2 Pages V  < 1 2
> Mon premier Hackintosh : base GA-X99M-Gaming 5, i7, GTX970, 2 SSD et 2 DD
iVico
posté 10 Apr 2015, 14:52
Message #31
Inscrit : 23 Feb 2013
Lieu : Paris ou presque. Plus précisément là où l'horreur s'est produite un certain 9 janvier 2015
Membre no 182 949
Citation (spooner67 @ 10 Apr 2015, 13:46) *
Par contre, et pour être tranquille, avec ce type de ventilateur imposant, vaut-il mieux opter pour de la RAM low profile ?
Ce n'est pas une obligation. Ton ventilateur a des dimensions normales. Fais juste attention à ce qu'il rentre dans le boitier, mais c'est toujours indiqué la hauteur max dans les spécifications.
Après, si tu as un doute, tu peux prendre de la low profile (je crois que j'ai cela d'ailleurs) et c'est pas forcément plus coûteux.
J'ai eu beau utiliser le beau comparatif disponible sur le site de Gigabyte, je n'ai pas trouvé de différence fondamentale entre ces cartes. est-ce que l'appelation Gaming m'induit en erreur en me disant "ça doit être pas mal pour le jeu" ? Avez-vous un avis sur la question ?
Sans avoir regardé, je pense que l’appellation GAMING est faite pour les noob qui savent pas ce dont ils ont besoin. A mon sens, une Gaming intègre 4 slot de ram, un chipset Z pour l'overclocking et plusieurs ports pci-e 3.0 pour monter un crossfire/sli voire tri-SLI (3 GPU).
Je pense que ça englobe tout cela. Perso, j'ai une carte mère basique qui fonctionne très bien pour jouer. Je n'ai qu'un seul port PCIE 3.0 donc pas de SLI/Crossfire, mais cela ne m’intéresse pas, les jeux ne sont pas toujours optimisés, ça chauffe, ça fait du bruit et sa consomme...
Bref, tu trouveras ton bonheur ailleurs sans problème et certainement pour moins cher wink.gif
Enfin pour le Wifi, pour que ce soit plus clair : j'ai besoin :
- quand je reçois un appel Facetime, que ça sonne sur tout les iMachins que j'ai mais aussi sur le Hack. Et bien sur que Facetime soit pleinement fonctionnel.
C 'est indépendant de ta carte wifi/BT. Si ton compte iCloud et Facetime/iMessage fonctionne et que tu choisi délibérément que ça sonne partout, alors tu auras un jolie concert chez toi. Pas besoin de bidouiller, c'est le fonctionnement normal.
Bien sûr, il te faut une webcam :-)
- iCloud et compagnie : partage de photo avec iPhoto, de calendrier, de contact. Très important pour moi.
Si ton compte icloud fonctionne il n'y a pas de limitation sauf Back to my m(h)ac(k) qui nécessite une partition EFI. Si je dis pas de btise, pour cette fonction il faut Clover. Pour Chimera, il faudra installer manuellement le dossier Extra sur une partition EFI que tu auras crée.
On a déjà abordé ces sujets sur le forum. Pas d"inquiétude.
- j'aime l'idée de pouvoir commencer un truc sur l'iPhone et terminer sur le Hack / l'iPad.
Ok, mais à quel niveau?
S'il s'agit de commencer à lire un article et de le finir sur iphone, tu peux ajouter une page à la liste de lecture de safari. L'article sera alors synchronisé avec safari mobile et disponible hors connexion si tu l'as déjà lancé sur iphone. Il y a aussi des app qui font cela et gère cela mieux qu'Apple. J'utilise Pocket par exemple (gratuit).
En revanche, si tu veux commencer à écrire un mail (par exemple) sur ton iphone et que tu arrives chez toi, poses ton téléphone et souhaites continuer le mail comme si tu l'avais initié sur le hack, alors on entre dans le cadre de Continuity et il te faut la fameuse carte wifi/bt d'un mac d'origine.
A toi de voir ton besoin. Mais, si tu fais un sondage sur le forum, coté mac officiel, je pense que l'usage de Continuity est limité (c'est une supposition, à vérifier).
Par ailleurs, il faut que l'application mobile soit compatible Continuity. Ce qui n'est pas une priorité pour les éditeurs à mon avis compte tenu de la part de marché du mac et de yosémite...
Bref --> Gadget
- le reste : pouvoir décrocher mon iPhone avec le Hack, envoyer un SMS avec le Hack, partage de connexion avec le Hack, je m'en fou
Ca c'est Handoff.
Les SMS ca fonctionne dès lors que tu as iMessage qui fonctionne (donc Clover pour l'instant) et pas besoin d'une carte wifi spéciale. Pour répondre au tél, j'avais eu un essai mais non concluant, cependant c'était pendant la période bizarre que j'ai décrit ici. Probablement que la situation a changé.
