> Icône des dossiers : comment les changer ? (résolu), Copier/coller l'icone depuis les informations du dossier ne marche
Hibou57
posté 16 Aug 2009, 13:57
Inscrit : 16 Aug 2009
Membre no 140 677
Tout d'abord, je tenais à dire que ça me fait plaisir de voir qu'il existe un forum Mac OS 9 .... et actif ! En y arrivant avant de m'inscrire, j'ai vu que les derniers messages dataient d'aujourd'hui, ce qui m'a prouvé que le forum est vivant. C'est chouette smile.gif
Bon, ben mon problème c'est que je cherchais comment modifier les icônes des dossiers, et que la procédure que j'ai put trouver au cours de mes campagne de documentation, ne fonctionne pas.
Il est dit pour résumé (ici, par exemple pour copier l'icone d'un dossier vers un autre dossier), qu'il faut ...
  1. Selectioner le dossier dans le Finder
  2. Ouvrir les informations du dossier
  3. Cliquer sur l'icône du dossier qui se trouve en haut à droite
  4. Dans le menu « Edit », selectionner « Copy » (mon OS 9 est en anglais).
Ensuite ...
  1. Selectioner un dossier cible dans le Finder
  2. Ouvrir sa boite d'information
  3. Cliquer également sur l'icône du dossier qui se trouve en haut à gauche
  4. Puis dans « Edit », selectionner « Paste »
Mais le problème c'est que l'option « Paste » est inactive sad.gif et quand je fais « Command-V », idem, ça ne marche pas.
Je peux copier avec le menu ou « Command-C », mais pas coller.
Où est le problème à votre avis ?
P.S. J'utilise un Mac OS 9.0.4 dans un émulateur (si par hasard cela avait son importance).
P.P.S. Je n'arrive étrangement pas à ouvrir les images ni les icônes : elles s'ouvrent apparement automatiquement dans QuickTime, mais je n'ai toujours qu'une image blanche et vide qui s'affiche.
P.P.P.S : y en a pas... ou plutôt il fera l'objet d'un autre fil laugh.gif
-- EDIT (v2) --
La procédure testée (et indiquée dans ce post) est effectivement la bonne. Mais si Mac OS fonctionne sous un émulateur, le fonctionnement du presse papier peut être perturbé. À ce sujet, voir le file http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=307465 qui traite du point précis du vidage du presse papier du système hôte, qui peut être nécessaire pour que le presse papier de Mac OS sous l'émulateur, fonctionne comme prévu.
Ce message a été modifié par Hibou57 - 16 Aug 2009, 18:29.
Start new topic
Réponse(s) (1 - 9)
Aegidius
posté 16 Aug 2009, 14:42
Inscrit : 20 Nov 2006
Membre no 73 381
Salut Hibou
En résumé :
1-Sous OS9, il est impossible de changer les icônes de certains fichiers et dossiers sensibles, comme “Documents”, par exemple.
2-La procédure décrite est correcte.
3-Essaie plutôt les combinaisons clavier pomme+C (copier) pomme+V (coller) pomme+X (couper).
4-Crée un nouveau dossier sur le bureau, (clic sur un endroit quelconque du bureau puis pomme +N) normalement tu devrais pouvoir en modifier l'icône à ton gré.
Mac bidouilleur déconnecté, fatigué du coupage de cheveux en quatre et de la prétention de plus en plus agressive de certains intervenants.
Encore un effort, on est presque au fond...
El Comandante
posté 16 Aug 2009, 14:56
Hasta la victoria siempre !
Inscrit : 20 Sep 2002
Lieu : CH(E)
Membre no 3 627
Si tu clic d'abord sur l'icône que tu veux changer pour la sélectionner/mettre en surbrillance puis ensuite cliquer sur l'icône que tu veux prendre comme modèle, le copier/coller fonctionne ?
iPad2 64GB
iPad 4 Retina 64GB
iPad mini 2 Retina 128GB
Hi_RAM
posté 16 Aug 2009, 14:59
Inscrit : 8 Feb 2005
Membre no 32 633
Citation
Il y a trop longtemps que je n'ai pas cela mais on ne pouvait pas les modifier en utilisant ResEdit par exemple ?
Hibou57
posté 16 Aug 2009, 15:17
Membre no 140 677
Citation (Aegidius @ 16 Aug 2009, 14:42) *
Salut Hibou
En résumé :
Alors il y a normalement une icône spéciale pour le dossier des documents ?
L'installation de Acrobat Reader (version 5), a créé un dossier Documents, qui n'existait pas avant, mais ce dossier n'a pas d'icône. Je suis curieux de savoir à quoi doit ressembler cette icône standard.
Sinon pour le pb, j'ai une piste : voir en fin de ce post.
Citation (El Comandante @ 16 Aug 2009, 14:56) *
Non, il ne fonctionnait pas justement (sous reserver de t'avoir bien compris)
Citation (Hi_RAM @ 16 Aug 2009, 14:59) *
Citation
ResEdit ? Merci d'en avoir fait mention, je vais me renseigner à ce sujet.
Alors, the piste :
Aprés avoir rédémarré, j'ai voulu retenter, et étonament, ça fonctionnait en appliquant le procédure indiqué dans le premier post (et confirmé par un membre). Alors j'ai cru à un problème de mémoire, mais aprés plusieurs teste, ce n'était pas ça.
Finalement : si je copie un dossier, le dossier se retrouve dans le presse-papier (normale). Dans ce contexte, si j'essai de copier l'icône d'un dossier depuis ses propriétés, l'icône n'apparait pas dans le presse papier, et le dossier précédement copié s'y trouve toujours.
Il semble que la procédure ne fonctionne que si le presse-papier est préalablement vide.
