31 Jan 2008, 18:35
#391
Non, c'est pas la bonne méthode...
S'il y a un "getlocalizedString", c'est que c'est prévu d'être localisable. Dans ce cas il vaut mieux créer le fichier de localisation, comme ça il s'affichera en français quand le système est en français et en anglais dans le cas contraire. -------------------- I think therefore I Mac
31 Jan 2008, 18:55
#392
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 076 Inscrit : 27 Jun 2007 Membre no 89 518 |
CITATION(schlum @ 31 Jan 2008, 18:35) [snapback]2541153[/snapback] Non, c'est pas la bonne méthode... S'il y a un "getlocalizedString", c'est que c'est prévu d'être localisable. Dans ce cas il vaut mieux créer le fichier de localisation, comme ça il s'affichera en français quand le système est en français et en anglais dans le cas contraire. ah oui mais la ca se complique, je ne sais absolument pas comment faire ! -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
Nikon D3100 + Sigma 18-200 OS II || Sony M4 Aqua Dual AIDEZ LA RECHERCHE > (maladies auto-immunes) |
31 Jan 2008, 19:23
#393
Dans le bundle du Widget, il y a un dossier "English.lproj" ; il suffit de le copier en "French.lproj" et de traduire les correspondances des fichiers qu'il y a dedans !
Si elles n'existent pas, il faut les ajouter... -------------------- I think therefore I Mac
31 Jan 2008, 23:24
#394
CITATION(schlum @ 31 Jan 2008, 19:23) [snapback]2541250[/snapback] Dans le bundle du Widget, il y a un dossier "English.lproj" ; il suffit de le copier en "French.lproj" et de traduire les correspondances des fichiers qu'il y a dedans ! Si elles n'existent pas, il faut les ajouter... donc je remplace le fichier "English.lproj" par le "French.lproj" ? il y a dedans un fichier "infoPlist.string" qui contient : CODE CFBundleDisplayName = "Meteo"; soit j'imagine le nom du widget et aussi un fichier "localizedStrings.js" qui contient : CODE var localizedStrings = new Array; localizedStrings['SUN'] = 'DIM'; localizedStrings['MON'] = 'LUN'; localizedStrings['TUE'] = 'MAR'; localizedStrings['WED'] = 'MER'; localizedStrings['THU'] = 'JEU'; localizedStrings['FRI'] = 'VEN'; localizedStrings['SAT'] = 'SAM'; localizedStrings['Include lows in 6-day forecast'] = 'inclure dessous la prevision des 6 prochains j.'; localizedStrings['ºF'] = 'ºF'; localizedStrings['ºC'] = 'ºC'; localizedStrings['Degrees:'] = 'Degres:'; localizedStrings['City, State or ZIP Code:'] = 'ville, ou code postal:'; localizedStrings['Validating'] = 'patientez.....'; localizedStrings['Done'] = 'Done'; localizedStrings['No cities found'] = 'Ville non trouvee'; localizedStrings['H: '] = 'H: '; localizedStrings['L: '] = 'L: '; localizedStrings['UseCelcius'] = '0'; localizedStrings['Try a more specific search'] = 'essayez une recherche plus spécifique'; mais l'ennui, c'est que je n'ai pas très bien compris ce que je devais en faire d'après toi, Schlum. pourrais-tu m'expliquer s'il te plaît ? merci beaucoup. a bientôt ! Ce message a été modifié par aarrnnoo - 31 Jan 2008, 23:25. -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
31 Jan 2008, 23:33
#395
Oui, c'est ça, à part qu'au lieu de remplacer, tu ferais mieux de copier, comme ça c'est localisé dans les deux langues !
PS : tu peux mettre des accents partout, même dans le nom ("météo") ! C'est tout ce qu'il y a à faire ; normalement si French.lproj existe, c'est celui qu'il utilisera avec le système en français. -------------------- I think therefore I Mac
31 Jan 2008, 23:57
#396
bah pour les accents, j'avais déjà esayé et ca me faisait ca ( ca me le fait toujours d'ailleurs! ) :
![]() alors ca marche en mettant les deux fichiers ".lproj" mais comment faire pour qu'il se mette par défaut en degrés celcius ( et pas en F° ) ? la c'est dans les fichiers ".css" et ".js" j'imagine ........? edit ; à quoi sert le fichier ".html" je ne parviens pas à l'ouvrir ? Ce message a été modifié par aarrnnoo - 31 Jan 2008, 23:59. -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
1 Feb 2008, 00:08
#397
Oui, le truc sélectionné par défaut je pense pas que ça soit localisable...
