5 Pages V  < 1 2 3 4 > »
> Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover, Pour que ça soit plus joli !
polyzargone
posté 17 Aug 2018, 21:28
Message #41
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
@Proudhon
Tape ça dans le terminal et poste le bdmesg.txt ici en .zip :
Code
bdmesg > ~/Desktop/bdmesg.txt
@Yellocab
Feignasse tongue.gif !
Proudhon
posté 18 Aug 2018, 09:50
Message #42
Inscrit : 1 Oct 2017
Membre no 203 382
Bonjour Polyzargone,
voici le zip en PJ.
Cordialement
Fichier joint  bdmesg.txt.zip ( 6.6 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
polyzargone
posté 18 Aug 2018, 11:45
Message #43
Membre no 60 938
Si tu as créé des entrées et/ou utilisé Hide Volume, supprime tout et redémarre. Retape la commande ensuite et reposte un bdmesg.
Proudhon
posté 18 Aug 2018, 12:33
Message #44
Membre no 203 382
Re salut,
Aucune entrée de créer ou cacher.
Un nouveau fichier avec une impression d'écran de Clover Configurator. J'ai bien 4 entrées au boot de clover!
Cordialement
Ce message a été modifié par Proudhon - 18 Aug 2018, 12:34.
Fichier joint  dossier_sans_titre.zip ( 160.68 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
polyzargone
posté 18 Aug 2018, 12:40
Message #45
Membre no 60 938
Il faut que tu coches Custom dans GUI > Scan
PS : J'ai mis à jour le post #27 avec toutes les étapes nécessaires pour que tu puisses créer tes entrées en APFS wink.gif.
Custom ET Entries
Proudhon
posté 18 Aug 2018, 12:44
Message #46
Membre no 203 382
Pour custom, je sais smile.gif mais je voulais mettre toutes les entrées. Je n\'arrive pas à les trouver dans le rapport en format .txt.
Je vais jeter un coup d'oeil à la mise à jour!
Cordialement
polyzargone
posté 18 Aug 2018, 12:48
Message #47
Membre no 60 938
Proudhon
posté 18 Aug 2018, 12:56
Message #48
Membre no 203 382
Ici le rapport Clover
Et là, la discussion sous Terminal des deux premières étapes: pas de UUID pour le Volume principal (Proudhon)
Last login: Sat Aug 18 13:52:16 on ttys000
Administrateurs-iMac:~ administrateur$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 249.8 GB disk0s2
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS Photos brutes 2.0 TB disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +249.8 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Proudhon 154.9 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 21.7 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 519.0 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk2s4
Administrateurs-iMac:~ administrateur$ diskutil mount /dev/disk2s1
Volume Proudhon on /dev/disk2s1 mounted
Administrateurs-iMac:~ administrateur$ diskutil mount /dev/disk2s2
Volume Preboot on /dev/disk2s2 mounted
Administrateurs-iMac:~ administrateur$ diskutil mount /dev/disk2s3
Volume Recovery on /dev/disk2s3 mounted
Administrateurs-iMac:~ administrateur$ cd /Volumes/Preboot && ls -l
total 0
drwxr-xr-x+ 4 root wheel 128 23 oct 2017 0D3DDEF5-A5D1-450B-ABBC-8B48F7324CCB
Administrateurs-iMac:Preboot administrateur$ cd /Volumes/Recovery && ls -l
total 0
drwxr-xr-x 13 root wheel 416 2 aoû 22:56 0D3DDEF5-A5D1-450B-ABBC-8B48F7324CCB
Administrateurs-iMac:Recovery administrateur$ cd /Volumes/Proudhon && ls -l
total 21
drwxrwxr-x+ 54 root admin 1728 4 aoû 14:12 Applications
drwxr-xr-x 4 root wheel 128 1 aoû 22:09 EFI-Backups
drwxr-xr-x+ 61 root wheel 1952 2 aoû 22:58 Library
drwxr-xr-x 2 root wheel 64 26 jul 2017 Network
drwxr-xr-x@ 4 root wheel 128 3 oct 2017 System
drwxr-xr-x 5 root admin 160 11 aoû 09:49 Users
drwxr-xr-x+ 9 root wheel 288 18 aoû 13:48 Volumes
drwxr-xr-x@ 38 root wheel 1216 2 aoû 22:58 bin
drwxrwxr-t 2 root admin 64 26 jul 2017 cores
dr-xr-xr-x 3 root wheel 4311 18 aoû 12:09 dev
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 23 oct 2017 etc -> private/etc
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 18 aoû 13:39 home
-rw-r--r-- 1 root wheel 313 10 aoû 2017 installer.failurerequests
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 18 aoû 13:39 net
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 26 sep 2016 opt
drwxr-xr-x 6 root wheel 192 23 oct 2017 private
drwxr-xr-x@ 63 root wheel 2016 2 aoû 22:58 sbin
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 23 oct 2017 tmp -> private/tmp
drwxr-xr-x@ 11 root wheel 352 24 fév 16:17 usr
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 23 oct 2017 var -> private/var
Administrateurs-iMac:Proudhon administrateur$
polyzargone
posté 18 Aug 2018, 13:36
Message #49
Membre no 60 938
Tu ne trouveras pas l'UUID de ta partition "Proudhon" avec la commande diskutil list. Il faut passer par bdmesg.
Pour Preboot, l'UUID à mettre dans Path : \0D3DDEF5-A5D1-450B-ABBC-8B48F7324CCB\System\Library\CoreServices\boot.efi
Pour Preboot Installer, l'UUID à mettre dans Path : \0D3DDEF5-A5D1-450B-ABBC-8B48F7324CCB\com.apple.installer\boot.efi
Pour Recovery, l'UUID à mettre dans Path : \0D3DDEF5-A5D1-450B-ABBC-8B48F7324CCB\boot.efi
C'est avec bdmesg que tu vas pouvoir remplir le champ Volume de chaque Custom Entries.
PS : Tu as mis apfs.efi et ApfsDriverLoader-64.efi alors qu'un seul suffit. Supprime apfs.efi qui est plus contraignant.
