2 Pages V  < 1 2
> mATX / Z97MX-Gaming5 / i7 4790K 4.3GHz / Msi 980 GTX / 16GO 1833MHz / Unibeast, Dual boot Yosemite + Win 8.1
tynounours
posté 26 May 2015, 18:06
Message #31
Inscrit : 5 Dec 2005
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Finalement moi j'ai mis les ventilos sous le radiateur pour faire en sorte qu'ils aspirent l'air chaud et l'expulsent de la tour à travers le radiateur.
J'ai suivi un peu bêtement le manuel d'utilisateur en fait :
Je vais quand même essayer pendant ces vacances de mettre les ventilos toujours en extraction mais au dessus pour voir ce que ça donnera.
Pour l'instant en tout cas la température du processeur est vraiment très basse en idle et même quand je le sollicite sur des jeux par ex.
Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
titi.
posté 27 May 2015, 10:18
Message #32
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 8 Nov 2007
Lieu : Vienne (Autriche)
Membre no 99 237
En mettant le radiateur en haut, ça apparait logique de souffler l'air chaud vers l'extérieur. Surtout que tu as le gros ventilo à l'avant, en entrée d'air.
J'imagine plutot les radiateurs en aspiration d'air frais, quand ils sont sur le devant d'un boitier.
Je suis pas sûr que tu auras une grosse différence en extraction, avec ventilo en bas ou en haut du radiateur. ça sera intéressant de voir ton test.
Autre chose que tu pourras facilement tester : est ce que le ventilo à l'arrière apporte vraiment quelque chose ?
Vu que tu as une grosse entrée d'air par devant et 2 ventilo qui soufflent vers le haut (le radiateur), avoir un 3ème en extraction sur le haut arrière, ça parait redondant.
Il a un rôle important si tu avais un ventirad pour sortir l'air chaud du boitier, mais là, c'est moins sûr.
(Après, s'il est silencieux, ça sert à rien de l'enlever. C'est sûr. wink.gif )
Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H.
tynounours
posté 27 May 2015, 12:01
Message #33
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Tu as bien compris ma config : un 200mm à l'avant qui fait entrée l'air et 1x120mm à l'arrière qui expulse l'air + 2x120mm avec radiateur sur le dessus qui expulsent l'air (ce sont ceux qui travaillent le plus !)
(bien sûr c'est sans compter les deux ventilos de la carte graphique...)
J'aimerais essayer deux choses :
- garder la même config mais faire en sorte que les deux ventilos avec le radiateur expulsent l'air mais qu'ils soient sur le dessus du radiateur.
- faire en sorte que les deux ventilos avec le radiateur fassent rentrer de l'air froid en passant par le radiateur. Mais je ne sais pas si c'est bien le rôle du radiateur.
D'ailleurs j'ai pas trop compris en fait le rôle du radiateur si ce n'est dissiper la chaleur du proc. Donc mon 2ème essai n'est pas vraiment utile si je comprends bien ???
iVico
posté 27 May 2015, 12:10
Message #34
Inscrit : 23 Feb 2013
Lieu : Paris ou presque. Plus précisément là où l'horreur s'est produite un certain 9 janvier 2015
Membre no 182 949
Citation (tynounours @ 23 Apr 2015, 13:43) *
Citation
Pour finir, on s'attaque à l'overclocking? Ou a minima à un Vcore manuel pour optimiser consommation/chaleur/ bruit ?
J'ai pas prévu de faire de l'OC pour l'instant car non seulement je ne m'y connais pas assez mais surtout pour l'instant la machine tourne bien en l'état. Je verrai en juillet-août quand j'aurais le temps ou d'ici quelques années quand j'aurais besoin d'un petit coup de fouet, je me lancerai dedans :-)
Alors comme ça on a overclocké son CPU à 4,4 Ghz? Pas mal du tout cool.gif .
Ton vcore est à combien?
"Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité" B. Franklin
titi.
posté 27 May 2015, 14:50
Message #35
Membre no 99 237
Citation (tynounours @ 27 May 2015, 13:01) *
De rien pour les conseils. (en fait, c'est à prendre avec des pincettes... je t'ai déjà dit que j'ai jamais monté un PC avec watercooling ? biggrin.gif hé hé.. Je raconte juste des trucs faux basés sur mes lectures web) biggrin.gif
Le but du radiateur est bien de dissiper la chaleur du processeur. Donc ça aide de lui mettre de l'air froid dessus. Mais c'est couillon de faire rentrer l'air chaud dans le boitier.
C'est pour ça que je disais qu'on voit souvent le radiateur à l'avant des petits boitiers, en entrée d'air. (genre sur un Node 304, un Core V1 et autre du genre)
Grosse entrée d'air, qui refroidit le radiateur (et le CPU) et qui ressort par derrière (avec ou sans 2ème ventilo)
Pour ton boitier, inverser le flux du radiateur, ça voudrait dire faire rentrer de l'air chaud par le haut, pour le faire sortir par le ventilo de derrière. C'est un peu tordu. wink.gif
ça peut être un test sympa, mais je pense pas que ça te donnera de meilleures températures (ou un meilleur silence)
Le "top" serait d'avoir ton radiateur à l'air libre, recevant de l'air froit et soufflant dehors. Mais bonjour le montage bancal sur un boitier et bonjour le bruit des ventilos sous ton nez.
En y réfléchissant une 2ème fois, vu que l'air du boitier sort déjà par le haut avec le radiateur, tu peux surement faire tourner ton ventilo arrière au minimum (avec un potentiomètre), si vraiment tu voulais réduire du bruit.
(mais tu as dis sur un autre topic que ta machine est déjà silencieuse, donc pas besoin de s'embêter à le faire tourner à 400 tr/min au lieu de 500.)
tynounours
posté 27 May 2015, 16:24
Message #36
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Citation
AHAHAHAHAH, kèkidi le Monsieur, de koi y koz ??? J'ai rien fait du tout laugh.gif ! J'ai simplement repris les valeurs qui se trouve dans la rubrique "à propos de ce Mac"... rolleyes.gif
Après ce qui est étrange c'est que mon CPU est censé être cadencé à 4 mais OSX le reconnaît à 4,4 ou 4,3 blink.gif . Par contre sous Windows il est bien reconnu à 4GHz
Citation
Ben c'est pas si tordu que ça et avec ce boîtier c'est largement jouable. En fait il me suffit juste d'enlever le cache et hop le radiateur est à l'air libre. Mais comme tu dis les ventilos se font alors un peu entendre.
Comme tu dis par contre, je vais tester en réduisant le ventilo arrière et en mettant aussi les ventilo au dessus du radiateur pour voir ce que ça donne.
C'est pas tellement au niveau du bruit car en fait c'est surtout mon HDD qui fait un boucan d'enfer (même car GPU est SUPER silencieuse à fond) mais c'est plus au niveau de la bidouille que ça m'intéresserait.
C'est la 1ère fois que je me tente au refroidissement à eau et je veux comprendre vraiment comment ça fonctionne smile.gif
iVico
posté 27 May 2015, 18:28
Message #37
Membre no 182 949
Citation (tynounours @ 27 May 2015, 17:24) *
Citation
Osx t'affiche la fréquence avec boost là où Windows affiche la fréquence de base. La fréquence de base est garantie alors que le boost dépend de ton ventirad.
titi.
posté 27 May 2015, 21:51
Message #38
Membre no 99 237
Quand je parlais de ton radiateur à l'air libre, je voulais dire "vraiment dehors" smile.gif
Genre, à la verticale sur le coté, les ventilateurs d'un coté, à l'air, et l'autre coté aussi à l'air.
