ouvrir une fenêtre terminal avant le login, Comment ouvrir une fenêtre terminal au tout début ? |
19 Feb 2023, 18:33
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 23 Aug 2007 Lieu : Paris / Vienne Membre no 93 233 |
Chers tous :-)
J'ai un iBook G4 avec OS 10.5.8 J'ai trouvé une méthode pour contourner la tape d'un mot de passe. https://www.macobserver.com/tip/2003/06/16.1.shtml Pour cela, il me faut ouvrir un terminal (étape numéro 6). Sauriez-vous comment faire svp ? - Je n'ai pas de CD de restauration pour booter en mode recovery. - Je n'ai pas de champs d'utilisateur s'affichant à l'allumage pour taper >console Ce qui dans ces deux cas permet d'ouvrir un terminal. Autre possibilité : Si vous savez comment ouvrir une fenêtre terminal à partir du single user mode, je me réjouirais :-) J'ai trouvé d'autres méthodes pour pénetrer un ordi sans savoir le mot de passe, mais j'aimerais finir celle-ci :-) Ce message a été modifié par nicr - 19 Feb 2023, 19:26. |
19 Feb 2023, 19:32
Si tu suis le tuto, l'ouverture du terminal se fait après avoir redémarré ton Mac. Il faut auparavant démarrer en mode "Single User" : cmd+s lors du boot. Attention là tu es en clavier qwerty pour taper les commandes suivantes : Code mount -uw / puis Code visudo Ce qui va ouvrir le fichier SUDOERS dans lequel tu vas remplacer toutes les occurrences de : (ALL) ALL par NOPASSWD: ALL Cela implique de connaitre l'éditeur vi qui n'est pas si simple. Je te conseille plutôt de forcer la création d'un nouvel administrateur en faisant croire au système que tu redémarres suite à une installation "neuve". Pour cela tu démarres comme ci-dessus en mode Single User (cmd+s lors du boot) puis tu montes la partition racine en mode lecture écriture : Code mount -uw / Et enfin tu supprimes le fichier .AppleSetupDone qui se trouve dans le répertoire /var/db Code rm /var/db/.AppleSetupDone Attention de bien vérifier ce que tu as tapé avant de valider, cette commande peut faire des dégats. Voici un tableau des différences des clavier qwerty et azerty Claviers.jpg ( 88.41 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Feb 2023, 19:33. |
19 Feb 2023, 19:50
Merci beaucoup jeanjd63,
« Si tu suis le tuto, l'ouverture du terminal se fait après avoir redémarré ton Mac. » Exactement, parce que j'en suis au début de l'étape 6. J'ai fait tout ce que tu as écrit. D'ailleurs, ce n'est pas Code mount -uw / puis Code visudo mais Code mount -uw/ puis Code sudo visudo Merci pour la manière que tu as indiquée, que je connais. Je souhaite juste connaître la réponse à ma question. |
19 Feb 2023, 20:12
..... D'ailleurs, ce n'est pas Code mount -uw / puis Code visudo mais Code mount -uw/ puis Code sudo visudo Là tu m'épates (de lapin) je serais très étonné (je n'ai pas ta version système sous la main) que Code mount -uw/ fonctionne.Il faut impérativement un espace entre l'option de la commande mount (-uw) et le système de fichier concerné / (la partition racine) Pour ce qui est de Code sudo visudo cela passe en mode "normal" mais certainement pas en mode "Single User" car on est dans ce cas déjà root et sudo sera rejeté.Pour ces 2 commandes, on parle bien du mode Single User et pas d'une terminal en mode "normal" bien sûr. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Feb 2023, 20:13. |
19 Feb 2023, 20:51
Oui, je reconnais avoir tapé trop rapidement, on devait comprendre :
Code mount -uw / sudo visudo « Là tu m'épates (de lapin) » haha :-) Comme mon lien n'est pas clair sur la manière de manipuler sudoers, je me suis aidé de https://www.applegazette.com/mac/pro-termin...doers-on-macos/ qui signale qu'il faut taper Code sudo visudo peut-être que sudo a été effectivement rejeté, mais alors je ne m'en suis pas aperçu. « Pour ces 2 commandes, on parle bien du mode Single User et pas d'une terminal en mode "normal" bien sûr. » Je crois qu'on arrive en mode single user dès le début après avoir allumé l'ordi en appuyant sur commande-S, et que donc ces deux commandes sont tapées en mode single user. Merci pour ton attention. Ce message a été modifié par nicr - 19 Feb 2023, 20:57. |
19 Feb 2023, 21:52
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 362 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
C'est marrant qu'en demandant une aide tu donnes des leçons sur le Terminal à Jean.