Bon, d'après le bdmesg du rapport, les UUID à mettre dans Volume sont :
• Proudhon : F5DE3D0DD1A50B45ABBC8B48F7324CCB
• Preboot : A9824F759F02C8408181F0C87BF8F567
• Recovery : 374B3EB078E9644DA5727052F8B53BAC
Il suffit de regarder les N° correspondants dans ScanLoader :
Citation
2:640 0:001 === [ ScanLoader ] ========================================
2:640 0:000 - [01]: 'EFI'
2:650 0:010 - [07]: 'EFI'
2:656 0:005 AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
2:656 0:000 skipped because entry is hidden
2:656 0:000 - [09]: 'EFI'
2:662 0:006 - [10]: 'Photos brutes'
2:687 0:024 - [11]: 'Preboot'
2:697 0:009 AddLoaderEntry for Volume Name=Preboot
2:705 0:008 Check if volume Is Hibernated:
2:705 0:000 Check sleep image 'by signature':
2:707 0:001 using default sleep image name = \private\var\vm\sleepimage
2:707 0:000 sleepimage not found -> Not Found
2:707 0:000 hibernated: no - sign
2:708 0:000 [!] Icon 17 (icons\vol_internal_hfs.icns) not found (path: EFI\CLOVER\themes\BGM)
2:711 0:003 AddLoaderEntry for Volume Name=Preboot
2:745 0:034 - [12]: 'Proudhon'
2:832 0:087 AddLoaderEntry for Volume Name=Proudhon
2:852 0:019 Check if volume Is Hibernated:
2:852 0:000 Check sleep image 'by signature':
2:882 0:029 read prefs \Library\Preferences\com.apple.PowerManagement.plist status=Success
2:882 0:000 using default sleep image name = \private\var\vm\sleepimage
2:897 0:015 sleepimage not found -> Not Found
2:897 0:000 hibernated: no - sign
2:931 0:034 - [13]: 'Recovery'
2:939 0:007 AddLoaderEntry for Volume Name=Recovery
2:966 0:026 - [14]: 'VM'
Et dans ScanVolume :
Citation
2:595 0:034 === [ ScanVolumes ] =======================================
2:595 0:000 Found 15 volumes with blockIO
2:595 0:000 - [00]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x15,0x0)
2:596 0:000 USB volume
2:596 0:000 - [01]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x15,0x0)\HD(1,GPT,D5E1675E-D643-4D79-8818-4CDE6F68E0E6,0x28,0x64000)
2:597 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
2:597 0:000 USB volume
2:597 0:000 - [02]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x15,0x0)\HD(2,GPT,37443BAE-18B5-484D-947D-0B31088A54B8,0x64800,0xE8DA4000)
2:597 0:000 - [03]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x17,0x0)
2:599 0:001 USB volume
2:599 0:000 - [04]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x14,0x0)\USB(0x17,0x0)\HD(1,MBR,0xB4E845EE,0x40,0x747059C1)
2:602 0:002 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
2:602 0:000 USB volume
2:602 0:000 - [05]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)
2:603 0:000 - [06]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)
2:603 0:000 - [07]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,2B9A326E-4799-415B-BE10-8374C55F18AB,0x28,0x64000)
2:604 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
2:604 0:000 This is SelfVolume !!
2:604 0:000 - [08]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,326DE591-EB76-4714-B874-6F01C4640BD5,0x64028,0x1D161920)
2:605 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
2:605 0:000 - [09]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,554FB038-DD69-415D-9898-4811F04FE0E4,0x28,0x64000)
2:606 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
2:606 0:000 - [10]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,C1CF788C-ECD8-4895-B892-A547834C84EF,0x64028,0xE8D64860)
2:606 0:000 - [11]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,326DE591-EB76-4714-B874-6F01C4640BD5,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,A9824F759F02C8408181F0C87BF8F567)
2:606 0:000 - [12]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,326DE591-EB76-4714-B874-6F01C4640BD5,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,F5DE3D0DD1A50B45ABBC8B48F7324CCB)
2:606 0:000 - [13]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,326DE591-EB76-4714-B874-6F01C4640BD5,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,374B3EB078E9644DA5727052F8B53BAC)
2:606 0:000 - [14]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,326DE591-EB76-4714-B874-6F01C4640BD5,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,2D6DD83A41E75A45B6F005C32445AB83)
Essaie ce config.plist : Fichier joint  config.plist.zip ( 2.49 Ko ) Nombre de téléchargements : 8
Proudhon
posté 18 Aug 2018, 14:08
Message #50
Membre no 203 382
Et bien merci pour cette aide.
Une petite frayeur au redémarrage sans le mode verbose par la premiere partie de la barre de progression est remplacée par un fond d'ecran apple! mais cela boot.
Copie d'écran de Clover ici. Merci beaucoup!
Cordialement
Proudhon
posté 18 Aug 2018, 20:36
Message #51
Membre no 203 382
@Polyzargone,
Juste pour comprendre, qu'avez-vous fait pour cacher certaines des entrées? Je ne vois pas de Hide Volume dans la config.plist
polyzargone
posté 18 Aug 2018, 21:00
Message #52
Membre no 60 938
C'est dans l'éditeur de Custom Entries :
Il y a aussi l'option Always mais dans ce cas, l'entrée n'apparaîtra jamais, même si tu tapes F3 (touche qui permet d'afficher les entrées masquées).
lokondip
posté 15 Sep 2018, 13:16
Message #53
Inscrit : 7 Sep 2018
Membre no 205 734
J'ai suivi le tuto pour renommer/cacher les noms les entrées mais rien ne se passe pour le nommage.J'ai réussi à cacher les partitions que je ne voulais pas voir, à changer l'image d'accueil .... mais impossible de renommer par exemple "boot microsoft efi from efi from" par "Microsoft windows 10"
j'ai fait la manip avec l'interface graphique de clover configurator en modifiant le GUI --> PAS DE SUCCÉS
j'ai essayé en modifiant le fichier config.plist --->pas de succès non plus
Autre probleme : j'obtiens le mème UUID pour windows et linux quand je tape la barre d'espace au boot . est-ce normal ?
j'ai mis quelques fichiers de conf ; à savoir , les captures d’écran au boot de clover, le rapport macbidouille, info bdmesg, info diskutil
Je souhaite donc mettre des noms plus explicite au boot au lieu de "boot XXXXX from YYYY"
Merci d'avance à ceux pourront m'orienter vers la solution.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_diskhigh_sierra.png ( 251.24 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
Fichier joint  Capture_d___e__cran_diskwindows.png ( 262.57 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
Fichier joint  Capture_d___e__cran_linux.png ( 754.07 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
Fichier joint  Cadiskinfo_mac.png ( 118.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 10
Fichier joint  infodisk_linux.png ( 119.7 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
Fichier joint  infodisk_win_1.png ( 124.83 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Fichier joint  infodisk_win_2.png ( 134.82 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
Fichier joint  bdmesg.txt ( 10.6 Ko ) Nombre de téléchargements : 3
Fichier joint  config.txt ( 6.37 Ko ) Nombre de téléchargements : 2
Hackintosh : HP eliteDesk 800 G1 DM, i5 4590t, Ram 8Go, SSD 250Go, High sierra 10.13.4
polyzargone
posté 15 Sep 2018, 18:40
Message #54
Membre no 60 938
Citation (lokondip @ 15 Sep 2018, 14:16) *
Tu t'es trompé dans l'UUID du volume dans Clover Configurator > GUI > Custom Entries > MIcrosoft Windows 10
Il faut mettre la même que celle de Linux, FD35EAB0-F625-40F5-8A1B-0098B553489D, puisque leurs bootloaders se trouvent sur la même partition EFI (disk0).
