4 Pages V  < 1 2 3 4 >
> [Projet] iMac tournesol -> Hackintosh (terminé)
chris27
posté 21 Oct 2016, 21:15
Message #61
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 26 Feb 2006
Membre no 56 395
Quelques nouvelles du front.
J'en suis à l'étape finition qui n'est pas simples puisqu'il faut parvenir à tout faire rentrer, j'ai donc fais quelques changement :
Remplacement du câble DP -> DVI par un HDMI de 30cm pour économiser un peu de place
J'utilise un hub usb à l'intérieur pour le dongle bluetooth, le lecteur DVD et le son. j'ai enlevé la coque plastique u hub pour gagner un peu d'épaisseur
Concernant l'étape fixation des ports, ça a lamentablement foiré avec l'epoxy, j'ai donc découpé l'ancienne CM pour faire un support. A priori ça tient bien avec des riselans, donc j'utiliserai le couple riselan + super glue pour fixer les ports. J'ai également limé mes rallonges USB pour qu'elles tiennent sur le support.
Baradal
posté 21 Oct 2016, 21:27
Message #62
Inscrit : 25 Nov 2006
Lieu : Arda 🌍
Membre no 73 852
Une petite photo ? Car ça a l'air d'être du bon bricolage !
FrançoisM
Message #63
Inscrit : 2 Nov 2005
Membre no 49 153
Tu as soudé les câbles sur la CM?
MBPr 13" 2015
baron
posté 21 Oct 2016, 22:54
Message #64
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
[H.S.]
Citation (chris27 @ 21 Oct 2016, 22:15) *
[…] ça tient bien avec des riselans […]
Pour les Belges et les Québécois, je précise que ce mot (dérivé de Rilsan, sorte de polyamide français) désigne des colliers de serrage en plastique, également nommés Colson ou Ty-Rap. wink.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collier_de_se...ge_en_plastique
chris27
posté 26 Oct 2016, 22:16
Message #65
Membre no 56 395
Citation (baron @ 21 Oct 2016, 23:54) *
[H.S.]
Il faut que je termine ces ports et je vous ferai des photos (je dois encore les limer un peu histoire que ça tienne et que les périphérique rentrent assez profondément dedans)
Citation (FrançoisM @ 21 Oct 2016, 22:27) *
Non je n'ai soudé que les câble du ventilo modifié sur la CM du Nuc.
Sinon, je ne réutilise l'ancienne CM qu'avec des Colson où de la colle (je ne suis pas un pro du fer à souder)
Sebinouse
posté 27 Oct 2016, 11:44
Message #66
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
Citation (chris27 @ 26 Oct 2016, 23:16) *
boudiou ... c'est du très très lourd !
La prise du ventilo sur le NUC est standard ou pas ?
je pensais utiliser un câble en Y pour alimenter le noctua du dessus ...
Ce message a été modifié par Sebinouse - 27 Oct 2016, 11:47.
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
chris27
posté 5 Nov 2016, 22:24
Message #67
Membre no 56 395
non rien de standard. En réalité j'ai 2 ventilo.
Le ventilo d'origine du nuc (qui doit refroidir le CPU via patte thermique) : J'ai fait un "Y" sur le fil "rouge", le 5V, de ce dernier pour envoyer vers la base de mon transistor BC47. sauf qu'en manipulant le fil je l'ai arraché du ventilateur sad.gif donc j'ai été obligé de le ressoudé... (et c'est petit )
Un ventilateur NOCTUA : qui est alimenté par la PICO PSU, il se coupe donc en même temps que la PICOPSU, c'est à dire en cas d'absence de tension dans la CM.
Ceci dit, le ventilateur d'origine semble bien voir les 4 fil. Lors de mes différentes mesures de tension pour faire mes test, j'ai bien trouvé du 5v et du 12v. J'espère par contre qu'il y aura assez de puissance pour alimenter 2 CPU via un Y.
Le choix de la PicoPSU complique grandement le mod, parce qu'il rajoute des connexion, des fils et surtout que l'alim prend de la place. Maintenant ça devrait quand même passé smile.gif.
Sinon aujourd'hui j'ai enfin réussi à fixer mes ports (photos demain) et à percer des trou dans le socle pour attacher proprement les fils (ma perceuse m'avait lâché). Je vais donc pouvoir refermer le socle (demain j'espère).
