6 Jan 2010, 22:22
#101
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 141 Inscrit : 15 Apr 2004 Membre no 17 680 |
Salut les macbidouilleurs !
Suite à la lecture de cet article sur macworld je me suis lancé... et le résultat est à la hauteur de mes attentes pour l'instant ! Pour résumer Wintec fait un SSD de 48 Go au format expresscard qui utilise la connexion PCIe du port et non la connexion USB2 comme tous les concurrents (comme le OCZ testé sur macbidouille il y a peu)... depuis le temps qu'on attend ça ! (il y a pas mal de threads sur MacBidouille!) Comme je ne suis pas prêt à acheter un SSD de grande capacité et que ...pas facile à trouver en France, mais j'ai quand même réussi. Attention, la bidouille ne marche pas sur les plus vieux MBP (Core Duo), je crois que le mien fait parti de la première génération qui fonctionne. C'est un MacbookPro2,2 "Late 2006" (MA610LL : Core 2 Duo 2.33 GHz, 3Go RAM, OS X 10.6) EDIT: les Macbook Pro unibody "late 2008" semblent aussi avoir des problèmes avec la carte Et maintenant place au déballage et au test : Le paquet vu du dessus, on voit la mention "PCIE mode", c'est bon signe ![]() Le dessous, là encore mention de l'utilisation du bridge PCIe et pas de l'interface USB2, spécifications 115MB/s en lecture et 65 MB/s en écriture ![]() Le tout déballé, il y a un cable mini-usb car on peut l'utiliser comme disque USB si il n'est pas dans le port ExpressCard ![]() Et une fois installé dans le MBP, ça dépasse un poil pour pouvoir l'éjecter en appuyant ![]() Fini pour les photos, place à l'utilisation! Tout d'abord, le disque se monte à chaud, il est initialement formaté en NTFS, je reformate en HFS+ journalisé avec une table de partition GUID. Un petit coup d'oeil dans les informations système, on comprend pourquoi c'est sensé être rapide, il y a un bridge PCIe SATA dans la carte, le SSD apparaît comme un disque SATA. ![]() Et place à Xbench, je n'ai que ça pour tester: ![]() Les résultats en lecture et écriture séquentielle par blocs de 256Ko sont bien en adéquation avec les spécifications de la boite... et c'est beaucoup plus rapide que mon HD interne (qui est un 7200tours !)... surtout pour les accès aléatoires et les petits blocs. On ne doit pas être au niveau du SSD interne haut de gamme mais c'est appréciable. Xbench sur le HD interne pour référence: ![]() Ensuite je suis passé au clonage de ma partition système (SuperDuper), pas d'anicroche. J'ai pointé le dossier utilisateur vers celui qui est sur mon HD interne. Modification du hibernatemode de 3 à 1 comme recommandé sur le site de wintec (sudo pmset -a hibernatemode 1). Il faut que je vérifie pourquoi :-) Et le plus important, la vraie utilisation - Le boot (de l'appui du bouton à la fenêtre de login) est deux fois plus rapide (je passe de 43s à 22s) - Une fois le login entré et l'appui sur entrée, je me retrouve sur le bureau instantanément, avec tout qui se lance directement (iStats Menu, Dropbox). - Les widgets se chargent en une seconde - Les applications se lancent instantanément pour celles qui étaient déjà rapides, et beaucoup plus vites pour celles qui ne l'étaient pas ! - Sinon, point légèrement négatif, ça a l'air de chauffer pas mal (c'est petit et le port n'est pas aéré) En gros c'est ce que je voulais Il me reste à tester l'autonomie (mais vu que je gare le HD pour les données utilisateurs c'est pas sûr que ça change), et surtout la durée de vie et l'évolution du SSD. J'hésite notamment à déplacer mon swap sur le disque dur... votre avis ? N'hésitez pas à me demander des tests spécifiques. Ce message a été modifié par Piero69 - 31 Mar 2010, 11:26. -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
Un problème de sous-titres... essayez SUBFIX ! |
Piero69 Enfin un SSD Expresscard bootable ET rapide(PCIe) ! (Déballage et Test) 6 Jan 2010, 22:22
marcle Fonctionne impeccable sur un Macbook Pro 4,1 16 Feb 2010, 13:05
blazouf Ca fait rêver cette carte !
Y'en a t... 16 Feb 2010, 15:31
pierre1 Je l'ai depuis cet été sur un MacBook Pro 2,... 16 Feb 2010, 17:14
fugs Très intéressant, merci beaucoup pour ton retour... 16 Feb 2010, 21:58
pierre1 Je n'ai pas mesuré la différence de performa... 16 Feb 2010, 22:29
Paul Naurd Citation (pierre1 @ 16 Feb 2010, 22:29) J... 17 Feb 2010, 09:47
fugs Très intéressant, en effet. D'après cet art... 17 Feb 2010, 11:52
marcle Resultat Xbench sur MacBook Pro 4,1
17 Feb 2010, 14:12
M_T Fiou. Ça fait rêver.
