> Monter la partition EFI d'OS X depuis Windows ?, Ne fonctionne plus avec Windows 10
polyzargone
posté 30 Sep 2015, 11:26
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Tout est dans le titre. L'idée est donc d’accéder à la partition EFI directement depuis Windows pour avoir la possibilité de modifier son contenu dans le cas où ce n'est pas/plus possible depuis OS X ou pour n'importe quelle autre raison d'ailleurs.
Pour rappel, la partition EFI est au format FAT32 donc elle est facilement "montable" par les différents OS.
On peut le faire sous Linux et ça fonctionne très bien . Pour ceux que ça intéresse, il faut taper ceci :
Code
sudo mkdir /mnt/EFI
sudo mount /dev/sdaXsY /mnt/EFI
Où X et Y sont les numéros de disque et de partition où se trouve l'EFI.
D'ailleurs, la méthode est "un peu" la même sous OS X. Et comme avec El Capitan l'astuce donnée ici n'est plus possible à cause du nouvel Utilitaire de disque, il faudra le faire manuellement comme ceci :
Code
diskutil list
sudo diskutil mount /dev/disXsY
Idem, X et Y sont les numéros de disque et de partition où se trouve l'EFI.
Sur Windows, la méthode est un poil plus compliquée car il faut monter cette partition avec les droits d'administrateur sans quoi, on ne peut pas y accéder. Il faut passer par la console (cmd) en mode administrateur donc :
Code
diskpart
list disk
select diskX
list partition
select partition Y :  Y pour le numéro de ta partition
assign letter=z : Z pour la lettre qui sera celle qui s'affichera dans l'Explorateur de fichiers de Windows
exit
[EDIT]
J'avais oublié de précisé ceci (mais ça ne change rien si on ne le fait pas).
Code
taskkill /im explorer.exe /f
explorer.exe
Le problème, c'est que ça fonctionnait très bien avec Windows 7/8/8.1 mais plus avec Windows 10 qui va effectivement monter la partition mais refusera son accès sad.gif.
Voilà, faites le test et si vous avez une solution ou même une explication, je suis tout ouïe biggrin.gif !
Merci.
iVico
posté 30 Sep 2015, 11:28
Inscrit : 23 Feb 2013
Lieu : Paris ou presque. Plus précisément là où l'horreur s'est produite un certain 9 janvier 2015
Membre no 182 949
Super astuce mais inutile pour moi car Windows 10 maintenant.
Je passe par un autre chemin si besoin: boot depuis un clone. (Je ne le dirais jamais assez: dans la bidouille hackintosh, un clone c'est très pratique et une super sécurité whistle.gif )
"Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité" B. Franklin
polyzargone
posté 30 Sep 2015, 12:02
Membre no 60 938
Certes, mais c'est nettement plus rapide de faire ça avec un Linux ou un Windows déjà installé sur ton PC (à priori, les clones sont sur des disques USB donc plus lents) wink.gif
Maintenant, c'est clairement une solution de dépannage et il est effectivement plus simple de faire ça depuis un clone bootable. Souvent, on oublie que c'est pas obligatoirement le cas whistle.gif
Fry1
posté 30 Sep 2015, 14:02
Inscrit : 3 Nov 2013
Lieu : Lille
Membre no 187 545
Coucou, j'ai eu le retour de mon pote pour qui à réussi le montage de la partition EFI sous Windows 10 :
Citation
le killtask est pas nécessaire
faut être sous compte administrateur, ouvrir la console en tant qu'admin (à l'aide du menu ouvert avec windows+x)
les commandes que j'utilisais ça donne:
diskpart
select disk x
select partition y
assign
et c'est tout
ensuite le lecteur EFI apparaît dans l'explorateur de fichiers
"assign" tout court laisse windows utiliser la lettre qu'il veut pour le lecteur
HP Elitebook 840 G7 RX6600 (Razer Core X) dualboot Ventura/W11 - OpenCore
polyzargone
posté 30 Sep 2015, 15:55
Membre no 60 938
Citation (Fry1 @ 30 Sep 2015, 15:02) *
diskpart
select disk x
select partition y
assign
et c'est tout
Merci pour la réponse.
