21 Sep 2015, 13:34
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 801 Inscrit : 11 Jun 2002 Lieu : Marseille Membre no 2 678 |
Salut à tous !
Il semblerait d'après quelques sources que Ozmosis, ne soit plus compatible avec el Capitan... des problèmes par rapport à l'injection des kext semble t il et d'après ce que j'ai compris... http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...;threadID=23870 Quelqu'un qui pratique la langue de Goethe peut nous aider ?... ou alors compléter par des informations intéressantes à ce sujet ? -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
MacPro 2013 6.1 3.7Ghz 4 coeur 64/1To SSD Apple - en cours de migration vers 2.7Ghz 12 coeurs. OCLP Ventura Hackintosh BLACK CUBE - i7 4770 27" 8gb/1.1tb Fusion Drive/GTX650/Airport/Bluetooth VISIBLE ICI Macbook Air 11' 4/128Go OLCP Ventura iPad Pro 9,7'+ Iphone XR Apple TV 4k |
21 Sep 2015, 14:19
Je voudrais pas être pessimiste mais d'une part, le développement d'Ozmosis semble être au point mort. En tous cas et dans la langue de Shakespeare, c'est plus ou moins le sentiment général en ce qui concerne El Capitan.
Et d'autre part, je persiste à penser que ce bootloader n'apporte absolument rien d'autre que la possibilité d'installer OS X en passant juste par DiskMakerX. Pour tout le reste, il n'a aucun avantage par rapport à Clover et pas beaucoup plus par rapport à Chimera/Chameleon. Sa relative simplicité s'arrête là où les choses non prévues (comme un nouveau système de sécurité intégré à l'OS par exemple) commencent. Et là, je parle de la post-installation. Mais bon, ce n'est que mon avis -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Sep 2015, 16:23
Je vois que rien ne change ici... Si tu pouvais eviter de polluer mon sujet avec tes considerations sur Ozmosis, que tout le monde ici connait tellement tu les repetes, ca me rendrais enormement service...
Je ne t'ai pas demande ton avis sur Ozmosis, si c'est bien ou mal... Donc je ne comprends pas pourquoi tu viens le mettre comme ca spontanement... Relis sans doute mon premier message, et tu comprendra que si Ozmosis ne te convient pas, que les raisons en soient fondees ou non, cela n'engage que toi, et je pense que ce n'est en rien une reponse a mes interrogations... Ce message a été modifié par Commandant Sylvestre - 21 Sep 2015, 16:24. -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
21 Sep 2015, 16:32
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 899 Inscrit : 7 Jan 2007 Membre no 77 534 |
Tout est dit dans vos deux posts : avec "El Capitan" Apple a modifié sa gestion de la sécurité (tout est résumé dans un post de P.).
Cela a entraîné un changement dans les variables nécessaires pour booter (CSR Active Config), et une nouvelle façon de patcher le cache (en gros l'injection de kext). Ce ne sont que des changement de quelques bit par ci par là ... qui on été fait sur les bootloaders les plus courants (Clover et Chameleon) ... et qui restent à implémenter sous Oz. Tout est dispo sur les forums, il ne reste qu'à coder ... -------------------- MacMini (Early 2006)
21 Sep 2015, 17:17
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 |
D'après ce que j'en ai compris, il faut:
- Installer El Capitan en créant une clef USB Clover mais sans faire la post-install puisque le but, c'est de démarrer avec Ozmosis. Cependant, pour être capable de redémarrer après l'installation Clover on doit: - (considérant que l'on a redémarré une première fois avec la clef Clover) ajouter les lignes suivantes dans Efi/Oz/Defaults.plist: <key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key> <dict> <key>csr-active-config</key> <data> ZwAAAA== </data> </dict> Évidemment , reset de la NVRAM avant que cela fonctionne... Ces lignes permettent de désactiver le SIP. - De plus, on doit absolument ajouter FakeSMC dans System/Library/Extension ou Library/Extension et rebâtir les caches kext. Citation: The problem is not with Oz because Oz does not influence kexts from S/L/E. Run: 'chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/FakeSMC.kext' 'chmod -R 755 /System/Library/Extensions/FakeSMC.kext' 'touch /System/Library/Extensions' while in single-user mode... or even better, move FakeSMC to /Library/Extensions and change the path in the commands. Bon, maintenant , quelqu'un veut tester si ça marche Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 21 Sep 2015, 17:27. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11 Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