Dès que mon MBP sera pass�... 17 Feb 2010, 14:36
pierre1 Citation (M_T @ 17 Feb 2010, 14:36) Fiou.... 17 Feb 2010, 15:10
poissonfree Citation (pierre1 @ 17 Feb 2010, 16:10) .... 11 Apr 2010, 06:47
blazouf Citation (M_T @ 17 Feb 2010, 15:36) Conce... 26 Feb 2010, 10:25
polopo43 Hello,
J'ai acheté ce soft "Squeeze... 25 Mar 2010, 13:55
M_T Ah ! GrandPerspective, j'avais perdu le li... 17 Feb 2010, 15:17
Paul Naurd Citation (M_T @ 17 Feb 2010, 15:17) EDIT ... 18 Feb 2010, 13:39
cazeysan Bonjour à tous.
Certains d'entre vous ont-il... 17 Feb 2010, 15:40
poissonfree Avec le MBP 1.1, je crois que c'est mort 17 Feb 2010, 16:23
arcenik Bonsoir, est-ce que quelqu'un sait si la Verba... 18 Feb 2010, 00:26
M_T J'avoue ne pas avoir vérifié pour la place, ... 18 Feb 2010, 18:03
arcenik Ca je peux deja te repondre M_T, elles sont en ven... 18 Feb 2010, 18:10
blazouf @arcenik :
ecriture :200x / jusqu'à 30 Mo/s... 18 Feb 2010, 18:14
arcenik La verbatim fait:
Lecture = 120MB/s Ecriture= 30MB... 18 Feb 2010, 22:36
pierre1 Je pense que ton raisonnement est faux.
Ce qui fa... 18 Feb 2010, 23:07
arcenik Merci Pierre pour cet éclaircissement.
Maintenan... 18 Feb 2010, 23:12
M_T J'ai trouvé un test sur TechWorld, où la dis... 19 Feb 2010, 11:54
arcenik Effectivement, seul le Filemate fait ce que nous v... 19 Feb 2010, 15:03
chenneq Il y a aussi cette carte 130 en lecture 30 en écr... 19 Feb 2010, 16:29
arcenik Ici il confirme que la carte est bootable et sans ... 20 Feb 2010, 21:15
docwhoo existe t il un ssd express card aussi bon qu'u... 21 Feb 2010, 00:38
M_T Pour l'instant, seul deux ssd express card ont... 21 Feb 2010, 00:40
poissonfree Ou sinon, directement chez le fabricant Wintec (su... 21 Feb 2010, 09:06
docwhoo Une question .. comment savoir combien de place ti... 21 Feb 2010, 11:29
marcle Citation (docwhoo @ 21 Feb 2010, 11:29) U... 21 Feb 2010, 11:40
pierre1 Tu n'es pas obligé de placer toutes tes appli... 21 Feb 2010, 11:51
marcle Bonjour a tous,
----------------------------messag... 23 Feb 2010, 09:54
PECourtejoie Bonjour Marcle.
Peut-on savoir pourquoi? pas conva... 23 Feb 2010, 10:45
marcle je voulais tester le ssd avant de passer a du plus... 23 Feb 2010, 11:07
marcle @poissonfree, je peux pas t'envoyer de MP... 23 Feb 2010, 12:17
poissonfree Citation (marcle @ 23 Feb 2010, 12:17) @p... 23 Feb 2010, 12:56
arcenik @marcle, est-ce que tu as reçu mon MP ? 23 Feb 2010, 12:21
Paul Naurd Oui le filemate enleve un peu d'autonomie de b... 24 Feb 2010, 09:25
poissonfree Pour ma part, j'ai pas l'impression de voi... 24 Feb 2010, 09:37
marcle sinon pour gagner de la place, il y a aussi un vie... 4 Mar 2010, 21:35
PatBe très bon post, malheureusement pas pour mon MBP 1... 5 Mar 2010, 08:02
mattpeufpeuf ramdisk?? 5 Mar 2010, 09:00
PatBe Citation (mattpeufpeuf @ 5 Mar 2010, 09:0... 5 Mar 2010, 09:40
mattpeufpeuf je m'en suis déjà servi pour mettre mes docs... 7 Mar 2010, 15:10
docwhoo vous pouvez expliquer un peu ramdisk ? c'est u... 15 Mar 2010, 10:08
Piero69 Citation (docwhoo @ 15 Mar 2010, 10:08) v... 15 Mar 2010, 10:14
zeugme Citation (Piero69 @ 15 Mar 2010, 10:14) C... 15 Mar 2010, 10:21
Piero69 Citation (zeugme @ 15 Mar 2010, 10:21) Je... 15 Mar 2010, 10:26
M_T MemoryC l'a de nouveau en stock.
Mais à 164�... 18 Mar 2010, 14:06
nhoz Hello à tous !