Mais non tongue.gif. C'est le même problème. La partition monte mais l'accès est refusé confused5.gif
Akirami
posté 30 Sep 2015, 16:03
Inscrit : 9 Apr 2010
Membre no 152 689
Pourquoi tu te fais pas un simple Linux-Live ?
C'est quand même bien plus simple...
Sinon, pour modifier une partition EFI depuis Windows il me semble qu'il faut au préalable désactiver le fast boot de W8/W10 dans le BIOS et certainement dans Windows aussi.
Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
Z97P D3 - i5 4460 LGA 1150 - DDR3 12 Go - NVidia GT 740 2 Go
Z390 Designare - i5 9400 - DDR4 2133 Mhz - Sapphire Pulse 5500 XT 8 G0
polyzargone
posté 30 Sep 2015, 16:29
Membre no 60 938
Citation (Akirami @ 30 Sep 2015, 17:03) *
C'est pas le problème tongue.gif.
J'ai un Linux et 3 OS X installés en plus de Windows 10 (c'est la Gigabyte GA-H97-HD3 dans ma signature). Donc bien sûr, faire des manipulations dans l'EFI ne me pose aucun souci particulier wink.gif.
C'est juste que je suis curieux de savoir pourquoi ça marchait parfaitement avec les précédentes versions de Windows et que ça ne fonctionne plus avec Windows 10.
Après, je ne vais pas en faire toute une histoire non plus. Mais j'aime bien comprendre laugh.gif !
Et oui, le fast boot est bien désactivé à la fois dans le bios et Windows. De toute manière, je n'ai rien changé à ce niveau entre Win 8.1 et Win 10. J'ai fais le test sur au moins 4/5 configs et c'est toujours la même chose.
C'est donc cette nouvelle version qui a modifié quelque chose... Mais quoi ?
Akirami
posté 1 Oct 2015, 06:04
Membre no 152 689
Je me rappelle que j'avais eu des problèmes avec c't'affaire de fastboot, il se remettait automatiquement à chaque boot sur Windows, il y a une manip à faire pour éviter cela (je ne sais plus comment) mais je sais quezc'est une vraie galère.
polyzargone
posté 2 Dec 2015, 01:14
Membre no 60 938
Bon, j'ai trouvé une solution biggrin.gif !
Il faut faire la même procédure (diskpart, etc. en mode Administrateur) mais ça ne sert à rien de "tuer" Explorer.exe. Quoiqu'il arrive, la partition reste inaccessible en lecture. Ce qu'il faut faire, c'est lancer le Gestionnaire de tâche, créer une nouvelle tâche et cliquer sur "Parcourir" pour avoir un accès complet à la partition EFI.
[EDIT] J'ai oublié de préciser qu'il fallait cocher "Créer cette tâche avec des privilèges d'administration" sinon ça ne fonctionne pas smile.gif.
À partir de là et en choisissant d'afficher "Tous les fichiers", on peut modifier le config.plist via WordPad par exemple ou ajouter/supprimer des fichiers par copier/coller/supprimer via le menu contextuel.
C'est pas super pratique mais ça fonctionne smile.gif.
MilesTEG
posté 6 Dec 2015, 08:37
Inscrit : 20 Jul 2013
Membre no 185 737
Il me semblait avoir déjà lu ta dernière réponse et répondu, mais ben non wink.gif
Effectivement c'est pas très pratique mais au moins ça fonctionne biggrin.gif C'est l'essentiel ^^
Et c'est en cas de dépannage obliogatoire biggrin.gif wink.gif Donc même si c'est un peu compliqué, ça reste OK smile.gif
macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
Liens utiles : FAQ Générale du Hackintosh - FAQ des Bootloaders - FAQ des Bootflags - FAQ des problèmes les plus courants - Recommandations pour les alim.
polyzargone
posté 7 Dec 2015, 08:18
Membre no 60 938
Citation (MilesTEG @ 6 Dec 2015, 08:37) *
Si, mais pas ici tongue.gif. C'était sur InsanelyMac.
J'ai oublié de préciser qu'il fallait cocher "Créer cette tâche avec des privilèges d'administration" sinon ça ne fonctionne pas wink.gif.
