5 Mar 2015, 22:16
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 326 Inscrit : 6 Dec 2002 Lieu : En wifi à la piscine... À Carcassonne Membre no 5 034 |
La plupart des gens le savent je ne suis pas Fan du des hackintoshs, pourtant je suis un des bidouilleurs de première heure et j'ai monté mon premier Hack il y a bien longtemps, tout comme j'avais booter mon premier Mac Intel sous Windows bien avant que Boot Camp n'existe officiellement.
La première raison qui fait que je ne suis pas Fan de Hack c'est que je n'en ai jamais eu l'utilité ayant des Macs récents a porté de main, la seconde c'est que je ne supporte pas ce concours de qui a la plus longue sur GeekBench et l'esprit mon Pc a 100 balles est mieux qu'un Mac a 1000 ce qui a toujours était faux quelque part. Par contre ce que j'aime c'est la bidouille, réussir, la difficulté, et avoir quelques chose de vraiment fonctionnel. Avec toutes les nouveautés comme Osmosis, clover et compagnie je me suis dit pourquoi pas j'ai une journée de libre ! Je vais justement changé de boitier et config sur mon Pc de jeux et changer mes deux GTX 970 en Sli par une seule 980 alors profitons du démontage, pour hacker... Et si cela sert a quelqu'un tant mieux. Voilà là config : Carte mère Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Processeur Intel i7 4790K Oc @ 4400Mz Mémoire 16Go 4X4Go DDR3 1600Mhz Alimentation Corsair AX 760 Modulaire Ventirad processeur Bequiet Dark Rock Top Flow + Be quiet 92mm extraction et Noise bloquer 140mm en aspiration ( machine tourne a 25° sans un bruit et 39° pleine charge sans aucun bruit non plus ) Carte vidéo Nvidia GTX 970 4Go OC Gigabyte ( J'en avais deux en Sli, une seule monté dans le Hack et GTX 980 en court de livraison. ) SSD 960 Go crucial sur partition Windows 7 Pro ( Machine uniquement dédié au jeux ) SSD Scandisk Extreme Pro 480Go pour OSx Graveur Blueray Carte Wifi TP link 4800 N Carte aditionelle USB 3.0 & dongle bluetooth Double écran 27" asus full HD en Dvi et vidéo projecteur en HDmi Boitier In Win 904 Verre et Alu ( Très bon boitier, mais a ventiler sérieusement, bonne finition, bel aspect, mais quelques bizarreries dans le montage qu'on lui pardonne par son look ). ![]() Photo de ma machine après montage, juste avant le rangement définitif du cablage.
Nombre de téléchargements : 8Choix de mon OS Yosemite tant qu'a faire. Premier Test, Ozmosis Réglages du bios ( Vtd off, AHCPI, profil1 mémoire, et déconnection de la carte vidéo intégrée intel ). J'ai beau tout essayé, dont au moins 8 bios different et de me compiler le mien, soit ça ne boote pas, soit ce n'est pas satisfaisant ( kernel, Usb... ), bref ozmosis c'est pas pour moi trop limité... Au tour de clover, c'est mieux, sympas pour les injections, mais bon au final le système avec partition EFI, l'interface du soft ça me gonfle relativement vite. Retour aux sources avec Unibeast et Chameleon ( chimera... ). Super, ça marche presque bien, après pas mal de bugs pour l'USB 3.0, iMessage, il ne me manque que le son pour que ça fonctionne a merveille . Je boote avec -x -v nv_disable=1 le temps de mettre les Webdrivers, reboot et ok pas de soucis, réseau reconnu et marche parfaitement, idem wifi forcement natif avec ma carte. Un petit thème sympas au démarrage : Tout fonctionne, USB 3.0, veille, sortie de veille, trim, iMessage ( numéros de série d'un de mes Macs en panne ), Airdrop, la carte vidéo, mes deux écrans Dvi + le vidéo en Hdmi, parallèle desktop fonctionne a merveille avec ma partition Pc... Sauf, et oui sauf... Le SON ! Bordel j'ai tout essayé toute les versions du