(comme si ton radiateur faisait une crête sur ta tour)
Il n'y aurait pas d'air chaud qui re-rentrerait dans ton boitier.
tynounours
posté 28 May 2015, 06:23
Message #39
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Citation
Du coup, quand tu veux pour overclocker
C'est prévu, c'est prévu mais pas pour tout de suite. Je vais d'abord faire en sorte d'avoir une machine parfaite smile.gif
Citation
Mais c'est infaisable et trop tordu.
Oui je ne vais pas me lancer là-dedans pour l'instant, je vais juste changer mes ventilos et tout sera parfait.
oeufmollet
posté 28 May 2015, 06:43
Message #40
Inscrit : 22 Jun 2007
Lieu : 28
Membre no 89 119
En fait, la solution radiateur à l'extérieur, c'est le watercooling à l'ancienne à ses débuts, quand les tuyaux sortaient vers un gros réservoir dehors avec radiateur et éventuellement ventilos.
Enfin je dis "à l'ancienne" parce que c'est surement les premiers qui sont sortis, avec les boitiers vraiment dédiés qui me faisaient rêver à l'époque, avec une zone "frigo" sous le boitier. Ca doit encore exister aujourd'hui mais avec tous les systemes internes, il n'y a peut-etre plus d'intéret à externaliser le refroidissement, oh TRES grosse config peut-etre ?
Mais sinon, pour moi aussi, en théorie, entrée d'air frais à l'avant et sous le boitier, sortie d'air chaud à l'arrière, sur le dessus, ou sur les côtés (comme le mesh en face de la carte graphique du bitfenix)
Ce message a été modifié par oeufmollet - 28 May 2015, 06:46.
Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
Autre matos informatique : PC Tour Ryzen 5 1600 / 32Go / 1060, DAS QNAP 4 baies (3 x 2To)
iVico
posté 19 Jun 2015, 17:35
Message #41
Membre no 182 949
Tynounours, l'overclock c'est pour quand? Regarde ce lien: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=390363
Pour ma part, je me suis penché sur l'overclock gpu et j'ai pris 5% de perf en plus sans modifier la tension ( soit entre 1 et 3 fps en plus dans les jeux).
tynounours
posté 24 Jun 2015, 17:50
Message #42
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Excellent ton tuto, merci iVico !!!
Pour l'instant, je suis en train de gérer mon "souci" (même si ça n'en ai pas vraiment un) de ventilo.
J'ai testé différentes méthodes (aspiration en entrée ou expulsion en sortie) et ça m'inquiète un peu car dans les stats mon CPU chauffe pas mal (40°C en moyenne)
Donc pour l'instant je mets l'overclock de côté mais je vais m'y pencher...... prochainement ;-)
polyzargone
posté 24 Jun 2015, 20:12
Message #43
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (tynounours @ 24 Jun 2015, 18:50) *
Je suis généralement à 30/35° au repos et mon CPU n'est qu'un i5 4570 pas overclockable.
Hans1311
posté 24 Jun 2015, 22:59
Message #44
Inscrit : 16 Oct 2012
Lieu : Novigrad
Membre no 179 744
Haha, non en effet 40 c'est très peu =)
Mon macbook pro est régulièrement au-dessus de 80.
Mon hackintosh
Yosemite / i5 4690 (quad core 3,5Ghz) / GTX 760 / 8Go RAM / Samsung 850 Evo 250Go + plusieurs DD.
Boîtier: Fractal Define R5 + 5 Noctua NF-A14 ULN
iVico
posté 25 Jun 2015, 08:50
Message #45
Membre no 182 949
40° C, dans l'absolu ce n'est pas alarmant.
Tu relèves cette température au repos? Si c'est le cas, on peut probablement faire mieux via l'overclocking. Et oui, puisqu'en cherchant le Vcore manuellement et qui sera à coup sûr moins élevé que celui fixé par le bios tu pourras aussi diminuer ta température au repos.