Je ferai un essai quand je pourrai re-booter mon mac (là, il fait dodo à cause de mon GPU en SAV pour la 2ème fois. Heureusement, on me le change ce coup-ci smile.gif )
Donc, à priori, il n'y a que Handoff qui m'intéresse dans les nouvelles fonctionnalité d'OS X c'est bien ça ?
Oui. A confirmer pour les appels, mais oui à priori.
"Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité" B. Franklin
polyzargone
posté 10 Apr 2015, 15:17
Message #32
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (iVico @ 10 Apr 2015, 15:52) *
Ce n'est pas tout à fait ça tongue.gif.
Disons que pour avoir la fonction "Back to my m(h)ac(k)", tu n'as pas besoin de Clover, c'est le fait d'avoir une partition EFI qui le permet. Idem pour la partition (cachée) Recovery HD. Ça se passe en fait au moment de l'installation quand tu choisi le schéma de partitionnement de ton disque. En GUID, il créera automatiquement ces deux partitions, que tu aies utilisé, Clover, Chameleon ou pourquoi pas Ozmosis.
Mais comme la plupart du temps les clés d'installation sont faites par UniBeast & co ou bien DiskMakerX, elles ne comportent pas de patch MBR (cf. FAQ Générale du Hackintosh), c'est systématiquement le cas puisque tu n'as pas d'autre choix.
Mais en un sens, iVico a raison puisque Chimera/Chameleon ne sauront pas démarrer la partition Recovery HD et ne sont pas prévu nativement pour s'installer dans l'EFI biggrin.gif !
titi.
posté 10 Apr 2015, 16:01
Message #33
Groupe : Ancien de la team
Inscrit : 8 Nov 2007
Lieu : Vienne (Autriche)
Membre no 99 237
Donc : choix du ventilo CPU (le site SPCR ne marche toujours pas ! je n'ai pas pu consulter la page) : Noctua NH-U9B SE2 : 129 mm de hauteur. Ca a l'air assez silencieux.
C'est bizarre, hier quand je donnais le lien, j'étais dessus sans problème. Aujourd'hui à 17h aussi, le site marche bien.
Pour la RAM low profile, j'ai lu plein de truc (aussi chez SPCR, car les gars cherchaient un radiateur silencieux), et la conclusion c'est que y'a quasi aucune différence entre les barettes avec / sans radiateurs, le normales, les low profiles, en terme de refroidissement. Genre truc même pas quantifiable, tellement c'est petit et changeant.
Donc oui, autant toujours prendre de la Low Profile si y'a dans le type qu'on veut. ça évite plein de problème et ça fait perdre 0.5°C à ton système. wink.gif
(C'est ce que j'ai lu en long en large, de ces spécialistes du PC silencieux. Pas ma science personnelle)
Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H.
spooner67
posté 11 Apr 2015, 10:12
Message #34
Inscrit : 14 Jan 2006
Membre no 53 487
Donc, voici ma liste de course prévisionnelle - V2.0 : Ce qui a changé est en gras
- Boitier : Cooltek UMX2 - 170 €
- CM : Gigabyte GA-Z97X-UD5 H - 177 €
- Processeur : Intel i7 4790K - 370 €
- Ram : 2 x 8Go Ballistix Tactical LP DDR3 1600 MHz - 164 €
- Alim : Seasonic X series modulaire 650W format ATX - 170 €
- Radiateur : Noctua NH-U9B SE2 - 59 €
- SSD : Crutial MX200 - 2x (1x pour OSX et 1x pour Windows) : 137€ x 2 = 274 €
- GPU : EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 - 4 Go - 660 €
- TP-Link Carte Wifi PCI-E TL-WDN4800 - 39 €
Soit un total de : 2083 € sans l'écran.
J'ai changé :
- la carte mère : pas besoin des ports thunderbolts.
- la RAM : passage en 2x8 pour upgrade possible en 4x8 plus tard. Low profile pour jouer la sécurité avec le radiateur.
- le radiateur : j'ai bien vu les infos de SPCR, mais la plupart des modèles flirtent avec les 150mm de hauteur ou dépassent. Comme je suis limité à 150mm, je préfère garder un peu de gras avec celui ci qui est en 128mm. J'ai vu deux trois tests de ce ventilo, normalement ça va le faire.
- La carte graphique : EVGA propose 5 ans de garantie sur ce produit. Il est certes un peu plus cher, mais je pense que ça peut valoir le coup.
- La carte Wifi : exit Continuity pour l'instant, d'autant que j'ai vu que certains avaient eu des gros soucis avec les cartes de Osxwifi qui sont pourtant normalement OOTB. Si dans quelques mois/années, Apple développe un peu plus ce principe, alors peut-être que j'envisagerai le remplacement de la carte, ça ne représentera pas une très grosse dépense.
Voilà, je pense avoir quasi la configuration complète.
Si vous avez quelques dernières remarques, je suis tout ouïe.
Mon HackIntosh mini-Itx 2015 : [ ici ] - Gigabyte Z97N-Wifi - i54690K - 16Go Ram - OSX 10.13.6 - bootloader Clover
vernvex
posté 24 Apr 2015, 01:40
Message #35
Inscrit : 24 Apr 2015
Lieu : Lyon
Membre no 195 066
HEHEHE Excellent !!!