Oui. Voir ci-dessus. De toute manière, il ne faut pas se fier aux infos du menu de boot de Clover pour ce qui est de Windows/Linux. Ce qui compte, c'est de savoir dans quelle partition EFI se trouvent les dossiers EFI/mircrosoft et/ou EFI/ubuntu (en ce qui concerne les distributions basées dessus car ça peut également être EFI/debian, etc.).
Et pour macOS, comme je l'ai dit un peu plus haut, il ne suffit pas de mettre Recovery et Preboot dans Hide Volume. Justement parce que ça ne permet pas de renommer les partitions correctement mais juste de les masquer (et encore, ça ne marche qu'avec deux types de partitions).
Bref :
Citation (polyzargone @ 19 Jan 2016, 12:48) *
Pour l'APFS, voir ici *
PS : Met ta config en signature stp.
lokondip
posté 16 Sep 2018, 13:59
Message #55
Membre no 205 734
Merci polyzargone
J'ai rectifié le GUI pour windows; Pour l'APFS je verrai plus tard car pour l'instant ça me convient que recovery et preboot soient cachées.Par contre j'ai toujours au menu boot de clover : " boot microsoft efi from efi from" pour windows , pareille pour linux . je n'ai pas réussi à les renommer
polyzargone
posté 16 Sep 2018, 14:33
Message #56
Membre no 60 938
C'est probablement parce que la partition EFI où se trouvent les dossiers microsoft/ubuntu ne sont pas dans disk0. Puisque tu as 2 disques, c'est sûrement disk1.
GabrielLogan67
posté 27 Sep 2018, 08:02
Message #57
Inscrit : 4 Apr 2017
Membre no 201 780
J'ai créé un sujet intitulé "Carbon Copy Cloner et apfs" mais je me suis rendu compte que le problème ne vient pas de là.
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=409585
En fait Clover ne me montre plus les disques externes suite à la mise à jour de Mojave (et donc dernière mise à jour de Clover).
Que ce soit hfs ou apfs. Du coup je ne peux plus utiliser ma clé USB de restauration.
Je ne sais pas si cela vous est arrivé et si vous avez une solution ?
EDIT
Bon ben j’y ai passé la soirée mais pas trouvé de solution. Au boot je ne vois pas mes clés usb que ce soit celle en hfs avec ma sauvegarde de High Sierra ou celle que viens de créer en apfs avec Mojave...
ÉDIT
Enfin compris. Je cache la partition Recovery HD via Clover. Or j’appelle aussi mes clé USB Recovery (par exemple Recovery 10.13.6). Et comme dans Clover j’ai écris de masquer Recovery ça masquait aussi les clé ! Je pense que c’est un changement dans Clover, maintenant il masque tous les volumes qui contiennent le mot inscrit dans la partie Hide alors qu’avant il fallait que ce soit écrit exactement le nom du volume.
Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 28 Sep 2018, 11:10.
polyzargone
posté 1 Oct 2018, 19:26
Message #58
Membre no 60 938
Citation (GabrielLogan67 @ 27 Sep 2018, 09:02) *
Raison de plus pour suivre le tuto du post #27…
MilkyWay
posté 5 Dec 2018, 16:58
Message #59
Inscrit : 26 Sep 2004
Membre no 24 223
En essayant de suivre le tuto du post #27, je bloque sur l'étape
Citation
Enfin, il faut ajouter les UUID APFS dans le champ Volume. Pour cela, il faut à nouveau lancer le terminal et taper :
Code
bdmesg
Puis lancer une recherche sur Preboot et sur Recovery de manière à déterminer leurs UUID.
Les seules itérations de Preboot (3) et Recovery (2) sont :
Code
2:962  0:000  - [12]: '<b>Preboot</b>'
   2:970  0:007          AddLoaderEntry for Volume Name=<b>Preboot</b>
   2:979  0:009      Check if volume Is Hibernated:
   2:979  0:000      Check sleep image 'by signature':
   2:980  0:000      using default sleep image name = \private\var\vm\sleepimage
   2:980  0:000      sleepimage not found -> Not Found
   2:980  0:000      hibernated: no - sign
   2:984  0:003          AddLoaderEntry for Volume Name=<b>Preboot</b>
et
Code
3:164  0:030  - [14]: '<b>Recovery</b>'
3:170  0:006          AddLoaderEntry for Volume Name=<b>Recovery</b>
Pas d'UUID à l'horizon sad.gif Où me gourre-je ? (Mojave 10.14.0)
Ce message a été modifié par MilkyWay - 5 Dec 2018, 16:59.
HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge
Grichka
posté 8 Dec 2018, 12:38
Message #60
Inscrit : 29 Oct 2007
Membre no 98 203
Que faut-il mettre dans le "Path" pour personnaliser le volume High Sierra ?
Edit : En fait c'est bon, y a pas besoin de mettre de path.
Ce message a été modifié par Grichka - 8 Dec 2018, 12:47.
Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
polyzargone
posté 10 Dec 2018, 07:59
Message #61
Membre no 60 938
Citation (MilkyWay @ 5 Dec 2018, 16:58) *
Citation
Code
bdmesg
Poste ton bdmsg complet stp.
