[Résolu] Mise en veille CM Z390 UD |
23 Sep 2019, 15:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 251 Inscrit : 9 Jan 2004 Lieu : Rennes Membre no 13 193 |
Tu veux dire que tu as testé ?
Sur ta capture, il semble y a voir plusieurs tâches bloquantes : je pense qu'il faut essayer de les arrêter pour vérifier si le problème vient d'elles. Pas mal de résultats ressortent dans Google avec "adressbooksourcesync prevents sleep". Pareil avec "usereventagent prevents sleep". -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
OpenCore 0.7.0 | SMBIOS iMacPro1,1 |
23 Sep 2019, 16:44
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 498 Inscrit : 12 Aug 2016 Membre no 199 490 |
Citation Tu veux dire que tu as testé ? J'ai arrêté l'accès a iCloud et Adobe Créative Cloud, qui était synchronisé vraisemblablement tout le temps Mise en veille prolongée ne fonctionne pas Citation Pas mal de résultats ressortent dans Google avec "adressbooksourcesync prevents sleep". Pareil avec "usereventagent prevents sleep". D'aprés ce qui est évoqué cela est dû à des applications qui continue en arrière plan, si j'ai bien tout compris? donc j'ai refait un pmset -g assertions, résultat [attachment=59175:pmset_3.png] -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
2 Disques dur de 1TO / un Disque dur de 2 TO / carte PCIE Inateck KT4004 - 4 ports USB 3/USB2 / alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER / 10 600W / Ventirad BeQuiet PURE ROCK Boitier BeQuiet Silent Base 800 N°2 🍀 Clover r4411 / Sierra / Gigabyte Z170X-UD3 / Ram 8Go/CG EVGA 1050 / Double Boot Sierra et Windows 10 |
23 Sep 2019, 17:14
Bon, tu as une liste de suspects susceptibles de bloquer la veille.
Pour la suite, mes compétences sont malheureusement trop limitées pour conseiller sûrement. Comme je disais, mon propre problème de veille s'est résolu je ne sais pas vraiment comment, j'y suis allé en croisant les doigts… ;-) -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
23 Sep 2019, 17:57
Hello
dans ton config.plist: - (ACPI) tu peux décocher plugintype et mettre sur "rien" là ou il y a l'ascenseur "Plug in type" - (ACPI) tu peux décocher fixshutdown - (System parameters) décocher NVIDIA WEB je suis nul en USB mais pourquoi deux kexts? un injecteur et l'autre? Yello y a rien dans ton ACPI/Origin c'est étrange non? (je ne m'y connais pas assez...) Mais le seul fichier présent n'est pas un fichier que tu as ajouté et qui devrait être dans patched? (et après faire F4 au démarrage pour tout remettre dans l'ordre. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
23 Sep 2019, 19:06
donc j'ai refait un pmset -g assertions, résultat [attachment=59175:pmset_3.png] Fais des copié/collé directement depuis le terminal dans le post. Les captures, c'est pas pratique. y a rien dans ton ACPI/Origin c'est étrange non? Non, c'est normal. Pour qu'il y ait quelque chose, il faut justement taper F4 dans le menu de boot de Clover. Le résultat, ce sont les fichiers .aml (les tables ACPI) natives extraites directement depuis le Bios. Mais le seul fichier présent n'est pas un fichier que tu as ajouté et qui devrait être dans patched? (et après faire F4 au démarrage pour tout remettre dans l'ordre. Oui, c'est étrange qu'il y ait un DSDT-4.aml dans Origin. Il devraient y avoir beaucoup plus de fichiers… Bref, on se demande d'où il sort . De toute manière, il ne sera pas utilisé par Clover parce que non seulement il n'est pas dans patched mais en plus il ne s'appelle pas DSDT.aml puisque dans le config.plist, c'est bien DSDT.aml qui est défini dans ACPI > DSDT name. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Sep 2019, 10:37
#36
dans ton config.plist: - (ACPI) tu peux décocher plugintype et mettre sur "rien" là ou il y a l'ascenseur "Plug in type" - (ACPI) tu peux décocher fixshutdown - (System parameters) décocher NVIDIA WEB Corrigé Citation y a rien dans ton ACPI/Origin c'est étrange non? (je ne m'y connais pas assez Désolé mais il m'a été fournit une config.plist, modifié effectivement il manque un fichier dans ACPI, ci-dessous photo de ma page ACPI avant changement de config, toi-je rajouter cette ligne dans ACPI Patches ? [attachment=59176:Config_Acpi.png] Citation Oui, c'est étrange qu'il y ait un DSDT-4.aml dans Origin. Il devraient y avoir beaucoup plus de fichiers Quelles sont les fichiers manquants ? Citation De toute manière, il ne sera pas