Realtek 1150 toute les injections ( même clover ) et patch possibles, des heures dans le terminal et les kexts. Rien, seul VoodooHDA 2.87 et 2.73 fonctionnent avec une bidouille pour garder le gain a 0 dans le plist, sauf que le son marche au démarrage puis plus rien, ne fonctionne plus, meme avec Audio reset. Photo du plist qui fonctionne sur Chameleon ( Chimera ) : J'ai ensuite fait la mise a jours en 10.10.2 directement par l'AppleStore, reboot avec la clef USB -x -v nv_disable=1, installations des drivers vidéo, bootloader et autres, recopie de mon dossier Extra d'avant et voilà ça fonctionne sans soucis. Résultat ? ça marche, mais les progrés que j'avais lu ici et là ne sont pas si extraordinaire qu'on peut le pensé, j'ai pas ressentit de grosse différence avec ce que je faisait il y a des années avec iBoot. Dommage pour le son, je vais continué à chercher mais cette machine n'est pas destiné à avoir OSX longtemps dessus, je vais le gardé un peut le temps de recevoir la GTX 980 et testé si je décide de garder le disque avec OSX le temps que j'ai du son, sinon je passerai en USB tout simplement. Prochain Hack, mon AMD j'ai un FX 8 coeurs a 4.7 Ghz qui me sert de serveur Plex + plex Connect au garage, j'ai trouvé les kernels pour 10.10 et j'ai réussi a booter dessus l'installation, demain je lui colle un disque pour tester, par contre si cela fonctionne lui pourrait resté sous OSX... La ça semble plus compliquer mais j'aime bien ce challenge. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
6 Mar 2015, 22:12
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 111 Inscrit : 5 Dec 2005 Lieu : Les Lilas Membre no 51 172 |
Salut SpacetitoX,
merci pour ce super post. Je suis en train de monter un hackintosh similaire et ça me rassure de savoir que tout fonctionne. Tu m'as notamment donné des idées pour le refroidissement et la carte graphique, merci :-) Dommage par contre pour le son... J'ai lu sur un autre forum (tony) que des boudilleurs ont bien réussi à le faire fonctionner. -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
7 Mar 2015, 09:38
Salut SpacetitoX, merci pour ce super post. Je suis en train de monter un hackintosh similaire et ça me rassure de savoir que tout fonctionne. Tu m'as notamment donné des idées pour le refroidissement et la carte graphique, merci :-) Dommage par contre pour le son... J'ai lu sur un autre forum (tony) que des boudilleurs ont bien réussi à le faire fonctionner. Oui, alors je dois dire que j'ai un système d'ampli spécifique, qui se mets en veille quant il ne reçoit pas de signal, c'est peut être ça qui pose souci, au début ça marche puis il ne se réveille pas. Je vais testé avec un casque. Ce message a été modifié par SpacetitoX - 7 Mar 2015, 20:49. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
7 Mar 2015, 18:11
Son ok !
J'ai supprimé AppleHDA, passer un coup de KextUtility, re installer en supprimant tout le voodooHDA et le panneau de config, puis éditer le fichier plis dans le voodoohda pour mettre le gain a 0 sans quoi ça grésille et le réglage ne tient pas, et voilà ça fonctionne sans problème sur toutes les sorties. Donc au final, c'est loin d'être plug and play ou mettable a jours sans connaissance, mais absolument tout fonctionne sur 10.10.2 . EDITION : J'ai reçu ma GTX 980 Rogue Edition, je viens de l'installer dedans, RAS tout fonctionne double Dvi, Hdmi et son, et même display port. Ce message a été modifié par SpacetitoX - 7 Mar 2015, 20:50. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
12 Mar 2015, 09:40
Encore bravo pour ta config et merci pour ta réponse.