MilkyWay
posté 10 Dec 2018, 10:25
Message #62
Membre no 24 223
Voici :
CODE
0:100 0:100 MemLog inited, TSC freq: 40085444200:100 0:000 CPU was calibrated with RTC
0:100 0:000
0:100 0:000 Now is 10.12.2018, 8:32:55 (GMT)
0:100 0:000 Starting Clover revision: 4726 on American Megatrends EFI
0:100 0:000 Build with: [Args: --x64-mcp --no-usb --ext-co -D NO_GRUB_DRIVERS_EMBEDDED | -D DISABLE_USB_SUPPORT -D NO_GRUB_DRIVERS_EMBEDDED -D USE_BIOS_BLOCKIO -D USE_LOW_EBDA -a X64 -b RELEASE -t XCODE8 -n 3 | OS: 10.13.4 | XCODE: 9.3.1]
0:100 0:000 SelfDevicePath=PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(1,GPT,C3E933D1-999A-4A08-8821-0B7536BB236E,0x28,0x64000) @395B2F98
0:100 0:000 SelfDirPath = \EFI\CLOVER
0:100 0:000 === [ Get Smbios ] ========================================
0:100 0:000 Type 16 Index = 0
0:100 0:000 Total Memory Slots Count = 4
0:100 0:000 Type 17 Index = 0
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Speed = 2666MHz
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Size = 16384MB
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 0 ChannelA-DIMM0
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Vendor = 859B
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->SerialNumber = A423D2BE
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->PartNumber = BLS16G4D26BFSB.16FBD
0:100 0:000 Type 17 Index = 1
0:100 0:000 Ignoring insane frequency value 0MHz
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Speed = 0MHz
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Size = 0MB
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 1 ChannelA-DIMM1
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Vendor = <null string>
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->SerialNumber = <null string>
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->PartNumber = <null string>
0:100 0:000 Type 17 Index = 2
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 2 ChannelB-DIMM0
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->SerialNumber = A423D2BD
0:100 0:000 Type 17 Index = 3
0:100 0:000 SmbiosTable.Type17->Bank/Device = BANK 3 ChannelB-DIMM1
0:100 0:000 Boot status=0
0:100 0:000 Running on: 'Z370 AORUS Gaming 3' with board 'Z370 AORUS Gaming 3'
0:100 0:000 === [ GetCPUProperties ] ==================================
0:100 0:000 CPU Vendor = 756E6547 Model=906EA
0:100 0:000 The CPU supported SSE4.1
0:100 0:000 BrandString = Intel® Core™ i7-8086K CPU @ 4.00GHz
0:100 0:000 The CPU supported turbo
0:100 0:000 MSR 0x35 6000C
0:100 0:000 TSC/CCC Information Leaf:
0:100 0:000 numerator : 334
0:100 0:000 denominator : 2
0:100 0:000 Calibrated ARTFrequency: 24003260
0:100 0:000 MSR 0xE2 before patch 1E008000
0:100 0:000 MSR 0xE2 is locked, PM patches will be turned on
0:100 0:000 MSR 0xCE 08080838_F1012800
0:100 0:000 corrected FLEX_RATIO = E0000
0:100 0:000 FSBFrequency = 108 MHz, DMI FSBFrequency = 100 MHz, Corrected FSBFrequency = 100 MHz
0:100 0:000 MaxDiv/MinDiv: 40.0/8
0:100 0:000 Turbo: 44/45/46/50
0:100 0:000 Features: 0xBFEBFBFF
0:100 0:000 Threads: 12
0:100 0:000 Cores: 6
0:100 0:000 FSB: 100 MHz
0:100 0:000 CPU: 4300 MHz
0:100 0:000 TSC: 4300 MHz
0:100 0:000 PIS: 100 MHz
0:100 0:000 ExternalClock: 25 MHz
0:100 0:000 === [ GetDevices ] ========================================
0:100 0:000 PCI (00|00:00.00) : 8086 3EC2 class=060000
0:100 0:000 PCI (00|00:01.00) : 8086 1901 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|01:00.00) : 1002 67DF class=030000
0:100 0:000 - GFX: Model=AMD Radeon RX 480 (ATI/AMD)
0:100 0:000 PCI (00|01:00.01) : 1002 AAF0 class=040300
0:100 0:000 - HDMI Audio:
0:100 0:000 PCI (00|00:08.00) : 8086 1911 class=088000
0:100 0:000 PCI (00|00:14.00) : 8086 A2AF class=0C0330
0:100 0:000 PCI (00|00:16.00) : 8086 A2BA class=078000
0:100 0:000 PCI (00|00:17.00) : 8086 A282 class=010601
0:100 0:000 PCI (00|00:1B.00) : 8086 A2E7 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|00:1B.02) : 8086 A2E9 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|03:00.00) : 1B21 2142 class=0C0330
0:100 0:000 PCI (00|00:1B.04) : 8086 A2EB class=060400
0:100 0:000 PCI (00|04:00.00) : 144D A808 class=010802
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.00) : 8086 A290 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.02) : 8086 A292 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|06:00.00) : 1969 E0B1 class=020000
0:100 0:000 - LAN: 0 Vendor=Atheros
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.03) : 8086 A293 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|07:00.00) : 14E4 43A0 class=028000
0:100 0:000 - WIFI: Vendor=Broadcom
0:100 0:000 PCI (00|00:1C.04) : 8086 A294 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|00:1D.00) : 8086 A298 class=060400
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.00) : 8086 A2C9 class=060100
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.02) : 8086 A2A1 class=058000
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.03) : 8086 A2F0 class=040300
0:100 0:000 PCI (00|00:1F.04) : 8086 A2A3 class=0C0500
0:100 0:000 === [ GetDefaultSettings ] ================================
0:100 0:000 Clover load options size = 40 bytes
0:100 0:000 Clover started with option to boot bootmgfw.efi from EFI
0:102 0:001 EFI\CLOVER\config.plist loaded: Success
0:102 0:000 === [ GetListOfThemes ] ===================================
0:102 0:000 - [00]: random
0:103 0:000 - [00]: embedded
0:103 0:000 === [ Found config plists ] ===============================
0:103 0:000 - config.plist
0:103 0:000 === [ GetEarlyUserSettings ] ==============================
0:103 0:000 timeout set to 5
0:103 0:000 Custom boot CUSTOM_BOOT_DISABLED (0x0)
0:103 0:000 KextsToPatch: 2 requested
0:103 0:000 - [00]: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI (Port limit increase) :: MatchOS: 10.14.x :: BinPatch :: data len: 9
0:103 0:000 - [01]: AppleAHCIPort (External Icons Patch) :: BinPatch :: data len: 8
0:103 0:000 === [ LoadDrivers ] =======================================
0:104 0:000 Loading HFSPlus.efi status=Success
0:105 0:000 - driver needs connecting
0:105 0:000 Loading ApfsDriverLoader-64.efi status=Success
0:106 0:001 - driver needs connecting
0:106 0:000 Loading AptioMemoryFix-64.efi status=Success
0:107 0:000 2 drivers needs connecting ...