21 Sep 2015, 17:25
Je vois que rien ne change ici... Si tu pouvais eviter de polluer mon sujet avec tes considerations sur Ozmosis, que tout le monde ici connait tellement tu les repetes, ca me rendrais enormement service... Tellement je les répètes ? Des exemples stp ? Il y a une différence entre prévenir les gens que c'est un bootloader qui reste limité dès que tu veux aller un peu plus loin que l'installation de ton Hack et ce que je pense d'Ozmosis. Et même si ça te dérange, je vais quand même le répéter une fois, rien que pour toi : Si tu veux aller plus loin avec Ozmosis, alors il faut l'utiliser exactement comme Clover. Et là, je te met au défi de trouver un moyen de la faire plus simplement qu'avec lui ! Par ailleurs, je n'ai jamais découragé à tout prix quelqu'un de l'utiliser et dans la mesure du possible, j'essaie d'aider ceux qui ont fait ce choix. Et toi ? Tu fais quoi ? Je ne t'ai pas demande ton avis sur Ozmosis, si c'est bien ou mal... Donc je ne comprends pas pourquoi tu viens le mettre comme ca spontanement... Relis sans doute mon premier message, et tu comprendra que si Ozmosis ne te convient pas, que les raisons en soient fondees ou non, cela n'engage que toi, et je pense que ce n'est en rien une reponse a mes interrogations... Et de 1 : Mais bon, ce n'est que mon avis Et de 2 : Si, c'est une réponse mais il faut la lire en entier et aller lire les liens que je te donne. Ce ne sont que des changement de quelques bit par ci par là ... qui on été fait sur les bootloaders les plus courants (Clover et Chameleon) ... et qui restent à implémenter sous Oz. Tout est dispo sur les forums, il ne reste qu'à coder ... En effet. J'ajoute, et j'en aurai terminé, que si tu te tenais un peu au courant, tu saurais que tout ça n'est pas nouveau et que par ailleurs, d'autres ont réussi à installer les premières bêtas d'El Capitan avec Ozmosis. Alors c'est un peu facile de débarquer maintenant et de prendre la mouche dès qu'on te dit que ça va devenir compliqué avec ce bootloader. À moins qu quelqu'un ne se décide à reprendre le flambeau… Alors volontaire cher Commandant ? D'après ce que j'en ai compris, il faut: - Installer El Capitan en créant une clef USB Clover mais faire la post-install puisque le but, c'est de démarrer avec Ozmosis. Cependant, pour être capable de redémarrer après l'installation Clover on doit: - (considérant que l'on a redémarré une première fois avec la clef Clover) ajouter les lignes suivantes dans Efi/Oz/Defaults.plist: <key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key> <dict> <key>csr-active-config</key> <data> ZwAAAA== </data> </dict> Évidemment , reste de la NVRAM avant que cela fonctionne... Ces lignes permettent de désactiver le SIP. - De plus, on doit absolument ajouter FakeSMC dans System/Library/Extension ou Library/Extension et rebâtir les caches kext. Et donc, ça commence furieusement à ressembler à une install Clover… Faudra m'expliquer à quoi ça sert d'avoir Ozmosis dans ce cas car là, je vois pas. Mais encore une fois et au risque de passer pour celui qui déteste Ozmosis à tel point qu'il le répète constamment et partout, ce n'est que mon avis -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Sep 2015, 17:29
tu me saoules @polyzargone
21 Sep 2015, 17:30
Je reposte pour corriger une grosse bourde:
D'après ce que j'en ai compris, il faut: - Installer El Capitan en créant une clef USB Clover mais sans faire la post-install puisque le but, c'est de démarrer avec Ozmosis. Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 21 Sep 2015, 17:30. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
21 Sep 2015, 17:37
Je reposte pour corriger une grosse bourde: D'après ce que j'en ai compris, il faut: - Installer El Capitan en créant une clef USB Clover mais sans faire la post-install puisque le but, c'est de démarrer avec Ozmosis. Ca serait sympa qu'on fasse un tutoriel à ce sujet, en ce qui me concerne, je vais patienter jusqu'à la sortie officiel de Capitan afin de mettre le maximum de chance de mon côté... tu as une source sur cette solution auquel tu fais allusion ? Le forum allemand (d'après ce que j'ai pu comprendre avec le traducteur automatique) a l'air optimiste quant aux chances d'installation, mais je trouve assez peu d'informations ailleurs sur le web. hackintosh-infinity.fr à l'air assez en pointe en la matière, mais je n'ai rien trouvé sur le sujet. -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