Tu as pris quelle marque de ram ? Perso je pensais prendre de la 1866, y'a une grande différence ? Sinon J'ADORE ta carte graphique, elle m'a l'air excellente mais un peu chère... -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
12 Mar 2015, 11:22
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 935 Inscrit : 8 Nov 2007 Lieu : Vienne (Autriche) Membre no 99 237 |
Salut TitoX,
Belle machine (dehors et dedans.) Facile pour ta carte Wifi TPLink? ou des difficultés à savoir ? Edit : le 16 mars, j'ai mis cette carte dans mon nouveau hack. Reconnu en direct sans rien faire. Trop bien. -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H. |
12 Mar 2015, 20:16
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 2 Jan 2015 Lieu : Grenoble Membre no 193 600 |
Belle config, beaucoup d'éléments commun avec la mienne, à l'exception de la carte video et du boitier qui est une tuerie (cela dit les ports USB sur le coté c'est étrange)
Je vois que toi aussi tu a galèré, je pense qu'un jour je me referais une installation sans Ozmosis, pas sur qu'il soit indispensable dés qu'on à un peu compris le principe, et surtout s'il faut injecter des tas de kexts pour que ca fonctionne. A part ça, je n'ai pas eu autant de soucis que toi avec le Realtek 1150, ça marche plutôt bien chez moi, même si j'ai deux trois bugs qui lui sont sans doute attribués : Des décalages audio sous youtube, de temps à autres un freeze de l'audio en lisant une video, mais ça se récupère tout seul. -------------------- Mobo : Gigabyte GA-Z97MX-GAMING 5 / Proc : Intel Core i7-4790K / RAM : Crucial Ballistix Sport 2 x 8 Go - 1600 MHz
Boitier : Corsair Obsidian 350D / WaterCooling : Corsair Hydro Series H100i / Alim : Be Quiet! Straight Power E9 - 580 W / Modulaire SSD : Samsung 840 500Go / Internal HD : 1To + 3To / TimeMachine : 1To externe Ecran : Asus 24" 1920x1080 / Carte Video : Radeon HD 5770 BootLoader : Ozmosis / OsX : Yosemite 10.10.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
13 Mar 2015, 08:43
Salut MisterTizi,
je suis ravi de lire que quelqu'un d'autre à une config similaire et que tout fonctionne. Je suis en train de monter un ordi et vos configs me donnent plein d'idées Pour l'instant j'ai : mobo : GA-Z97MX-gaming5 proc : i7-4790K SSD : Samsung 840 500Go Boîtier : Aerocool DS Il me manque : RAM > je pensais prendre Corsair dominator platinium 1866MHz 2x8GO Alim > je pensais prendre une alim Corsair modulaire Refroidissement > je pensais prendre la même chose que toi MisterTizi Carte graphique > je pensais prendre la même que SpacetitoX Voir ici pour mon topic Ce message a été modifié par titi. - 18 Mar 2015, 17:17.
Raison de l'édition : ajout du lien vers topic
13 Mar 2015, 21:25
Tynounours tu prepare une config de tueur
16 Mar 2015, 22:00
Ben mon projet avance mais vraiment doucement.
Du coup je comparais un peu vos builds, je vois que toi tu as pris du watercooling corsair alors que SpacetitoX a pris un ventirad. J'hésite entre me prendre du watercooling Corsair 100i gtx ou un ventirad Noctua NH-D15 Des idées ? -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
17 Mar 2015, 19:30
Pour mon usage le watercooling c'est un peu du luxe, je n'ai meme pas overclocké. Mais je voulais tester, c'est vraiment simple à mettre en oeuvre.
Un bon vantard Noctua, ca peut aussi être un très bon choix. Un petit souci avec le watercooling de Corsair, c'est que le logiciel de pilotage ne fonctionne pas sous osX, mais uniquement sous windows -------------------- Mobo : Gigabyte GA-Z97MX-GAMING 5 / Proc : Intel Core i7-4790K / RAM : Crucial Ballistix Sport 2 x 8 Go - 1600 MHz
18 Mar 2015, 11:41
Salut Tynours,
Essaie d'ouvrir ton sujet dans la partie Conseils avant achat Cela permettra de recevoir des infos pour tes choix de composants. (D'ailleurs, tu peux recopier ton message, et ajouter tes questions, dans ton nouveau topic.) Plutot que de continuer dans ce topic, qui concerne le hackintosh de SpacetitoX. (Ici c'est plutot pour les questions à propos de sa machine, de son installation, etc.) Merci. Titi, modérateur -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
18 Mar 2015, 12:15
Ok Titi, toutes mes excuses.
Je me suis permis car du coup je monte une config très très similaire à celle de SpacetitoX et MisterTizi. Mais je vais effectivement me créer un post car j'ai d'autres questions notamment concernant la RAM et l'alimentation. @Spacetito : désolé j'epsère que tu ne m'en veux pas d'avoir squatté un peu ton post Edit de Titi : merci Tynours. Avis aux autres, son topic est par ici -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
4 Apr 2015, 00:58
MAJ 10.10.3 béta sans problème je m'en sert encore de temps en temps, j'ai même bosser avec au lieu de jouer incroyable ! Non rien a dire passage 10.10.3 -> Drivers Nvidia et deux bétises et ça marche. ( J'avais fait un CCC avant évidement sur un autre disque au cas ou... ).
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 06:00 |