Il me restera alors à :
-> Refermer l'écran
-> Changer l'interrupteur (Celui que j'ai acheté ne marche pas bien avec le bouton de base, donc pour le moment je me sert d'un des ports qui seront vides à l'issue de la transformation).
Par ailleurs, je ne sais plus si je l'ai posté, mais j'ai abandonné l'idée d'un disque SATA pour passer sur un M2 (mais sur protocole AHCI quand même) Samsun 950 evo. Il se glisse entre le lecteur CD et la CM, donc ça me fait gagner de la place.
FrançoisM
posté 5 Nov 2016, 22:33
Message #68
Membre no 49 153
Salut Chris,
Hâte de voir les photos!
tout fonctionne bien sur ton NUC6i3SYH ?
j'ai ouïe dire que les NUC5 sont mieux adaptés à osX, mais en même temps les 5 sont plus difficiles à trouver.
du coup je me tâte à prendre celui ci
MBPr 13" 2015
chris27
posté 5 Nov 2016, 22:48
Message #69
Membre no 56 395
Non les nuc6 sont une mauvaise idée pour un hackintosh (je te l'avais expliqué sur ton topic). La mise en veille est difficilement gérée. Idem pour l'HDMI, le patch MSR lock est obligatoire...
Prends un Nuc broadwell (nuc5) qui font de meilleurs hackintosh. Y'en a chez amazon.
N'héites pas à ouvrir un topic dans installation et configuration une fois ton mac terminé wink.gif Tous les tuto sont dispo sur ce forum.
FrançoisM
posté 5 Nov 2016, 22:54
Message #70
Membre no 49 153
Citation (chris27 @ 5 Nov 2016, 22:48) *
ok donc n'importe lequel fera l'affaire? j'ai peur de tomber sur LE composant qui n'ira pas :'( mais il faut que je regarde les config hackintosh à droite à gauche. Le NUC de Sebinouse est relativement rare (et du coup cher)
MBPr 13" 2015
chris27
posté 5 Nov 2016, 22:59
Message #71
Membre no 56 395
Prends un nuc5 à base de core i3 ou i5. Il n'y en a pas 36 différents.
chris27
posté 7 Nov 2016, 22:11
Message #72
Membre no 56 395
Je vais avoir besoin de quelqu'un qui connaît mieux les transistors que moi.
Pour que la pico PSU démarre en même temps que le ventilateur du nuc (ce qui permet de couper également pendant la mise en veille), j'ai opté pour le montage suivant :
  • Sur la base : l'alim 5v du ventilateur (avec un "Y" et une résistance 1k entre l'alim et le transistor)
  • Sur l'émetteur et le collecteur, les 2 fil à mettre en contact pour booter la CM (Masse et PS_ON)
mon soucis est le suivant : l'alim démarre toute seule dès que quelque chose est branché sur la base. En faite, si je touche le fil relié à la base, ça démarre. J'avoue ne plus comprendre.
Sebinouse
posté 8 Nov 2016, 14:21
Message #73
Membre no 77 534
Citation (chris27 @ 7 Nov 2016, 22:11) *
je pense que tu connais déjà cette page qui résume ton montage : https://www.tonymacx86.com/threads/ersterhe...50/#post-625371
chris27
posté 8 Nov 2016, 17:09
Message #74
Membre no 56 395
Mais j'ai comportement étrange, du point de vue physique, je ne comprends pas. (et même quand ça marchera, j'aimerais bien comprendre !)
Sebinouse
posté 8 Nov 2016, 18:00
Message #75
Membre no 77 534
donc tu as relié les deux papattes extérieures au PicoPSU (COM et Start) et dès que tu touches la papatte du milieu ça démarre ...
tu n'as pas de soucis masse ? tout est bien relié ensemble (nuc, imac pico) ?
chris27
posté 12 Nov 2016, 23:10
Message #76
Membre no 56 395
Ben là du coup j'ai tout ré-isolé pour simplifié le circuit.
J'ai le problème même avec l'alim seule (puisqu'il me suffit de toucher la papatte).
