> MacBook et extension mémoire plus que 2 GB, Mythe et réalité
Manni
posté 7 Jul 2007, 20:33
Inscrit : 7 Feb 2007
Lieu : Genève
Membre no 80 184
J'ai crée ce post pour faire part de mon expérience avec mon MacBook modèle "Late 2006, Core 2 Duo 2Ghz", et l'extension de mémoire à plus que 2 GB. J'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, alors voici un condensé de ce que j'ai compris sous forme de FAQ:
Combien un processeur 32 bit peux adresser de mémoire ?
C'est une question un peu bateau qui ne veux rien dire, en fait un processeur 32 bit peut en théorie adresser 2^32 = 4,294,967,296, Bref 4GB.
Dans le monde Intel, et ce depuis le Pentium Pro, il y a le PAE qui permet au CPU d'adresser 64 GB de mémoire. (Bien sûr l'OS, le chipset et le BIOS doivent être compatible)
Cette question n'est pas relevante pour mon problème mais revient souvent dans le forum
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension
Combien le chipset du MacBook peut adresser de mémoire ?
Le chipset du MacBook est un Mobile Intel® 945GM , selon Intel il peut adresser en théorie jusqu'a 4 GB
http://compare.intel.com/pcc/showchart.asp...p;culture=en-US
Pourquoi si je met 4 GB dans un ordinateur à base de i945GM, (comme le MacBook), il y a qu'environ 3 GB de mémoire utilisable.
Le meilleur article sur le sujet vient de Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/929605/fr
CITATION
Dans un ordinateur standard, différents périphériques requièrent un accès mappé en mémoire. Ceci est connu sous le nom de MMIO (Memory-mapped I/O) Pour que le MMIO soit accessible aux systèmes d'exploitation 32 bits, l'espace MMIO doit résider dans les 4 premiers Go d'espace d'adressage.
Par exemple, si vous avez une carte vidéo qui dispose de 256 Mo de mémoire interne, cette mémoire doit être mappée dans les 4 premiers Go d'espace d'adressage. Si 4 Go de mémoire système sont déjà installés, la partie de cet espace d'adressage doit être réservée par le mappage de mémoire graphique. Le mappage de mémoire graphique écrit sur une partie de la mémoire système. Ces conditions réduisent la quantité totale de mémoire système disponible pour le système d'exploitation.
La réduction en mémoire système disponible dépend des périphériques qui sont installés dans l'ordinateur. Toutefois, afin d'éviter des problèmes potentiels de compatibilité de pilote, les versions 32 bits de Windows Vista limitent la mémoire disponible totale à 3,12 Go. Reportez-vous à la section « Plus informations » pour plus d'informations sur les problèmes potentiels de compatibilité de pilote.
Si un ordinateur a de nombreux périphériques installés, la mémoire disponible peut être réduite à 3 Go ou moins. Toutefois, la mémoire maximale disponible dans les versions 32 bits de Windows Vista est en général 3,12 Go.
Alors pourquoi Apple donne le MacBook pour 2GB maximum et non 3GB ?
Apple recommande l'utilisation de la mémoire en mode en Dual-channel uniquement, cela implique que les 2 barettes doivent être identique. Donc il donne le MacBook pour 2 GB (1GB+1GB). Ils ne vendent pas 3GB (2GB+2GB) car 1 GB est perdu.
Pourquoi Apple recommande d'utiliser la mémoire en Dual-channel ?
Quand on est en Dual-channel (cad barettes identiques), la mémoire est lue "2 par 2". En théorie c'est plus rapide, en pratique c'est minime, le CPU n'arrive pas à saturer le bus mémoire. Le truc c'est que sur les MacBook, il y a pas seulement le CPU qui lit la mémoire, mais aussi la carte graphique (contrairement au MacBookPro qui a sa mémoire video dédié). Donc les performances graphiques peuvent être réduite par l'utilisation de mémoire non Dual-channel. Cela semble être minime, genre quelques % en moins.
Avec 2 barettes de 2 GB, combien est utile à l'OS ?
env 3GB avec OSX, env 3GB avec Vista et env 3GB avec Vista64...
Pourquoi les MacBook Pro avant Juin 2007 était donné pour 3GB ?
Les MacBook Pro qui utlisent aussi le i945GM ont une carte graphique avec mémoire dédié. Donc Apple supporte des configurationsmémoire single-channel sur les MBP, donc 2GB+1GB
Pourquoi les MacBook Pro après Juin 2007 peuvent avoir 4GB ?
