[Résolu] Recycler un ancien PC en hackintosh |
Guest_lmproduction67_* |
15 Jul 2018, 11:08
#61
Voila le rapport https://www.dropbox.com/s/8b2ntdfoql48bry/R...ouille.zip?dl=0
15 Jul 2018, 11:19
#62
Essaie avec ce dossier CLOVER dans la partition EFI de ton disque : https://drive.google.com/open?id=1Qhw5al0pg...JCt8y-JvjcN2BUo
PS : Met ta config en signature stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Jul 2018, 11:34
#63
Merci pour le dossier, et bien toujours pas de résultat, toujours ce underscore blanc qui clignote... Je démarre bien sur "P5: Samsung SSD 840 pro".
15 Jul 2018, 11:52
#64
Et toujours oas de UEFI: Samsung SSD 840 pro ?
Tu as bien sélectionné ces options dans Clover ? NB : Tu peux rajouter le HFSPlus-64.efi du tuto. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Jul 2018, 12:13
#65
oula oui il me manque des trucs, notament des drivers...
Je vais réinstaller Clover complètement avec tes captures, et reprendre ton dossier Clover EDIT : Toujours le même résultat... pas d'option uefi a coté du disque dur et toujours ce trait ... Ce message a été modifié par lmproduction67 - 15 Jul 2018, 12:26. |
15 Jul 2018, 13:06
#66
Est ce que c'est possible que mon bios sache booter uniquement en UEFI sur les périph. externes?
parce que la je ne vois pas d'issue, j'ai copié exactement le clover que j'avais sur la clé et ca fait pareil... |
15 Jul 2018, 14:22
#67
Apparemment, tu as un Bios un peu spécial et il va falloir bidouiller pour qu'il reconnaisse Clover et le disque en UEFI.
Il y a des infos et une marche à suivre ici : https://www.insanelymac.com/forum/topic/283...allation-guide/ En substance, ça dit ça : Citation - To install Clover as bootable-option (needed for ASUS-boards) format an USB-stick inside Windows with a FAT32-filesystem - Download this Shell.efi file and place it into the root of the USB-stick as Shellx64.efi - Reboot your system, and enter the BIOS-settings screen - Go to Advanced Settings > Exit > Launch EFI-shell from filesystem - The EFI-shell should now automatically load. - Run the following commands from the EFI-shell (# ... # are just comments): > map fs* #choose the correct disk where OS X is installed# > fs1: #for me it's fs1# > cd \EFI\CLOVER #change to the \EFI\CLOVER directory on the EFI-partition, if you can't cd, you have the wrong fs*:# > bcfg boot dump #list current boot-menu settings# > bcfg boot add 0 CLOVERX64.efi "OS X" #add Clover as a boot-option# > bcfg boot dump #list the changed made to the boot settings# > reset #restart system# That's it, you can now boot into Clover by selecting OS X in the BIOS-menu without the USB-stick. PS : Je ne vois pas bien pourquoi on aurait besoin d'une clé avec son Shellx64.efi puisque Clover dispose déjà d'un Shell 64 Bit ici :EFI/CLOVER/tools/Shell64.efi Bref, commence déjà par booter sur ta clé et dans l'interface de Clover, choisis le menu Start UEFI Shell 64 : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Jul 2018, 14:48
#68
Le lien de téléchargement du fichier est mort dans le topic
Lorsque je boot sur la clé et que je fais start uefi shell 64, j'ai un écran noir.... J'ai bien vérifié, il y a bien le fichier Shell64.efi dans EFI/Clover/tools |
15 Jul 2018, 15:09
#69
Dans ton BIOS, si tu as les options, est-ce que tu as bien mis:
- Exécution CSM sur Enabled - Type de système d'exploitation sur Autre SE Je fais vite fais un passage avant de repartir pour Toulon. Ce message a été modifié par blackhole - 15 Jul 2018, 15:09. -------------------- 📱 iDevice(s)
15 Jul 2018, 15:15
#70
Je n'ai malheureusement aucune de ces deux options...
15 Jul 2018, 16:37
#71
J'ai finalement réussi a booter sur le UEFI Shell.
Je peux accéder a mon SSD en faisant fs0: et si je fais "ls" je vois bien le dossier EFI en bleu. Mais, quand je fais cd \EFI\CLOVER ou même cd \EFI, il me fait "target is not a directory". |
Guest_Neutral_ch_* |
16 Jul 2018, 14:44
#72
16 Jul 2018, 15:14
#73
Si je ne peux pas booter avec le Clover du SSD, je pensais laisser la clé branchée même si ca fait un peu tache sur le PC...
