiment tranquille.
Ce message a été modifié par Sebinouse - 22 May 2016, 11:25.
titi.
posté 22 May 2016, 11:47
Message #44
Membre no 99 237
Citation (Sebinouse @ 22 May 2016, 11:09) *
Je suis en SSD M.2 (pas avec un disque SATA)
Est ce que ça change quelque chose ?
Sebinouse
posté 22 May 2016, 12:04
Message #45
Membre no 77 534
Citation (titi. @ 22 May 2016, 12:47) *
Ton disque est de type mSATA, donc une interface SATA sur un port de type M.2.
Je disais cela car Chris27 a le même pb avec la même option ! si on ne garde pas les SSDT d'origine ("OEM") alors tout le SATA et une bonne partie de l'USB est shuntée !
polyzargone
posté 7 Jun 2016, 07:50
Message #46
Membre no 60 938
titi.
posté 12 Jun 2016, 08:04
Message #47
Membre no 99 237
Salut, merci de me relancer. Je ne l'ai pas oublié, mais toujours sans succès... Je dois pas savoir faire. C'est un peu con.
J'ai fait encore 3 tentatives en mai. Puis là, en juin, j'ai pas eu une soirée. Soit je bosse de chez moi, soit je m'occuper de ma petite famille.
Là, j'ai une machine qui démarre seulement avec la clé. et j'ai pas une post-installation propre. ( GPU ne reconnait que 7Mo, donc ça saccade quand on bouge les fenêtres. Et je ne peux pas démarrer sur le SSD. Par contre, j'ai le réseau câblé, c'est déjà une chose.)
A un moment, j'ai failli renvoyer les composants chez Amazon, avant la fin des 30 jours, mais bon. Je pense que ça vient de moi, et pas des composants déjà éprouvés ailleurs (Enfin, j'espère...)
Je vais m'y remettre et tenter la finalisation.
Sebinouse
posté 13 Jun 2016, 09:23
Message #48
Membre no 77 534
Il ne faut pas lâcher si près du but !
Si la machine démarre avec la clé il suffit de copier l'intégralité du contenu de l'EFI de cette clé dans l'EFI de ton SSD. Le reste viendra étape par étape ... je reste convaincu que ce NUC est "Simple" à Hackintocher !
titi.
posté 19 Jun 2016, 09:19
Message #49
Membre no 99 237
Merci les gars de ne pas m'avoir abandonné sur le bas de la route... ������
C'est bon, j'ai copié mon EFI de la clé vers le SSD. Je peux démarrer dessus.
J'ai internet (LAN). J'ai iCloud synchronisé. L'AppStore est connecté.
C'est le SMBIOS d'un iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014).
D'après mes lectures sur internet, les NUCs sont plus proches des Macbook Air. Donc ce serait à changer.
Je n'ai pas le son
Je n'ai pas iMessage
Je n'ai pas d'accélération graphique (HD 5500 reconnue avec 7Mo). ça saccade à l'écran de login, et ça rame aussi quand je bouge les fenêtres.
Je n'ai pas la veille. (il passe sur écran noir avec le cursor immobile, mais l'écran n'est pas éteint. Aucun effet en bougeant la souris, seulement en cliquant. Donc ça doit être une moitié de veille...)
Voici mon dossier EFI qui me permet de démarrer. Il est un peu gros, je ne savais pas quels fichiers enlever, s'ils sont inutiles à vous envoyer.
Merci.
https://db.tt/NerPlgny
Sebinouse
posté 19 Jun 2016, 11:20
Message #50
Membre no 77 534
OK donc ça ressemble beaucoup à de l'Unibeast tout ça ;o).
Bon va y aller par étapes : je te propose de commencer par l'ethernet !
Même si cela semble marcher, le kext utilisé semble planter sur le transfert de gros fichiers.
