10 May 2003, 16:55
Gardien de la Netiquette ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 3 541 Inscrit : 26 Jun 2001 Lieu : Nancy Membre no 427 |
Si vous avez perdu le mot de passe du compte administrateur sous MacOS X, procédez comme suit pour le changer :
Insérez le CD ou le DVD d'installation de votre système. Redémarrez en maintenant le touche C enfoncée. Quand l'installeur apparaît, chosissez "Reset Password" du menu "Installer". Laissez vous ensuite guider. [Edit] Attention, le CD considère évidemment que votre langue est l'anglais et votre clavier qwerty faute d'informations Ce message a été modifié par schlum - 15 Aug 2004, 21:06. -------------------- En postant ici, suivez s'il vous plait ces quelques règles de savoir poster ! ;)
Comparatif des offres ADSL et Test d'éligibilité ADSL |
19 Jul 2004, 17:18
Pour changer le mot de passe administrateur ou celui du root sans avoir les CDs en mode single-user, voici la manip (attention, il faut maîtriser le qwerty
- Démarrer en mode single-user (pomme-S maintenu) - Monter le disque en écriture : Code /sbin/mount -uw / - Lancer les démons (vous pouvez utiliser tab pour l'auto-complétion) --> Sur Tiger : - Changer le passe : --> Pour le passe root : - Rebooter : Code reboot
30 Mar 2021, 23:16
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 331 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Pour modifier le mot de passe admin ou root sous Leopard (10.5) et Snow Leopard (10.6) sans avoir de DVD d'installation, vous pouvez suivre ces instructions (ou regarder la méthode présentée dans le prochain message) :
Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues ! Bon, tu vas suivre SCRUPULEUSEMENT cette méthode ci dessous. ATTENTION, ton clavier sera en QWERTY et non AZERTY lorsqu'il faudra taper les commandes. Je t'invite donc à imprimer cette image avant de continuer : ![]() Ensuite, tu vas également imprimer cette page pour la suite des commandes qu'il faudra saisir (avec la plus grande exactitude, en respectant notamment tous les espaces) : - Allumez ou redémarrez votre Mac - Appuyez tout de suite et tenez enfoncées les touches ‘Cmd’ et ‘S’ en même temps pour entrer dans le mode utilisateur unique. - Le Mac démarre en mode Terminal, il va faire défiler un max de lignes - Il finit par afficher un shell (invite de commande), reconnaissable par un "#" en début de ligne - Saisissez Code mount -uw / et pressez la touche ‘Entrée‘.- Saisissez Code launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist et validez avec la touche ‘Entrée‘.- Saisissez Code ls /Users et pressez ‘Entrée’. Cette commande affiche la liste de tous les utilisateurs enregistrés sur l’ordinateur.- Saisissez Code dscl . -passwd /Users/USERNAME PASSWORD en remplaçant ‘USERNAME’ par l’un de ceux listés auparavant. Remplacez également PASSWORD par un nouveau mot de passe (que vous n’oublierez pas cette fois). Pressez ‘Entrée’.- Saisissez Code reboot et pressez ‘Entrée’.L'ordi redémarre, vérifier son nouveau mot de passe :-) Sur quasiment n'importe quel Unix (non crypté/chiffré) on peut changer le mot de passe en mode Single User (touches 'Cmd" et 'S' sur un Mac). Une vidéo : [Tiré de ce sujet : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=384144] -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
30 Mar 2021, 23:40
Une méthode différente, valable depuis Lion jusque Catalina [et Big Sur, et Monterey] :
Créer un nouveau compte administrateur à partir duquel il sera ensuite facile de modifier le mot de passe du compte précédent : Il arrive que le compte administrateur d'une installation Mac OS X soit corrompu pour des raisons diverses. La plus courante était le changement de nom du compte effectué depuis la session administrateur. Il faut donc recréer un compte administrateur. • Pour ce faire, tu démarres en mode Recovery (cmd+r lors du boot). • Là tu ouvres l'utilitaire de disques et tu vérifies que le disque système est bien monté, sinon tu cliques dessus et tu demandes le montage (cas des disques cryptés par Filevault). • Tu repères bien le nom de ce disque système ("Macintosh HD" en principe, mais ça peut changer). • Ceci fait tu quittes l'utilitaire de disque, puis tu vérifies en haut à droite que le drapeau affiché correspond bien à ta langue (important pour la suite) si non tu cliques dessus et tu sélectionnes ta langue. • Ensuite tu cliques dans le menu en haut à gauche, à droite de la , sur Utilitaires/Terminal. Ouf .. on y arrive. • Et là tu tapes sans te tromper la commande suivante : Code rm /Volumes/"Macintosh HD"/var/db/.AppleSetupDone Si tout se passe bien, après validation de la commande avec la touche Entrée… il ne se passe rien ! • Dans ce cas tu tapes : Code reboot Et là le système va considérer que c'est un premier démarrage.• On crée alors un nouvel administrateur "de secours" avec un nom différent de celui existant et un mot de passe de session classique (pas iCloud). — A noter que sur les versions OSX des systèmes récents, il est impossible de laisser le mot de passe administrateur "vide", il faut au moins 4 caractères. • On fait l'impasse sur toutes les autres options lors de la finalisation de l'installation (iCloud plus tard et non à toutes les autres questions). Enfin il sera facile depuis ce nouvel administrateur, dans les Préférences Système, de promouvoir ton véritable utilisateur au rang d'administrateur ou de modifier son mot de passe. [Tiré de ce sujet et légèrement adapté à la mode de Mac Arthur..] Ce message a été modifié par baron - 9 Nov 2022, 21:02. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
19 Jan 2022, 01:43
Un article (en anglais) qui récapitule la situation récente : Big Sur et Monterey / Macs M1 / contact légataire / etc.
• https://eclecticlight.co/2022/01/18/did-som...o-a-locked-mac/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
12 Jun 2023, 23:07
Guillaume Gete nous apprend qu'avec Sonoma, supprimer le fichier AppleSetupDone ne relancera plus l’Assistant de configuration si un compte d’utilisateur existe déjà…
• https://blog.gete.net/2023/06/09/wwdc-2023-...les-admins-mac/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
| Nous sommes le : 30th April 2026 - 19:07 |
