6 Jan 2010, 22:22
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 141 Inscrit : 15 Apr 2004 Membre no 17 680 |
Salut les macbidouilleurs !
Suite à la lecture de cet article sur macworld je me suis lancé... et le résultat est à la hauteur de mes attentes pour l'instant ! Pour résumer Wintec fait un SSD de 48 Go au format expresscard qui utilise la connexion PCIe du port et non la connexion USB2 comme tous les concurrents (comme le OCZ testé sur macbidouille il y a peu)... depuis le temps qu'on attend ça ! (il y a pas mal de threads sur MacBidouille!) Comme je ne suis pas prêt à acheter un SSD de grande capacité et que ...pas facile à trouver en France, mais j'ai quand même réussi. Attention, la bidouille ne marche pas sur les plus vieux MBP (Core Duo), je crois que le mien fait parti de la première génération qui fonctionne. C'est un MacbookPro2,2 "Late 2006" (MA610LL : Core 2 Duo 2.33 GHz, 3Go RAM, OS X 10.6) EDIT: les Macbook Pro unibody "late 2008" semblent aussi avoir des problèmes avec la carte Et maintenant place au déballage et au test : Le paquet vu du dessus, on voit la mention "PCIE mode", c'est bon signe ![]() Le dessous, là encore mention de l'utilisation du bridge PCIe et pas de l'interface USB2, spécifications 115MB/s en lecture et 65 MB/s en écriture ![]() Le tout déballé, il y a un cable mini-usb car on peut l'utiliser comme disque USB si il n'est pas dans le port ExpressCard ![]() Et une fois installé dans le MBP, ça dépasse un poil pour pouvoir l'éjecter en appuyant ![]() Fini pour les photos, place à l'utilisation! Tout d'abord, le disque se monte à chaud, il est initialement formaté en NTFS, je reformate en HFS+ journalisé avec une table de partition GUID. Un petit coup d'oeil dans les informations système, on comprend pourquoi c'est sensé être rapide, il y a un bridge PCIe SATA dans la carte, le SSD apparaît comme un disque SATA. ![]() Et place à Xbench, je n'ai que ça pour tester: ![]() Les résultats en lecture et écriture séquentielle par blocs de 256Ko sont bien en adéquation avec les spécifications de la boite... et c'est beaucoup plus rapide que mon HD interne (qui est un 7200tours !)... surtout pour les accès aléatoires et les petits blocs. On ne doit pas être au niveau du SSD interne haut de gamme mais c'est appréciable. Xbench sur le HD interne pour référence: ![]() Ensuite je suis passé au clonage de ma partition système (SuperDuper), pas d'anicroche. J'ai pointé le dossier utilisateur vers celui qui est sur mon HD interne. Modification du hibernatemode de 3 à 1 comme recommandé sur le site de wintec (sudo pmset -a hibernatemode 1). Il faut que je vérifie pourquoi :-) Et le plus important, la vraie utilisation - Le boot (de l'appui du bouton à la fenêtre de login) est deux fois plus rapide (je passe de 43s à 22s) - Une fois le login entré et l'appui sur entrée, je me retrouve sur le bureau instantanément, avec tout qui se lance directement (iStats Menu, Dropbox). - Les widgets se chargent en une seconde - Les applications se lancent instantanément pour celles qui étaient déjà rapides, et beaucoup plus vites pour celles qui ne l'étaient pas ! - Sinon, point légèrement négatif, ça a l'air de chauffer pas mal (c'est petit et le port n'est pas aéré) En gros c'est ce que je voulais Il me reste à tester l'autonomie (mais vu que je gare le HD pour les données utilisateurs c'est pas sûr que ça change), et surtout la durée de vie et l'évolution du SSD. J'hésite notamment à déplacer mon swap sur le disque dur... votre avis ? N'hésitez pas à me demander des tests spécifiques. Ce message a été modifié par Piero69 - 31 Mar 2010, 11:26. -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
Un problème de sous-titres... essayez SUBFIX ! |
6 Jan 2010, 22:38
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 026 Inscrit : 2 May 2007 Lieu : Région Parisienne (91) Membre no 85 838 |
Merci pour ce sujet très intéressant !
