3 Pages V  < 1 2 3 >
> compatibilité 9800 pro neu & g4 1,8 Ghz
dksp
posté 2 Jul 2005, 18:04
Message #31
Inscrit : 14 Nov 2002
Membre no 4 675
Oui, c'est une carte d'origine PC. Pour des raison de coûts, ATI ne fabrique pas des cartes différentes pour Mac & PC. Il y juste le logiciel à l'intérieur qui change. Et c'est pour ça qu'il faut mette la version Mac dans la carte. Cette procédure, c'est le flashage.
Donc, pour récapituler, il faut absolument une ATI Radeon 9800 Pro 128 MB avec une RAM en interface 256 bits. Pareil, ça a l'air technique tout ça, mais il suffit d'en prendre une qui correspond. Ce sont les plus courantes en plus. attention à ne pas confondre les 256 bits du bus avec les 128 MB de la taille de RAM.
Celle qui marchent bien, et qui ne sont pas chère, sont les Sapphire et le PowerColor
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000051015.html
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000051601.html
Moi j'ai pris une Sapphire chez multe-pass, mais je l'avais encore payé 150 € il y a trois mois. Et je reprécise, il faut une carte avec 128 Mo de RAM et un bus mémoire à 256 bits, sinon ça ne marchera pas.
iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
Gamoul
posté 2 Jul 2005, 18:15
Message #32
Fumeur de processeurs
Inscrit : 22 May 2001
Lieu : Vive la bretagne!
Membre no 282
BRand New signifie 'neuf' tout simplement.
Attention avec la carte sur ebay, elle est vraiment hors de prix, ça sent l'arnaque.... elle te reviendra à plus de 200 euros livrée et douane payée... En plus, il ne faut pas encourager les vendeurs qui vendent des cartes flashées pour des cartes mac...
MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu
iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille.
papalace
posté 2 Jul 2005, 18:20
Message #33
Inscrit : 1 Jul 2005
Membre no 41 795
Ok je vais regarder ça en détail avant de me précipiter alors, parce que dans ce cas là j'imagine que la garantie constructeur marchera si c'est simplement rajouter ou enlever deux bouts de sckotch.
Par contre pourrais tu me preciser pour le passage au G5. Dans quelques mois si tout va bien j'envisage d'en acheter un un bipro alors ça m'interresse.
Connaitrais tu la référence d'une barette de mémoire pour un iBook G4 933 Mhz, je n'arrive pas trouver de partout la même référence il doit y avoir confusion avec le passage du G3 au G4.
Merci.
Papalace
Mac Pro 2 Ghz, 7 Go RAM, NVIDIA GeForce 7300 GT
iMac 2,8 Ghz, 4 Go RAM, NVIDIA GeForce 8800 GS
iBook G4, 933 Mhz, 1,12 Go Ram, DD interne 40 Go
Ecran Philips 109S, Iiyama Vision Master Pro 1411 & Samsung SyncMaster 205BW
Epson 1290 Photo
Gamoul
posté 2 Jul 2005, 18:34
Message #34
Membre no 282
Quelle est ta question sur le G5?
Pour la mémoire du ibook 933, il te faut une barrette SODIMM DDR PC2100 ou plus (2700, 3200)
papalace
posté 2 Jul 2005, 18:39
Message #35
Membre no 41 795
Merci pour ta réponse sur l'iBook gamoul.
Pour le G5 je répondais à DKSP, qui me disait que je pouvais réutilisé ma carte ATI Radeon 9800 flashé pour un G5 en enlevant les scotch
Epson 1290 Photo
dksp
posté 2 Jul 2005, 20:07
Message #36
Membre no 4 675
C'est écit dans le tuto que j'avais donné. Et effectivement, pour mettre la care dans un G5, il suffira de retirer les scotchs.
Ce message a été modifié par dksp - 2 Jul 2005, 20:10.
papalace
posté 3 Jul 2005, 16:57
Message #37
Membre no 41 795
Excuses DKSP, effectivement j'ai confondu.
Pour mon savoir, pourriez vous m'expliquer ce que Flashage veut vraiment dire. Est ce que c'est le simple fait de mettre des scotchs (ou déssouder, déssouder suivant la méthode) ou de faire la manipulation compléte du tutorial ?