0:107 0:000 PlatformDriverOverrideProtocol->GetDriver overriden
0:107 0:000 HFS+ driver loaded
0:107 0:000 APFS driver loaded
0:107 0:000 Searching for invalid DiskIo BY_DRIVER connects: not found, all ok
1:982 1:875 === [ InitScreen ] ========================================
1:982 0:000 SetMaxResolution: found best mode 5: 1920x1200
2:091 0:108 Video mode change to mode #5: Success
2:091 0:000 - set
2:091 0:000 Console modes reported: 5, available modes:
2:091 0:000 - [01]: 80x25 (current mode)
2:091 0:000 - [02]: 80x50
2:091 0:000 - [03]: 100x31
2:091 0:000 - [04]: 127x33
2:091 0:000 - [05]: 100x60
2:091 0:000 reinit: self device path=PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(1,GPT,C3E933D1-999A-4A08-8821-0B7536BB236E,0x28,0x64000)
2:091 0:000 Using embedded font: Success
2:092 0:000 === [ GetMacAddress ] =====================================
2:092 0:000 MAC address of LAN #0= E0:D5:5E:A6:16:48:
2:092 0:000 === [ ScanSPD ] ===========================================
2:092 0:000 SMBus device : 8086 A2A3 class=0C0500 status=Success
2:092 0:000 SMBus CmdReg: 0x3
2:092 0:000 Scanning SMBus [8086:A2A3], mmio: 0xEE12A004, ioport: 0xF000, hostc: 0x11
2:092 0:000 Slots to scan [8]...
2:093 0:000 SPD[0]: Type 12 @0x50
2:111 0:018 XMP Profile1: 6*125 0 ns
2:111 0:000 Found module with XMP version 2.0
2:111 0:000 Using XMP Profile1 instead of standard frequency 2666MHz
2:111 0:000 DDR speed 2666MHz
2:111 0:000 Slot: 0 Type 26 16384MB 2666MHz Vendor=Crucial Technology PartNo=BLS16G4D26BFSB.16FBD SerialNo=0A0402030D020B0E
2:112 0:000 SPD[2]: Type 12 @0x52
2:130 0:018 XMP Profile1: 6*125 0 ns
2:130 0:000 Found module with XMP version 2.0
2:130 0:000 Using XMP Profile1 instead of standard frequency 2666MHz
2:130 0:000 DDR speed 2666MHz
2:130 0:000 Slot: 2 Type 26 16384MB 2666MHz Vendor=Crucial Technology PartNo=BLS16G4D26BFSB.16FBD SerialNo=0A0402030D020B0D
2:131 0:000 === [ GetAcpiTablesList ] =================================
2:131 0:000 Get Acpi Tables List from RSDT:
2:131 0:000 - [00]: FACP A M I len=132
2:131 0:000 - [01]: APIC A M I len=244
2:131 0:000 - [02]: FPDT A M I len=68
2:131 0:000 - [03]: FIDT A M I len=156
2:131 0:000 - [04]: MCFG A M I len=60
2:131 0:000 - [05]: SSDT A M I len=523
2:131 0:000 - [06]: SSDT A M I len=33198
2:131 0:000 - [07]: SSDT A M I len=12645
2:131 0:000 - [08]: SSDT A M I len=10051
2:131 0:000 - [09]: HPET A M I len=56
2:131 0:000 - [10]: SSDT A M I len=4522
2:131 0:000 - [11]: SSDT A M I len=10967
2:131 0:000 - [12]: UEFI A M I len=72
2:131 0:000 - [13]: SSDT A M I len=6062
2:131 0:000 - [14]: LPIT A M I len=148
2:131 0:000 - [15]: SSDT A M I len=321
2:131 0:000 - [16]: SSDT A M I len=671
2:131 0:000 - [17]: SSDT A M I len=12290
2:131 0:000 - [18]: SSDT A M I len=1303
2:131 0:000 - [19]: SSDT A M I len=745
2:131 0:000 - [20]: DBGP A M I len=52
2:131 0:000 - [21]: DBG2 A M I len=84
2:131 0:000 - [22]: DMAR A M I len=112
2:131 0:000 - [23]: BGRT A M I len=56
2:131 0:000 - [24]: WSMT A M I len=40
2:131 0:000 Calibrated TSC Frequency = 4008544420 = 4008MHz
2:131 0:000 === [ GetUserSettings ] ===================================
2:131 0:000 Add 1 devices:
2:131 0:000 USB FixOwnership: yes
2:131 0:000 Dropping 2 tables:
2:131 0:000 - [00]: Drop table signature="DMAR" (52414D44)
2:131 0:000 - set table: 52414D44, 0 to drop: yes
2:131 0:000 - [01]: Drop table signature="MATS" (5354414D)
2:131 0:000 - set table: 5354414D, 0 to drop: no
2:131 0:000 - final DSDT Fix mask=00060054
2:131 0:000 PatchesDSDT: 4 requested
2:131 0:000 - [00]: (change XHCI to XHC) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge: <null string>
2:131 0:000 - [01]: (change XHC1 to XHC) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge: <null string>
2:131 0:000 - [02]: (change SAT0 to SATA) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge: <null string>
2:131 0:000 - [03]: (change HDAS to HDEF) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge: <null string>
2:131 0:000 Using ProductName from config: iMac18,3
2:131 0:000 Found same BiosVersion in clover and config
2:131 0:000 BiosVersion: IM183.88Z.F000.B00.1809280842
2:131 0:000 BiosReleaseDate: 09/28/2018
2:131 0:000 Using EfiVersion from config: 166.0.0.0.0
2:131 0:000 Using FirmwareFeatures from config: 0xFC0FE137
2:131 0:000 Using FirmwareFeaturesMask from config: 0xFF1FFF3F
2:131 0:000 Board-ID set from config as Mac-BE088AF8C5EB4FA2
2:131 0:000 BoardType: 0xA
2:131 0:000 ChassisType: 0x9
2:132 0:000 === [ Found DSDT tables ] =================================
2:550 0:418 === [ ScanVolumes ] =======================================
2:550 0:000 Found 10 volumes with blockIO
2:550 0:000 - [00]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)
2:550 0:000 - [01]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,10212ED5-C611-450A-BDF2-A996DAD02125,0x800,0x8000)
2:551 0:000 - [02]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,4562E748-CD62-4F4B-B5B9-E1F5A037F0EC,0x8800,0xEE73800)
2:551 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
2:551 0:000 - [03]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)
2:552 0:000 - [04]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(1,GPT,C3E933D1-999A-4A08-8821-0B7536BB236E,0x28,0x64000)
2:552 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
2:552 0:000 This is SelfVolume !!