N'hésites pas à poster tes autres futures conclusions au fur et à mesure. Tu devrais envoyer un message à Lionel pour qu'il en fasse une news sur MacBidouille, ça semble en valoir vraimentle coup (quelqu'en soit la conclusion). -------------------- Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------And when you look long into an abyss, the abyss also looks into you. - Friedrich Nietzsche -(issue de la préface de la novélisation "The Abyss" d'Orson Scott Card depuis le film eponyme) [refurb] MacBook Pro 13"(early2019) , QuadCore 2.7GHz, 16Go de RAM, 512Go, sous OSX 10.14 Mojave [refurb] MacMini Core2Duo 2.0GHz (early 2009), 1Go de RAM, DD 120Go 5400rpm, sous OSX 10.6.3 Snow Lepard + Mighty Mouse BT + Clavier BT "Alu" |
7 Jan 2010, 12:25
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 334 Inscrit : 2 Mar 2002 Lieu : Essonne Membre no 2 174 |
Oui, merci, tres interessant !!
qu'est ce qui te fait dire que çà marche pas dans mon MBP 2,16 core2 Duo ? quelle source ? Dank -------------------- MP 8 Cores 3,33, GTX 480 / MP 12 Cx 2.93 GTX 680 / MBA 2012.
7 Jan 2010, 12:38
Oui, merci, tres interessant !! qu'est ce qui te fait dire que çà marche pas dans mon MBP 2,16 core2 Duo ? quelle source ? Dank Dans la page macworld qui m'a inspiré, il est dit que les MacbookPro2,1 (attention, ce n'est pas la fréquence processeur, mais le numéro de modèle) ne peuvent pas booter à partir du port ExpressCard. C'est une note laissé par un acheteur sur le site de Newegg qui a initialement permis de le dire : "Cons: It does NOT show up as a bootable drive on my 2006 Core Duo MacBook Pro. Apparently the EFI does not support expresscard boot options until the newer MacBook Pro models. If you have an Core Duo MacBook Pro, please don't make my mistake of thinking you can use this as a boot volume." Si ton ordinateur date de fin 2006 (Core 2 Duo), c'est à priori un MacbookPro2,2 : http://support.apple.com/kb/SP24 et ça devrait marcher, qu'il fasse 2.33 ou 2.16 Ghz -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
7 Jan 2010, 18:48
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 326 Inscrit : 6 Dec 2002 Lieu : En wifi à la piscine... À Carcassonne Membre no 5 034 |
J'ai bien envie de m'en prendre un, mais le soucis c'est que je vais changé de machine, j'ai un Unibody avec express card mais les nouveaux n'ont plus ce port ils ont une SD... Donc je pense que les futurs auront aussi une SD et non le expresscard donc j'ia pas envie d'acheter pour un mois...
-------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
7 Jan 2010, 19:19
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 45 Inscrit : 30 Dec 2006 Membre no 76 836 |
dis moi, tu l'as acheté où et a quel prix? ça m'intéresse fortement ça dis donc -------------------- ![]() set fan to "Membre du fan club de JackJr300 (AS Specialist)" set num to "3" display dialog "Vous etes " & fan & "\r" & "Vous etes le numero " & num with icon 2 |
7 Jan 2010, 20:44
Bonsoir, dis moi, tu l'as acheté où et a quel prix? ça m'intéresse fortement ça dis donc Je l'ai trouvé en Irlande ( Edition pas aux US ) a 154 euros, plus 14 euros de livraison. http://www.memoryc.com/storage/solidstated...scardultra.html Newegg aussi le commercialise moins cher 111 euros : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16820161325 Mais je ne sais pas si ils exportent ni les prix. Une question me viens : "J'ai pointé le dossier utilisateur vers celui qui est sur mon HD interne." C'est quoi la manip ? Ce message a été modifié par SpacetitoX - 7 Jan 2010, 22:52. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
7 Jan 2010, 21:36
Je l'ai acheté au premier (memoryc), qui n'est pas basé aux US mais en Irlande, il n'y a donc pas de frais "cachés" (douane, TVA), j'ai reçu le paquet le lendemain de la commande !
