> [Résolu][OS X 10.11.2] Méthode dummy, Pour récupérer nos ports USB3
BlaKat
posté 16 Dec 2015, 19:47
Inscrit : 19 Jan 2015
Lieu : Québec
Membre no 193 859
Je résume le problème, sous Yosemite tous mes ports USB étaient fonctionnels sans kext ou config particulière pour les activer.Maintenant sous El Capitan Tous mes ports USB3 arrière sont non fonctionnel sauf un qui fonctionne en USB2.
Sur la CM il y a 2 connecteurs pour ports USB2, dont un seul de connecter pour 2 ports (pour le panneau avant) fonctionnels, plus un connecteur USB3 pour 2 ports USB3 de connecter, également fonctionnel à la vitesse USB3. À l’arrière 2 ports USB2 fonctionnel, et 6 ports USB3 dont seulement un de fonctionnel mais à la vitesse USB2 (4 de ceux-ci sont pilotés via le Chipset + Concetrateur Renesas uPD720210).
Je ne suis dit que je vais tout récupérer avec le tuto de chris27 avec la méthode dummy, OUPS! pas trop évident le tuto de chris27. D’abord question de DSDT, moi j’en ai pas alors comment on fait pour récupérer celui qui convient à notre Hackintosh ?
Moi, mon Hack a le SMBIOS iMac 14,2 et là je me perds dans ce qu’il faut que je fasse ou non…
Pire j’ai remarqué que tous mes ports USB sont connectés sur un seul Bus USB 3.0 même les USB 2, lorsque je regarde dans Informations Système. Bizarre, je vous mets une image de ce détail.
Fichier joint  Capture_d___e__cran.png ( 127.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 18
Vous remarquerai que tous est connecteur sur le bus USB3, alors Que Data Traveler 2.0, BCM20702A0 et le concentrateur et clavier sont branché sur des ports USB2 et USB Flash Drive ainsi que l’imprimante Pro9000III sont branchés sur des ports USB 3 (le seul fonctionnel à l’arrière).
Ce message a été modifié par BlaKat - 16 Dec 2015, 19:50.
Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
Start new topic
Réponse(s) (1 - 9)
polyzargone
posté 16 Dec 2015, 21:20
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Salut !
Tu peux déjà aller voir ce sujet (il faudra fournir ta propre DSDT, la méthode pour l'obtenir via Clover y est indiquée).
Sinon, tu peux essayer GenericUSBXHCI.kext aussi. Il ne fonctionnait pas avec les premières bêtas d'El Capitan mais il semble que ce soit réglé. L'inconvénient, mineur, c'est que tu ne verras rien dans les Informations Système concernant l'USB 3 et que ça ne règle pas les éventuels soucis d'USB 2 non plus.
BlaKat
posté 17 Dec 2015, 01:57
Lieu : Québec
Membre no 193 859
Je le place ou ce GenericUSBXHCI.kext ?
Dans EFI/Clover/Kext/10.11 ou S/L/E ?
Ce message a été modifié par BlaKat - 17 Dec 2015, 01:58.
polyzargone
posté 17 Dec 2015, 09:13
Membre no 60 938
Commence par S/L/E pour voir.
chris27
posté 17 Dec 2015, 12:07
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 26 Feb 2006
Membre no 56 395
Si besoin pour la méthode Dummy il te suffit d'ouvrir MaciASL, et il t'affichera ta DSDT.
BlaKat
posté 17 Dec 2015, 21:20
Lieu : Québec
Membre no 193 859
Bizarre après avoir placé le GenericUSBXHCI.kext dans le S/L/E, j'ai tous mes ports arrière de fonctionnel mais seulement en USB2 et n'accepte pas aucune périphérique USB3.
Toutes mes clé USB3 sont refusé ainsi que mon docking et le concentrateur USB3 relié à mon moniteur.
polyzargone
posté 17 Dec 2015, 21:24
Membre no 60 938
Regarde le premier lien que je t'ai donné dans ce cas.
BlaKat
posté 18 Dec 2015, 15:56
Lieu : Québec
Membre no 193 859
Pile, tout est rentré dans l’ordre… un gros merci ‘encore’ Polyzargone.
Pour résumé ma dernière manipulation, pour ceux qui suive ce post,
j’ai d’abord retirer de mon S/L/E le GenericUSBXHCI.kext,
puis j’ai installé dans le L/E les DummyUSBXHCIPCI.kxt, FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext et finalisé le tout avec la commande terminal pour réparer les permissions et reconstruire la cache.
Pour finaliser le tout j’ai redémarré.
Remarquer que je n’ai pas installé la DSDT dans la section patched mais je l’ai laissé dans la section origin avec tout les autres fichiers créer lors de sa création.
chris27
posté 19 Dec 2015, 20:59
Membre no 56 395
tu as bien fait de laisser ton DSDT dans origin, puisque il ne sert qu'à déterminer les ports. En aucun cas la méthode n'oblige à en utiliser un.
Du coup, tu as fait une lecture de la DSDT où une détection des ports ?
BlaKat
posté 19 Dec 2015, 22:01
Lieu : Québec
Membre no 193 859
Non, moi j'ai importé la DSDT au cas ou j'en aurais besoin pour me partir un dummy, mais les kexts importés du lien que m'a suggéré Polyzargone a suffit.
Pas de détection de ports non plus, bien chanceux car je trouvais très ardu le moyen de faire.
Nous sommes le : 4th April 2026 - 17:54