utilisé par Clover parce que non seulement il n'est pas dans patched mais en plus il ne s'appelle pas DSDT.aml puisque dans le config.plist, c'est bien DSDT.aml qui est défini dans ACPI > DSDT name. Je n'ai pas tous compris, une explication plus détaillée me serait utile Mise en veille prolongée, toujours d'actualité Edit Code networkoversleep 0 sleep 1 hibernatefile /var/vm/sleepimage disksleep 10 displaysleep 10 imacbernardmojave-1:~ ImacBernard$ pmset -g assertions 2019-09-24 11:42:07 +0200 Assertion status system-wide: BackgroundTask 0 ApplePushServiceTask 0 UserIsActive 1 PreventUserIdleDisplaySleep 0 PreventSystemSleep 0 ExternalMedia 0 PreventUserIdleSystemSleep 0 NetworkClientActive 1 Listed by owning process: pid 114(hidd): [0x0000001a000981a1] 00:00:00 UserIsActive named: "com.apple.iohideventsystem.queue.tickle.4294968452.3" Timeout will fire in 600 secs Action=TimeoutActionRelease pid 249(cupsd): [0x00000014001180b8] 00:51:34 NetworkClientActive named: "org.cups.cupsd" Kernel Assertions: 0x4=USB id=500 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.00200000 owner=USB 2.0 Hub id=502 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.00400000 owner=Keyboard Hub id=504 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.14d00000 owner=ASMT1153e id=505 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.14500000 owner=IOUSBHostDevice id=507 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.14200000 owner=PTZ-930 id=510 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.00410000 owner=USB Receiver id=511 level=255 0x4=USB mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.usb.externaldevice.14910000 owner=Bluetooth USB Host Controller Idle sleep preventers: IODisplayWrangler Ce message a été modifié par Pierre9491 - 24 Sep 2019, 10:47. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
24 Sep 2019, 13:23
#37
je suis nul en USB mais pourquoi deux kexts? un injecteur et l'autre? quelles sont les deux Kexts dont tu parles ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
24 Sep 2019, 18:43
#38
effectivement il manque un fichier dans ACPI, ci-dessous photo de ma page ACPI avant changement de config, toi-je rajouter cette ligne dans ACPI Patches ? Non ! 1/ Tu ne sais pas d'où sort ce DSDT-4.aml 2/ Tu n'en as pas besoin Je n'ai pas tous compris, une explication plus détaillée me serait utile On reprend : Quand tu tape F4 dans le menu de boot de Clover, les tables ACPI (les fichiers .aml) sont extraites depuis le Bios. Clover les met dans le dossier ACPI/Origin Si tu veux utiliser une DSDT.aml, il faut d'abord la patcher avec les patches adéquats (v. ici par exemple) et ensuite, la mettre dans ACPI/patched Pour que cette DSDT.aml soit chargée, il faut également que ce qu'il y a écrit dans ACPI > DSDT name du config.plist corresponde. Donc si tu mets une DSDT-4.aml dans ACPI/patched mais que dans DSDT name du config.plist il y a écrit DSDT.aml, elle est tout simplement ignorée. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin de DSDT donc laisse ça comme ça et supprime éventuellement la DSDT-4.aml puisqu'on ne sait pas d'où elle sort . je suis nul en USB mais pourquoi deux kexts? un injecteur et l'autre? quelles sont les deux Kexts dont tu parles ? Ceux dans kexts/Other : XHCI-unsupported.kext USBPorts.kext @Yellocab Le XHCI-unsupported.kext est nécessaire pour les séries 200/300. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Sep 2019, 19:46
#39
Citation @Yellocab Le XHCI-unsupported.kext est nécessaire pour les séries 200/300. Faut vraiment que je révise la partie USB... (mais j'avoue ne pas avoir besoin de ce kext, mes ports sont reconnus et à la bonne vitesse, enfin je crois... faudrait que je demande à @mbournau comment il fait de son côté) Ce message a été modifié par Yellocab - 24 Sep 2019, 19:47. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
24 Sep 2019, 19:57
#40
Citation @Yellocab Le XHCI-unsupported.kext est nécessaire pour les séries 200/300. Faut vraiment que je révise la partie USB... (mais j'avoue ne pas avoir besoin de ce kext, mes ports sont reconnus et à la bonne vitesse, enfin je crois... faudrait que je demande à @mbournau comment il fait de son côté) Oui je l'ai depuis les séries z370-z390 -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
24 Sep 2019, 20:13
#41
oh dis donc y a plein de ports qui s'affichent en SS dans hackintool du coup...