Newegg (qui lui est Américain) ne livre pas en France. Pour changer l'emplacement du dossier utilisateur, il faut le dupliquer à l'endroit où on veut le mettre, et ensuite c'est ahurissant de simplicité (mais il faut le savoir): >Préférences Système>Comptes >S'authentifier (cadenas) >Clic droit sur le compte en question>Options Avancées... >Il n'y a plus qu'à choisir le nouveau répertoire de départ >reboot ...et voilà ! On peut maintenant effacer le compte originel (si on veut) -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
7 Jan 2010, 22:54
Je l'ai acheté au premier (memoryc), qui n'est pas basé aux US mais en Irlande, il n'y a donc pas de frais "cachés" (douane, TVA), j'ai reçu le paquet le lendemain de la commande ! Newegg (qui lui est Américain) ne livre pas en France. Pour changer l'emplacement du dossier utilisateur, il faut le dupliquer à l'endroit où on veut le mettre, et ensuite c'est ahurissant de simplicité (mais il faut le savoir): >Préférences Système>Comptes >S'authentifier (cadenas) >Clic droit sur le compte en question>Options Avancées... >Il n'y a plus qu'à choisir le nouveau répertoire de départ >reboot ...et voilà ! On peut maintenant effacer le compte originel (si on veut) Merci bien tellement simple OSX qu'on y pense pas... Bon je vais commandé là j'espère que le prochain aura l'expresscard aussi... -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
7 Jan 2010, 23:03
Bon je vais commandé là j'espère que le prochain aura l'expresscard aussi... Tu es sûr que tu n'es pas en train de te préparer une jolie excuse pour t'acheter un MBP 17" ?? -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
7 Jan 2010, 23:54
Bon je vais commandé là j'espère que le prochain aura l'expresscard aussi... Tu es sûr que tu n'es pas en train de te préparer une jolie excuse pour t'acheter un MBP 17" ?? J'y pensé justement... Bref... Commande passée il y a 5 minutes Ce message a été modifié par SpacetitoX - 8 Jan 2010, 00:04. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
8 Jan 2010, 01:39
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 32 Inscrit : 4 Feb 2006 Membre no 54 931 |
Tu dis que ça a l'air de chauffer pas mal, et j'ai trouvé un Test qui semble le confirmer : ici
"The only fault I find with the FileMate SolidGO ExpressCard 34 Ultra SSD is that it gets pretty hot while in use. I do not know the reason for this. I found it strange as there are no moving parts in the drive, but in the days leading up to the writing of this article the drive did not once crash or cause my system to blue screen." Et la réponse du fabricant : "After consulting with my engineering department, the heat that you are experiencing is normal. The ExpressCard Ultra feels hot due to the smaller footprint of the device. For example, a normal 2.5 hard drive can generate more heat, but is able to dissipate that heat over a proportionately larger area, resulting in what feels like a cooler device. During our torture tests (extreme environments) the ExpressCard Ultra SSD was verified to work even when the internal temperatures climbed higher than 75 degrees Celsius. In our reliability testing (normal user environments) we have not found any cases where a laptop could not handle the additional heat from the ExpressCard Ultra SSD. However, different laptop models are able to dissipate heat more effectively than others. For this reason, we suggest for users that intend to use the ExpressCard Ultra SSD for very frequent and heavy read/writes operations to more closely monitor their laptops temperature." A surveiller..... |
8 Jan 2010, 12:35
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 37 Inscrit : 17 Jan 2007 Membre no 78 402 |
