> Enfin un SSD Expresscard bootable ET rapide(PCIe) ! (Déballage et Test), Comment redonner une seconde jeunesse à son MBP
Piero69
posté 6 Jan 2010, 22:22
Inscrit : 15 Apr 2004
Membre no 17 680
Salut les macbidouilleurs !
Suite à la lecture de cet article sur macworld je me suis lancé... et le résultat est à la hauteur de mes attentes pour l'instant !
Pour résumer Wintec fait un SSD de 48 Go au format expresscard qui utilise la connexion PCIe du port et non la connexion USB2 comme tous les concurrents (comme le OCZ testé sur macbidouille il y a peu)... depuis le temps qu'on attend ça ! (il y a pas mal de threads sur MacBidouille!)
Comme je ne suis pas prêt à acheter un SSD de grande capacité et que mon MBP n'est pas éligible pour la bidouille de remplacement du lecteur optique par un disque dur je veux garder mon lecteur optique (merci nhoz) j'ai sauté sur l'occasion ! Mon plan : système et application sur le SSD, données utilisateur sur le HD interne.
...pas facile à trouver en France, mais j'ai quand même réussi.
Attention, la bidouille ne marche pas sur les plus vieux MBP (Core Duo), je crois que le mien fait parti de la première génération qui fonctionne. C'est un MacbookPro2,2 "Late 2006" (MA610LL : Core 2 Duo 2.33 GHz, 3Go RAM, OS X 10.6)
EDIT: les Macbook Pro unibody "late 2008" semblent aussi avoir des problèmes avec la carte
Et maintenant place au déballage et au test :
Le paquet vu du dessus, on voit la mention "PCIE mode", c'est bon signe
Le dessous, là encore mention de l'utilisation du bridge PCIe et pas de l'interface USB2, spécifications 115MB/s en lecture et 65 MB/s en écriture
Le tout déballé, il y a un cable mini-usb car on peut l'utiliser comme disque USB si il n'est pas dans le port ExpressCard
Et une fois installé dans le MBP, ça dépasse un poil pour pouvoir l'éjecter en appuyant
Fini pour les photos, place à l'utilisation!
Tout d'abord, le disque se monte à chaud, il est initialement formaté en NTFS, je reformate en HFS+ journalisé avec une table de partition GUID.
Un petit coup d'oeil dans les informations système, on comprend pourquoi c'est sensé être rapide, il y a un bridge PCIe SATA dans la carte, le SSD apparaît comme un disque SATA.
Et place à Xbench, je n'ai que ça pour tester:
Les résultats en lecture et écriture séquentielle par blocs de 256Ko sont bien en adéquation avec les spécifications de la boite... et c'est beaucoup plus rapide que mon HD interne (qui est un 7200tours !)... surtout pour les accès aléatoires et les petits blocs. On ne doit pas être au niveau du SSD interne haut de gamme mais c'est appréciable.
Xbench sur le HD interne pour référence:
Ensuite je suis passé au clonage de ma partition système (SuperDuper), pas d'anicroche.
J'ai pointé le dossier utilisateur vers celui qui est sur mon HD interne.
Modification du hibernatemode de 3 à 1 comme recommandé sur le site de wintec (sudo pmset -a hibernatemode 1). Il faut que je vérifie pourquoi :-)
Et le plus important, la vraie utilisation biggrin.gif :
- Le boot (de l'appui du bouton à la fenêtre de login) est deux fois plus rapide (je passe de 43s à 22s) tongue.gif
- Une fois le login entré et l'appui sur entrée, je me retrouve sur le bureau instantanément, avec tout qui se lance directement (iStats Menu, Dropbox).
- Les widgets se chargent en une seconde
- Les applications se lancent instantanément pour celles qui étaient déjà rapides, et beaucoup plus vites pour celles qui ne l'étaient pas !
- Sinon, point légèrement négatif, ça a l'air de chauffer pas mal (c'est petit et le port n'est pas aéré)
Il me reste à tester l'autonomie (mais vu que je gare le HD pour les données utilisateurs c'est pas sûr que ça change), et surtout la durée de vie et l'évolution du SSD. J'hésite notamment à déplacer mon swap sur le disque dur... votre avis ?