Si j'ai un moment je réessaierai demain en faisant le montage proprement avec un transistor neuf:)
chris27
posté 17 Dec 2016, 22:33
Message #77
Membre no 56 395
J'ai réussi à réparer la fonction que j'avais perdu. Pour cela j'ai tout repris de zéro avec d'autres cables. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ça refonctionne...
Un point que j'ai aussi remarqué, l'alim PicoPSU ne marche correctement que si la ligne 12v et la ligne 5v sont "occupée".
Un autre point positif, j'ai remis le câble du ventilateur dans on état d'origine (ce qui simplifie le câblage et limite le risque de coincement dans le ventilateur du dôme). Contrairement à ce que je pensais, il y a bien un header usb2 sur la CM du nuc6, mais il n'y a pas de pin. J'ai réussi à m'en sortir en soudant le fil directement sur la CM sur le contact correspondant à la sortie 5v.
Du coup la cm est remontée dans le dôme avec le lecteur/graveur dvd (je me suis un peu compliqué la vie en voulant le conserver le lecteur DVD, mais je trouve que ça faisait partie du "caractère" de l'imac G4 original), manque plus que l'assemblage final.
chris27
posté 14 Mar 2017, 22:43
Message #78
Membre no 56 395
Bonsoir à tous,
Après de nombreuses galères, câbles coupés, composant cassés, soudure sur la CM du NUC, nous avons (avec ma copine) enfin réussi à fermer l'engin :
il a fallu remplir chaque recoin, raccourcir bon nombre de cables mais finalement ça passe et avec le lecteur DVD.
Demain, je change la dalle, replace la façade de l'écran et ce sera terminé. (enfin il faudra refaire la partie logiciel, notamment avec Sierra).
chris27
posté 16 Mar 2017, 20:22
Message #79
Membre no 56 395
J'ai refixé la façade de l'écran (photo demain). Donc tout est terminé.
Je vous écris actuellement depuis la bête.
Quelques précisions sur son fonctionnement :
-> en usage standard, on est autour de 35°C
-> En stress test, 60 °C ce qui n'est pas trop mal en considérant la proximité du CPU et de l'inventer (le ventilateur Noctua aide beaucoup)
-> L'image est excellente puisqu'on est sur une résolution de 1680*1050 sur un 17"
-> Pour le son, une hackintosh à base de Nuc skylake est la perte intempestive de l'ALC intégré sous os X. Du coup j'ai recours à un dongle sonore à l'intérieur du dôme qui part ensuite sur les rallonges destinés à fournir les jack.
-> Toujours pour le son, j'ai ré-utilisé les hauts parleurs d'origine à l'aide d'un ampli (celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B00UOJ5GZQ...UTF8&psc=1). ça fait le taf smile.gif
-> Pour le SSD j'ai opté pour un SSD 850 Evo en AHCI (et non en NVMe)
-> J'ai racheté un clavier d'origine (Apple Pro Keyboard) et une souris d'origine (Apple Pro Mouse). Malheureusement, ces périphériques ne sont plus supportés à 100% (plus de panneau de réglage dans préférences système).
chris27
posté 17 Mar 2017, 21:52
Message #80
Membre no 56 395
Quelques précisions concernant les Hd520/530, c'est à dire ce qui équipe tout les CPU Skylake donc les nuc.
Sous sierra des Glitch peuvent apparaître à côté de la pomme. Le problème se résout de la même façon (merci à Pikeraplha https://pikeralpha.wordpress.com/2016/10/30...lake-graphics/)
Il faut activer l'injection intel, et injecter la valeur 0x19120000
Puis ajouter le patch suivant dans la sections Devices de Clover :
Code
<key>Devices</key>
<dict>
    <key>AddProperties</key>
    <array>
        <dict>
            <key>Device</key>
            <string>IntelGFX</string>
            <key>Key</key>
            <string>AAPL,GfxYTile</string>
            <key>Value</key>
            <data>
            AQAAAA==
            </data>
        </dict>
    </array>
</dict>
Le tuto de Rehabman pour les nus6ix n'intègre pas ce patch.
chris27
posté 22 Mar 2017, 23:15
Message #81
Membre no 56 395
Une dernière photo :
L'iMac G4 dans son environnement.
