Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 124 Inscrit : 7 Mar 2015 Membre no 194 485 ![]() |
Salut à tous
Comme bon nombre d'entre nous , il arrive parfois que nous ayons besoins d'un DSDT pour notre Hack Jusque là tous va bien je vais bien Le DSDT permet de modifier les allocations afin de faire correspondre notre materiel avec l'OS D'apres ce que j'ai pu lire sur le net, les DSDT de nos machine ne sont pas optimisés, ce qui donne lieu à des correctifs, les patchs. Si je me trompe merci de me rectifier. Donc voici mes questions: Pourquoi lorsqu'on patch unDSDT sous Os X, impossible de compiler avec MacIasl, trop d'erreur? Ensuite, comment puis-je créer mon patch, par exemple régler le problème d'adressage des usb sous El Capitan. Quel est le language utilisé dans les DSDT? Amicalement Fred -------------------- Clover - El Capitan 10.11.6 - Sierra 10.12.3
Asus X99-A -Bios 3204- i7 5820K - Ripjaws RAM DDR4 3000 16 Go - Carte graphique Sapphire AMD HD 7950 Installer X99 - M-T-H |
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 ![]() |
MaciASL permet de sortir un DSDT écrit correctement, ce qui est rarement le cas des PC.
Il existe des patchs maciASL pour rentre la DSDT compilable : genre AMI-Clean_Compile-9series du dépôt : http://maciasl.sourceforge.net/pjalm/repos/intel9/ En général, ça fait le ménage. Pour les USB je te conseil la méthode du dummy ou de l'injection déjà expliqué sur ce forum. (section tuto). Pour recherche/remplacer dans maciasl (afin de renommer XHC1 etc...) il y a un patch à personnaliser, mais je ne le trouve plus ... -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
oui j ai la métope dummy d'installer et qui fonctionne il a juste fallu que je fasses sauter la limite de 15 ports
Mais surtout ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment fonctionne un DSDT et de savoir le bidouiller si nécessaire J ai récupérer iaslme qui nettoie correctement car j ai réussi à compiler depuis maciasl -------------------- Clover - El Capitan 10.11.6 - Sierra 10.12.3
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 779 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 ![]() |
Je suis très très loin d'être un expert en la matière et je ne le serais très probablement jamais. Faut dire aussi que c'est quand même super technique et pas forcément intéressant/compréhensible sans être "du métier".
Je vais quand même essayer de te répondre et te donner quelques pistes de recherches ![]() Donc voici mes questions: Pourquoi lorsqu'on patch unDSDT sous Os X, impossible de compiler avec MacIasl, trop d'erreur? Parce que beaucoup de Bios ne sont pas conformes à la norme ACPI (même chez Apple ![]() Code #Maintained by: PHPdev32 for: Sourceforge into method label DTGP remove_entry; into definitionblock code_regex . insert begin Method (DTGP, 5, NotSerialized)\n {\n If (LEqual (Arg0, Buffer (0x10)\n {\n /* 0000 */ 0xC6, 0xB7, 0xB5, 0xA0, 0x18, 0x13, 0x1C, 0x44, \n /* 0008 */ 0xB0, 0xC9, 0xFE, 0x69, 0x5E, 0xAF, 0x94, 0x9B\n }))\n {\n If (LEqual (Arg1, One))\n {\n If (LEqual (Arg2, Zero))\n {\n Store (Buffer (One)\n {\n 0x03\n }, Arg4)\n Return (One)\n }\n If (LEqual (Arg2, One))\n {\n Return (One)\n }\n }\n }\n Store (Buffer (One)\n {\n 0x00\n }, Arg4)\n Return (Zero)\n } end Pour une raison que j'ignore, seuls les patchs de Rehabman n'en ont pas besoin. Ensuite, comment puis-je créer mon patch, par exemple régler le problème d'adressage des usb sous El Capitan. Je dirais que pour créer un patch, il faut vraiment connaître cette norme ACPI sur le bout des doigts. Sans ça, c'est un peu comme faire de la chirurgie quand tu n'y connais rien en anatomie ![]() Par exemple, si tu veux appliquer un patch HDEF (pour l'audio), il faut que ta DSDT contienne un device (HDEF) sans quoi, tu pourras toujours essayer, le patch ne s'appliquera/fonctionnera pas. Et comme les bios ne respectent pas toujours parfaitement la norme ACPI, il peut être nécessaire de renommer un device pour qu'il corresponde. C'est le cas par exemple de certaines vieilles CM dont le device (HDEF) s'appelle en fait device (AZAL). Un patch pour le renommer existe justement pour ça. Comme c'est pas évident de savoir quel device correspond à quoi et à quoi il sert, on utilise IORegistry Explorer qui permet de visualiser le tout plus "clairement". Ainsi, en cherchant HDEF (sous condition que la DSDT soit correctement patchée si on en utilise une et que l'on ait un AppleHDA fonctionnel), on peut voir que l'AppleHDA y est rattaché : ![]() Ce qui correspond bien au device (HDEF) de la DSDT (notez le layout-id, c'est le même) : Code Device (HDEF) { Name (_ADR, 0x001B0000) // _ADR: Address OperationRegion (HDAR, PCI_Config, 0x4C, 0x10) Field (HDAR, WordAcc, NoLock, Preserve) { DCKA, 1, Offset (0x01), DCKM, 1, , 6, DCKS, 1, Offset (0x08), Offset (0x09), PMEE, 1, , 6, PMES, 1 } Name (_PRW, Package (0x02) // _PRW: Power Resources for Wake { 0x0D, Zero }) Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method { If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer (One) { 0x03 }) } Return (Package (0x06) { "layout-id", Buffer (0x04) { 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00 }, "hda-gfx", Buffer (0x0A) { "onboard-1" }, "PinConfigurations", Buffer (Zero) {} }) } } Quel est le language utilisé dans les DSDT? L'ASL pour ACPI Source language d'où l'extension .asl. Sous sa forme décompilé, c'est le .dsl pour Disassembled Source Language. MaciASL (et d'autres) sont des compilateurs/décompilateurs qui utilisent iasl (développé par Intel). Le sujet étant bien trop vaste, voici une liste de liens pour en savoir plus : Mais avant tout, une liste de repositories de patch pour MaciASL (à copier/coller dans Preferences > Sources). Ils sont cliquables directement mais ça renverra une erreur. Il faut récupérer l'adresse du lien et copier/coller): : • Toleda : - pour l'audio - pour l'audio HDMI séries 9 - pour l'audio HDMI séries 8 • PJAlm : - Patchs génériques - Patchs pour CM Gigabyte - Patchs pour CM Asus - Patchs pour CM ASRock - Patchs pour CM MSI - Patchs les cartes graphiques - Patchs les CM à base de chipset Intel6 (Là, il suffit de remplacer 6 par 7/8/9 pour avoir les autres). • Rehabman (pour les portables notamment) : - Laptop DSDT Patch Quelques liens : • Olarila.com - demandes de patchs et aide si tu bloques sur des erreurs de compilation ou sur d'autres trucs, les gars pourront certainement t'aider. Et un guide très instructif également. Et pour terminer, une explication rapide pour injecter une CG par exemple. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Merci Poly
Un autre fil où Rehabman explique bien ce qu'est une DSDT, à quoi elle sert ou ne sert pas et pleins d'autres infos très instructives
![]() Pour terminer, je vais tout de même le citer en guise de rappel : Citation Without any programming experience, you'll have difficulty understanding DSDT... Donc en ce qui me concerne, c'est mort ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 18th September 2025 - 07:07 |