"Cons: It does NOT show up as a bootable drive on my 2006 Core Duo MacBook Pro. Apparently the EFI does not support expresscard boot options until the newer MacBook Pro models. If you have an Core Duo MacBook Pro, please don't make my mistake of thinking you can use this as a boot volume." J'ai un des premiers CoreDuo MacBookPro de debut 2006 (2Gz). Est ce que qqun peut confirmer (via un doc Apple, une connaissance ...) que le boot est impossible. 88e pour le 24Gb, j'acheterai tout de suite -------------------- MacPro5.1
PowerMac 7100 & 8100 (system 9), Macintosh SE30 & Plus (system 7), Apple IIe (DOS 3.3) ... |
8 Jan 2010, 16:03
C'est le début de la gloire, mon petit test se retrouve propulsé en article macbidouille (j'aurais dû m'appliquer davantage), merci à Nicosa pour sa suggestion:
http://www.macbidouille.com/articles/316/page1 Pour revenir sur la chaleur, que j'avais constatée lors du transfert de fichiers, elle n'est pas aussi perceptible lors de mon utilisation normale. En effet, vu que mes données utilisateurs sont sur le HD interne, le SSD est très peu sollicité (pas assez ? Quant à la compatibilité avec les Core Duo, j'imagine que ce seul témoignage sur Newegg a réussi à refroidir toutes les autres velléités de test. Si tu ne lui fais pas confiance, tu peux peut être profiter de la période de retour pour tester toi même, mais au prix du renvoi (mais c'est risqué avec un magasin en ligne !). Ou alors t'en faire prêter un. Ce message a été modifié par Piero69 - 8 Jan 2010, 17:02. -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
8 Jan 2010, 19:02
Macworld vient de mettre une vidéo de présentation en ligne... Il y a un comparatif sympa entre un HD et le SSD : démarrage simultané de 10 applications !
http://www.macworld.com/article/145572/201...acbook_pro.html -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
10 Jan 2010, 12:52
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 49 Inscrit : 18 Feb 2009 Membre no 131 429 |
Ca pourrait être le système ultime pour un MBP dédié à l'audio. Système sur le ssd et audio files sur le dd interne. Reste à voir si ça fonctionne avec mon Pro tools le, avid a l'art de nous pondre des softs à la compatibilité capricieuse tant au niveau software que hardware...
13 Jan 2010, 10:57
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 40 Inscrit : 22 Dec 2007 Membre no 103 140 |
Très interessant. Il faudra voir la longévité de cette solution (à priori on est sur la même que pour un ssd classique, vu le wear levelling, non ?).
Quelqu'un sait quel controleur est embarqué ? |
13 Jan 2010, 15:42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Stutzheim Membre no 40 901 |
J'ai un des premiers CoreDuo MacBookPro de debut 2006 (2Gz). Est ce que qqun peut confirmer (via un doc Apple, une connaissance ...) que le boot est impossible. J'utilise rEFIt pour le multiboot sur mon MBP CoreDuo 1.83, par contre je n'ai pas trouvé d'info sur l'Expresscard. Si tu as l'occasion de tester ... -------------------- mutmut
MBpro C2D2.53GHz/8Go/Samsung 830 256Go/10.6.8 MacMini iPhone 4 16Go JB |
14 Jan 2010, 12:06
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 854 Inscrit : 13 Jul 2005 Membre no 42 364 |
Je l'ai commandé (merci PIERROT 69 pour le test et les liens !)
Je vous tiens au courant quand je le reçoit ! -------------------- Imac 4k 2017 16go RAM 512 Go SSD
J'ai rencontré L'AMOUR sur Macbidouille !!! MERCI A LIONEL ET TOUTE L'EQUIPE !! R.I.P Steve |
14 Jan 2010, 21:10
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 673 Inscrit : 11 Feb 2007 Lieu : Orléans Membre no 80 451 |
C'est le seul modèle de SSD a la fois bootable sur un MacBookPro ET rapide, ou bien existe t'il des concurrents a peu près équivalents ou alors identique mais vendu sous un autre nom ?