Pour les accents, problème d'encodage je pense ! -------------------- I think therefore I Mac
1 Feb 2008, 08:35
#398
CITATION(schlum @ 1 Feb 2008, 00:08) [snapback]2541600[/snapback] Oui, le truc sélectionné par défaut je pense pas que ça soit localisable... Pour les accents, problème d'encodage je pense ! je vais essayer d'intervertir les C° et les F°, peut etre que celui sélectionné par défaut est le premier choisi .... j vais voir. (dès que j'ai le temps) pour les problème d'accent j'avais déja eu ca avec le widget "iFêtes" lorsque qu'un nom comporte un accent, il met les mêmes points d'interrogation. ce serai quoi "problème d'encodage" ? merci de ton aide Schlum ! -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
1 Feb 2008, 13:59
#399
Non, ça m'étonnerait... En tout cas évite d'intervertir °C = °F et °F = °C sinon ça risque de faire de drôles de choses
2 Feb 2008, 13:12
#400
oula, je viens de jeter un coup d'oeil, et en effet ca me parait impossible !
sinon, je vais bientot pouvoir tester "mon" widget sous léopard grâce à un ami. a bientôt -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
3 Feb 2008, 13:43
#401
CITATION(Mat29 @ 31 Jan 2008, 13:51) [snapback]2540748[/snapback] CITATION(aarrnnoo @ 30 Jan 2008, 20:29) [snapback]2539883[/snapback] CITATION(Mat29 @ 30 Jan 2008, 20:29) [snapback]2539882[/snapback] CITATION(aarrnnoo @ 30 Jan 2008, 08:51) [snapback]2538988[/snapback] c'est fait ! Tu peux nous mettre Max et Min eu lieu de maximun et minimun ! Merci d'avance. pas de problème, je vous fait ca tout de suite ! edit : ca y'est ! aarnnoo je suis peut être un brin pointilleux ! Mais est ce tu peux mettre "Max" et "Min" au lieu de "maxi" et "mini". Ceci afin que cela soit plus limpide dans la lecture. c'est bon, tu as reussis ? -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
3 Feb 2008, 14:00
#402
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 156 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Rennes Membre no 28 283 |
Ben, j'ai essayé sans succès ! J'ai lu en long et en large les différents messages ! j'ai pas résussi
-------------------- Macbook pro 13,3p 3,1 Ghz i5 512 Go - Imac 21p 2,7 GHz i5 - Mac OS - Clavier Apple bluetooth + Magic Trackpad - Freebox Revolution - Iphone XS 256 Go
3 Feb 2008, 14:09
#403
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 627 Inscrit : 2 Dec 2006 Lieu : Montpellier Membre no 74 575 |
Suis retourné sur l'original...
il ne trouve pas "Lorient, France" -------------------- Breton MB n° 150 Greenmyapple My dsktp 1-2-3 iWish an iPhone, iWish a Wii to ... one day...