Pourrais tu regarder dans le bios, à l'écran d’accueil, la tension Core ou Vcore. Tu devrais avoir 1,3 / 1,4 / 1,5 ... mV. Dis moi combien le bios t'affiche pour connaitre approximativement la marge de manœuvre.
A titre d'exemple: Avant que je passe en Vcore manuel, j'avais un Vcore autour de 1,7mV sur mon 4770k. Pour les mêmes performances et sans booster le Coefficient multiplicateur, j'ai pu le diminuer jusqu'à 1,15 de mémoire. J'ai au passage gagné plus de 7 degrés au repos...
oeufmollet
posté 25 Jun 2015, 09:51
Message #46
Lieu : 28
Membre no 89 119
Salut !
Dis voir, petite question par rapport à la taille de ton boitier aerocool : tu as actuellement un SSD et un HDD.
Est-ce que tu penses que l'utilisation de 2 SSD (2p1/2) et de 2 HDD (3p1/2) est jouable sans problème de chaleur/refroidissement ? en théorie les emplacements sont dispos, mais faut voir dans quelles conditions...
Merci pour ton retour
chris27
posté 28 Jun 2015, 11:12
Message #47
Inscrit : 26 Feb 2006
Membre no 56 395
Citation (iVico @ 25 Jun 2015, 09:50) *
40°C au repos pour 4790k c'est plutôt standard...
tynounours
posté 29 Jun 2015, 17:43
Message #48
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Salut à tous,
désolé, j'avais un peu déserté car je suis sur un nouveau hack qui me prend du temps (je vais d'ailleurs avoir besoin de l'aide de la communauté...) happy.gif
Bon ben ça me rassure sir 40°C ça reste respectable. En fait je suis plutôt autour de 35-40 en utilisation standard. Je vais voir avec les grosses chaleurs de cette semaine ce que ça donne.
En fait, j'avais plus peur d'avoir fait une mauvaise installation de mon système WaterCooling vu que c'était la 1ère fois que j'en montais un... sleep.gif
Je vais jeter un coup d'oeil à cette histoire de Vcore alors.
@OeufMollet : tu peux effectivement mettre jusqu'à 4 disques dur, mais je le déconseillerais fortement car au niveau des câbles ça serait très compliqué et effectivement au niveau du refroidissement ça ne serait pas top. Perso j'ai un SSD et un HDD et je trouve déjà que c'est limite...
chris27
posté 29 Jun 2015, 18:48
Message #49
Membre no 56 395
Citation (tynounours @ 29 Jun 2015, 18:43) *
Salut à tous,
J'ai 3 SSD et 3 Disque dur et ça ne change pas grand chose niveau température. Mon ventilateur extracteur est côté CPU donc ça va. Au final, même pendant un stress test de plusieurs heures je ne passe pas les 80/85°C sur le CPU. Après c'est vrai que je n'overclocke pas, mais je n'ai pas une golden chip bien au contraire.
tynounours
posté 30 Jun 2015, 06:11
Message #50
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Techniquement c'est tout à fait faisable et si les ventilos sont bien gérés ça ne devrait poser aucun problème.
Par contre là où je suis plus inquiet c'est sur la gestion des câbles. J'ai une alim modulaire et deux SSD et pourtant ça me paraît juste.
Mais bon ce n'est que mon ressenti car j'ai lu certaines config qui sont même en MiniATX avec plusieurs SSD et qui n'ont aucun souci niveau câbles ou ventilo.
tynounours
posté 26 Aug 2015, 17:33
Message #51
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
je viens un peu aux niouzes.
J'ai mis à jour OSX en 10.10.5, aucun souci. J'ai juste eu à refaire une install avec multibeast pour le son. J'ai rajouté un dongle Bluetooth, immédiatement reconnu par OSX
J'ai fait une màj sur Win 10 mais j'ai vite déchanté... Je suis rapidement revenu sur Windows 8.1 qui fonctionne bien mieux !
J'ai pas eu le temps par contre de me lancer sur l'overclocking. J'ai vu que Gigabyte propose un soft easytuning avec des valeurs par défaut pour différents types de tuning mais ça m'inspire pas trop confiance...