Par rapport à l'installation sur un G5, j'ai du mal à comprendre le fait qu'il faille retirer les bouts de sckotchs pour que la carte fonctionne. Est ce qu'il y a une chose que je ne comprends pas ?
Un dernière chose concernant les iBook G4, pour remplacer une barette mémoire j'ai enlevé le clavier et dessous je ne comprends pas bien le dessin. En effet il y a une partie au dessus la grille que je n'ai pas (est ce normal ?) la partie qui doit être reliée à une petite prise ronde. A quoi celà sert il ?
Si je comprends bien pour remplacer une barette mémoire il faut deviser la grille et remplacer la barette d'origine pour la nouvelle ? Si je comprends bien encore il y a 128 Mo intéfré et on ne peut pas aller plus que 128 + 512 = 640 Mo ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses nombreuses, et merci à tous pour l'entraide que vous apporter aux utilisateurs Mac.
Papalace
Epson 1290 Photo
dksp
posté 3 Jul 2005, 17:16
Message #38
Membre no 4 675
Le terme flashage ne désigne que la partie où on envoir la ROM Mac dans la carte PC. Le reste (scotch, soudage,…) s'est juste pour endre la carte flashée compatible avec les différentes version de Mac.
Les G5 ont un bus graphique AGP qui tourne à la vitesse 8x. Les G4 ont soit un bus 2x, soit 4x (à partir de 2001). La Radeon 9800 flashée, est d'origine en 8x, donc pour qu'elle marche sur un bus 2x/4x il faut appliquer les scotch (sinon souder ou dremeler). Donc, quand elle est dans un G5, pas besoind de scotch parce que le tout est déjà en 8x.
Pour l'iBook, je n'en ai pas, mais je pense que ça doit être une carte Airport, que tu voies sur l'illustration.
papalace
posté 3 Jul 2005, 19:07
Message #39
Membre no 41 795
Merci de ton aide DKSP tu m'as convaincu de flasher moi même une carte ATI 9800 Pro.
Il y a juste une chose que je ne saisis pas encore tout à fait c'est comment faire pour comme tu dis "on envoir la ROM Mac dans la carte PC" et aussi dans le tutorial où au début il est marqué que : "Faire une sauvegarde de la rom d'origine de la carte pour un éventuel retour en garantie" je ne vois pas comment faire.
Peut être que je comprendrais en ayant la carte, mais là je ne vois pas comment on fait pour sauvegarder la Rom d'origine, et ensuite envoyer la Rom Mac dans la carte PC.
Papalace.
Epson 1290 Photo
Florian
posté 3 Jul 2005, 19:16
Message #40
Inscrit : 19 Apr 2005
Lieu : La région de la pomme... La Normandie
Membre no 37 461
Une X800 sur un G4 AGP 4x c'est possible grâce au scotch ? (perso j'ai une ati 9600 xt avec du scotch) wink.gif
Ce message a été modifié par flo27 - 3 Jul 2005, 19:25.
•Macbook Pro 15" 9400M/9600GT 8Go de Ram & Momentus XT 500Go
•Macbook
Mac Mini 2,4Ghz
•PowerMac G4
•PowerMac G3
•iPod 5.5
•iPhone 6S
papalace
posté 3 Jul 2005, 19:21
Message #41
Membre no 41 795
Dis moi DKSP sur l'adresse internet que tu m'as donné hier :
Il y en a une chez Grosbill à 127,90€ mais dans la description est bien noté les 128 Mo de Ram mais pas les 256 bits du bus. Est ce quelle peut marcher après flashage ?
Merci à toi.
Papalace
Epson 1290 Photo
papalace
posté 3 Jul 2005, 19:27
Message #42
Membre no 41 795
Merci pour ta réponse Flo27 sur l'iBook.
Sais tu as quoi correspond la carte qui est notifieée sur le dessin, lorsque l'on enléve le clavier ? Sur le dessin il y a une carte qui est placé sur la grille, qui libére la carte mémoire. Cette carte se branche sur la petite prise ronde. Est pour une carte Airport ?
L'ibook posséde 128 Mo d'origine non ? Et on peut l'augmenter jusqu'à 640 Mo avec une carte 512 MO ?
Merci beaucoup.
Papalace
Epson 1290 Photo
Florian
posté 3 Jul 2005, 19:35
Message #43
Membre no 37 461
QUOTE
Oui, le maximum est de 640 mo.