N'hésitez pas à me demander des tests spécifiques.
Ce message a été modifié par Piero69 - 31 Mar 2010, 11:26.
MBP 15" "late2006" 2.33 GHz, 3Go, Hitachi 7K200, Filemate ExpressCard SSD 48Go + (Dell 2407WFP, D80, DP1...)
Un problème de sous-titres... essayez SUBFIX !
Les messages de ce sujet
- Piero69   Enfin un SSD Expresscard bootable ET rapide(PCIe) ! (Déballage et Test)   6 Jan 2010, 22:22
- - Nicosa   Merci pour ce sujet très intéressant ! N...   6 Jan 2010, 22:38
- - Ouinedaube   Oui, merci, tres interessant !! qu'es...   7 Jan 2010, 12:25
|- - Piero69   Citation (Ouinedaube @ 7 Jan 2010, 12:25)...   7 Jan 2010, 12:38
|- - famx   Citation (Piero69 @ 7 Jan 2010, 12:38) ...   8 Jan 2010, 12:35
|- - izenogoud76   Citation (famx @ 8 Jan 2010, 12:35) J...   13 Jan 2010, 15:42
|- - famx   Citation (izenogoud76 @ 13 Jan 2010, 15:4...   17 Jan 2010, 10:20
- - SpacetitoX   J'ai bien envie de m'en prendre un, mais l...   7 Jan 2010, 18:48
- - shark09   Bonsoir, dis moi, tu l'as acheté où et a q...   7 Jan 2010, 19:19
- - SpacetitoX   Citation (shark09 @ 7 Jan 2010, 19:19) Bo...   7 Jan 2010, 20:44
- - Piero69   Je l'ai acheté au premier (memoryc), qui n...   7 Jan 2010, 21:36
- - SpacetitoX   Citation (Piero69 @ 7 Jan 2010, 21:36) Je...   7 Jan 2010, 22:54
|- - Piero69   Citation (SpacetitoX @ 7 Jan 2010, 22:54)...   7 Jan 2010, 23:03
- - SpacetitoX   Citation (Piero69 @ 7 Jan 2010, 23:03) Ci...   7 Jan 2010, 23:54
- - silos   Tu dis que ça a l'air de chauffer pas mal, et...   8 Jan 2010, 01:39
- - Piero69   C'est le début de la gloire, mon petit test s...   8 Jan 2010, 16:03
- - Piero69   Macworld vient de mettre une vidéo de présentati...   8 Jan 2010, 19:02
- - Glic   Ca pourrait être le système ultime pour un MBP d...   10 Jan 2010, 12:52
- - fugs   Très interessant. Il faudra voir la longévité d...   13 Jan 2010, 10:57
- - albanet   Je l'ai commandé (merci PIERROT 69 pour le te...   14 Jan 2010, 12:06
- - MiGaNuTs   C'est le seul modèle de SSD a la fois bootabl...   14 Jan 2010, 21:10
|- - Piero69   Citation (MiGaNuTs @ 14 Jan 2010, 21:10) ...   15 Jan 2010, 16:21
- - shark09   ça y est, je l'ai commandé.....mais prenez p...   15 Jan 2010, 09:18
|- - aranaud   Citation (shark09 @ 15 Jan 2010, 09:18) (...   15 Jan 2010, 16:17
- - ver de vase   Ca m'intéresse ! Quid des problèmes de ...   15 Jan 2010, 17:58
- - MiGaNuTs   Citation (Piero69 @ 15 Jan 2010, 16:21) C...   15 Jan 2010, 19:39
- - shark09   et hop la....toujours pas livré par FedEx aujourd...   15 Jan 2010, 20:04
- - fugs   j'ai trouvé d'autres cartes qui pourraien...   16 Jan 2010, 22:10
- - shark09   Bon, et bin, j'ai recu le ssd FileMate SolidGo...   17 Jan 2010, 13:26
- - ver de vase   A suivre pour les nombreux bugs, mais au niveau du...   17 Jan 2010, 18:39
- - Piero69   Merci Fugs pour les références... bien joué, j...   18 Jan 2010, 11:11