Hello !
Fichier joint  Hackintosh_2015_X99.png ( 386.3 Ko ) Nombre de téléchargements : 25
- Boitier : Cooltek UMX2 Black
- CM : Gigabyte GA-X99-Gaming 5
- Processeur : Intel i7 5930K 3,5Ghz
- Ram : 4 x 4Go Vengeance LPX DDR4 2400 MHz
- Alim : Corsair VS650 (650w)
- SSD : EVO-850 500Go (OSX yosemite 10.10.3) + Sandisk 128Go (Windows 10)
- GPU : Zotac GeForce GTX 970 Superclocked 4Go
- Magic mouse apple
- Clavier apple
- Clé usb bluetooth
Score geekbench : 22354
Depuis quelques semaines c'est une renaissance après mon aventure sur Imac 27, late 2009. Surtout niveau SSD...
Pour ma part, j'ai même pu trouver pas mal de composants "d'occaz". Ce qui a bien fait tomber la facture ! smile.gif
Ajouter à un "ptit" 34UM95 de chez LG... C'est le pied ! Un ordi paré pour qlq années, modulable et évolutif.
OSX installé via Yosemite installer HD et le post installer X99, la meilleure solution et de loin...(a mon gout)
Si besoin d'aide pour installer son hackintosh, contactez moi.
www.artmotion.fr
Ce message a été modifié par vernvex - 24 Apr 2015, 16:33.
Aujourd'hui : GA-X99-Gaming 5 / i7-455930k / 4x4Go Vengeance LPX 2400 / Zotac GTX 970 / Corsair VS650 / 2 SSD / Boitier UMX2
Avant : Imac 27, late 2009, I7 2,8Ghz, 16go, 1To 7200tr/min
spooner67
posté 14 Jul 2015, 14:59
Message #36
Membre no 53 487
Salut à tous,
Il s'est passé du temps depuis la dernière version du projet Hack.
Il faut dire qu'entre temps, les besoins ont encore évolués. En effet, j'ai changé de boulot, et j'ai récupéré dans mon nouveau travail un PC portable. Donc, plus besoin que le Hack soit une bête de course pour des besoins professionnels, si j'ai à bosser depuis chez moi, je prendrais le portable du boulot.
Enfin, le budget est maintenant plus serré. Environ 1000 euros pour les composants principaux, hors écran. Hors les iPhotos, iMovie, iTunes, etc, le plus gros boulot que devra faire ce Hack est du montage de petites videos / traitement vidéos d'une Gopro 4 (soit de gros fichiers en HD).
Du coup, si pas de bête de course, autant faire plus petit et plus silencieux.
Donc, voici une nouvelle liste :
Boitier : Corsair Carbide Air 240 - 85,90 €
CM : Gigabyte GA-Z97M-D3H format micro ATX - 119,99 €
Processeur : Intel core i5 4690K - 253,39 €
Ram : Crucial Ballistix Tactical LP DDR3 2 x 8 Go 1600 Mhz - 139,99 €
SSD : Crutial MX100 - 256 Go - 114,89
Alim : Be Quiet Straight Power 10 CM Modulaire - 600W - 124,99 €
Ventilo : Be Quiet Pure Rock - 40 €
CG : Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce2 OC - 2 Go - 215,99 €
Soit un total de : 1095,74 € hors écran.
Tout cela vous semble-t-il correct ?
Hans1311
posté 14 Jul 2015, 15:09
Message #37
Inscrit : 16 Oct 2012
Lieu : Novigrad
Membre no 179 744
Bonjour Spooner,
Ta nouvelle config me semble bien mais à moins que ton portable professionnel soit vraiment un MONSTRE, ta config sera toujours beaucoup plus puissante non?
Mon hackintosh
Yosemite / i5 4690 (quad core 3,5Ghz) / GTX 760 / 8Go RAM / Samsung 850 Evo 250Go + plusieurs DD.
Boîtier: Fractal Define R5 + 5 Noctua NF-A14 ULN
spooner67
posté 14 Jul 2015, 15:36
Message #38
Membre no 53 487
Citation (Hans1311 @ 14 Jul 2015, 16:09) *
Bonjour Spooner,
L'ordi du boulot est un Dell Precision M4800. Je n'ai pas regardé dans le détail, mais il tourne sur une base Core i7.
Hans1311
posté 14 Jul 2015, 15:42
Message #39
Lieu : Novigrad
Membre no 179 744
Citation (spooner67 @ 14 Jul 2015, 15:36) *
Je viens de regarder, il y a plusieurs versions du M4800 mais même en prenant la plus puissante (2 489,00 €), ta nouvelle config lui reste très supérieure. Un peu supérieur pour le CPU, et très supérieur sur le GPU (point sur lequel ton portable obtient un score Passmark de 1279, contre 4964 pour la GTX 760).
Mon hackintosh
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 16th April 2026 - 21:11