Melursus
posté 4 Jul 2020, 11:32
Message #82
Inscrit : 4 Jul 2020
Membre no 212 005
je déterre le sujet car je me suis lancé après avoir lu et relu ce sujet.
Voila ce que je compte faire entrer dans le dôme :
-une carte mini-itx 170x90 mm avec un i5 7200U ici
-un disque dur 2,5"
-une carte contrôleur pour un LCD 17" LP171W02
-une extension 60 cm LVDS histoire d'avoir assez de longueur en mettant la carte contrôleur dans le dôme
-2 HP Visaton BF 45-4 ici
J'ai prévu d'utiliser du plexiglass 3mm afin d'en recouvrir la base et faire un "étage" juste au dessus de la trappe CD. Concernant celle-ci, je la vire et la remplace par une grille car je vais mettre les 2 mini haut-parleurs derrière.
L'étage va me permettre d'y fixer la carte controleur LCD et l'inverter.
J'ai pris une alim externe 12V 12.5A (ici) pour alimenter le tout (CM, ventilo, controleur) et je piloterai l'alim hors CM via un relai SPST-NO Panasonic DSP1A-DC5V ici .
Je vais utiliser une plaque de prototypage électronique (ici) pour assurer la fixation des connecteurs (usb, DC,..)
J'aurai une question aux bidouilleurs ayant déjà réalisé un update hardware d'un Tournesol : la carte inverter doit être de préférence avec l'écran ou peut-on la déporter dans le dôme ?
Ce message a été modifié par Melursus - 30 Jul 2020, 18:29.
jeanchrijaz
posté 4 Jul 2020, 14:54
Message #83
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
Citation (Melursus @ 4 Jul 2020, 11:32) *
En théorie je te dirai que tu peux la déporter vu que la carte inverter ne sert qu'a alimenter le rétroéclairage
a voir maintenant comment elle est foutue... car certaines cartes intègrent directement l'éclairage
Par contre je pense que tu peux encore gagner de la place à l'intérieur en y mettant un mSATA au lieu d'un disque en 2,5"
Melursus
posté 4 Jul 2020, 15:35
Message #84
Membre no 212 005
merci pour l'info, je regarderai à la réception du controleur/inverter ou je colle ce dernier.
Concernant le disque, je vais glisser le dd sous la carte mère via des entretoises. Comme je vais recouvrir le fond du dôme avec du plexiglass, je placerai le DD au niveau de la fente dans le fond alu pour pouvoir le démonter le cas échéant.
ci-dessous un schéma grosse maille de l'installation prévue :
Fichier joint  Imac1.jpg ( 29.47 Ko ) Nombre de téléchargements : 21
Dès que je reçois le reste du matos, je posterai quelques photo de ma bidouille
Ce message a été modifié par Melursus - 18 Jul 2020, 14:53.
Melursus
posté 18 Jul 2020, 14:58
Message #85
Membre no 212 005
Bonjour, quelques nouvelles du front. Via des gabarits en carton, j’ai fait mes découpes de plexiglass.
Pour le fond, je l’ai collé avec du double-face et fais un trou histoire que le disque dur puisse respirer un peu.
Fichier joint  imacfond.jpg ( 145.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 15
Fichier joint  imacfond1.jpg ( 148.25 Ko ) Nombre de téléchargements : 19
Pour mon étage intermédiaire, j’ai fixé une plaque perpendiculaire afin de pouvoir y positionner mes 2 petits HP. Pour finir j’ai pris des HP large-bande un peu plus cher que ceux prévu initialement. De plus, je n’avais pas vu que la carte contrôleur LCD disposait d’une sortie HP donc pas besoin d’ampli additionnel.
Fichier joint  imacetage1.jpg ( 149.58 Ko ) Nombre de téléchargements : 24
Fichier joint  imacetage2.jpg ( 142.79 Ko ) Nombre de téléchargements : 23
Coté alim et vu que je n’utilise pas de pico-psu, je ne peux pas utiliser un transistor pour gérer l’extinction de la carte contrôleur et du ventilo donc je vais utiliser un relai SPST NO alimenté par les 5v de la sortie SATA de la carte mère.
Fichier joint  Imac2.jpg ( 79.1 Ko ) Nombre de téléchargements : 25
N’ayant pas encore reçu ma carte de prototypage circuit imprimé, je n’ai pas encore testé cette solution.