Ce genre de truc ca a l'aire d'être une super solution pour booster les perfs d'un MBP a un prix raisonnable tout en gardant une bonne capacité de DD embarquée, ca m'intéresse bien l'affaire ... En tous cas merci d'avoir partagé ta bidouille. -------------------- MacBook Pro 15" C2D 2,33 GHz
P4 2.4 Ghz/2 Go ram/250 Go sous Kubuntu, 100% fanless. G4 Anciennement Ti 400@500, 1 Go ram/40 Go hdd (donné a une amie en esperant en faire 1 switcheuse). Anciennement un powerbook G3 250, des PCs, des Amiga, des CPC. presque tous bricolés. |
15 Jan 2010, 09:18
ça y est, je l'ai commandé.....mais prenez pas FedEx en mode de livraison, des vrais boulets....
Je travaille dans un APR, alors je le fait livrer à la boutique en me disant que FedEx ils sont déjà passé pour nous livrer...et là CODE Jan 14, 2010 14:19 - On FedEx vehicle for delivery Jan 14, 2010 15:38 - Delivery exception - Incorrect address et ces boulets m'ont rappelé a 7h21....n'importe quoi :@ maintenant faut que je rappel un numéro surtaxé...enfin bon, le DD devrait arriver auj je vous dis ce qu'il en est (et si besoin peut tester sur d'autres becanes) -------------------- ![]() set fan to "Membre du fan club de JackJr300 (AS Specialist)" set num to "3" display dialog "Vous etes " & fan & "\r" & "Vous etes le numero " & num with icon 2 |
15 Jan 2010, 16:17
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 949 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
(et si besoin peut tester sur d'autres becanes) Sa peut être intéressant mais juste si sa ne te dérange pas. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Sonoma, opencore (1.0.1) Si bios briqué --- Mac Mini M4 Pro 48Go, Sequoia
MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 16 Go, Sonoma avec OCLP (2.0.2) --- Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra --- iPad Air (4ᵉ génération). |
15 Jan 2010, 16:21
C'est le seul modèle de SSD a la fois bootable sur un MacBookPro ET rapide, ou bien existe t'il des concurrents a peu près équivalents ou alors identique mais vendu sous un autre nom ? Ce genre de truc ca a l'aire d'être une super solution pour booster les perfs d'un MBP a un prix raisonnable tout en gardant une bonne capacité de DD embarquée, ca m'intéresse bien l'affaire ... En tous cas merci d'avoir partagé ta bidouille. Il semblerait que pour l'instant seul ce modèle présente les bonnes caractéristiques. Les grosses marques de mémoire flash ne font que dans l'utilisation du pont USB2 malheureusement. Cela va peut être changer ! Et pour ce qui est de la livraison FEDEX, c'est allé comme sur des roulettes chez moi: j'ai passé commande en début d'après midi et j'ai eu le SSD le lendemain matin !! -------------------- MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
15 Jan 2010, 17:58
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 504 Inscrit : 14 Sep 2006 Membre no 68 005 |
Ca m'intéresse !