|- - shark09   Citation (Piero69 @ 18 Jan 2010, 11:11) S...   18 Jan 2010, 11:33
|- - fugs   Citation (Piero69 @ 18 Jan 2010, 11:11) Q...   18 Jan 2010, 18:16
- - shark09   test sur le MacBook Pro Late 2008 de mon patron......   18 Jan 2010, 20:18
- - fugs   Il faut noter que sur newegg, il y a 26 commentair...   18 Jan 2010, 21:57
|- - shark09   Citation (fugs @ 18 Jan 2010, 21:57) Il f...   18 Jan 2010, 22:22
- - Radis   Ce que je trouve étrange c'est que Xbench te ...   19 Jan 2010, 11:16
|- - Piero69   Citation (Radis @ 19 Jan 2010, 11:16) Ce ...   19 Jan 2010, 11:22
|- - Radis   Citation (Piero69 @ 19 Jan 2010, 11:22) C...   19 Jan 2010, 11:38
|- - Radis   Citation (Radis @ 19 Jan 2010, 11:38) Cit...   25 Jan 2010, 17:11
- - hylo   Slt à tous ! je viens de recevoir le filemat...   19 Jan 2010, 11:47
- - shark09   Bon a savoir, incompatible avec les MBP5,1.... ...   19 Jan 2010, 22:01
|- - Piero69   Citation (shark09 @ 19 Jan 2010, 22:01) B...   19 Jan 2010, 22:40
- - hylo   vraiment dommage s'il est incompatible avec le...   19 Jan 2010, 22:53
- - shark09   Bon, j'ai un numéro de retour, il repart dans...   23 Jan 2010, 11:13
- - albanet   Salut à tous ! Je viens vous faire partager ...   25 Jan 2010, 16:50
|- - shark09   Citation (albanet @ 25 Jan 2010, 16:50) D...   26 Jan 2010, 09:31
- - albanet   heu perso le terminal m'importe peu, j'ai ...   26 Jan 2010, 15:29
- - Piero69   C'est quand même bizarre tous ces problèmes ...   26 Jan 2010, 15:47
- - albanet   Hé bien oui Pierrot, si tu peux me donner la marc...   26 Jan 2010, 17:15
- - shark09   es-ce que les personnes disposant d'un MacBook...   26 Jan 2010, 22:03
- - poissonfree   Je viens de passer commande >>> ici <...   28 Jan 2010, 01:56
|- - Ouinedaube   Citation (poissonfree @ 28 Jan 2010, 01:5...   28 Jan 2010, 16:42
|- - poissonfree   Citation (Ouinedaube @ 28 Jan 2010, 16:42...   28 Jan 2010, 18:15
|- - M_T   Citation (poissonfree @ 28 Jan 2010, 18:1...   28 Jan 2010, 18:26
|- - Ouinedaube   Citation (poissonfree @ 28 Jan 2010, 18:1...   29 Jan 2010, 09:16
- - poissonfree   Pour info depuis le site de Wintec >>> ic...   28 Jan 2010, 02:21
- - _Panta   Yep, ca change carrement du simple au triple nivea...   28 Jan 2010, 16:53
- - zeugme   Très intéressant ! Merci ! J'espèr...   28 Jan 2010, 16:57
- - shark09   bon, le mien est reparti et je vais changer pour u...   28 Jan 2010, 20:44
- - poissonfree   J'en ai parlé car certains parlaient du mode ...   29 Jan 2010, 10:32
- - albanet   @Poissonfree Moi notamment ! ;-) D'aille...   29 Jan 2010, 11:50
- - poissonfree   Ah ben c'est sur que si tu mets la version CS4...   29 Jan 2010, 13:15
- - ZePanda   Salut, Je voulais savoir si certains avait tenté ...   1 Feb 2010, 03:22
|- - chenneq   Citation (ZePanda @ 1 Feb 2010, 03:22) Sa...   2 Feb 2010, 23:20
- - Ouinedaube   Le mien devrait arriver aujourd'hui ( le 48 Go...   1 Feb 2010, 12:43