Coté écran, je l’ai fixé en faisant des attaches avec des morceaux du berceau CDROM/disque dur de l’imac
Fichier joint  ecran.jpg ( 138.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 16
j'attends de recevoir ma nappe LVDS de 60cm pour attaquer le câblage du cou.
Melursus
posté 26 Jul 2020, 12:45
Message #86
Membre no 212 005
bon j'ai bien ramé notamment pour faire coïncider mes embases à souder avec les emplacements en arc de cercle. Même avec une carte de prototypage c'est la galère, j'ai donc uniquement soudé les embases power, DC et son pour le reste j'ai fixé des câbles.
Si je refais la manip un jour, je partirai plutôt sur la réalisation d'un circuit imprimé, histoire de faire quelque chose de propre car là c'est un peu le foutoir :
Fichier joint  base.jpg ( 99.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 38
Fichier joint  int.jpg ( 97.1 Ko ) Nombre de téléchargements : 44
le relai fait bien son job et coupe l'alim carte contrôler/ventilo si la carte mère s'éteint.
J'ai du aussi ressouder tous les câbles LVDS car ma rallonge n'avait pas le même brochage.
et bien sur, le cou s'est désolidarisé quand j'ai tenté de le refermer mais avec une simple vis +rondelle+écrou j'ai pu le sécuriser sans empêcher la fermeture.
donc voila le résultat final :
Fichier joint  final1.jpg ( 96.82 Ko ) Nombre de téléchargements : 51
Fichier joint  final2.jpg ( 94.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 44
Ce message a été modifié par Melursus - 26 Jul 2020, 13:04.
Sebinouse
posté 27 Jul 2020, 07:41
Message #87
Membre no 77 534
Melursus
posté 29 Jul 2020, 16:51
Message #88
Membre no 212 005
ba quand on voit cette modification hardware : iMac G4 MOD with 27' curved screen , je ne peux que rester modeste...
Sans aller si loin que ce qu'il a fait, on pourrait adapter un support VESA pour y fixer le cou d'un tournesol en y passant HDMI + alim 220V et choisir un écran. Vu le nombre de tournesol 15" à vendre pour une bouchée de pain wink.gif
polyzargone
posté 30 Jul 2020, 01:45
Message #89
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Melursus @ 29 Jul 2020, 16:51) *
ohmy.gif !!!
C’est… Amazing !
Mac Arthur
posté 30 Jul 2020, 01:55
Message #90
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Citation (polyzargone @ 30 Jul 2020, 07:45) *
ohmy.gif !!!
C’est… Amazing !
Mac Studio M4 Max (16C-40C) 64GB 1TB - Acasis 40Gbps M.2 NVMe 4 Bay Tb4 - Acasis 80Gbps M.2 NVMe SSD Enclosure Tb5 - ACASIS 40Gbps Dock Tb 4/3 Devices, USB 4, 13-in-1
Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11, Linux et macOS) SSD Samsung 860 500Go (SuperDuper Sequoia), 2 SATAs 4To
Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 Machines) OpenCore 1.0.4 Sequoia 15.5 (24F74) Sonoma 14.7.6 Ventura 13.7.6 Monterey 12.7.6 Big Sur 11.7.10, Parallels Desktop Leopard Server > Sequoia (Sur Asus 790)
MacbookPro 14" 2021 Sequoia 15.5 Tahoe 26.0 beta 25A5295e - MacBook M3 15" 2024 Sequoia 15.5 - Synology DS1522+ - Raspberry PI 4
Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrigérateur Samsung RT38FFAK
Hackintosh Asus Z790 ProArt Creator WIFI - Intel™ i9 14900K
- G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 6000MHz 4*32GB - Gigabyte RX 6900 XT - 4 SSDs Adata Legend M.2 PCIe 4.0 NVMe 2TB
Macbook Pro early 2015 Power Mac G4, Power Mac G5, iMac 27, MacBook Air 13" Early 2014, , Mac Mini Intel Core 2 Duo Mid 2010 Apple MacBook Pro 2007 Hackintosh Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming WIFI, Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D
Nous sommes le : 22nd December 2025 - 02:56