Ces MacBook Pro n'utilise pas le i945GM mais un i965
En résumé sur un MacBook "Late 2006"
1GB + 1GB , 2 Gb utilisable en dual Channel
2GB + 1GB , env 3 Gb utilisable en single Channel
2GB + 2GB , env 3 Gb utilisable en dual Channel
Voilà commentaire et correction bienvenue !
Manni
P.S. Tout cela n'est pas valable pour les MacBook première génération (Early 2006), mais j'ai pas chercher à savoir pourquoi (Max 2GB)
Ce message a été modifié par Manni - 9 Jul 2007, 18:23.
MacBook 2GHz/3GB(2GB+2GB)/200Go/7200,OS 10.5.1, BootCamp&Vista
Switch le 15 juin 2007
Ma Fonera à moi : Image IPB
Lumbermatt
posté 8 Jul 2007, 02:51
Inscrit : 17 May 2006
Membre no 61 358
J'ajouterai à ton post (très instructif au passage) quelque chose part rapport au dual channel. Le gain purement "applicatif" est de l'ordre de quelques %.
Par contre comme tu le précise bien, le GMA950 utilise la RAM pour sa mémoire vidéo. C'est ici que le dual channel devient très intéressant. Le dual channel à été développé pour supprimer le goulot d'étranglement qu'est (ou plutôt qu'était avant) le bus processeur - RAM. Mettre deux barettes en dual-channel c'est doubler la bande passante disponible : et c'est que la que ça devient intéressant.
Les performances des GPU sont très liées à la bande passante de la mémoire qu'elles utilisent (c'est pour ça qu'on trouve de la GDDR3 et bientôt de la GDDR4 sur les cartes graphiques alors que les RAM commencent à entrevoir la DDR3 et encore...). Une augmentation de la bande passante vers la mémoire vidéo à un effet important sur les performances d'un GPU : bien plus que quelques %.
Pour garder des performances optimales d'un point de vue graphisme sur le Macbook (sur le MacbookPro la question ne se pose pas, on a une mémoire vidéo dédiée donc le gain du dual channel est de quelques %, d'où la mise à disposition de configurations "dissymétriques" par Apple) on préférera garder le dual channel.
Rorqual
posté 8 Jul 2007, 09:02
Inscrit : 7 Sep 2001
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
QUOTE(Manni @ 7 Jul 2007, 21:33) [snapback]2271684[/snapback]
Remplacer tous les Gb (gigabit) par GB (gigabyte), ou mieux entre francophones, Go (gigaoctets). wink.gif
Mac Pro 2009 flashé 2010, bien boosté : ça c'était avant. A présent : Windows 11 Pro sur Core i5-12600K - RAM DDR4 32 Go à 3200 MHz - NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition - Boîtier Lian-Li tout alu - Ventirad Noctua - Alimentation Seasonic 80+ Platinum - SSD WD Black PCIe - SSD Samsung 840 Pro (x2) - Disques durs 7200 tours/mn Toshiba (x2) et HGST - Graveur DVD Lite-On - Webcam Logitech C930e - Moniteur HP Omen X 35 (35" UWQHD dalle AMVA) - Clavier mécanique Logitech G710+ - Souris Razer Naga
_Panta
posté 8 Jul 2007, 18:28
Inscrit : 24 Dec 2006
Lieu : "Over The Rainbow"
Membre no 76 401
Et pour un MBP 17", rev 2, (x1600 256 MB) qui supporte 3 GB
: 2GB+1GB est donc forcément du single channel ?
: 2GB X 2 en Dual, même si seulement 2+1 utilisé ?
Je viens de commander une barette de 2 GB (104 €) pour monter de 2 à 3 GB, je suis trop juste en ram. Puis-je, et comment si oui, quantifier le gain Dual/Single .
Cela m'ennuirait de passer en 2x2 pour un gain négligeable (faut définir le négligeable également, que je situerai vu le cout de la barrette dans les < 5 à 10 %).
- Macbook Pro M1 Pro 16.2"
- MBA M3 2024
- Fbx Delta Devialet
Stouby
posté 9 Jul 2007, 10:35
Inscrit : 12 Jan 2003
Membre no 5 587
Donc si je résume bien :
J'achète un MacBook aujourd'hui, et je lui colle 2 x 2Gb de ram j'ai tou bon ?
Je suis à 3Gb (mieux que 2Gb max préconisé par apple) et je reste en dual channel ce qui est bon pour la carte graphique.
C'est bien ça ?