Pardonnez d'avance ma ques... 31 Mar 2010, 11:11
poissonfree Logiquement pas de problème mais au niveau vitess... 31 Mar 2010, 12:28
nhoz Oui, j'imagine... On est sur quelle vitesse pa... 31 Mar 2010, 12:30
poissonfree Citation (nhoz @ 31 Mar 2010, 13:30) Oui,... 31 Mar 2010, 21:38
M_T Je suis près à parier que la majorité des adapt... 31 Mar 2010, 20:54
poissonfree De nouveau dispo chez Filemate (compte sur ebay) ... 6 Apr 2010, 18:36
M_T Pas de retour par contre
Enfin, je garde le lie... 6 Apr 2010, 19:27
poissonfree Ah bon
Citation Warranty and Technical Support:... 6 Apr 2010, 21:18
M_T tu as raison, je me suis arrêté trop vite au Ret... 6 Apr 2010, 22:10
Mirrdhyn Bonjour,
Merci infiniment pour ce test, ce qui m... 9 Apr 2010, 13:24
Mirrdhyn Double post....
Pardon 9 Apr 2010, 13:39
Mirrdhyn J'ai trouvé
Donc, pour modifier le réperto... 9 Apr 2010, 14:17
Mirrdhyn Après un redémarrage, les logs sont bien écrit ... 9 Apr 2010, 15:31
blazouf Pourvu qu'il tienne sur la durée surtout ... 9 Apr 2010, 15:52
Mirrdhyn Je l'espère aussi
En même temps, il est gar... 9 Apr 2010, 16:24
anonym_4952e9e0 En passant j'en ai acheté un pour mon ex 17¨... 9 Apr 2010, 21:30
M_T Yep je suis intéressé !
Tu l'as acheté ... 9 Apr 2010, 22:21
arcenik Bonjour à tous,
J'ai pu faire l'acquisi... 11 Apr 2010, 01:27
pierre1 Citation (arcenik @ 11 Apr 2010, 01:27) L... 11 Apr 2010, 08:29
arcenik Merci les 2 P
Je vais tester ça dès que j... 11 Apr 2010, 09:21
zeugme Citation (arcenik @ 11 Apr 2010, 10:21) M... 12 Apr 2010, 08:58
arcenik Effectivement Zeugme, avec le sudo devant plus de ... 12 Apr 2010, 23:53
FaRiBoLe Après avoir passé en revue les spec des nouveaux... 14 Apr 2010, 18:03
ktamao Salut,
Ce petit disque en 48 gigots me tente de ... 19 Apr 2010, 14:53
Pierre.bed Voilà 1 heure que je lis tout le fil de ce passio... 19 Apr 2010, 17:47
arcenik Bonsoir,
@Ktamao: J'ai un MBP 5,2, et je n... 19 Apr 2010, 17:51
ktamao Merci arcenik, y'a plus qu'à attendre que... 19 Apr 2010, 18:50
poissonfree Je remets le lien de Wintec - fournisseur du SSD (... 19 Apr 2010, 19:04
ktamao Prudence, méfiance.
Mon dernier achat (de 120 eu... 19 Apr 2010, 19:31
poissonfree Citation (ktamao @ 19 Apr 2010, 20:31) ..... 20 Apr 2010, 06:27
anonym_4952e9e0 Citation (poissonfree @ 20 Apr 2010, 07:2... 20 Apr 2010, 06:46
ktamao Salut et bonne journée.
ouais, denisbook a raiso... 20 Apr 2010, 07:19
Nyko Pour info, je viens de commander la 48GB FileMate ... 20 Apr 2010, 13:25
ktamao Salut,
Merci Nyko !
Le nuage retombant, ma C... 21 Apr 2010, 13:30
blazouf Arf !!
J'ai craqué aussi !
Vu qu... 21 Apr 2010, 14:12
Mirrdhyn Bonjour les amis
Voila maintenant 2 semaines que... 21 Apr 2010, 14:31
chombier Vous avez lu les avis d'utilisateurs du 48GB F... 21 Apr 2010, 14:44
ktamao Salut,
Je vois plusieurs différences entre le 48... 21 Apr 2010, 14:54
poissonfree Suis-je le seul à laisser le SSD dans le Mac (dep... 21 Apr 2010, 18:05
arcenik Personellement je coupe ma machine quand je ne dow... 21 Apr 2010, 18:58
Mirrdhyn En effet, le 64 GB semble un peu moins bien fourni... 21 Apr 2010, 20:09
ktamao Bonsoir,
Désolé, mais les drivers j'aime pa... 21 Apr 2010, 21:30
ktamao Salut,
Les forums sont souvent un lieu de râleri... 22 Apr 2010, 11:47
Pierre.bed G-E-N-I-A-L-+-+-+
SSD Express Card 48Gb File MAte... 23 Apr 2010, 13:09
madoc Citation (Pierre.bed @ 23 Apr 2010, 13:09... 24 Apr 2010, 16:15
ktamao Salut,
Bien qu'ayant ma carte depuis hier, je... 23 Apr 2010, 15:50
_Panta Salut,
Citation (ktamao @ 23 Apr 2010, 16... 24 Apr 2010, 16:01
ktamao C'est clair, ça ronfle. Yes ! 24 Apr 2010, 15:40![]() ![]() |
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 19:59 |