J'ai tout essayé mais rien n'y fait, même en installant Clover en legacy ca passe pas... |
17 Jul 2018, 12:13
#74
Je désespère de voir mon hack marcher correctement un jour... j'ai tenté le tuto sur AppleHDA en attendant de trouver une solution a mon problème de boot, mais DCPIManager ne me détecte même pas mon codec ID pour le périphérique audio... j'ai essayé d'installer VoodooHDA sur la clé mais il me renvoie une erreur et me dit de contacter le support.
Je commence a désespérer |
17 Jul 2018, 14:31
#75
Je commence a désespérer C'est là qu'on commence à en apprendre le plus en hackintosh Sinon bien que j'ai survolé le sujet: Citation j'ai copié exactement le clover que j'avais sur la clé et ca fait pareil... Tu as bien réinstallé Clover sur ton SSD, après l'installation via la clé USB et pas juste copié/collé le dossier EFI de ta clé sur le SSD? |
17 Jul 2018, 14:44
#76
Oui j'ai bien installé Clover sur le SSD et ensuite copié, mais je pense que le problème vient du fait que j'ai pas le choix de boot en UEFI sur le SSD...
J'ai réussi à installer VoodooHDA, j'ai donc du son J'ai aussi installé le kext pour la carte réseau, j'ai l'ethernet qui marche. Parcontre je fais tout sur la clé pour le moment, vu les problèmes de boot... |
17 Jul 2018, 18:29
#77
Mets nous des photos de toutes tes vues de ton BIOS, STP?!
Car je suis persuadé que ça viens d'un "mauvais" réglages...! Je ne pense pas que tu bootes sur une clé qui soit réellement en UEFI, je pense qu'elle est en Legacy. Je pense que si tu installes Clover en Legacy sur ton SSD ça boot... Ce message a été modifié par blackhole - 17 Jul 2018, 18:29. -------------------- 📱 iDevice(s)
17 Jul 2018, 18:50
#78
J'ai testé en legacy, ca boot pas plus ... et si si, lors de l'install de Clover sur la clé j'ai bien coché qu'il fallait l'installer pour UEFI seulement.
Je mettrais les captures un peu plus tard dans la soirée Voici le dossier contenant les vues : https://www.dropbox.com/sh/deayxnw0yaltq7p/...vWRQwKqdxa?dl=0 |
17 Jul 2018, 20:07
#79
Alors sur les 3 dernières photos (17, 18, 19), déjà quand on voit le nombres d'entrées et l'ordre des périphériques déjà c'est pas "top"...
Ensuite, je suppose que ton SSD Samsung 840 pro c'est ton SSD Hack, à aucun moment l'on voit une entrée UEFI pour ce dernier. Tu essayes bien de booter sur ce dernier en tapant F8 pour le sélectionner? Tu as bien débranché tous tes autres disques...? (tu dois juste avoir ton SSD et ta clé de branchés) -------------------- 📱 iDevice(s)
17 Jul 2018, 20:11
#80
Oui c'est mon SSD Hack.
Jusqu'à ce soir j'avais juste ces deux périphériques de branchés mais la j'ai rebranché mon HDD de 1 To. Justement je n'ai pas d'entrée UEFI et je ne trouve pas comment en ajouter une manuellement... J'ai essayé avec UEFI Shell64 mais sans succès. Et oui, je sélectionne bien ce SSD en tapant f8 au boot... |
17 Jul 2018, 20:15
#81
-Fais une RAZ de ton BIOS (ClearCMOS) pour virer toutes les entrées.
-Refais tes réglages pour le Hack. -Bootes sur ta clé. -Ré-installes Clover sur ton SSD en UEFI. Et vois ce que ça donne... -------------------- 📱 iDevice(s)
17 Jul 2018, 20:23
#82
J'ai déjà retiré la pile CMOS hier et j'ai viré puis réinstallé Clover en UEFI, avec juste la clé et le SSD branchés.