Ou est-ce que je suis reconnu en 3 Gb donc pas en dual channel ?
Manni
posté 9 Jul 2007, 11:03
Lieu : Genève
Membre no 80 184
Panta,
Pour un MacBook Pro le dual-channel est pas critique car la mémoire vidéo est séparé. Seul le CPU accède ce bus mémoire et en principe ne le sature pas, même pas en "single channel".
Donc reste en 2GB+1GB
Stouby,
C'est ma configuration, je suis en 2GB+2GB, donc en Dual-Channel (utile pour la carte video intégré)
J'ai 3 GB utile pour l'OS.
Rorqual,
Ce message a été modifié par Manni - 9 Jul 2007, 11:07.
stfan
posté 9 Jul 2007, 12:12
Groupe : Banned
Inscrit : 7 Aug 2006
Lieu : Alpe Franco-Suisse
Membre no 65 503
J'ai lu a propos du dual chanel sur le Macbook (2006) que :
avec 2x256 de RAM Quake 3 fesait environs 60 images secondes
avec 2x1 Go de RAM il fesait 100 images secondes
Tout sa avec la GMA 950 du Macbook qui et a mémoire partagés
avec la RAM
MacBook Core Duo avec Leopard
Brancher sur un 22'' chez moi
Mon Blog : http://stfan.jimdo.com
Et là, ma musique de 2008
Julien Lions
posté 9 Jul 2007, 12:25
Inscrit : 9 Aug 2005
Membre no 43 694
Miam.
Ça marche aussi avec les vieux mbp ? (core duo)
Parfaitement con
Mac-Nico-book
posté 9 Jul 2007, 19:13
Inscrit : 1 Sep 2006
Membre no 67 085
et si il y a soucis sur la machine mac book avec 4giga, est ce qu la garantie est annulée ??
IPad mini 16go
Ipod Shufle 2G
PS4
_Panta
posté 9 Jul 2007, 19:49
Membre no 76 401
CITATION(Manni @ 9 Jul 2007, 12:03) [snapback]2272849[/snapback]
Panta,
Ce message a été modifié par _Panta - 9 Jul 2007, 19:49.
- MBA M3 2024
jonathanrenaud
posté 9 Jul 2007, 20:47
Inscrit : 11 Jun 2006
Lieu : St-Eustache, Qc
Membre no 62 793
J'ai lu y'a pas très longtemps des posts comme celui-là qui posaient la même question mais à propos de mac mini. C'est la même histoire ? Est-ce que c'est le même chipset ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 9 Jul 2007, 20:52.
G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée
G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée
Overclockez votre mac !
Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size]
stfan
posté 10 Jul 2007, 15:14
Groupe : Banned
Membre no 65 503
CITATION(Julien Lions @ 9 Jul 2007, 13:25) [snapback]2272938[/snapback]
Miam.
C'est la même chose.
Julien Lions
posté 10 Jul 2007, 16:52
Membre no 43 694
CITATION(stfan @ 10 Jul 2007, 16:14) [snapback]2274390[/snapback]
Excellent. Merci.
Parfaitement con
Manni
posté 10 Jul 2007, 18:06
Lieu : Genève
Membre no 80 184
CITATION
Miam.
Je suppose que non mais on sait jamais
Je pense pas, les Macbooks première génération sont limité à 2 GB, je pense que les MBP première génération aussi ! (Je suis pas très au clair d'où vient cette limitation, mais elle existe !)
_Panta
posté 10 Jul 2007, 19:27
Membre no 76 401
Euh, il est caché où le loup ?
1x2 GB PC2-5300@667Mhz (module Apple) de ramshopping.fr, 104 €, (celle que j'ai commandé vendredi dernier)
La même, même référence (KTA-MB667/2G), mais à 620 € sur tdshop.fr !!!
Les photos ne sont pas contractuelles, mais la première a 2 banks de 4 puces, la seconde a 1 seule bank de 8 puces, donc ce ne doit pas être vraiment le même produit.
360 € sur l'apple store
Edit : Ouppss ! Ce sont en fait sur le site d'apple non pas 1x2 GB mais 2x1GB . Je ne trouve pas la 2 GB @ 667Mhz sur le site Apple. Existe-t'elle d'ailleurs ?
J'ai choisi ramshopping.fr que je ne connaissais pas selon les bon commentaires trouvé sur MB, mais autant de différence me surprend tout de même. Ce ne sont pas des puces de réforme écartées par le fondeur qui se retrouvent chez eux j'espère. La mention (module Apple) chez ramshopping signifie t-elle que ce sont les mêmes barrettes que celles vendues/fournies par Apple ?