Bon sinon la veille ça fonctionne mieux ou pas? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
25 Sep 2019, 09:16
#42
Bon sinon la veille ça fonctionne mieux ou pas? Non la veille ne fonctionne toujours pas, malgré les corrections apportées -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
26 Sep 2019, 10:27
#43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
@Yellowcab: Je t'invite à aller voir mon post dans le tuto pour les ports USB. J'ai essayé de lister les nouveautés dont ce nouveau co-injecteur
@Pierre: J'ai eu mon frangin hier au téléphone. Aucun soucis de veille avec sa CM. Veille profonde sans soucis, en manuel ou automatique. Il a déjà eu un ou deux petits ratés à la sortie de veille par contre, mais rien d'alarmant. A noter pour ceux que ça intéresse, que le couple 9400F/RX580 lui permet de compiler ses rushs et proxys tout en travaillant à côté ! Belle bête ! -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
27 Sep 2019, 10:49
#44
Citation @Pierre: J'ai eu mon frangin hier au téléphone. Aucun soucis de veille avec sa CM. Veille profonde sans soucis, en manuel ou automatique. Il a déjà eu un ou deux petits ratés à la sortie de veille par contre, mais rien d'alarmant. Merci pour la confirmation je me suis documenté sur internet, d'aprés mon analyse, nombreuses personnes rencontrent un probleme avec la mise en veille deux réponses données a ce problème, on retenu mon attention Les ports USB et application qui tourne en arrière plan, ce qui pourrait empêcher le Hack de se mettre en veille, malgré que les écrans se soit mis en veille J'ai débranché le matériel connecté aux ports USB, sans résultat positif Si j'ai bien compris avec la commande "pmset -g assertions" on pourrait détecter les applications en arriere plan ce que j'ai réalisé dans mon message #36 a la ligne Edit/code par contre je ne sais pas interpréter ce résultat ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Sep 2019, 11:50
#45
Bonjour a tous les deux
je viens a l'instant d'avoir un pb de sortie de veille. JAMAIS je n'ai eu ce pb auparavant... Alors Egon-058 je t'avoue que j'ai juste mis le kext XHCI-unsupported.kext mais pas les patchs mais je me demande si les pb de veille ne viennent pas de lui et plus particulièrement d'une mauvaise utilisation ou configuration. A ta place @Pierre j'essayerais sans pour voir. (mais temporairement, juste pour voir si ça fait pareil). De mon côté je vais ajouter les patchs et voir si ça joue. (mais purée que je déteste paramétrer l'USB...) EDIT: Pierre ta carte mère est utilisée sur bcp de configs. Si vraiment ça pausait un vrai pb tout le monde en parlerait sur TonyMac par exemple. Yello Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Sep 2019, 11:51. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Sep 2019, 13:12
#46
Citation @Pierre j'essayerais sans pour voir. (mais temporairement, juste pour voir si ça fait pareil). testé toujours pareil pas de mise en veille du Hack je te donne juste, un exemple de demande, sur le site de tonyMacx86, Citation MACAK a dit: J'utilise actuellement un Gigabyte Z390 UD, avez-vous suivi les instructions lors de l'installation de Clover? J'utilise aussi MOJAVE et c'est presque 100%. Ce qui ne va pas avec Mojave maintenant, c'est juste l'arrêt et le sommeil. je suis conscient, que ce n'est pas le même processeur, mais la carte mère est la même, il rencontre des soucis de mise en veille il est trés difficil de se faire une opinion, car on n'utilise pas les mêmes applications, et autres exemple, abonnement Adobe "Ligthroom et photoshop"etc... durant les tests, que j'ai pratiqué, Adobe était coupé, pas de connexion Citation EDIT: Pierre ta carte mère est utilisée sur bcp de configs. Si vraiment ça pausait un vrai pb tout le monde en parlerait sur TonyMac par exemple. Je crois que chaque configuration, est problematique à comparer, car chacun utilise, des programmes différents, les processeurs I3/I5/i7/I9 qui peuvent gérer de façon différentes l'alimentation? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Sep 2019, 14:15
#47
Hello
tu peux essayer ce config stp Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Sep 2019, 14:16.