Par contre je crois qu’il était livré avec 256 mo, mais je suis vraiment pas sûr je confonds peut-être avec les nouveaux….
•Macbook
Mac Mini 2,4Ghz
•PowerMac G4
•PowerMac G3
•iPod 5.5
•iPhone 6S
papalace
posté 3 Jul 2005, 19:38
Message #44
Membre no 41 795
Oui il est livré avec 256 Mo, mais pour arriver à 640 Mo au maxi, il y a d'intégré 128 Mo non ?
Epson 1290 Photo
dksp
posté 3 Jul 2005, 19:47
Message #45
Membre no 4 675
Si c'est un iBook G4, on peu même mettre une barrette de 1 Go.
papalace
posté 3 Jul 2005, 19:50
Message #46
Membre no 41 795
Ah bon DKSP ? Il existe des barettes de 1 Go.
Dis moi tu peux me renseigner sur la barettes chez grosbill ? A voir plus haut ce que je t'avais écris.
Merci à toi.
Papalace
Epson 1290 Photo
Florian
posté 3 Jul 2005, 19:53
Message #47
Membre no 37 461
QUOTE
Enfaîte tu as 2 barrettes de 128mo.
•Macbook
Mac Mini 2,4Ghz
•PowerMac G4
•PowerMac G3
•iPod 5.5
•iPhone 6S
Florian
posté 3 Jul 2005, 19:57
Message #48
Membre no 37 461
QUOTE
Oui cela est vrai ! comme ça tu peux monter ta machine a 1128 mo de ram…. Pas mal pour un ibook…
•Macbook
Mac Mini 2,4Ghz
•PowerMac G4
•PowerMac G3
•iPod 5.5
•iPhone 6S
papalace
posté 3 Jul 2005, 22:59
Message #49
Membre no 41 795
Bonsoir à tous
Chez Grosbill j'ai trouvé une ATI 9800 Pro 128 Mo Ram, mais il n'est pas précisé la vitesse de son Bus.
Est ce que quelqu'un saurait si c'est une 256 Bits pour la flasher pour Mac G4 ?
J'ai effectivement trouvé des barrette mémoire SODIMM DDR de 1 Go pour iBook G4, chez Macway mais pas vraiment donné 179 €, surtout par rapport à la 512 Mo.
Quelqu'un connaitrait une meilleur adresse ?
Enfin pour on m'a dit qu'il était possible d'installer des barrettes de mémoire sur un iBook SODIMM DDR PC2100 ou plus (2700 ou 3200).
A quoi correspondent ces chiffres. Y aurait il une meilleur que l'autre, ou plus rapide ?
Merci pour votre aide.
Papalace
Epson 1290 Photo
papalace
posté 3 Jul 2005, 23:45
Message #50
Membre no 41 795
Excusez moi j'ai ooublié de vous donner le liens vers la carte graphique chez Grosbill :
http://www.grosbill.com/fr/informatique/ca...-AGP-VGA-TV-DVI
Papalace
Epson 1290 Photo
dksp
posté 4 Jul 2005, 08:26
Message #51
Membre no 4 675
En effet, la vitesse du bus n'est pas indiquée, donc à ta place j'irai sur un autre site qui donne toutes les infos.
Ala'Mala
posté 14 Jul 2005, 23:08
Message #52
Inscrit : 14 Jul 2005
Membre no 42 418
j'ai une vielle 9800non pro hercule qui traine , puis-je la flasher à l'dentique de sa grande soeur? elle ont exactement la même architecture, seule la mémoire ne monte pas aussi haut.
j'en ai une autre une 9600xt Abit invivo, qui me plait bien mieux pour mon Mdd car elle est rigoureusement froide. Apple la livre avec ces G5, ça doit pouvoir marcher!