2:552 0:000 - [05]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)
2:552 0:000 - [06]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,B2C1DAF7533E6D4E825C4B65DFB669F6)
2:552 0:000 - [07]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,CECF2342D4AF6932BBA43932B9639CEC)
2:552 0:000 - [08]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,F92BCF2A54FA51478F7504D58602298D)
2:552 0:000 - [09]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,AE336CE5871A7547B8FEE5C447857270)
2:552 0:000 === [ InitTheme ] =========================================
2:552 0:000 using embedded theme
2:553 0:000 Using embedded font: Success
2:553 0:000 Chosen embedded theme
2:553 0:000 after NVRAM boot-args=keepsyms=1 dart=0 debug=0x100 shikigva=40
2:553 0:000 === [ Dump SMC keys from NVRAM ] ==========================
2:553 0:000 no AppleSMC protocol
2:560 0:007 === [ AddCustomEntries ] ==================================
2:560 0:000 Custom entry 0 skipped because it is hidden.
2:560 0:000 === [ ScanLoader ] ========================================
2:560 0:000 - [04]: 'EFI'
2:563 0:003 AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
2:563 0:000 Not match custom entry 0: Path: not match, VolumeType: match, Type: not match
2:567 0:003 AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
2:567 0:000 skipped because entry is hidden
2:567 0:000 - [06]: 'Preboot'
2:575 0:007 AddLoaderEntry for Volume Name=Preboot
2:575 0:000 Skipped because matching custom entry 0!
2:578 0:002 AddLoaderEntry for Volume Name=Preboot
2:578 0:000 Not match custom entry 0: Path: not match, VolumeType: match, Type: not match
2:602 0:024 - [07]: 'OSX'
2:676 0:073 AddLoaderEntry for Volume Name=OSX
2:676 0:000 Not match custom entry 0: Path: not match, VolumeType: match, Type: match
2:693 0:017 Check if volume Is Hibernated:
2:693 0:000 Check sleep image 'by signature':
2:718 0:024 read prefs \Library\Preferences\com.apple.PowerManagement.plist status=Success
2:718 0:000 using default sleep image name = \private\var\vm\sleepimage
2:728 0:010 sleepimage not found -> Not Found
2:728 0:000 hibernated: no - sign
2:758 0:030 - [08]: 'Recovery'
2:765 0:006 AddLoaderEntry for Volume Name=Recovery
2:765 0:000 Not match custom entry 0: Path: not match, VolumeType: match, Type: not match
2:782 0:017 - [09]: 'VM'
2:783 0:000 Scanning legacy ...
2:783 0:000 2: 'Legacy HD2' (vista,win) add legacy
2:783 0:000 added 'Boot Windows from Legacy HD2' OSType=2 Icon=vista,win
2:783 0:000 === [ AddCustomTool ] =====================================
2:784 0:000 found tool \EFI\CLOVER\tools\Shell64U.efi
2:784 0:000 Checking EFI partition Volume 4 for Clover
2:784 0:000 Found Clover
2:785 0:000 === [ GetEfiBootDeviceFromNvram ] =========================
2:785 0:000 - efi-boot-device-data: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,CECF2342D4AF6932BBA43932B9639CEC)
2:785 0:000 - Volume: 'PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,CECF2342D4AF6932BBA43932B9639CEC)'
2:785 0:000 - LoaderPath: '<null string>'
2:785 0:000 - Guid = 43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474
2:785 0:000 === [ FindStartupDiskVolume ] =============================
2:785 0:000 - Volume: partition = PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x4)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,10-33-B3-81-58-38-25-00)\HD(2,GPT,43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474,0x64028,0x1D161920)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,CECF2342D4AF6932BBA43932B9639CEC)
2:785 0:000 - searching for that partition
2:785 0:000 - found entry 2. 'Boot macOS from OSX', Volume 'OSX'
2:785 0:000 Boot redirected to Entry 2. 'Boot macOS from OSX'
2:785 0:000 DefaultIndex=2 and MainMenu.EntryCount=11
2:867 0:082 GUI ready
8:881 6:014 === [ StartLoader ] =======================================
8:881 0:000 Finally: ExternalClock=26MHz BusSpeed=100214kHz CPUFreq=4009MHz PIS: hw.busfrequency=104000000Hz
8:881 0:000 Loading boot.efi status=Success
8:958 0:076 GetOSVersion: 10.14 (18A391)
8:958 0:000 CSR_CFG: CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS | CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM
8:958 0:000 Filtering KextPatches:
8:958 0:000 - [00]: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI (Port limit increase) :: BinPatch :: [OS: 10.14 | MatchOS: 10.14.x | MatchBuild: All] ==> allowed
8:958 0:000 - [01]: AppleAHCIPort (External Icons Patch) :: BinPatch :: [OS: 10.14 | MatchOS: All | MatchBuild: All] ==> allowed
8:958 0:000 Will not patch boot.efi
8:958 0:000 === [ PatchSmbios ] =======================================
8:958 0:000 insert table 9 for dev 0:0
8:958 0:000 insert table 9 for dev 0:1
8:959 0:000 Trusting SMBIOS...
8:959 0:000 Channels: 2
8:959 0:000 Interleave: 0 2 1 3 4 6 5 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 18 17 19 20 22 21 23
8:959 0:000 partNum=BLS16G4D26BFSB.16FBD
8:959 0:000 SMBIOS Type 17 Index = 0 => 0 0:
8:959 0:000 BANK 0 DIMM0 2666MHz 16384MB
8:959 0:000 SMBIOS Type 17 Index = 1 => 2 2:
8:959 0:000 BANK 1 DIMM0 2666MHz 16384MB
8:959 0:000 SMBIOS Type 17 Index = 2 => 1 1:
8:959 0:000 BANK 0 DIMM1 EMPTY
8:959 0:000 SMBIOS Type 17 Index = 3 => 3 3:
8:959 0:000 BANK 1 DIMM1 EMPTY
8:959 0:000 mTotalSystemMemory = 32768
8:959 0:000 NumberOfMemoryDevices = 4
8:959 0:000 Type20[0]->End = 0xFFFFFF, Type17[0] = 0x4000
8:959 0:000 Type20[1]->End = 0x1FFFFFF, Type17[1] = 0xC000
8:959 0:000 Table 131 is present, CPUType=35
8:959 0:000 Change to: 705
8:959 0:000 === [ PatchACPI ] =========================================
8:959 0:000 Xsdt reallocation done
8:959 0:000 old FADT length=114
8:959 0:000 SignatureFixup: 0x905FF029 -> 0x0
8:960 0:001 Apply DsdtFixMask=0x00060054
8:960 0:000 drop _DSM mask=0xFFFF
8:960 0:000 === [ FixBiosDsdt ] =======================================
8:960 0:000 VideoCard devID=0x67DF1002
8:960 0:000 DisplayADR1[0] = 0x10000, DisplayADR2[0] = 0x0
8:960 0:000 USBADR[0] = 0x140000 and PCIe = 0xFFFE
8:960 0:000 USBADR[1] = 0x1B0002 and PCIe = 0x0
8:960 0:000 Found Airport BCM at 0x1C0003, 0x0
8:971 0:010 Audio HDA (addr:0x1F0003) setting specified layout-id=11 (0xB)
8:971 0:000 Patching DSDT:
8:971 0:000 - [change XHCI to XHC]: pattern 58484349, patched at: [ (CEA1) ]
8:971 0:000 - [change XHC1 to XHC]: pattern 58484331, bin not found / already patched!