21 Sep 2015, 17:56
Bon, ça m'apprendra à parler trop vite: je ne sais pas lire du tout l'allemand et j'ai cru que Ozmosis und Clover voulait dire Ozmosis " à l'aide de " Clover mais en fait c'est Installation d'OSX 10.11 pour Ozmosis et Clover:
http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...29&pageNo=1 Mais peut-être cela pourrait-il fonctionner? Sinon, sans passer par une clé Clover: - modifier Defaults.plist; - installer OSX 10.11; - en passant par un autre OSX ( seconde partition sur Yosemite ou Mavericks ), déposer FakeSMC dans L/E et rebâtir les caches en recovery??? Faut voir... Et essayer!!!! Je laisse cela à d'autres car Yosemite me convient et y'a tout le bordel de l'USB 3 possible avec El Cap... Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 21 Sep 2015, 18:04. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
21 Sep 2015, 18:09
Bon, ça m'apprendra à parler trop vite: je ne sais pas lire du tout l'allemand et j'ai cru que Ozmosis und Clover voulait dire Ozmosis " à l'aide de " Clover mais en fait c'est Installation d'OSX 10.11 pour Ozmosis et Clover: http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...29&pageNo=1 Mais peut-être cela pourrait-il fonctionner? Sinon, sans passer par une clé Clover: - modifier Defaults.plist; - installer OSX 10.11; - en passant par un autre OSX ( seconde partition sur Yosemite ou Mavericks ), déposer FakeSMC dans L/E et rebâtir les caches en recovery??? Faut voir... Et essayer!!!! Je laisse cela à d'autres car Yosemite me convient et y'a tout le bordel de l'USB 3 possible avec El Cap... Tu parles Allemand ?... cette page, je ne l'avais pas remarquée, mais ca serait sympa d'avoir une traduction intégrale... dommage qu'ils aient fermé la partie anglophone ! -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
21 Sep 2015, 18:10
C'est en anglais mais j'avais pas rêvé finalement :
In Ozmosis 1479M i'm using HWSensors 6.18.1394 and argument "fakesmc-use-nvram" in Defaults.plist, without problems! System from signature. I installed El Capitan by making USB drive with it then installed latest clover in USB EFI system partition including FakeSMC in 10.11 folder and configured SIP 0x67 in config.plist. After install booted into system, installed that FakeSMC with plugins, repaired permisions using KextUtility 2.6.4, reflashed Ozmosis bios and using this command: sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config=%67%00%00%00 I've disabled SIP. For the moment the argument didn't worked into Defaults.plist, only nvram. Everything it's perfect! EDIT: Latest FakeSMC with plugins, attached (goes into EFI clover El Capitan USB install drive 10.11 folder) Attached Files Attached File FakeSMC.kext.zip 172.27KB 145 downloads anowzic likes this http://www.insanelymac.com/forum/topic/308...m-wont-install/ Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 21 Sep 2015, 18:12. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
21 Sep 2015, 19:39
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
tu me saoules @polyzargone C'est un peu dommage cette réaction. Sur un forum on a le droit de donner son avis et même de le répéter. Je comprends que tu aimes bien Ozmosis qui a l'air pratique et qui propose une approche intéressante (même si je suis plutôt un adepte de Clover) mais on a tout à fait le droit de penser qu'il complique les choses (et il arrive qu'il apporte des galère que n'apporterai pas Clover). De la même façon qu'on a le droit de penser (c'est mon cas) que les outils de tonymac sont abordables pour les novices et que c'est pour cette raison qu'ils ont connu ce développement. Fin de la parenthèse (pour ma part ) Sinon, vos post sont rassurants et montrent une chose : Avec osmosis on peut saisir les même commandes que celles que saisissables dans la Nvram d'un vrai mac (cf https://developer.apple.com/library/mac/doc...8/nvram.8.html) du coup, je pense que le top en terme de commande pour osmozis c'est : sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config=%03%00%00%00 Pour faire simple :
-------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
21 Sep 2015, 20:27
Tu as raison, on a le droit de penser ce qu'on veut... On a meme le droit de donner son avis lorsqu'on le demande, et c'est le principe du forum... Mais le but de ce fil de discussion n'etais pas de savoir si ozmosis est mieux ou moins bien que clover, si son developpement stagne, progresse ou bien s'il est obsolete...