Mac user cherche successeur
Ne veux pas finir sa vie sur BasiliskII
Jalmir
posté 15 Jul 2005, 03:49
Message #53
Inscrit : 17 Feb 2004
Membre no 14 957
QUOTE(papalace @ 3 Jul 2005, 23:45)
Papalace
[right][snapback]1219519[/snapback][/right]
Je confirme, c'est une carte un bus de 256Bits, je me suis acheté la même la semaine dernière! laugh.gif
De plus avec un bon refroidissement (ATI Silencer, nécessaire!) j'ai obtenu des vitesse supérieur à la 9800XT ! biggrin.gif
Ce message a été modifié par Jalmir - 15 Jul 2005, 03:51.
roseau
posté 5 Nov 2021, 19:46
Message #54
Inscrit : 11 Feb 2003
Lieu : Bagneux
Membre no 6 110
Bonsoir à tous,
J’ai une 9800 pro flasche il y a quelque années et que je n’avais pas installé
J’ai oublié quels sont les pin à scotcher pour qu’elle fonctionne sur un G4 mdd
J’ai essayé sans et la machine ne démarre même pas
Il y a aussi une alimentation supplémentaires sur la carte , faut il la brancher à quelque chose ?
D’avance merci pour votre aide
Mini M2, Mini M1, Imac 2017 transformé en ecran 5k, 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle : Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Imac 2008 10.5.8, MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini G4 1,42/1024mo/10.4.11, G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
antiquite 6320 lc 630, powerbook 180c,powerbook duo 210, Mac classic (panne vidéo) Mac SE...,os 10.4* , 10.3.9, os9.1/os8.1, os7.6,
jeandemi
posté 5 Nov 2021, 22:13
Message #55
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Si l'alimentation de la carte n'est pas branchée, ça ne peut pas démarrer.
En fonction du connecteur, la source sera différente (Molex de HDD, PCI-E 6 ou 8 pins...)
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 7 Nov 2021, 00:16
Message #56
Guests
Citation (roseau @ 5 Nov 2021, 19:46) *
Bonsoir à tous,
Sur l'autre post hardware affichage sur lequel tu demandes pour l'Ethernet, Olivier93 en a une de 9800 128 flashée tu pourrais voir avec lui…
https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4372862
Perso j'avais une ATI Radeon 9800Pro Mac Ed retail 128Mo (VGA et DVI, s-vidéo out) avec mon G4 QS mais je l'ai donnée à un autre membre il y a un peu plus d'un an.
J'ai encore une carte 2x SATA et une multi USB (4 ext +1 int) pour G4 et 1,5GB RAM. > MP si ça t'intéresse.
roseau
posté 7 Nov 2021, 22:25
Message #57
Lieu : Bagneux
Membre no 6 110
Merci beaucoup,
J’ai ratissé un peu large sur deux comics en effet
Déjà il faut que je refasse démarrer la bête qui ne démarre plus depuis que j’ai mis à jour le pilote pour la carte ethernet
C’´est tellement loins mon G4 que j’ai même oublié les commandes pour démarrer depuis le cdrom d’installation
Pour ma 9800 un membre du forum me l’avais flashé,
Pour une carte sata , il faut que je réfléchisse
Je vais aussi essayer de ressouder le port ethernet qui semble être dessoudé
Tout un programme
Ce message a été modifié par roseau - 7 Nov 2021, 22:26.
posté 7 Nov 2021, 22:43
Message #58
Guests
Tu as en effet du pain sur la planche…
Pour Ethernet, c'est délicat comme soudure, tu pourrais opter pour un dongle WIFI USB ça serait plus simple.
Pour forcer le démarrage sur lecteur optique : touche C enfoncée ou Alt pour voir les volumes de boot puis choisir le lecteur disque inséré. wink.gif
Tu me diras aussi pour les autres cartes dont je parlais, j'ai aussi une copie de dvd Tiger universel. wink.gif
Pour le "briquage" du mac dû au pilote ou les flashs, c'est pas mon créneau…
ch21
posté 8 Nov 2021, 22:08
Message #59
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Citation (bigmechantmou @ 7 Nov 2021, 00:16) *
posté 9 Nov 2021, 01:26
Message #60
Guests
Encore une chose à laquelle je repense, sur les G4 (tour) il est possible de faire un reset de la CM via un bouton sur cette dernière, (je crois que ça concernait justement les mac briqués par un flash). Par contre, c'est loin mais je me souviens d'avoir lu qu'il ne faut pas appuyer sur ce bouton de reset plus d'une fois sinon ça vire le firmware d'une puce essentielle pour le démarrage et là c'est mort.
En fait, c'est pas plus d'une fois d'affilée, sinon 2h d'attente, j'ai retrouvé un vieux fil :
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=123159
Si ça peut t'aider…
3 Pages V  < 1 2 3 >
Nous sommes le : 18th April 2026 - 14:24