8:971 0:000 - [change SAT0 to SATA]: pattern 53415430, patched at: [ (313) (D) (D) (16) (CF11) (30) (128EE) (3F) (1728) (4F0) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (131) (29) (2E) (2E) (2E) (2E) ]
8:971 0:000 - [change HDAS to HDEF]: pattern 48444153, patched at: [ (2DA) (12) (12) (B439) (181C) (84) (D) (2B) (32) (4F) (7B) (C3) (12BB6) (15FB) ]
8:971 0:000 0 replacements
8:971 0:000 first CPU found at A10F offset A112
8:971 0:000 score candidate at A10B
8:971 0:000 score inserted in acpi_cpu_score _PR_
8:971 0:000 Found ACPI CPU: PR00 | PR01 | PR02 | PR03 | PR04 | PR05 | PR06 | PR07 | PR08 | PR09 | PR10 | PR11 | PR12 | PR13 | PR14 | PR15 , within the score: _PR_
8:971 0:000 Start RTC Fix
8:972 0:000 found RTC Length not match, Maybe will cause CMOS reset will patch it.
8:972 0:000 found RTC had IRQNoFlag will move -3 bytes
8:972 0:000 ...len=29952
8:972 0:000 new size written to 28B4E shift=0 len=29952
8:972 0:000 len after correct outers 29952
8:972 0:000 Start TMR Fix
8:972 0:000 Start PIC Fix
8:972 0:000 PIC size=A5 at 28976
8:972 0:000 found CRS at 2898A size 8D
8:972 0:000 found PIC had IRQNoFlag will move -3 bytes
8:972 0:000 Fix Device PIC size -3
8:972 0:000 Start HPET Fix
8:973 0:000 Start SHUTDOWN Fix len=29921
8:973 0:000 PreCleanup XSDT: count=25, length=236
8:973 0:000 PreCleanup XSDT, corrected XSDT: count=25, length=236
8:973 0:000 === [ ACPIDropTables ] ====================================
8:973 0:000 Drop tables from XSDT, SIGN=DMAR TableID=A M I Length=112
8:973 0:000 Table[22]: DMAR A M I 112 dropped
8:973 0:000 0. [change XHCI to XHC]: pattern 58484349, bin not found / already patched!
8:973 0:000 1. [change XHC1 to XHC]: pattern 58484331, bin not found / already patched!
8:973 0:000 2. [change SAT0 to SATA]: pattern 53415430, patched at: [ (27) (E) (12) (12) (12) (12) (12) (AB) ]
8:973 0:000 3. [change HDAS to HDEF]: pattern 48444153, bin not found / already patched!
8:973 0:000 0 replacements
8:974 0:000 1. [change XHC1 to XHC]: pattern 58484331, bin not found / already patched!
8:974 0:000 2. [change SAT0 to SATA]: pattern 53415430, bin not found / already patched!
8:974 0:000 3. [change HDAS to HDEF]: pattern 48444153, bin not found / already patched!
8:974 0:000 0 replacements
8:974 0:000 Found OperationRegion(GGGT, SystemMemory, 3DF4A018, ...)
8:974 0:000 0. [change XHCI to XHC]: pattern 58484349, bin not found / already patched!
8:974 0:000 Found OperationRegion(SANV, SystemMemory, 3DF4AC18, ...)
8:974 0:000 Found OperationRegion(PNVS, SystemMemory, 34F2E000, ...)
8:974 0:000 3. [change HDAS to HDEF]: pattern 48444153, patched at: [ (20) (48) ]
8:974 0:000 CPUBase=0 and ApicCPUBase=1 ApicCPUNum=1
8:974 0:000 Maximum control=0x28
8:974 0:000 Turbo control=0x32
8:974 0:000 P-States: min 0x8, max 0x32
8:974 0:000 SSDT with plugin-type without P-States is generated
8:974 0:000 Cleanup XSDT: count=26, length=244
8:974 0:000 corrected XSDT count=25, length=236
8:974 0:000 === [ RestSetup macOS ] ===================================
8:974 0:000 EdidDiscovered size=128
8:974 0:000 --- Discovered EDID Table size:128
8:974 0:000 000 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 26 CD
8:974 0:000 010 | 0F 61 01 01 01 01 0A 17 01 04
8:974 0:000 020 | A5 34 20 78 3A 71 15 A3 54 4F
8:974 0:000 030 | A0 27 12 50 54 AD CF 00 31 46
8:974 0:000 040 | 81 80 81 8C 95 00 95 0F B3 00
8:974 0:000 050 | A9 40 D1 C0 28 3C 80 A0 70 B0
8:974 0:000 060 | 23 40 30 20 36 00 06 44 21 00
8:974 0:000 070 | 00 1A 00 00 00 FF 00 31 31 32
8:974 0:000 080 | 30 30 33 31 30 30 30 34 30 35
8:974 0:000 090 | 00 00 00 FD 00 32 4B 1E 4B 11
8:974 0:000 100 | 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00
8:974 0:000 110 | 00 FC 00 58 32 34 38 35 0A 20
8:974 0:000 120 | 20 20 20 20 20 20 01 BC
8:974 0:000 add device: PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
8:974 0:000 Add key=framebuffer-stolenmem valuelen=4
8:974 0:000 Add key=framebuffer-patch-enable valuelen=4
8:974 0:000 Add key=AAPL,ig-platform-id valuelen=4
8:974 0:000 ATI injection not set
8:974 0:000 RCBA disabled; cannot use it
8:974 0:000 setting specified layout-id=11 (0xB)
8:974 0:000 stringlength = 1958
8:974 0:000 CurrentMode: Width=1920 Height=1200
8:974 0:000 Beginning FSInjection
8:974 0:000 - ERROR: gFSInjectProtocolGuid not found!
8:978 0:003 Use origin smbios table type 1 guid.
