> [Résolu] USB 3 sous El Capitan
Grichka
posté 4 Feb 2016, 13:33
Inscrit : 29 Oct 2007
Membre no 98 203
Ça fait 2 mois maintenant que j'ai mon Hackintosh qui marche très bien, seulement les port usb 3 ne fonctionnent qu'en USB 2.
J'avais bien tenté plusieurs fois de régler le soucis sans succès.
Aujourd'hui je décide de m'y mettre plus sérieusement, mais la manip est vraiment très très compliquée, je galère et sa me gonfle mais d'une force... laugh.gif
Bref, je me décide d'ouvrir un topic pour obtenir de l'aide et y aller pas à pas depuis le début.
Donc voici ma carte mère :
http://www.gigabyte.fr/products/product-pa...spx?pid=4950#sp
Dans les spécifications USB, je lis :
Citation
Chipset:
4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
6 USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset + Renesas® uPD720210 USB 3.0 Hub:
4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
Si je comprends bien, le "chipset" c'est Intel et il gère 4 usb 3.0 et 6 USB2.0 et le "chipset + renesas" gère 4 USB3.0 à l'arrière que je peux oublier car il n'y a pas de solution pour ceux-la.
Il me reste donc potentiellement 4 USB3.0, 2 en façade et 2 à l'arrière.
Sur ma tour en façade, j'ai 2 USB3.0 et 2 USB2.0. (Les 4 fonctionnent en USB2.0 quand je mets une clé).
Juste pour info, j'ai 3 connecteurs internes :
- Un USB3.0 (2x10-pin) ou est relié la façade de la tour.
- Deux USB2.0 (2x5-pin), l'un est occupé par la carte wifi+BT broadcom et l'autre est libre.
Voilà pour les infos, j'ai bon jusque là ?
Donc ma première question :
Que dois-je prendre comme Dummy ? le USBXHCIPCI.kext.zip ou le USBEHCIPCI.kext.zip ?
(Ca peut paraitre con comme question, mais après tellement d'essais infructueux, je préfère être sur)
Merci d'avance de votre aide.
Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
BlaKat
posté 4 Feb 2016, 14:53
Inscrit : 19 Jan 2015
Lieu : Québec
Membre no 193 859
Va voir ce Topic: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=394213
C'est la façon dont moi j'ai réglé le problème (avec l'aide précieuse de ce forum), avec sensiblement la même configuration que toi.
Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
Grichka
posté 4 Feb 2016, 18:27
Membre no 98 203
Merci de ton aide.
Alors J'ai fais ce que tu m'as dit.
Le hic, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai filé la seule clé usb3.0 que 'avais à mes parents lundi...Du coup je ne peut pas tester ! dry.gif
Cela a en tous cas changé des choses dans le rapport matériel du hack. Avant j'avais ceci :
Maintenant j'ai ceci :
C'est pareil chez toi ?
Je sais pas s'il y a moyen de voir sans clé usb si ça à marché ?
Ce message a été modifié par Grichka - 4 Feb 2016, 18:28.
polyzargone
posté 4 Feb 2016, 20:01
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Grichka @ 4 Feb 2016, 18:27) *
Sans périphérique USB 3, non. Pas moyen.
En tout cas, ça confirme que FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext font bien leur boulot puisque le premier sert à "attacher" les périphériques USB 2 sur l'EHC1/EHC2 (Bus USB 2) au lieu de l'XHC (Bus USB 3).
Je dirais que c'est plutôt bon signe wink.gif.
Grichka
posté 10 Feb 2016, 13:20
Membre no 98 203
Bon alors j'ai testé les ports USB3 avec une clé sandisk extreme 32go.
En façade, j'ai un port qui marche très bien en USB3 : quasi 100 mo/s en écriture.
Et c'est tout. Les 7 autres ports USB3 (les 6 derrières et le second en façade) ne détectent pas la clé USB3 (mais reconnaissent sans problème les clés USB2).
J'ai du coup viré DummyUSBXHCIPCI.kxt, FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext.
J'ai retesté : Même résultat. J'en déduis donc, que ça devait déjà marché avant (enfin pour un des ports en façade) mais n'ayant pas de clé USB3 suffisamment performante, j'ai rien vu.
J'ai essayé le GenericUSBXHCI.kext, et toujours pareil, 1 port USB3 sur 8 qui fonctionne.
Que faire maintenant ?
P.S : Je précise qu'à chaque fois, j'ai installé les Kexts avec Kext Wizard et que j'ai réparé les permissions et reconstruit le cache également avec cette application. Puis redémarré mon hack à chaque fois.