Ensuite j'ai débranché la clé et j'ai tenté de booter sur le SSD mais toujours pas d'entrée UEFI et toujours le trait blanc qui clignote. J'ai retenté la même chose en Legacy... (toujours en supprimant complètement le dossier EFI de la partition avant de réinstaller Clover). Je pense qu'il faudrait ajouter manuellement l'entrée de boot mais lorsque je suis la procédure décrite plus haut avec l'UEFI Shell 64, je ne peux pas cd sur \EFI, car ça me dit "target is not a directory". |
17 Jul 2018, 20:31
#83
J'ai déjà retiré la pile CMOS hier. Pour un ClearCMOS ce n'est pas de seulement enlevé la pile...!!! La bonne procédure, c'est: - Mettre le PC hors tension, débrancher le cordon d'alimentation ou appuyer sur l'interrupteur de l'alimentation, - Enlevez la pile, - Trouver soit le jumper sur la carte mère qui s'appelle CLR_CMOS et changer ce dernier de position de 1-2 à 2-3 (numéro des pins du jumper) selon modèle de CM, attendre 2-3 secondes, ensuite le remettre en position initial, - Remettre la pile, - Rebrancher le PC, - Démarrer, - L'UEFI va indiquer qu'il a été remis à zéro et invite à rentrer les paramètres en appuyant sur F1. Car si ta RAZ d'hier avait fonctionné, tu n'aurait plus l'entrée pour WinDob. Et penses à mettre ton SSD en priorité 1 dans l'ordre de boot. -------------------- 📱 iDevice(s)
17 Jul 2018, 20:54
#84
Aye... j'ai quelques p'tites difficultés de vue alors pour localiser le cavalier... c'est chaud...
Mais j'ai enlevé le Windows boot manager et j'ai mis uniquement le SSD en priorité de boot, j'ai ensuite réinstallé Clover mais toujours pas de nouvelle entrée. |
17 Jul 2018, 21:00
#85
Aye... j'ai quelques p'tites difficultés de vue alors pour localiser le cavalier... c'est chaud... Manuel CM Tu fais pas trop d'efforts...!!!??? Mais j'ai enlevé le Windows boot manager et j'ai mis uniquement le SSD en priorité de boot, j'ai ensuite réinstallé Clover mais toujours pas de nouvelle entrée. C'est normal quand tu fais pas ce qu'on te dis... -------------------- 📱 iDevice(s)
17 Jul 2018, 21:16
#86
Ca y est j'ai fait le Clear CMOS, les options de boot ne sont maintenant plus en P5, P4 et P3 mais tous en SATA.
Mais toujours rien coté UEFI... toujours le même soucis... |
18 Jul 2018, 07:29
#87
J'ai finalement réussi a booter sur le UEFI Shell. Je peux accéder a mon SSD en faisant fs0: et si je fais "ls" je vois bien le dossier EFI en bleu. Mais, quand je fais cd \EFI\CLOVER ou même cd \EFI, il me fait "target is not a directory". Tu ne dois pas être dans la bonne partition EFI ou bien Clover n'est pas installé dedans. Vérifie bien que tu as coché "Install Clover dans l'ESP". Si ça peut t'aider, tu as les commandes de bases à utiliser dans un Shell ici : EFI SHELL COMMANDS - Quick Reference Je pense qu'il y a une erreur dans la méthode citée plus haut. Ce n'est pas : Code cd \EFI\CLOVER Mais : Code cd EFI\CLOVER Ou bien : Code cd EFI/CLOVER Le reste des commandes devrait fonctionner. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Jul 2018, 09:46
#88
Je rejoins entièrement Poly , doit y avoir un truc qui cloche avec ton SSD...???!!!
Si tu peux, branches ton SSD en USB sur un autre PC (pour pas qu'il ne te re-crée les entrées BIOS), formattes-le en MBR et FAT32. Ensuite tu ré-installes macOS dessus en n'oubliant pas de reformater ce dernier comme il faut. Et tu ré-installes Clover. Parce que là c'est chelou ton histoire...!!! J'ai 2 config sur ASUS P8H61 (et une 3ème en cours de montage pour le mois d'août) et je n'ai eu aucun soucis pour les booter en UEFI...!!! Ce message a été modifié par blackhole - 18 Jul 2018, 09:47. -------------------- 📱 iDevice(s)
18 Jul 2018, 09:59
#89
Dans un premier temps voici ce que j'obtiens avec UEFI Shell :
https://www.dropbox.com/s/eiqe0y47sm6zu70/P...9%2044.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/bqz25ddr9pmhfxl/P...5%2008.jpg?dl=0 Je vais regarder les commandes avec le lien que tu m'as donné. Sachant que lorsque je désinstalle Clover je ne supprime jamais le dossier "System Volume Information". Je pourrais peut etre essayer de formater la partition EFI en FAT32 et MBR ? En attendant, car je pourrais pas avoir de lecteur SATA USB avant vendredi. |
18 Jul 2018, 10:41
#90
Je suivrais blackhole, je recommencerais l'installe sur le SSD, en suivant les procèdures.
Plus haut tu disais désespérer, refaire toute l'installe fait parti (des fois) des solutions que l'on ne veut pas envisager quand quelque chose ne tourne pas rond. Pourtant c'est souvent en refaisant toutes les étapes, qu'on arrive au bon résultat. C'est chiant mais c'est comme ça la bidouille. |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 11:44 |