Sinon en ce moment, je me pense sur une solution qui a l'air pas mal qui s'appelle CodecCommander qui réglerait mon problème de son coupé après la mise en veille.
A+
polyzargone
posté 26 Aug 2015, 18:15
Message #52
Membre no 60 938
Pour l'overclocking, iVico nous a concocté un tuto ici wink.gif.
tynounours
posté 20 Apr 2017, 10:23
Message #53
Lieu : Les Lilas
Membre no 51 172
Juste pour dire que je suis passé à Sierra en 10.12.4 et Win10 creator update après formatage
Aucun changement matériel par contre, pas besoin tout fonctionne encore super bien (surtout ma GTX 980 ♥♥♥ tongue.gif )
Aucun souci côté install de Sierra (méthode unibeast/multibeast), j'ai été même très surpris par la facilité d'installation et le fait que tout soit opérationnel du 1er coup blink.gif
Par contre j'ai quelques petits souci de boot unsure.gif , je posterai des messages dans les sections dédiées plus tard
polyzargone
posté 20 Apr 2017, 11:09
Message #54
Membre no 60 938
Citation (tynounours @ 20 Apr 2017, 10:23) *
C'est quand même vraiment dommage de ne pas avoir profité du passage à Sierra pour ne plus utiliser UniBeast/MultiBeast que l'on ne supporte pas ici dry.gif.
C'était l'occasion parfaite de faire les choses proprement et surtout, d'appendre à le faire soi-même en sachant ce qu'on fait et pas uniquement en se fiant à un logiciel rolleyes.gif
Mais bon, c'est toi qui vois…
remdam
posté 12 May 2017, 13:32
Message #55
Inscrit : 10 Jul 2016
Lieu : IDF
Membre no 199 257
J'ai à très peu de choses prêt la même config que toi.
Pourrais-tu m'éclair sur ta procédure stp ?
Citation
installation de la carte graphique puis boot avec "nv_disable=1" puis récupération et install des webdrivers
J'ai bien installé les drivers, utilisé nv_disabled=1 pour démarrer (sinon, écran noir) mais ensuite ?
Je reste sur une faible résolution comme si la carte n'était pas installée.
Qu'entends-tu par : "récupération et install des webdrivers"
Ce message a été modifié par remdam - 12 May 2017, 13:34.
i7 4790K / MSI Z97 Gaming 5 / SSD Intel 180Go / KFA2 GTX 970 / Asus PB278Q
polyzargone
posté 12 May 2017, 13:34
Message #56
Membre no 60 938
Citation (remdam @ 12 May 2017, 14:32) *
Tutoriels > Installer et gérer les webdrivers NVIDIA
remdam
posté 12 May 2017, 13:41
Message #57
Lieu : IDF
Membre no 199 257
Merci beaucoup !
Je vais tester tout cela ce soir.
En revanche, je pense que je suis bon pour refaire une installation complète de MacOS car il est indiqué qu'il ne faut pas injecter les drivers NVidia et c'est ce que j'ai fait.
polyzargone
posté 12 May 2017, 13:45
Message #58
Membre no 60 938
Non, pas besoin de tout réinstaller !
Ne pas injecter les drivers, ça veut juste dire ne pas cocher Inject NVidia dans la rubrique Graphics de Google: Clover Configurator. C'est tout wink.gif.
remdam
posté 12 May 2017, 13:47
Message #59
Lieu : IDF
Membre no 199 257
Merci beaucoup !
Je refais tous les tests ce soir avec ta méthode !
J'ai espoir de pouvoir aussi créer un topic dédié à ma config dans cette section tongue.gif
remdam
posté 12 May 2017, 19:53
Message #60
Lieu : IDF
Membre no 199 257
Ca fonctionne !
Ce message a été modifié par remdam - 12 May 2017, 20:06.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:02