Ce message a été modifié par _Panta - 10 Jul 2007, 22:32.
- MBA M3 2024
jonathanrenaud
posté 11 Jul 2007, 04:59
Membre no 62 793
Alors ?
Manni
posté 11 Jul 2007, 17:50
Lieu : Genève
Membre no 80 184
jonathanrenaud,
Je ne possède pas de mac mini, je ne peux donc pas te faire part de mon expérience.
Cordialement
Julien Lions
posté 12 Jul 2007, 16:59
Membre no 43 694
CITATION(Manni @ 10 Jul 2007, 19:06) [snapback]2274587[/snapback]
Ce message a été modifié par Julien Lions - 12 Jul 2007, 16:59.
Parfaitement con
nasedo
posté 15 Jul 2007, 10:33
Inscrit : 2 Mar 2007
Lieu : arras
Membre no 81 876
j'avais lu un test en anglais du dernière mb et le gars avais bien mis 4go de ram, mais la différence été plus que minime avec 3go
stfan
posté 15 Jul 2007, 22:21
Groupe : Banned
Membre no 65 503
2 gigas de RAM,c'est encore actuellement largement suffisant.Je dirait même que c'est le standart maximum résonnable a part pour les station pour la musique ou la vidéo ou là sa peut quitter le commun des mortelle en consommation RAM (Le wav sur 24 pistes et la vidéo décompresser)
J'ai 1 Go de RAM dans mon Macbook et :
Tiger au démarage ne prend dessus que 300 mégas plus une misére de swap,
Et XP idem mais avec bien évidement plus de swap :s
Avec 1 Go je fait tourner dessus XP Flatout 2,UT2004 sans ralentissement mais pas à fond graphiquement car ce n'est que un chipset graphique intégrer.A part sa nickel avec 1 Go.
Plus c'est pour les applis Proffessionel je dirais...Donque pas forcement util pour tout selon ce que l'ont fait de basique
Vous imaginer ? : Le Mac Pro peut acueillire jusqu'a 16 Go de RAM.Sa coute une fortune tout sa...Mais bon c'est pour les Pro qui ont les moyens.
Ce message a été modifié par stfan - 15 Jul 2007, 22:26.
ingeson13
posté 23 Aug 2007, 14:16
Inscrit : 12 Jun 2007
Membre no 88 476
Je possède depuis peu un Macbook dual core 1,83Ghz 60Go avec 512Mo de RAM.
J'ai commandé une barette de 1Go et je voudrai savoir si je dois laisser la barette de 512Mo.
J'ai bien compris que dans la configuration 1Go+512Mo, mon Macbook ne pourrait pas fonctionner en Dual.
Je me pose cette question car dans tout les autres posts, on parle de 1Go+1Go, de 1Go+2Go, 2Go+2Go et jamais de 1Go+512Mo.
Merci pour vos réponses.
_Panta
posté 23 Aug 2007, 14:34
Message #22
Membre no 76 401
Pour activer le Dual Channel, il te faut 2 barettes de capacité égale.
Tu n'auras donc pas de Dual avec 1x1Go, ni avec 1x512Mo, ni avec 1Go+512Mo, ni avec 2Go+ 1Go, mais seulement dans ton cas avec 2x512Mo, 2x1Go ou 2x2Go
Donc avec ton 512 Mo + 1 Go tu ne peux en aucun cas avoir tu DUAL, donc laisse les deux
- MBA M3 2024
Le Fée Vert
posté 23 Aug 2007, 15:44
Message #23
Inscrit : 8 Jan 2007
Membre no 77 584
CITATION(ingeson13 @ 23 Aug 2007, 15:16) [snapback]2320208[/snapback]
En fait, le % que tu gagnes avec les dual channel est plus petit que le fait d'avoir plus de RAM. Donc en gros, tu gagne plus avec 1Go+512Mo de RAM que 1Go tout court. De toute manière tu as 1x1 Go donc tu n'aura pas de Dual Channel...
Ce message a été modifié par Le Fée Vert - 23 Aug 2007, 15:46.