Quid des problèmes de chauffe ? Quelqu'un a essayé de pousser un peu le disque dans ses dernières limites, voir si ça chauffait vraiment ? -------------------- Macbook Pro early 2010 Core i5 2,4 GHz / 4 Go DDR3 / HDD 5200 trs 320 Go / nVidia Geforce GT 330M 256 Mo / Ecran HR Antiglare
15 Jan 2010, 19:39
C'est le seul modèle de SSD a la fois bootable sur un MacBookPro ET rapide, ou bien existe t'il des concurrents a peu près équivalents ou alors identique mais vendu sous un autre nom ? Ce genre de truc ca a l'aire d'être une super solution pour booster les perfs d'un MBP a un prix raisonnable tout en gardant une bonne capacité de DD embarquée, ca m'intéresse bien l'affaire ... En tous cas merci d'avoir partagé ta bidouille. Il semblerait que pour l'instant seul ce modèle présente les bonnes caractéristiques. Les grosses marques de mémoire flash ne font que dans l'utilisation du pont USB2 malheureusement. Cela va peut être changer ! Et pour ce qui est de la livraison FEDEX, c'est allé comme sur des roulettes chez moi: j'ai passé commande en début d'après midi et j'ai eu le SSD le lendemain matin !! Dans ce cas espérons qu'ils en vendent des centaines de camions, que ça incitera la concurrence a faire le même genre de produits, et qu'on en trouve des 128 Go encore plus rapides et moins cher rapidement directement dans les magasins français ... Je suis pas certain d'avoir la patience d'attendre aussi longtemps, je risque de craquer avant -------------------- MacBook Pro 15" C2D 2,33 GHz
15 Jan 2010, 20:04
et hop la....toujours pas livré par FedEx aujourd'hui...demain ils m'ont dit (hier ils m'ont dit la même chose)
16 Jan 2010, 22:10
j'ai trouvé d'autres cartes qui pourraient peut-être booter (vu les caractéristique, ce n'est pas de l'usb2, donc à priori sata, donc je pense bootable) : malheureusement pas en France : http://www.geekstuff4u.com/green-house-exp...rd-mlc-ssd.html mlc en 16, 32 et 64 Go ; existe aussi en version SLC, plus cher bien sur : http://www.geekstuff4u.com/green-house-exp...rd-slc-ssd.html
Il y a aussi ce topic photo qui parle d'une fort prometteuse carte PhotoFast G-Monster Express Card : http://luminous-landscape.com/forum/index....showtopic=36207 (voir aussi juste pour le fun le lien de Guy Mancuso (plus ou moins célèbre forumeur photo américain ) et son raid 0 de ssd intels dans son macbook pro !) Les cartes express card en ssd sont aussi utilisées en vidéo pro comme support de stockage de certaines caméras ; on en trouve donc en cherchant du côté de la vidéo pro. Et avec des vitesses... Bon le hic, c'est le prix : http://www.bhphotovideo.com/c/product/6657...emory_Card.html Voila, en espérant être utile ; si vous trouvez certains de ces produits en France (ou UE) merci de mettre un lien. |
17 Jan 2010, 10:20
J'ai un des premiers CoreDuo MacBookPro de debut 2006 (2Gz). Est ce que qqun peut confirmer (via un doc Apple, une connaissance ...) que le boot est impossible. J'utilise rEFIt pour le multiboot sur mon MBP CoreDuo 1.83, par contre je n'ai pas trouvé d'info sur l'Expresscard. Si tu as l'occasion de tester ... Merci pour l'info. Est ce que qqun sait si le boot via expresscard pour ces premiers mbp est un truc hard ou bien si une solution soft de ce type est valable ? Y a t'il un heureux possesseur de ce SDD dans la RP ouest ? Je serai heureux de lui offrir (bière/rouge lim/thé/... fred -------------------- MacPro5.1
17 Jan 2010, 13:26
Bon, et bin, j'ai recu le ssd FileMate SolidGo 48go,