8:981 0:002 Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\Other
8:981 0:000 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\NoVPAJpeg.kext (v.1.2.8)
8:985 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AtherosE2200Ethernet.kext (v.2.2.1)
8:990 0:004 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\WhateverGreen.kext (v.1.2.3)
8:996 0:006 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\VirtualSMC.kext (v.1.0.0)
9:003 0:006 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\USBInjectAll.kext (v.0.6.9)
9:324 0:321 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\Lilu.kext (v.1.2.7)
9:330 0:006 Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleALC.kext (v.1.3.2)
9:712 0:382 Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10.14
9:713 0:000 SetStartupDiskVolume:
9:713 0:000 * Volume: 'OSX'
9:713 0:000 * LoaderPath: '<null string>'
9:713 0:000 * DevPath: OSX
9:713 0:000 * GUID = 43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474
9:713 0:000 * efi-boot-device: <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>43324AD0-9C45-4A2B-9145-C38419FB7474</string></dict></dict></dict></array>
9:713 0:000 SetScreenResolution: 1920x1200 - already set
9:713 0:000 Custom boot is disabled
Ce message a été modifié par MilkyWay - 10 Dec 2018, 10:26.
polyzargone
posté 11 Dec 2018, 19:47
Message #63
Membre no 60 938
Citation
Citation
Volume = B2C1DAF7533E6D4E825C4B65DFB669F6
Citation
Citation
Volume = F92BCF2A54FA51478F7504D58602298D
Il te reste à utiliser la commande diskutil mount pour monter les volumes Preboot et Recovery sur le bureau et à copier/coller le nom des dossiers qu'ils contiennent pour avoir le Path (cf. post #27).
MilkyWay
posté 12 Dec 2018, 11:53
Message #64
Membre no 24 223
Ça à marché, merci !
vinmard
posté 22 Apr 2019, 13:21
Message #65
Inscrit : 24 May 2012
Membre no 176 709
Citation (yokin07 @ 26 Jun 2018, 15:25) *
salut, il suffit de rentrer le termes Preboot dans la case Hide Volume en haut à droite dans la fenêtre GUI.
Salut, ben oui la solution est simplement celle- là !
Pas là peine de faire des discussions interminables pour ça. (il suffit de rentrer le termes Preboot dans la case Hide Volume en haut à droite dans la fenêtre GUI.)
J'ai tourné sur les forums pendant une heure et j'ai failli rater LA SOLUTION à cause de la masse de discussions autour d'une seul petite question qui avait une réponse simple !
Ce message a été modifié par vinmard - 22 Apr 2019, 13:26.
Fichier joint  Masquer_les_entr__es_de_boot_de_Clover.jpeg ( 158.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 26
polyzargone
posté 22 Apr 2019, 13:30
Message #66
Membre no 60 938
Citation (vinmard @ 22 Apr 2019, 13:21) *
Salut, ben oui la solution simplement celle- là ! Pas là peine de faire des discussions interminable pour ça. (il suffit de rentrer le termes Preboot dans la case Hide Volume en haut à droite dans la fenêtre GUI.)
J'ai tourné sur les forums et j'ai failli rater ça à cause de la masse de discussions autour d'une seul petite question qui avait une réponse simple !
Puisque tu as l'air d'aimer les solutions de facilité (Tonymacx86), tu peux effectivement te contenter de ça.
Mais si tu veux avoir quelque chose de propre et au passage, apprendre deux trois trucs, tu peux aussi prendre le temps de lire et de suivre les tutos sans pour autant critiquer le travail derrière mad.gif !
vinmard
posté 22 Apr 2019, 13:42
Message #67
Membre no 176 709
Citation (polyzargone @ 22 Apr 2019, 14:30) *
Désolé, mais je ne critique pas ce que tu fais, plutôt la masse des commentaires qui amenent + de confusion.
J'essai de m'en sortir avec Tonymacx86 mais je galère bien aussi avec eux, notamment par le fait de la langue.
Vivement un tuto complet du Clover en pdf à l'ancienne avec des entrées de chapitres et tuti quanti.
Vive le monde du libre et de la connaissance bien partagé !
deneb
posté 25 Apr 2019, 00:44
Message #68
Inscrit : 16 Jul 2007
Membre no 90 739
Bonjour, je reviens dans ce sujet longtemps en sommeil... Jusqu'à maintenant j'avais réussi à avoir mes entrées de boot correspondant aux différents volumes, et recovery. Mais j'ai eu l'imprudence de laisser traîner le fichier d'install de Mojave (je suis encore sous High Sierra) dans mon dossier Applications, (j'avais espéré passer sous Mojave, mais avec ma carte NVidia j'ai attendu le pilote 10.14 qui n'est jamais venu!). Et depuis j'ai en première entrée de boot une "install macosX on "nom_du_volume" qui persiste bien que j'ai supprimé le fichier d'install. Je ne comprends pas pourquoi... Il y a un moyen simple de la faire disparaître ?(ou de la faire passer en second, sinon on démarre dessus avec le boot automatique). Merci d'avance.
Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
Plusieurs Hacks: Gigabyte Z77HN Wifi core i5, 16Mo, d'abord sous Chimera puis passé sous Clover pour El Capitan puis Sierra, Gigabyte H87N Wifi core i5, 16 Mo, et le plus récent Gigabyte Z97PD3 - Intel Core i5 4690K 16Go et carte graphique Gigabyte Aorus Radeon Rx 570 4Go dans un super boitier Cooler Master Silencio 550 (qui permet d'insérer à chaud dans une baie connectée en SATA un disque 3,5' )
Patrice Broussea...
posté 25 Apr 2019, 01:17
Message #69
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Citation (deneb @ 24 Apr 2019, 18:44) *
Tu dois avoir un dossier "install macOS " quelque part sur ton disque dur, peut-être caché. Il s'agit seulement de le mettre à la corbeille. Je sais qu'il y a un shortcut pour afficher les dossiers et fichiers cachés... mais je ne me rappelle plus c'est quoi?
En fait l'installateur de Mojave a déjà copié les fichiers d'installation alors même si tu supprimes l'application Mojave, ce dossier offre une entrée EFI pour Clover.
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
deneb
posté 29 Apr 2019, 15:27
Message #70
Membre no 90 739
Citation (Patrice Brousseau @ 25 Apr 2019, 02:17) *
Sorry j'ai zappé ta réponse... J'ai recherché "install macOS" avec spotlight (avec options fichiers système et fichiers visibles ou invisibles) sans succès... Je ne sais pas comment Clover repère qu'il y a une install sur le disque, mais cette solution ne marche pas...
PS au fait le raccourci pour voir les fichiers invisibles est Fn-command-point (soit Fn+command+MAJ+.)
Nous sommes le : 5th November 2025 - 22:22