La question qui se pose maintenant est « comment vider le presse » papier, et accessoirement, pourquoi la commande « Copy » ne fonctionne pas normalement quand le presse-papier n'est pas vide.
Pour la premier question, j'ouvre un nouveau fil (car question spécifique) et la seconde, reste ouverte ici.
Well, je vais de ce pas ouvrir le nouveau fil.
Ce message a été modifié par Hibou57 - 16 Aug 2009, 15:19.
Hi_RAM
posté 16 Aug 2009, 15:34
Membre no 32 633
un logiciel comme GraphicConverter (qui fonction en Syst. 9) te permet de créer des fichiers ressources d'icônes…
Glah Salamanthe
posté 16 Aug 2009, 15:42
Macibidouillleur Tcha'tout
Inscrit : 5 Feb 2002
Lieu : Savigny, pas le vignoble mais un des 25 autres...
Membre no 1 983
Pour ma part, j'utilisais effectivement Resedit !
J'avais ainsi remplacé ma poubelle par une … chasse d'eau .
Et (sauf erreur) lors du passage du sys 6 au système 7 (une révolution à l'époque !) la poubelle a passé à deux icône : poubelle vide et poubelle pleine !
Dès lors, chez moi c'était devenu : chasse avec couvercle baissé et chaîne relevée / chasse avec couvercle relevé et chaîne tirée !! laugh.gif laugh.gif
Il y avait aussi d'autres logiciels (sous forme de TdB) qui permettaient de personnaliser son interface : la barre des menus, les icônes système, la poubelle ! Mais je n'ai hélas plus les noms !! (trop longtemps sous Mac OS X !! laugh.gif laugh.gif
Mac Book Pro 2019 Intel Core i9 / 2,3 Ghz 15" /32 Go DDR4 2400 Mhz/ Radeon Pro Vega 20 VRAM 4Go / SDD Apple 2 To
Mac Studio M1 Max /64 Go 4To / Moniteur Samsung 49" 3840 x 1080 (pour X-Plane)
I'phone11 128 Go / iPad Pro 12,9 256 Go
ANP Canon 50D / Scan Epson Perfection V300 Photo / Printer Canon Pixma IX6550 (A3 !!!) / MIDI: Roland Sonic Cell /
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait." Marcel Pagnol
Hibou57
posté 16 Aug 2009, 18:37
Membre no 140 677
Citation (Hi_RAM @ 16 Aug 2009, 15:34) *
Interressant ce site, du point de vue du concept commercial .... que des petits prix. Ça m'interesse (ce sera l'objet d'un prochain fil peut-être)
Citation (Glah Salamanthe @ 16 Aug 2009, 15:42) *
Je viens de le récupérer... je pensais que c'était une application OS X, à cause du style du site. Mais non, elle fonctionne bien sous OS 9. Est-ce qu'elle fonctionne sous les deux d'ailleurs ? Je serais curieux de le savoir, parce que cette question des applications pouvant fonctionner à la fois sous OS 9 et OS X m'interesse beaucoup.
Wé, et même que entre système 7 et OS 9, les images ont changé. Sous System 7 (en tous cas le 7.5), c'était une poubelle qui prennait de la bedaine quand on la nourissait, et sous OS 9, c'est une poubelle avec un couvercle.
Il y avait aussi d'autres logiciels (sous forme de TdB) [...]
Au fait, le problème est résolu. Finalement, c'était un problème de presse papier. C'est parce que j'utilise un émulateur PPC sur un PC Intel. L'émulateur qui essaie de synchronisé le presse papier de Mac et de Windows (j'ignore comment), ne prend apparement pas en charge que les contenu texte, et ignore les autres. Donc quand je voulais copier une icône, si un contenu texte était présent dans le presse papier, l'émulateur laissait le contenu texte dans le presse papier de Windows, sans y copier le nouvel élément, et quand je voulais coller quelque chose depuis Mac OS, et bien ce n'était pas possible, puisque l'objet qui était censé y être n'y était pas.
À ce sujet, voir : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=307465
Le mieux serait de désactivé ce comportement de l'émulateur avec le presse papier, mais j'ignore comment faire.
baron
posté 16 Aug 2009, 20:02
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Je t'ai répondu dans ton autre sujet pour comment vider le Presse-papier – mais tu dis que tu travailles avec une émulation du système… huh.gif
Il se fait que – tout comme le Presse-papier – la gestion des icones personnalisées fait appel aux couches moins « immédiates » du système de fichiers utilisés.
Il n'est donc pas vraiment surprenant de voir un fonctionnement chaotique…
Sinon, my two cents :
1º la première méthode que tu mentionnes en tête de sujet est la bonne … pour un vrai OS9.
2º les icones particulières à certains dossiers sont contenues sous forme de ressources dans les fichiers System, Finder ou les applications concernées. Les ressources BNDL permettent de les associer avec certains types de fichiers.
La procédure pour les modifier avec ResEdit est indiquée dans ce sujet : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=67697
[Pas vu ton dernier message…]
Citation
Lorsqu'elles ont été compilées pour fonctionner avec la « librairie » CarbonLib (dans le dossier Extensions du Dossier sytème), elles tournent sous les deux systèmes.
Les TdB sont les Tableaux de bord - équivalents aux Paramètres système ou Panneaux de configuration d'autres OS.
On y accède aisément via le menu Pomme; Le dossier Tableaux de bord se trouve en fait dans le Dossier système.
Glah Salamanthe
posté 18 Aug 2009, 07:28
Membre no 1 983
Citation (baron @ 16 Aug 2009, 21:02) *
Je n'avais plus souvenir de ce vieux post de… plus de cinq ans !!! rolleyes.gif rolleyes.gif
Merci !
Nous sommes le : 3rd April 2026 - 17:01