- - Paul Naurd   Ca à l'air d'être un super produit... ...   1 Feb 2010, 16:40
- - albanet   @Poisson Free non non, j'ai juste Toshop et ...   1 Feb 2010, 17:40
|- - aranaud   Citation (albanet @ 1 Feb 2010, 17:40) Je...   1 Feb 2010, 18:00
|- - poissonfree   Citation (albanet @ 1 Feb 2010, 17:40) @P...   3 Feb 2010, 21:38
- - albanet   heu ah oui 6GO quand meme !!!!...   3 Feb 2010, 23:44
- - Paul Naurd   Allez hop, j'ai commandé sur Memoryc.com pour...   5 Feb 2010, 11:17
- - albanet   @ Poisson free, les 6 GO, j'ai eu du mal à le...   5 Feb 2010, 13:14
- - poissonfree   Merci d'avoir trouvé pour les 6Go, ça aidera...   5 Feb 2010, 14:11
- - Glabbe   Bonjour Est-ce possible d'installer cette cart...   5 Feb 2010, 14:50
- - Ouinedaube   Bonjour, Maintenant quelques jours que le mien ( ...   5 Feb 2010, 21:28
- - poissonfree   Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai...   6 Feb 2010, 15:00
- - poissonfree   Bon ça y'est j'ai fait l'install C...   7 Feb 2010, 12:57
- - Glic   Ce qui me chiffonne un peu c'est la durée de ...   7 Feb 2010, 19:56
- - marcle   oui mais bon, c'est garantie 1 ans, tu auras u...   8 Feb 2010, 11:57
- - pouyamad   Bonjour, je vous soumets mon problème de SSD Expr...   10 Feb 2010, 10:10
- - poissonfree   Si tu peux, essayes de mettre ton système sur une...   10 Feb 2010, 11:53
|- - pouyamad   Citation (poissonfree @ 10 Feb 2010, 11:5...   10 Feb 2010, 13:26
- - Paul Naurd   Je viens de recevoir le miens... Je vais Carbon Co...   10 Feb 2010, 13:12
- - arcenik   Bonjour à tous, je suis très interessé aussi ...   10 Feb 2010, 17:56
- - poissonfree   Menu Pomme A propos de ce Mac Plus d'infos A...   10 Feb 2010, 21:04
- - arcenik   Merci Poissonfree. Donc si j'ai bien suivi le...   10 Feb 2010, 21:39
- - Nicosa   Hello, Petite question par rapport à ce SSD Expr...   10 Feb 2010, 22:40
|- - berdup   Citation (Nicosa @ 10 Feb 2010, 22:40) Pe...   11 Feb 2010, 09:46
- - poissonfree   @arcenik: Ton modèle est donc le MB604LL/A d...   10 Feb 2010, 23:11
- - arcenik   HAAA super poissonfree, Merci beaucoups. Je crois ...   10 Feb 2010, 23:24
- - Paul Naurd   Super ! Insertion dans le slot express card, f...   11 Feb 2010, 11:56
- - Nicosa   Citation (poissonfree @ 10 Feb 2010, 23:1...   11 Feb 2010, 16:27
- - berdup   Oui !   12 Feb 2010, 09:35
|- - Nicosa   Citation (berdup @ 12 Feb 2010, 09:35) Ou...   13 Feb 2010, 11:19
- - docwhoo   Moi je viens de prendre un SSD pour mon macpro ...   15 Feb 2010, 13:53
- - arcenik   GRRRRRR en rupture de stock depuis le 09/01 et en ...   15 Feb 2010, 14:50
- - docwhoo   juste pour info voici mes perf avec un Macpro inte...   15 Feb 2010, 18:02
- - poissonfree   60/80Go à 60Mo/s mini en expresscard, si tu trouv...   15 Feb 2010, 18:27
- - Paul Naurd   Attention le model 48 est le seul SSD express card...   15 Feb 2010, 19:16
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 5th April 2026 - 17:04