27 Sep 2019, 14:48
#48
Hello tu peux essayer ce config stp C'est la cata impossible de démarrer Mojave ou High Sierra j'accède aux icones de démarrage de Clover, je clique par exemple sur Mojave, cela demarre, mais revient sur le logo gigabyte, et puis sur clover, il boucle Forcer de rédémarrer avec la clé de sauvegarde il serait peut être plus intérressant, de me communiquer les paramètres à changer dans config.plist -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Sep 2019, 15:16
#49
C'est celui que tu as partagé avec nous avec: - le retrait de nvda_drv=1 dans les boot args - l'ajout de Darkwake=8 dans les boot args RIEN de plus Tu l'avais modifié depuis? Changement de SMBIOS p ex? Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Sep 2019, 15:16. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Sep 2019, 15:33
#50
Citation ???? C'est celui que tu as partagé avec nous avec: Je ne pense pas que cette config.plist soit la mienne (rien que les icones de Clover ne sont pas dans le bon thème, et j'aurais dû avoir que deux icones, Mojave et HighSierra) et là je me retrouve avec tous les icones Preeboot et recovery etc... Citation Tu l'avais modifié depuis? Changement de SMBIOS p ex? non rien changé Citation le retrait de nvda_drv=1 dans les boot args l'ajout de Darkwake=8 dans les boot args J'ai changé ces deux arguments, mais toujours pareil pas de mise en veille prolongée -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Sep 2019, 15:51
#51
scuse je telecharge tellement de dossiers EFI qu'il est possible que j'ai mal visé avec mon trackpad et mon rouleau de peinture dans l'autre main...
Bon ton histoire me turlupine... Tu peux me remettre ton EFI qq part? Et je vais te demander un truc lourdingue... tu peux nous mettre des photos de ton Bios? (il est a jour d'ailleurs?) -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Sep 2019, 15:59
#52
généralement cela vient d'une balise manquante ou en trop dans le config.plist.
A vérifier Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Sep 2019, 15:59. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Sep 2019, 16:17
#53
Citation Tu peux me remettre ton EFI qq part en MP Citation tu peux nous mettre des photos de ton Bios? [attachment=59196:IMG_1057.jpg] Faut il d'autres pages ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Sep 2019, 16:30
#54
Oui je veux bien.
System/Peripherals/Chipset/Power. Poste les en passant par en hebergeur de fichiers. Alors déja passe en "Other OS" dans Windows 10/8 features. Tu peux aussi passer en CSM Disable. Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Sep 2019, 16:37. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Sep 2019, 17:13
#55
Citation System/Peripherals/Chipset/Power. Photos demandées https://we.tl/t-FDKc4vRQyZ Citation Alors déja passe en "Other OS" dans Windows 10/8 features. Tu peux aussi passer en CSM Disable. c'est fait ainsi que Citation Dans driver tu ne dois avoir que UEFI comme dossier. tu peux virer les deux autres. Citation Retire nvda_drv=1 dans Boot Args et décoche plugin type stp. Ajoute malgré tout darkwake=8 Pour l'instant ces modifs n'ont rien données -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Sep 2019, 17:25
#56
Dans Chipset:
passe en disable pour internal graphics (SMBIOS iMacPro donc pas besoin) Et active Above 4G decoding And try again -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Sep 2019, 17:44
#57
Dans Chipset: passe en disable pour internal graphics (SMBIOS iMacPro donc pas besoin) Et active Above 4G decoding And try again toujours rien pas de mise en veille prolongée Malheureusement je suis obligé d'arrêter pour ce soir Mais si tu as d'autres réglages à me communiquer, pas de soucis je reprendrais demain matin Edit: j'ai vérifié tous les réglages demandées par Yellocab, que je remercie mon problème reste inchangé les écrans se mettent en veille, mais pas le Hack Ce message a été modifié par Pierre9491 - 28 Sep 2019, 09:35. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
29 Sep 2019, 09:46
#58
C'est fou!
Tous tes reglages sont ok sur macOS? imagine... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
29 Sep 2019, 10:25
#59
Citation Tous tes reglages sont ok sur macOS? imagine... J'ai fait la mise à jour en 10.14.6 (G18G103), mise veille prolongée ne fonctionne toujours pas Mon économiseur d'ernergie ci-dessous [attachment=59201:Eco_Energie.png] y a til d'autre réglages que je devrais vérifier ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
30 Sep 2019, 10:31
#60
Non rien.
Tu devrais remettre les paramètres par défaut et désactiver ensuite "réactiver lors des accès réseau" Dans tous tes essais tu n'as jamais tapé une commande dans le terminal? tu n'as pas caffeine d'installé? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
Nous sommes le : 27th April 2024 - 02:01 |
