14 Apr 2003, 19:43
![]() Méchant modérateur paranoïaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 10 755 Inscrit : 24 Jan 2002 Lieu : Confoederatio Helvetica, Kanton Wallis Membre no 1 865 |
En cas de pannes diverses, qu'elles soient un problème de boot, de résolution d'écran ou de plantages récurrents voici quelques manipulations:
reset pram: Au démarrage du mac, juste après le "boing" tenir enfoncé "alt-pomme-p-r" jusqu'au deuxième "boing" reset nvram (mémoire non volatile): Au démarrage tenir enfoncé "alt-pomme-p-r" jusqu'au quatriième "boing" ou au démarrage tenir enfoncé "alt-pomme-o-f", au prompt taper: CODE reset-nvram "return" reset-all "return" reset carte mère: sur G4 et G5: Retirer la prise, appuyez un moment sur le bouton d'allumage, ouvrir le boitier et enlever la pile. Appuyer 20 secondes sur le bouton de reset certe-mère (en général à côté de la pile) et attendez une minute. Puis rebrancher le tout et rallumer. sur G3 et antérieure: Retirer la prise, appuyer un moment sur le bouton d'allumage, ouvrir le boitier, enlever le câble d'alimentation de la carte mère et enlever la pile. Appuyez une dizaine de secondes sur le bouton de reset CUDA puis une dizaine de seconde sur le bouton de PowerON de la carte mère (à côté du reste CUDA) pour effectuer le reste carte mère. Attendez 10 minutes!!! avant de rebrancher le tout. ATTENTION: n'appuyez jamais 2x de suite sur les boutons de reset. En effet, vous pouvez corrompre le firmware. Cela pourrait résulter dans une machine en panne (changement de carte mère) au pire ou à une pile qui se déchargerait en moins de 24h.... reset PMU (Power Management Unit) pour les portables : Voir ce document de la KBase. reset PMU du Mac Mini : Voir ce document de la KBase. reset PMU pour les iMac G4 : Voir ce document de la KBase Quelques informations sur la réinitialisation de la PRAM et de la NVRAM dans la KBase. Ce message a été modifié par pardon - 22 May 2007, 08:58. -------------------- Nothing Else Matters
29 Nov 2004, 08:42
Petit mise à jour du reset carte mère... Suivez bien les instructions et n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire.
| Nous sommes le : 21st April 2026 - 22:06 |