MilesTEG
posté 7 Dec 2015, 13:39
Membre no 185 737
biggrin.gif tongue.gif Décidément, j'ai du mal avec les deux sites rolleyes.gif
Patrice Broussea...
posté 30 Jan 2024, 19:47
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Je ressuscite ce vieux sujet...
Impossible (pour moi en tout cas), de faire cette manip depuis Windows 11!
Oui, oui, je l'ai déjà réussi depuis Windows 10 par les années passées mais aujourd'hui, après une bourde majeure, vainement tenté depuis Win 11, même avec "Créer cette tâche avec des privilèges d'administration", marche plus!!!!
Heureusement, j'avais un clone de ma partition EFI sur un autre disque dur!
Là, faut que je me refasse une clef de secours à jour ASAP!
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
sebastien94
posté 17 Mar 2024, 21:36
Inscrit : 10 Jun 2004
Membre no 19 863
Il y a une méthode encore plus simple et terriblement efficace. Il faut utiliser 2 softs : MiniTool Partition Wizard et Explorer++
Ça marche aussi sous W11.
Le lien : Monter EFi sous W11
Citation (Patrice Brousseau @ 30 Jan 2024, 20:47) *
Hakcintosh GA-Z790 UD AX/i5 13600K/Noctua NH-12A/Sapphire 6800 XT 16Go/32Go Ram DDR5/Fractal Define R6/Carte sound USB Focusrite/BeQuiet 750W/2 x 1To SSD NVMe M2 Western Digital SN850X/ Dual boot Ventura/W11
Hackintosh GA-Z97M-D3H/i7 4790K/Shadow Rock LP/Boitier Node 804 Fractal Design/BeQuiet 500W/16Go Ram/2 SSD (MacOS/Windows)/ et quelques tera en 3.5"
MacBookPro 2009 - Core2Duo - MacOS High Sierra
MacMini 2012 - i5 2.5GHZ/16Go/500Go SSD - MacOS Sierra
iBook G4 2004
OpenCore 0.99
Patrice Broussea...
posté 18 Mar 2024, 00:08
Membre no 193 846
Citation (sebastien94 @ 17 Mar 2024, 15:36) *
Je veux bien réessayer mais la dernière fois, avec Explorer ++, il ne voyait pas mon EFI MacOS?? Merci toutefois, je vais faire un essai de ce pas!
***Yééé! Ça marche, en autant que l’on exécute Explorer ++ en mode administrateur! Un immense merci!
Patrice
Édition numéro 2: bon, je peux accéder à la partition et voir tous les dossiers et fichiers… mais je ne peux en faire une copie sur le bureau Windows ou modifier ce qu’il y a dedans. Y’a vraiment quelque chose qui a dû changer avec Win11… ou quelque chose que je comprends pas sad.gif.
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 18 Mar 2024, 00:31.
sebastien94
posté 18 Mar 2024, 08:42
Membre no 19 863
Oui, j'ai oublié de préciser qu'il faut lancer Explorer en Admin !
Après, pour l'edit, le plus simple est d'ouvrir le config.plist avec "OCAuxiliary Tool" (que je utilise sous MacOS mais qui dispose également d'une version Windows)
Mais normalement, on doit pouvoir copier/coller des kexts ; je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Citation (Patrice Brousseau @ 18 Mar 2024, 00:08) *
Patrice
iBook G4 2004
OpenCore 0.99
tinkar
posté 18 Mar 2024, 23:31
Inscrit : 6 Feb 2007
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
Je l'ai fait sous windows 11. Il y a une procédure particulière à employer. j'ai utilisé MiniTool Partition Wizard et Explorer++. je possédais aussi OCAuxiliary Tool windows. je vais tâcher de retrouver ce que j'ai fait. A l'origine, je voulais partir de windows 11 de créer un EFI et lancer l'installe ce que j'ai réussi.
Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG
Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u]
[s]IMac 27' i7 3.4 CG 6970 2 G° mid 2011 10.11.6 / Imac 20' mid 2008 10.11/ Asus N73S win10/[b] /Imac 21,5 4k 2015 SSD 250 Monterey 12.6.6
Nous sommes le : 30th April 2026 - 05:12