Le but de ce fil de discussion c'est de savoir comment les choses vont se passer avec el Capitan... On ne peut pas moderer un forum et preconiser a chacun d'ouvrir un fil lorsqu'il est hors sujet, et d'un autre cote polluer un fil pour emettre un avis que personne n'a demande... La parenthese est close aussi en ce qui me concerne. J'en reviens donc au sujet : On avance !!!... Si le bios est deja flashe... C'est mon cas, que dois je faire alors ?... Finis l'epoque du simple diskmaker ?... J'ai rien trouve non plus au sujet de la version de Ozmosis, est ce que les deux versions disponibles sont compatible avec el capitan ? En particulier la 894m que j'utilise a cause de mon fusion drive...? -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
21 Sep 2015, 20:32
Ben logiquement si tu as une installation d'os X capable de booter sur ta CM osmosis, il suffit de saisir la commande sous yosemite par exemple.
Ensuite la nvram fictive sera modifié et ce sera réglé. Tu pourras faire ta clé Oz comme avant. (tu devrai essayé de lancer l'installation juste pour voir). Sinon, ton bios Oz doit pouvoir booter clover non ? (ou chameleon au pire, avec une clé unibeast - je sais c'est mal, mais ça va vite) -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
21 Sep 2015, 20:34
OK.
Si c'est un fil de discussion, il passe dans "Discussions Générales" et pas dans "Installation et configuration". Dont acte. NB : Si c'est une discussion, chacun peut dire ce qu'il lui plaît à partir du moment où la Charte du forum de MacBidouille est respectée. Merci de votre compréhension. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Sep 2015, 22:53
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 306 Inscrit : 24 Jan 2004 Lieu : USA Membre no 13 732 |
Pourrait-on revenir à notre sujet messieurs ? c'est dommage que ce post (qui m'intéresse et d'autres que moi j'en suis sûr) parte en vrille, vous devriez régler votre différent en privé...
-------------------- https://SecretPrivat.com - Eva LustFul Kate Katysha Ashley Maria Luna Eva LustFul - No Verify - Anonymous Sex Dating -
22 Sep 2015, 10:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 16 Inscrit : 2 Apr 2011 Membre no 166 125 |
selon ce thread du même site allemand ( http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...;threadID=23870 ), une version beta d'ozmosis compatible El Capitan a été développée par Ermit Crab Labs et une version stable devrait apparaitre rapidement dès la sortie officielle d'El Capitan...
A suivre... -------------------- CM : Gigabyte Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH - Carte Wifi PCI-E TL-WDN4800 CG: Gainward GeForce GTX 660 - BootLoader ozmosis 167X-mass
22 Sep 2015, 19:46
Croisons les doigts !
22 Sep 2015, 22:10
Bon, ça m'apprendra à parler trop vite: je ne sais pas lire du tout l'allemand et j'ai cru que Ozmosis und Clover voulait dire Ozmosis " à l'aide de " Clover mais en fait c'est Installation d'OSX 10.11 pour Ozmosis et Clover: http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...29&pageNo=1 Mais peut-être cela pourrait-il fonctionner? Sinon, sans passer par une clé Clover: - modifier Defaults.plist; - installer OSX 10.11; - en passant par un autre OSX ( seconde partition sur Yosemite ou Mavericks ), déposer FakeSMC dans L/E et rebâtir les caches en recovery??? Faut voir... Et essayer!!!! Je laisse cela à d'autres car Yosemite me convient et y'a tout le bordel de l'USB 3 possible avec El Cap... Tu parles Allemand ?... cette page, je ne l'avais pas remarquée, mais ca serait sympa d'avoir une traduction intégrale... dommage qu'ils aient fermé la partie anglophone ! Non, de là ma confusion... 😁 selon ce thread du même site allemand ( http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...;threadID=23870 ), une version beta d'ozmosis compatible El Capitan a été développée par Ermit Crab Labs et une version stable devrait apparaitre rapidement dès la sortie officielle d'El Capitan... A suivre... Super! -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
23 Sep 2015, 14:52
La question que je me pose, c'est : va t on voir apparaitre une version 1479 et une version 894m compatible Capitan ?... en effet, la 1479 ne prend pas en charge le Fusion Drive, et en ce qui me concerne, suis coincé à la 894m qui elle le gère... A moins que la nouvelle version gère le Fusion Drive...