Pas sûr qu'il continue cette conversation… Mais bon, c'est lui, pas moi ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
19 Feb 2023, 22:04
19 Feb 2023, 22:49
Chers jeanjd63, ch21 et autres,
Je vous prie d'excuser mes messages peut-être trop souvent mal compris. D'abord, il me semble que jeanjd63 a sous-entendu que je devais d'abord exécuter les tâches 1, 2, 3, 4 & 5 avand de me poser des questions sur la 6. Puis, il a sous-entendu que c'était trop compliqué pour moi d'utiliser vi. Il n'a pas eu tord si j'ai évité vi. Quoiqu'il en soit, j'avais déjà remplacé toutes les occurrences de : (ALL) ALL par NOPASSWD: ALL Et ces substitutions étaient bien enregistrées, puisqu'elles sont visibles après un reboot. J'ai expliqué comment j'ai procédé avec le Code sudo en donnant un second lien.Bien cordialement et en vous reremerciant pour votre attention. Ce message a été modifié par nicr - 19 Feb 2023, 22:50. |
20 Feb 2023, 04:43
PS :
jeanjd63 a écrit « cela passe en mode "normal" mais certainement pas en mode "Single User" car on est dans ce cas déjà root et sudo sera rejeté. » J'ai répondu « peut-être que sudo a été effectivement rejeté, mais alors je ne m'en suis pas aperçu. » Puis, j'ai ajouté « Je crois qu'on arrive en mode single user dès le début après avoir allumé l'ordi en appuyant sur commande-S, et que donc ces deux commandes sont tapées en mode single user. » Enfin ch21 a tapé « ... tu donnes des leçons sur le Terminal à Jean. » Comment puis-je donner des leçons à Jean sur le Terminal en tapant alternativement « Peut-être », « Je ne m'en suis pas aperçu » et « Je crois » ? Jamais une personne donnant une leçon s'exprime ainsi. |
20 Feb 2023, 06:00
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 440 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Je confirme
-------------------- Hackintosh Gigabyte X670 Gaming X AX - Ryzen™ 7 7700X - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 5600MHz 2*16GB - Gigabyte RX 5700 XT - 2 Lexar NM710 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1TB (Win 11 et macOS) SSD Samsung 860 500Go (CCC Sonoma), 2 SATAs 4To Boîtier LIAN LI Lancool 216RX
Hackintosh Asus Z790 ProArt Creator WIFI - Intel™ i9 14900K - G-Skill GAMING TRIDEN Z5 RGB DDR5 6000MHz 4*32GB - Gigabyte RX 6900 XT - 4 SSDs Adata Legend M.2 PCIe 4.0 NVMe 2TB - Boîtier LIAN LI O11 Dynamic EVO 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440 Switch 4K KVM CMSTEDCD (3 écrans 2 PC) OpenCore 1.0.0 Sonoma 14.5 (23F79) Ventura 13.6.7-([/b] ) Monterey 12.7.5 (21H1220), Big Sur 11.7.10-(20G1427), Parallels Desktop Leopard Server > Sonoma (Sur Asus 790) MacbookPro 14" 2021[/b] 16Go RAM 512Go SSD Sonoma 14.5). Synology DS1522+ Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrégirateur Samsung RT38FFAK . |
21 Feb 2023, 08:00
21 Feb 2023, 09:24
Tout à fait, parce que je me suis renseigné ailleurs, et m'on m'a fait comprendre qu'ouvrir une fenêtre terminal dans ces conditions n'est guère possible. C'était une des réponses que j'attendais.
Par ailleurs, je souhaitais éviter le procédé finalement employé qui jette un fichier. |
Nous sommes le : 25th May 2024 - 15:13 |