au niveau debit ca suit, mais j'ai eu des messages d'erreur au niveau du formatage (I/O error) Sur un MacBookPro5,1 (15', 2,4Ghz, 4go, 9400M+9600GT) ca boot mais ca tourne dans le vent pendant 3heures sans jamais arriver sur le bureau, sur un MacBookPro5,2 (17', 3,06, les derniers) ca boot mais apres ca merde sur le bureau.... je sais pas si quelque chose a pas été modifié sur les derniers macbook unibody... si quelqu'un a deja testé (si quelqu'un a un macbook pro avec expresscard sur amiens, je veux bien prêter ce SSD) sinon niveau débit et temps d'accès : en express card (les débits sont constant) ![]() ![]() en USB (les débits sont également constant) ![]() ![]() sur mon disque interne (en comparaison, 250go, 5400rpm, débits oscillant entre 16 et 46mo/sec) ![]() ![]() ![]() J'ai poussé un peu plus les tests en ExpressCard, j'ai pas mal d'erreur d'entrée/sortie, étrange.... Code Date et heure Expéditeur [PID] Message 16 janv. 2010 12:05 kernel disk1s2: I/O error. 16 janv. 2010 12:05 kernel jnl: disk1s2: do_jnl_io: strategy err 0x5 16 janv. 2010 12:05 kernel jnl: disk1s2: end_transaction: only wrote 0 of 78336 bytes to the journal! 16 janv. 2010 17:44 kernel jnl: disk1s2: replay_journal: from: 6378496 to: 7453184 (joffset 0x8b000) 16 janv. 2010 17:44 kernel jnl: disk1s2: journal replay done. 17 janv. 2010 12:59 kernel hfs: early journal init: volume on disk1s2 is read-only and journal is dirty. Can not mount volume. 17 janv. 2010 12:59 kernel jnl: disk1s2: replay_journal: from: 2625536 to: 571904 (joffset 0x7c000) 17 janv. 2010 12:59 kernel jnl: disk1s2: examining extra transactions starting @ 571904 / 0x8ba00 17 janv. 2010 12:59 kernel jnl: disk1s2: txn starting at 571904 (571904) @ index 17 bnum 327232 (8192) with disk cksum != blhdr cksum (0x88a12e65 0x4ee280fc) 17 janv. 2010 12:59 kernel jnl: disk1s2: restarting journal replay (2625536 - 571904)! 17 janv. 2010 12:59 kernel jnl: disk1s2: replay_journal: from: 2625536 to: 571904 (joffset 0x7c000) 17 janv. 2010 12:59 kernel jnl: disk1s2: journal replay done. 17 janv. 2010 13:04 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 13:04 kernel jnl: disk1s2: do_jnl_io: strategy err 0x5 17 janv. 2010 13:04 kernel jnl: disk1s2: end_transaction: only wrote 0 of 918016 bytes to the journal! 17 janv. 2010 13:21 kernel jnl: disk1s2: close: journal 0xffffff800a530d20, is invalid. aborting outstanding transactions 17 janv. 2010 13:28 kernel jnl: disk1s2: replay_journal: from: 8097280 to: 6734336 (joffset 0x7c000) 17 janv. 2010 13:28 kernel jnl: disk1s2: examining extra transactions starting @ 6734336 / 0x66c200 17 janv. 2010 13:28 kernel jnl: disk1s2: txn starting at 6734336 (6734336) @ index 103 bnum 337552 (8192) with disk cksum != blhdr cksum (0xd5a15757 0xbc3110b5) 17 janv. 2010 13:28 kernel jnl: disk1s2: restarting journal replay (8097280 - 6734336)! 17 janv. 2010 13:28 kernel jnl: disk1s2: replay_journal: from: 8097280 to: 6734336 (joffset 0x7c000) 17 janv. 2010 14:14 kernel jnl: disk1s2: journal start/end pointers reset! (jnl 0xffffff800b4b8d20; s 0x6cbe00 e 0x6cbe00) 17 janv. 2010 14:14 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:15 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:15 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:16 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:16 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:16 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:16 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:16 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:17 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:18 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:19 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:19 kernel disk1s2: I/O error. 17 janv. 2010 14:19 kernel disk1s2: no such device. 17 janv. 2010 14:19 kernel disk1s2: media is not present. 17 janv. 2010 14:19 kernel jnl: disk1s2: do_jnl_io: strategy err 0x6 17 janv. 2010 14:19 kernel jnl: disk1s2: end_transaction: only wrote 0 of 82432 bytes to the journal! 17 janv. 2010 14:19 kernel jnl: disk1s2: close: journal 0xffffff800b4b8d20, is invalid. aborting outstanding transactions Au passage, ça doit être mon port ExpressCard qui merde.... Ce message a été modifié par shark09 - 17 Jan 2010, 15:21. -------------------- ![]() set fan to "Membre du fan club de JackJr300 (AS Specialist)" set num to "3" display dialog "Vous etes " & fan & "\r" & "Vous etes le numero " & num with icon 2 |
17 Jan 2010, 18:39
A suivre pour les nombreux bugs, mais au niveau du débit c'est vrai que ça m'a l'air pas mal du tout !
| Nous sommes le : 5th May 2026 - 18:41 |