Je crois que tant que la version definitive n'est pas sortie, on est condamné à attendre. -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
23 Sep 2015, 18:29
mais, à priori, il y a une solution non ?
sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config=%03%00%00%00 en utilisant cette commande avant la mise à jour, et en ajoutant les kext dans /L/E ça devrait passer non ? Après pour le fusion drive, c'est un autre soucis... (par contre, Clover le fait -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
23 Sep 2015, 19:03
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 179 Inscrit : 4 Feb 2004 Membre no 14 298 |
Ouarf Clover c'est nul!
Ouarf Ozmosis pitoyable! Chaméléon c'est le top! Non mais non je déconne j'y connais rien; mais la seule chose que je peux imaginer c'est que tous les trois sont des installs qui ne sont pas propriétaires et donc en perpétuelle genèse; chacune avec leurs avantages et défauts; mais aussi et surtout avec certainement de nombreux points communs permettant de solutionner des bugs. Alors Svp, pour moi, messieurs Polyzargone et Commandant Sylvestre mettez de l'eau dans votre vin et aidez-vous l'un l'autre, car c'est de la divergence d'opinions partagées que naît l'émulation d'idées créatrices! -------------------- Fan d'Apple depuis le milieu des années 80, mais va peut-être virer sa cuti si Apple continue dans cette voie
Les iBidules sont proscrits chez moi, trop chers pour ce que c'est. Je me satisfais très largement d'un truc chinois sous Androïd Super fan d'Alizés surtout quand elle nous parle de Sunix, qu'elle s'énerve ou qu'elle nous fait des bisous dans ses posts. Si je vous appelle: Chouchou, poussin, lapin, croquette, m'amour, poulet,... ne m'en veuillez pas c'est que je vous aime bien. Si par contre c'est "pingouin" vous pouvez être fâché car c'est dans un sens péjoratif que je l'aurai utilisé. |
24 Sep 2015, 19:31
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 430 Inscrit : 20 Jul 2013 Membre no 185 737 |
@crowie : je pense que c'est plus à l'auteur du topic de mettre de l'eau dans son vin
Poly est resté zen, n'a jamais montré signe d'énervement, ce qui n'est pas le cas de l'auteur... Sinon pour en revenir à Ozmosis, ce qui a été rapporté dans les derniers posts me fait penser que d'une part c'est pas pratique du tout en ce qui concerne El Capitan, et d'autre part que ça ressemble quand même pas mal à Clover... Donc quit à s'embetter avec des lignes de codes, autant utiliser clover... Il n'y a pas de risque avec (pour la suite, je ne suis pas sur, car mes infos remontent à un certains temps...) Il me semblait aussi que Ozmosis devait etre mis dans le BIOS de la CM, ce qui pour moi est clairement un risque de malade... de foirer sa machine complètement... Bref c'est clairement pas pour moi Je reste sur Clover -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
25 Sep 2015, 08:58
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 138 Inscrit : 14 Oct 2003 Membre no 10 365 |
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'un hackintosh sous ozmosis qui fonctionne parfaitement sur 10.10.5 depuis 9 mois.