Ce message a été modifié par Grichka - 10 Feb 2016, 13:33.
polyzargone
posté 10 Feb 2016, 13:49
Membre no 60 938
Avec Clover Configurator, tu ajoute ça dans ACPI > DSDT patches :
Comment : change EHC1 to EH01
Find : 45484331
Replace : 45483031
Comment : change EHC2 to EH02
Find : 45484332
Replace : 45483032
Dans Kernel and Kext Patches :
Find : 83BD8CFEFFFF10
Replace : 83BD8CFEFFFF15
Comment : change 15 port limit to 20 in XHCI kext (9-series)
Et enfin, tu installe USBInjectAll.kext dans EFI/CLOVER/kexts/10.11
Normalement, tous tes ports USB devraient fonctionner et tu n'auras plus qu'à créer un USBInjector.kext en suivant notre tuto.
NB : Lorsque tu éditeras le USB_Series9_Injetor.kext, tu n'es pas obligé de conserver tous les HSx ou SSPx. Il faudra garder uniquement les ports qui sont réellement utiles (ceux qui apparaissent en rouge dans IOJones) lorsque tu débranches ta clé.
Grichka
posté 10 Feb 2016, 14:46
Membre no 98 203
Merci de ton aide.
J'ai fait ce que tu m'as dit sauf pour USBInjector et ça marche nickel.
Je ne comprends pas par contre, TOUT mes ports marchent, donc même les renesas ?
Ça sert à quoi USBInjector du coup ?
polyzargone
posté 10 Feb 2016, 15:33
Membre no 60 938
En fait, il faut vérifier que tout marche effectivement comme il faut dont notamment :
- En USB 2 et USB 3 pour les ports concernés ( soit respectivement 480 Mb/s et 5 Gb/s)
- En USB 2 uniquement
- La mise en veille/réveil (si elle ne fonctionnait pas avant, il faudra savoir pourquoi mais si c'était bien le cas et qu'elle ne fonctionne plus, tu sauras pourquoi tongue.gif)
- Que les périphériques se rechargent via le port USB 2/3 (comme avec un iPhone/iPad par exemple)
- Que les périphériques fonctionnent en sortie de veille et/ou qu'ils restent connectés
Ça vaut aussi pour les ports contrôlés par le chipset Renesas.
Quant à l'USBInjector.kext, il sert à faire le tri entre les ports dont tu as réellement besoin et ceux dont tu n'auras pratiquement jamais besoin (comme ceux qui sont directement sur la CM, les Headers).
Concrètement, c'est pas réellement important de les avoir tous activés sur un Desktop car ça n'a que peu d'impact sur la consommation globale mais c'est une autre histoire sur les laptops où l'autonomie est primordiale. Dans ces cas là, il vaut mieux ne pas activer en permanence des ports inutilisés.
Disons que l'USBInjector.kext permet d'avoir une gestion plus propre et plus efficace de l'USB.
Grichka
posté 10 Feb 2016, 17:01
Membre no 98 203
Alors j'ai effectué des tests sur tous les ports USB.
Voici ce que je peux te dire :
- Avec ma clé USB3.0 :
- Tous les ports USB2.0 ont ce débit :
USB2.0
- Tous les ports USB3.0 ont ce débit :
USB3.0
- J'ai fait une mise en veille manuelle, pas de soucis pour en sortir. J'en avais eu avant, mais j'avais réglé ce soucis il y a quelques semaines (je sais plus trop comment d'ailleurs).
- Mon téléphone se recharge et se connecte sur tous les ports, USB2.0 comme USB3.0
- Les périphériques (en l’occurrence, mon téléphone), ne se recharge plus et se déconnecte à la mise en veille et se reconnecte et recharge à la sortie de veille, et ce, sur tous les ports USB.
- Le fait de brancher ou débrancher un périphérique pendant la veille le fait en sortir.
Par contre, les débits des clés USB3.0 varient beaucoup en fonction du prix qu'on y met. J'ai une clé Kinston DataTraveler 100 G3 8Go qui a un débit de 5 mo/s. Et la Sandisk Extreme 32Go à un débit de 95 mo/s mais je l'ai payé 5 fois plus chère...
Après, je sais que plus la clé a de capacité, plus elle est rapide en écriture, mais quand même... 5 mo/s pour une USB3.0, c'est assez honteux !
polyzargone
posté 10 Feb 2016, 20:04
Membre no 60 938
Les tests ont l'air cohérents. Tu peux également regarder la vitesse dans les Informations Système :
Citation (Grichka @ 10 Feb 2016, 17:01) *
Tu m'étonne laugh.gif !
Grichka
posté 10 Feb 2016, 20:09
Membre no 98 203
Oui c'est bon :
Pourquoi même mes ports USB3.0 renesas fonctionne ? je croyais que c'était impossible (pour le moment du moins) ?
polyzargone
posté 10 Feb 2016, 20:31
Membre no 60 938
Citation (Grichka @ 10 Feb 2016, 20:09) *
Ben moi aussi laugh.gif !
Faut croire que les choses ont évolué.
Grichka
posté 11 Feb 2016, 03:46
Membre no 98 203
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:17