-------------------- j'ai déjà mis assez d'argent dans mon Mac pour ne pas en rajouter dans mes logiciels... do u ❤ Pink? Typothèque Photothèque boinc Portfolio Gr●pix |
3 Feb 2008, 14:38
#404
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 683 Inscrit : 19 Nov 2007 Lieu : Vaucluse / Marseille 5° Membre no 100 279 |
CITATION(aarrnnoo @ 3 Feb 2008, 13:43) [snapback]2544277[/snapback] CITATION(Mat29 @ 31 Jan 2008, 13:51) [snapback]2540748[/snapback] CITATION(aarrnnoo @ 30 Jan 2008, 20:29) [snapback]2539883[/snapback] CITATION(Mat29 @ 30 Jan 2008, 20:29) [snapback]2539882[/snapback] CITATION(aarrnnoo @ 30 Jan 2008, 08:51) [snapback]2538988[/snapback] c'est fait ! Tu peux nous mettre Max et Min eu lieu de maximun et minimun ! Merci d'avance. pas de problème, je vous fait ca tout de suite ! edit : ca y'est ! aarnnoo je suis peut être un brin pointilleux ! Mais est ce tu peux mettre "Max" et "Min" au lieu de "maxi" et "mini". Ceci afin que cela soit plus limpide dans la lecture. c'est bon, tu as reussis ? J'ai réussit pas de soucis ^^ Mat 29 vas voir là : http://www.megaupload.com/?d=1EXDY5PF -------------------- Apple MacBook Pro Retina 15' Ivy Bridge / Intel Core i7 2.6 Ghz / SSD 512 Go / 16 Go Ram / NVidia GeForce GT 650M 1 Go / Mac OS 10.9.5
Apple iPhone 6 Gris Sideral 128 Go iOS 8 -------------------- Membre de la team 88 |
3 Feb 2008, 14:47
#405
Mac Zangdar merci à toi.
Cependant ton lien m'indique la page d'accueil ! -------------------- Macbook pro 13,3p 3,1 Ghz i5 512 Go - Imac 21p 2,7 GHz i5 - Mac OS - Clavier Apple bluetooth + Magic Trackpad - Freebox Revolution - Iphone XS 256 Go
3 Feb 2008, 14:57
#406
![]() Modérateur <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 16 259 Inscrit : 2 Feb 2003 Lieu : BZH 29 S Membre no 5 954 |
CITATION(scott @ 3 Feb 2008, 14:09) [snapback]2544300[/snapback] Suis retourné sur l'original... il ne trouve pas "Lorient, France" ![]() Lorient, France(Brittany) CITATION(Mat29 @ 3 Feb 2008, 14:47) [snapback]2544335[/snapback] Mac Zangdar merci à toi. Cependant ton lien m'indique la page d'accueil ! En haut sur la page d'accueil tu dois taper les 3 lettres du code
3 Feb 2008, 15:49
#407
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 4 Aug 2005 Membre no 43 462 |
3 Feb 2008, 16:51
#408
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 446 Inscrit : 11 Apr 2005 Lieu : Chaponost, france Membre no 36 935 |
CITATION(mfrelon @ 3 Feb 2008, 15:49) [snapback]2544391[/snapback] Je ne le voit pas, à part ConsoOrange, ConsoBouy et ConsoVirgin, rien d'autre, si ? -------------------- |
3 Feb 2008, 16:59
#409
CITATION(mfrelon @ 3 Feb 2008, 15:49) [snapback]2544391[/snapback] Trop bien merci !!!! Manque plus que la notification Growl -------------------- Breton MB n° 150 Greenmyapple My dsktp 1-2-3 iWish an iPhone, iWish a Wii to ... one day...
3 Feb 2008, 17:01
#410
CITATION(Ju's @ 3 Feb 2008, 16:51) [snapback]2544455[/snapback] CITATION(mfrelon @ 3 Feb 2008, 15:49) [snapback]2544391[/snapback] Je ne le voit pas, à part ConsoOrange, ConsoBouy et ConsoVirgin, rien d'autre, si ? Scoll jusqu'en bas pour le télécharger
3 Feb 2008, 21:32
#411
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 578 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
CITATION(mfrelon @ 3 Feb 2008, 15:49) [snapback]2544391[/snapback] C'est bien la peine....je viens de passer chez Orange pour l'iPhone..... -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
Raspberry Pi4 B (Overclock 2.0 Ghz) / 4 Go Ram / SSD Samsung T5 500 Go Usb3 / Ventila Pi4 / Raspberry Pi OS (Buster) / boot SD Card / rootfs SSD (fait accessoirement office de serveur pour Apple TV 4K 128Go) Raspberry Pi4 B / 2 Go Ram/ SD 16Go / RETROFLAG NESPI 4 Case / Recalbox 7.2 / Kodi 18 / 8BitDo SN30 Pro+ Pac Man et 1942 MacBook 6,1 2009 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans MacBook Pro 8,1 2011 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans HP X360 (LORdi) 2015 / 4 Go Ram / SSD 250 Go M2 / (Single boot) Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) Support 10 ans HP Laptop 17 Core i3-11th gen 3.00GHz x 4 / 8 Go Ram / SSD 512 Go / (Single boot) Zorin 16.3 Apple TV 4K 128Go / 8BitDo SN30 Pro+ Trek Emonda SL6 pour le plaisir, pour s'amuser et se faire mal :) Ultegra 50x34/11x28, Corima 32WS Black, Keo Blade Carbon, Edge 520Plus, |
3 Feb 2008, 21:42
#412
Merci Triskell, j'avais pas saisi la subtilité du code pour ce site !