Je suis graphiste et c'est mon outils de travail donc je ne sais pas si je vais tenter la mise à jour vers El Capitan mais je vais suivre ce post avec un grand intérêt. En effet ozmosis est un bios mais pas d'angoisse si ça ne marche pas c'est très simple de trouver le bios d'origine et de le réinstaller. J'ai eu à le faire à mes débuts à cause d'un mauvais choix du bios ozmosis. Pour info j'ai choisis cette solution car je trouve ça plus clean. Pas de bootloader ça démarre comme un mac a part le logo gygabite au début. Pour l'installation et les maj (jusqu'a maintenant) c'est super simple. C'est mon premier hackintosh donc je ne me risquerais pas à donner des conseils. Les gouts et les couleurs. J'attends avec impatience le résultat chez ceux qui feront la maj. Bon courage et merci pour toutes vos infos. -------------------- Gigabyte GA-Z97X-UD7-TH - Intel Core I7-4790k 4.00ghz - Nvidia GTX770 4Go - Noctua nh-u12s - RAM DDR3 1600 MT/s Crucial Ballistix - SSD Samsung Série 840 EVO 250Go - DD WD 1To 7200 T - Boitier et alim Corsair - Ozmosis.
25 Sep 2015, 10:41
Bonne nouvelle, le site allemand évoqué plus haut annonce aujourd'hui disposer de la nouvelle version d'ozmosis et va mettre à jour sa base de données des bios ( http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...7270#post187270 )
à tester dès la sortie... -------------------- CM : Gigabyte Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH - Carte Wifi PCI-E TL-WDN4800 CG: Gainward GeForce GTX 660 - BootLoader ozmosis 167X-mass
25 Sep 2015, 12:23
Bonne nouvelle, le site allemand évoqué plus haut annonce aujourd'hui disposer de la nouvelle version d'ozmosis et va mettre à jour sa base de données des bios ( http://hackintosh-forum.de/index.php?page=...7270#post187270 ) à tester dès la sortie... Bravo !... tu m'as brulé la politesse, j'allais justement l'indiquer !!! -------------------- Imac 5k Mid 2017 i5 3.4ghz 16/1To Fusion Drive
25 Sep 2015, 15:58
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'un hackintosh sous ozmosis qui fonctionne parfaitement sur 10.10.5 depuis 9 mois. Je suis graphiste et c'est mon outils de travail donc je ne sais pas si je vais tenter la mise à jour vers El Capitan mais je vais suivre ce post avec un grand intérêt. En effet ozmosis est un bios mais pas d'angoisse si ça ne marche pas c'est très simple de trouver le bios d'origine et de le réinstaller. J'ai eu à le faire à mes débuts à cause d'un mauvais choix du bios ozmosis. Pour info j'ai choisis cette solution car je trouve ça plus clean. Pas de bootloader ça démarre comme un mac a part le logo gygabite au début. Pour l'installation et les maj (jusqu'a maintenant) c'est super simple. C'est mon premier hackintosh donc je ne me risquerais pas à donner des conseils. Les gouts et les couleurs. J'attends avec impatience le résultat chez ceux qui feront la maj. Bon courage et merci pour toutes vos infos. Je ne me trompais pas alors C'est quand même risqué... Si tu foires le flash du bios, c'est quand même un risque de bricker la CM... Bon faut aussi avouer que Ozmosis, est une sorte de marché de niche, non ? Car va trouver un bios Ozmosis pour ma CM par exemple Bref, ça semble faire plus clean, cependant tu bricoles quand même la CM via le bios Moi ça ne me convient pas vraiment, je laisse les têtes brulées l'utiliser -------------------- macOS Sierra 10.13.6 sur tous mes Mac/Hack
25 Sep 2015, 19:57
En fait, c'est un risque calculé... les cartes mères récentes ont des doubles BIOS... tu en foire un, tu boot sur l'autre et tu restaure le précédent... j'avais la même crainte, mais ca marche du tonnerre.
26 Sep 2015, 09:26
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 601 Inscrit : 6 Jun 2005 Membre no 40 463 |
Je suis le post, même si je serai bien incapable d'apporter la moindre aide technique.
Moi, j'aime Ozmosis! -------------------- HackPro: GA-Z97N-Wifi / Intel Core i5 / GTX 760 / SSD Samsung 840Evo 512Go / SSD Crucial M500 128Go / HDD 3To / 16Go DDR3 / Bios Ozmosis 1669 / Dual Boot OSX 10.11.2 Windows 10 Ecran Samsung S27D850 WQHD
| Nous sommes le : 17th May 2026 - 10:10 |