Procédure :
1. Enlever
EFI/CLOVER/kexts/10.11/AppleIntelE1000e.kext
EFI/CLOVER/kexts/10.11/AtherosE2200Ethernet.kext
EFI/CLOVER/kexts/10.11/RealtekRTL8111.kext
2. Ajouter IntelMausiEthernet : lien
EFI/CLOVER/kexts/other/IntelMausiEthernet.kext
3. Déplacer FakeSMC dans EFI/CLOVER/kexts/other/
Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Jun 2016, 12:12.
titi.
posté 19 Jun 2016, 13:34
Message #51
Membre no 99 237
Merci. C'est fait.
ça redémarre bien sur le SSD. Et j'ai le réseau ethernet.
J'ai aussi supprimé les dossiers 10.10 et avant.
titi.
posté 19 Jun 2016, 20:56
Message #52
Membre no 99 237
Bon, j'ai essayé de poursuivre, avec le Tuto de RehabMan.
J'ai pu faire tous ses scripts dans le Terminal. ça tournait bien.
Sauf un message à un moment, parce que j'étais comme sur un "iMac" et il était prévu d'avoir autre chose. (c'est quand j'ai fait le ./ssdtPRGen.sh)
Bah là, je ne peux plus démarrer sur le SSD.
Il a fallu que je remette ma clé USB.
Donc voici le dossier EFI, après les scripts. https://db.tt/VSveH5gD (19Mo)
y'a un paquet de nouvelles choses dans le /patched/
Est ce qu'il me manque la configuration dans Clover, pour changer le SMBIOS?
Je n'ai pas encore fait, pour mettre un numéro de série unique, etc..
Sebinouse
posté 19 Jun 2016, 21:18
Message #53
Membre no 77 534
OK et si tu reviens sur le config.plist precedent et que tu laisses le reste en place ?
titi.
posté 19 Jun 2016, 21:42
Message #54
Membre no 99 237
J'ai remis le config.plist précédent, et je peux démarrer sur le SSD.
ça "clignote" au lancement de la session, donc j'imagine que l'accélération graphique n'est pas réglée...
La mise en veille non plus.
Sebinouse
posté 19 Jun 2016, 22:01
Message #55
Membre no 77 534
OK on va essayer un autre framebuffer le 0x16160000 (au lieu du 0x16160002):
remplace le SSDT-IGPU.aml dans ACPI/patched/ par celui ci
Si ce n'est toujours pas bon, essaie le deuxième avec 26 (0x16260006) ...
Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Jun 2016, 22:02.
titi.
posté 19 Jun 2016, 22:04
Message #56
Membre no 99 237
Merci.
J'ai monté la partition EFI (par le terminal). J'ai glissé déposé le SSDT-IGPU.aml dans ACPI/patched/
J'accepte de remplacer le fichier.
je redémarre. J'ai eu un panneau interdit. Je redémarre et ça charge.
Mais ça continue de "clignoter". Il ne prend pas le IGPU.
Sebinouse
posté 19 Jun 2016, 22:10
Message #57
Membre no 77 534
Et le 2e fichier ? celui en 26 ?
titi.
posté 19 Jun 2016, 22:15
Message #58
Membre no 99 237
Le 2ème en 26 ne donne pas mieux. ça clignote sur les pages et les fenêtres.
Sebinouse
posté 19 Jun 2016, 22:17
Message #59
Membre no 77 534
damned ! ... le moins mauvais résultat est avec lequel ?
Et tu as mis quoi dans le BIOS pour IGP min mem ?
EDIT : et si tu mets dans ton config.plist
Graphics/Inject/Intel/no
lequel des 3 fichiers marche le mieux ?
Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Jun 2016, 22:25.
titi.
posté 19 Jun 2016, 22:52
Message #60
Membre no 99 237
Je viens de modifier le config.plist "Intel" => No
et c'est pareil.
Sur les 3 fichiers, je ne vois aucune différence. ça saccade à l'ouverture de session. et ça saccade pareil quand je bouge la fenêtre de Safari..
Je suis resté en IGD minimum 64mb.
J'avais testé vos suggestions de le changer dans le Bios, mais je n'arrivais même plus à démarrer. Donc je suis revenu à 64mb.
3 Pages V  < 1 2 3 >
Nous sommes le : 22nd December 2025 - 11:49