I can resist everything but temptation
O. Wilde
Lukas
posté 9 Dec 2007, 22:29
Message #24
Inscrit : 12 Dec 2006
Lieu : Paris & Normandie
Membre no 75 486
CITATION(stfan @ 15 Jul 2007, 22:21) [snapback]2279465[/snapback]
Oui, ou le wav/aiff de 44.1 à 192kHz/24 (ou 32) bit sur 32 à 96 pistes, avec beaucoup d'instruments virtuels (VSL and co) et de nombreuses articulations, sans compter un nombre toujours plus important de plugs toujours plus gourmands (réverbs à convolution comme l'AltiVerb et autres, par dizaines) ... peuvent nécessiter de 8 à 16 Go sur un Mac Pro, par exemple. Il faut compter en MAO 2 à 3 Go de ram minimum sur un portable (config plus légère, mobile), et 4, 6 ou 8 minimum (suivant l'utilisation) sur une tour pour être vraiment à l'aise sur une config sérieuse. En se basant sur la généralité des configs pro actuelles.
De telles quantités de ram permettent de tirer le meilleur profit de la puissance des processeurs embraqués, de la machine en général, et des softs qui tournent dessus. Voilà pourquoi on peut payer jusqu'à 7 ou 8000 € un ordinateur, quand c'est un outil principal de travail et qu'on lui en demande tant... (et ils nous le rendent bien, sacrés Mac géniaux wink.gif ).
Lµkas ( de Compositeur.org )
jpegase
posté 15 Feb 2008, 09:06
Message #25
Inscrit : 26 Jul 2003
Lieu : Commun
Membre no 8 789
Les MacBook dernière génération (équipés du chipset vidéo X3100), souffrent-ils du même bug ? En clair, les 4 Go seront-ils reconnus ? wink.gif
Dernière chose, quid de la mémoire Patriot Memory en version so-Dimm ?
A ce tarif là, l'affaire est intéressante même si chez PriceHunter la disponibilité n'est pas toujours au RDV. Y'a comme une certaine distorsion…
Ce message a été modifié par jpegase - 15 Feb 2008, 09:31.
Vulnerant omnes, ultima necat…
Vin's
posté 15 Feb 2008, 18:10
Message #26
Inscrit : 9 Apr 2006
Membre no 59 107
CITATION(jpegase @ 15 Feb 2008, 09:06) [snapback]2560806[/snapback]
C'est pas vraiment un "bug"... Non, ils n'ont pas cette limitation car leur chipset est en 64 bits donc ils disposent d'un espace mémoire de 16 exaoctets, soit 17179869184 Go. Dans la pratique, on doit pouvoir mettre un peu moins, mais 4 Go devraient aller tongue.gif
(Le site d'Apple confirme : jusqu'à 4 Go... Je suis à peu près sûr que l'on peut mettre plus, mais il faudrait trouver des barrettes de plus grande capacité...)
MacBook Pro 2.13 Ghz, 4 Go RAM, 500 Go DD — Quinti-boot Mac OS X 10.6.0, Debian GNU/Linux "unstable", Fedora 11, Windows 7, Haiku
Mac Mini 1.5 Ghz SuperDrive, 2 Go RAM, 160 Go DD - Tri-boot Mac OS X 10.5.8, Debian GNU/Linux Testing, Windows 7
_Panta
posté 15 Feb 2008, 20:01
Message #27
Membre no 76 401
CITATION(Vin's @ 15 Feb 2008, 18:10) [snapback]2561556[/snapback]
Moi je suis complètement sur que non, la limitation est du de la nature même de la plateforme et du chipset ... smile.gif
- MBA M3 2024
jpegase
posté 15 Feb 2008, 21:38
Message #28
Lieu : Commun
Membre no 8 789
silverrrr
posté 25 Oct 2010, 22:34
Message #29
Inscrit : 28 May 2005
Membre no 39 996
Je déterre le topic.
J'ai un MacBook de fin 2006. Apparemment mon Macbook peut supporter 2Go officiellement et 3Go officieusement. Donc, 2x2 Go est parfait pour une configuration optimal même si 1 Go sera inactif?
Ou 1xGo + 1x2Go c'est moins cher et ça change pas grand chose?
MacBook 2,1 en 10.7.4
Intel Core 2 Duo à 2,0 GHz
4 Go
Lorenzo vaise
posté 14 Jan 2011, 19:30
Message #30
Inscrit : 14 Jan 2011
Membre no 163 680
Je viens d'essayer de mettre 2X2go de ram sur un MBP intel core duo 2ghz ... il ne se passe rien !! la machine ne démarre même pas sad.gif
Si quelqu'un a un avis, un conseil pour mettre à niveau ma fidèle machine ?
Nous sommes le : 9th March 2026 - 18:07
