> panne démarrage emac G4
krisbraz
posté 18 Apr 2006, 10:09
Inscrit : 17 Apr 2006
Membre no 59 587
J'ai un emac G4 700 mhz, 1re génération. L'autre jour, mon écran se fige. Plantage, je pense. J'éteins, puis rallume : là, écran noir, plus rien, apparemment seul le ventilo se met en route. Pas de bip, pas de fenêtre d'appel de mot de passe, rien que le - bruyant - ventilo du emac.
Il semble que le problème se situe au niveau de la carte mère, mais je n'y connais rien. Mon principal problème est la récupération des données du DD (du texte principalement), que, comme un con, je n'ai pas sauvegardées.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer avant que j'ouvre le capot (à propos, quel type de clé et de dimension) ?
(j'ai également un DD externe Firewire et un Ibook G4 si cela peut aider).
Un grand merci à l'avance.
Krisbraz
(Je n'ai pas trouvé de pb similaire dans les archives ; peut-être n'ai-je pas bien cherché - nouveau sur Macbidouille - toutes mes excuses si la réponse s'y trouvait déjà)
Matrix
posté 18 Apr 2006, 10:16
Inscrit : 19 Oct 2003
Lieu : Du côté de Toulouse
Membre no 10 563
Bonjour et bienvenue,
En premier lieu, as-tu essayé les 3 resets conseillés dans la FAQ? smile.gif
haribo
posté 18 Apr 2006, 10:24
Inscrit : 12 Jan 2004
Lieu : Bagneux (92)
Membre no 13 288
As-tu essayé le reset nvram ?
ou bien de redémarrer sur ton dvd OS X, puis de lancer l'utilitaire de disque afin de vérifier/réparer les autorisations et vérifier/réparer le disque dur. (si tu es en système X... unsure.gif)
Ta carte mère n'est pas morte je pense, c'est ton OS qui est mal en point j'imagine, ou bien le disque dur qui se fait vieux (ou bien les deux tongue.gif).
Pour récupérer les données de l'emac (si jamais tu n'arrivais pas à redémarrer la machine), tu peux essayer de te servir de l'Ibook G4 et mettre l'emac en mode target.
Ce message a été modifié par haribo - 18 Apr 2006, 10:25.
# YoU MigHt StOp ThE FrEE PaRtY BuT YoU CaN'T StOp ThE FuTuR #
YF-alubook
posté 18 Apr 2006, 11:17
Inscrit : 14 Oct 2003
Lieu : Breizh, Roazhon
Membre no 10 376
Le gros problème est que le mac n'arrive même pas jusqu'au "gong" de démarrage sad.gif
Impossible donc d'essayer le reset de la pram ou de la nvram ou d'utiliser le mode target.
PS : pour démonter un emac : http://www.sterpin.net/ddemac.htm. Bon courage.
Ce message a été modifié par YF-alubook - 18 Apr 2006, 11:20.
MacBook Pro 16 " 2009 - OS X 14 - i7 2,6 GHz - 16 Go
Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
MacBook Air 13 mars 2020 - 512 - 8 Go
MacBook Pro UniBody Late 2008 - 2.4 GHz - 8 Go
krisbraz
posté 18 Apr 2006, 11:22
Membre no 59 587
merci,
non, pas testé les options repérées en FAQ dans la mesure où je n'ai pas encore ôté le capot.
essayé démarrage "target", sans résultat (je réessaye mais j'ai peu d'espoir car l'ordi n'émet pas le moindre bip/dong.)
Pas tenté non plus de booter à partir des CD d'origine car clapet CD sur Emac, pas moyen de l'ouvrir vu le manque de réponse de l'ordi.
merci encore. Je continue.
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:52