C'est cool, tip top la traduction du widget météo Ce message a été modifié par Mat29 - 3 Feb 2008, 21:43. -------------------- Macbook pro 13,3p 3,1 Ghz i5 512 Go - Imac 21p 2,7 GHz i5 - Mac OS - Clavier Apple bluetooth + Magic Trackpad - Freebox Revolution - Iphone XS 256 Go
3 Feb 2008, 22:40
#413
CITATION(Fars @ 3 Feb 2008, 21:32) [snapback]2544815[/snapback] CITATION(mfrelon @ 3 Feb 2008, 15:49) [snapback]2544391[/snapback] C'est bien la peine....je viens de passer chez Orange pour l'iPhone..... J'ai aussi fait le widget ConsoOrange et ConsoBouy depuis quelque temps déjà Ce message a été modifié par mfrelon - 3 Feb 2008, 22:41. |
3 Feb 2008, 23:58
#414
CITATION(Mat29 @ 3 Feb 2008, 21:42) [snapback]2544825[/snapback] Merci Triskell, j'avais pas saisi la subtilité du code pour ce site ! C'est cool, tip top la traduction du widget météo merci beaucoup du compliement, ca me fait très très plaisir ! sinon un grand bravo à mfrelon pour son widget "conso sfr", je n'ai juste pas compri ce que je devais rentrer dans la case qui me marque quatres petites étoiles, et la ou il y a écrit "TÉLÉPHONE", je met mon numéro ? EDIT : de nouvelles couleurs sont disponibles pour mon widget ! le lien est dans la signature ! jetez-y un coup d'oeil ! Ce message a été modifié par aarrnnoo - 4 Feb 2008, 13:51. -------------------- MacBookPro9,2 SSD + HDD + Linux Mint KDE || iPad 3 || Raspberry Pi 3B
5 Feb 2008, 00:03
#415
personne ???
5 Feb 2008, 11:00
#416
Ca le fait bien
5 Feb 2008, 20:29
#417
CITATION(aarrnnoo @ 3 Feb 2008, 23:58) [snapback]2544945[/snapback] CITATION(Mat29 @ 3 Feb 2008, 21:42) [snapback]2544825[/snapback] Merci Triskell, j'avais pas saisi la subtilité du code pour ce site ! C'est cool, tip top la traduction du widget météo merci beaucoup du compliement, ca me fait très très plaisir ! sinon un grand bravo à mfrelon pour son widget "conso sfr", je n'ai juste pas compri ce que je devais rentrer dans la case qui me marque quatres petites étoiles, et la ou il y a écrit "TÉLÉPHONE", je met mon numéro ? EDIT : de nouvelles couleurs sont disponibles pour mon widget ! le lien est dans la signature ! jetez-y un coup d'oeil ! c'est tout simple, c'est le numéro de tel et le mot de passe utilisé sur le site de sfr pour voir ses infos conso Julien |
11 Feb 2008, 11:06
#418
je te reponds pendant mon cours de svt, sur un pc, pour te dire que moi ca ne marche pas, peut etre parce que j'ai un compte bloqué ! bon moi je vais me faire griller salut ! lol
14 Feb 2008, 09:14
#419
Pour le forfait iPhone ca ne fonctionne pas....
23 Feb 2008, 16:15
#420
pas trop de temps pour le moment de m'en occuper, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, envoyez moi le code source de la page html où se trouve les info conso, pour voir ce qui diffère. Julien http://dashwidget.free.fr |
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 10:30 |
