> Comment vider le presse papier ? (résolu), Je ne trouve pas la commande dans le menu du Finder
Hibou57
posté 16 Aug 2009, 15:26
Inscrit : 16 Aug 2009
Membre no 140 677
Re-Bonjour,
Dans le cadre d'une précédente question ( http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=307457 ), j'en suis venu à me demander comment vider le presse papier (j'ouvre un autre fil, pour rester bien organisé, vu que la question est différente)
Apparement le presse-papier semble être un composant du Finder, car tout d'abord, il s'ouvre depuis son menu, et ensuite, quand il est ouvert, aucune nouvelle application ne semble être ouverte.
À priori, je pensais trouver une commande « Empty Clipboard » dans le menu « Edit », mais rien de tel ne s'y trouve, ni dans aucun autre menu.
Question subsidiaire : quand un dossier est copié dans le presse papier, est-ce normalement on doit pouvoir le coller dans un autre dossier avec « Edit / Paste » ? Parce que ça ne marche pas justement.
En fait, je crois que je ne comprend pas trés bien le fonctionnement du presse-papier.
-- EDIT --
Voir les post deux et trois pour le fonctionnement normal.
Voir le post 4 pour les problèmes et bizzareries pouvant survenir avec le press papier lorsque Mac OS fonctionne sous un émulateur. Il y a dans ce cas en effet, de possible échange entre le presse-papier du système hôte et celui de Mac OS, qui peuvent amener le presse-papier de Mac OS à ne pas fonctionner correctement.
Ce message a été modifié par Hibou57 - 16 Aug 2009, 18:22.
dexter_
posté 16 Aug 2009, 15:32
Candidat au pal !
Inscrit : 19 Nov 2004
Membre no 27 247
Le presse-papiers est effectivement une partie du Finder depuis l'origine du Mac.
Il sert de mémoire tampon pour copier/coller des éléments dans des documents ouverts. Tu ne peux pas vider le presse-papiers ; celui-ci ne se vide qu'au redémarrage de la machine. Si tu veux te débarrasser d'un élément que tu juges gênant qui est resté dans le presse-papiers sans redémarrer la machine, copie un fragment de texte pris au hasard. Il se substituera au contenu précédent du presse-papiers.
Sous Mac OS 9 et antérieurs, le contenu du presse-papiers est contenu dans le fichier éponyme, situé dans le Dossier Système.
baron
posté 16 Aug 2009, 18:06
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Contrairement à Windowws, il n'est pas possible de copier-coller des dossiers ou des fichiers (depuis le Finder). Pour cela, on utilise simplement la souris et le glisser-déposer vers le dossier ou la fenêtre de destination (ou option-glisser pour dupliquer ; commande-option pour créer un alias…)
Le Presse-Papier est un,e portion de la mémoire vive qui sert à manipuler des éléments de contenu : texte, son, image, ressource, etc. – Ce peut être à l'intérieur d'un document, entre documents d'une même application, voire entre applications pourvu qu'elles sachent manipuler ce genre de données.
Comme dit dexter, pour purger le Presse-papier d'un contenu imposant, il faut copier autre chose (p.ex. deux-trois lettres) et recommencer l'opération de copie (puisqu'elle reste annulablke par Commande-Z, il faut aussi purger cette mémoire de réserve).
Hibou57
posté 16 Aug 2009, 18:20
Membre no 140 677
Citation (dexter_ @ 16 Aug 2009, 15:32) *
Information utile, je suis toujours d'informations sur le système en lui même, et pas seulement le niveau utilisateur (en fait, les deux, je veux tout savoir). J'ai vérifié, et j'ai effectivement trouvé ce fichier.
Citation (baron @ 16 Aug 2009, 18:06) *
Contrairement à Windowws, [...]
Quand on parle du loup .... il était effectivement indirectement impliqué (mais pas par sa faute). Voir pourquoi en fin de post.
Ok
The truc :
Pour les personnes utilisant un émulateur, il est possible que votre émulateur tente de connecter le presse-papier de Mac OS avec celui de l'OS hôte (Windows, BSD, etc). Dans ce cas, il faut vider le presse papier de l'OS hôte, car sinon, voici en résumé ce qu'il se passe, d'aprés ce que je crois deviner :
  1. Une copie d'un fichier (*) ou d'un bout de texte, est effectuée sous Mac OS
  2. Ce fragment de texte se retrouve également dans le presse papier de l'OS hôte
  3. Ensuite, on tente de copier une image ou une icône de dossier
  4. L'émulateur ne reconnais pas le format ou ne le prend pas correctement en charge
  5. Le précédent fragment de texte reste donc finalement dans le presse papier du système hôte et n'est pas remplacé
  6. L'opération de collagé échoue, car l'émulateur synchronisant le presse papier de l'hôte avec celui de Mac OS, c'est toujours du texte ui est dans le presse papier
Voila... il peut donc y avoir bidouille dans l'air
Pour vider le presse papier sous Windows :
Méthode 1 sous Windows : ouvrir le menu démarrer, selectionner « Éxecuter », puis tapper « clipbrd ». Ceci ouvrira le presse papier. Puis dans le presse papier, choisir « Édition », puis « Supprimer ».
Méthode 2 sous Windows : vers un clique droit sur le bureau, dans le menu contextuel, choisir « Nouveau », puis « Raccourci », pour créer un nouveau raccourci. Pour le chemin du raccourci, tapper simple « clipbrd » (inutile de chercher le chemin complet du programme, Windows le recherchera tout seul). Ce raccourci vous permettra d'ouvrir le presse-papier de Windows plus simplement. Ensuite, procéder comme pour le reste de la méthode #1 précédement indiquée.
(*) Apparement, faire « Copy » sur un fichier ou un dossier sous Mac OS, colle le nom du fichier ou du dossier dans le presse papier.
Ce message a été modifié par Hibou57 - 16 Aug 2009, 18:24.
baron
posté 16 Aug 2009, 20:11
Membre no 21 291
Citation (Hibou57 @ 16 Aug 2009, 18:20) *
— Les ennuis commencent… Une icone de fichier (document, application, doossier), c'est une collection de ressources… choses que les systèmes non-Apple ignorent…) —
Citation
Oui. Et cela aussi pour une liste de ficgiers (tu ouivres un dossier, Pomme-A, Pomme-C, tu ouvres un quelcconque logiciel Calepin, tu colles (Pomme-V) et tu as une liste de ton contenu.
R/ Ça ne marche pas au delà d'un certain nombre d'éléments…
Nous sommes le : 3rd April 2026 - 15:50
