[Résolu] Hackintosh sur Dell XPS 7590 |
5 Jan 2020, 11:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 5 Jan 2020 Membre no 209 731 |
J’ai récemment acquis un Dell XPS 7590, que j’aimerai transformer en hackintosh. J’ai essayé avec plusieurs versions de Clover et d’EFI, mais je n’ai pas réussi. En effet avec Catalina, l’installation se passait bien jusqu’au premier redémarrage, où il restait bloqué sur « 13 minutes restantes ». Avec Mojave, il ne commençait même pas l’installation et se figeait au bout de quelques secondes. J’espère que vous pourrez m’aider ! Merci d’avance. -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
Intel Core i7-9750H 16GB NVMe 512GB NVIDIA GTX 1650 |
5 Jan 2020, 12:39
Hello
belle aventure c'est un bel engin. Par contre il y a une carte graphique Nvidia dedans et au de la du pb Nvidia macOS ton portable doit certainement utiliser Optimus pour gérer la CG. Il faut donc la désactiver complètement. Tu pourrais mettre dans ta signature les infos importantes de ton ordi (marque, modèle, année, processeur, ram)? ça facilitera grandement l'aide que certains pourront t'apporter. Essaye de poster le dosser EFI de la clé d'installation. Pas ici mais sur un hébergeur de fichiers. Merci -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
5 Jan 2020, 14:13
Va voir ici : https://github.com/daliansky/XPS15-7590-Hackintosh
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de comprendre le chinois (?) pour que ça marche. Il suffit d'utiliser le dossier CLOVER fourni. Il faudra penser à changer la carte WIFI. Il utilise une DW1820A mais si tu peux trouver une DW1830 c'est mieux (v. ici) . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jan 2020, 21:08
Merci pour vos réponses, pour la carte graphique je compte installer également Windows; la carte wifi je la changerai plus tard, j'ai un dongle usb pour l'instant. Je vais réessayer avec le lien de Polyzargone dès que j'aurais le temps, mais je trouve que c'est bizarre que ça n'ait marché avec aucune des versions d'EFI que j'ai essayées. Pensez-vous que j'ai pu oublier quelque-chose (comme un réglage de bios par exemple), ou alors que le problème peut venir de mon ssd, car ce n'est peut-être pas le même modèle selon le stockage (j'ai la version 512GB) ? Je devrais peut-être réessayer d'abord sur un HDD externe ? Voici la premiere version d'EFI que j'avais utilisé (avec Catalina) : https://www.tonymacx86.com/threads/dell-xps...omplete.282229/ Merci d'avance. -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
12 Jan 2020, 18:31
Après réflexions, je pense que le problème vient de la carte graphique (NVIDIA) que je n’ai pas désactivée, mais je voudrai la désactivée uniquement pour MacOS.
Apparemment il faut utiliser une DSDT/SSDT ou un boot-flag. Pourriez-vous m’éclairer sur ces deux solutions ? Merci d’avance ! -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
12 Jan 2020, 18:39
Tout le nécessaire se trouve dans le dossier CLOVER que je t'ai indiqué plus haut (SSDT-Disable-DGPU.aml notamment).
PS : tu peux supprimer tous les fichiers en .dsl. Je ne sais pas pourquoi il les a laissé mais ils ne servent à rien. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Jan 2020, 15:11
Rebonjour,
J’ai réessayé plusieurs fois avec le fichier CLOVER de Polyzargone, mais lors du premier redémarrage après l’installation, l’ordinateur s’éteint a un quart du chargement (comme dans le précédant poste). Je pense que le problème vient soit des paramètres de Bios (j’ai suivis ce tuto pour le Bios : https://m.youtube.com/watch?v=h22MJD8C1r8), soit du ssd car dans le lien de Polyzargone il s’agit d’un disque thosiba alors que moi j’ai un Samsung. Ou alors je fait peut-être une simple erreur, c’est mon premier hackintosh. Merci d’avance de votre aide ! -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
2 Feb 2020, 16:17
J'ai trouvé ceci sur internet : https://markperez.dev/blog/install-macos-mojave-xps-13-9360/
ainsi que cela dans le fichier config.plist (fichier ci-joint) : Capture_d_____cran_.png ( 82.92 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Pensez-vous que le pb puisse venir de ça ? -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
2 Feb 2020, 20:11
Rebonjour, J’ai réessayé plusieurs fois avec le fichier CLOVER de Polyzargone, mais lors du premier redémarrage après l’installation, l’ordinateur s’éteint a un quart du chargement (comme dans le précédant poste). Tu reboot bien sur la clé ? Tu a quoi comme options de boot lorsque tu es dans le menu Clover ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2020, 20:42
Je reboot bien sur ma clé lors du redémarrage, dans le menu de clover j’ai le choix entre ma clé et la partition du ssd pour macOS.
Je viens de penser qu’il faudrait peut-être que je désactive complètement la carte graphique pour l’installation ? -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
25 Feb 2020, 18:35
Je reviens vers vous car après de nouveaux essais, je n’ai toujours pas résolu le problème, et je suis à cours d’idée. Merci d’avance pour votre aide. -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
19 Mar 2020, 21:37
Re-bonjour,
Est-ce que quelqu’un a une idée pour résoudre mon problème ? Merci d’avance. -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
21 Mar 2020, 10:17
Poste le dossier CLOVER de ta clé en .zip stp.
23 Mar 2020, 10:21
Bonjour, voici le lien du fichier CLOVER que j'ai utilisé (le dossier étant trop lourd pour les pièces-jointes) :
https://github.com/daliansky/XPS15-7590-Hackintosh Ce message a été modifié par CharlesS - 23 Mar 2020, 23:43. -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
1 Apr 2020, 16:30
Je viens de réussir l’installation en utilisant un HDD externe, et ça a l’air de plutôt bien tourner pour l’instant. J’en conclu que c’est donc mon ssd interne qui ne marche pas sous macOS. Je crois que c’est un Samsung PM98, et apparemment j’ai vu sur internet qu’il n’était pas compatible avec macOS. Pensez-vous que c’est possible de le faire marcher ou je suis obligé de le changer ? -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
4 Apr 2020, 18:10
Pensez-vous que c’est possible de le faire marcher ou je suis obligé de le changer ? Oui effectivement je crois avoir lu quelque chose sur l'incompatibilité de ces modèles. Malheureusement, je pense qu'il va falloir le changer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Apr 2020, 09:49
Ok, merci beaucoup,
Je vais donc changer mon ssd. Je reviendrais vers vous si jamais je rencontre des problèmes lors de mon installation finale. -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
25 Aug 2020, 14:42
Mon hackintosh fonctionne bien et le dual boot avec Windows aussi, cependant je voudrais changer le SMBIOS pour l’optimiser. J’ai essayé de changer le SMBIOS avec Clover configurator et en modifiant le config.plist directement, mais dans les deux cas macOS ne boot pas. Je voudrais remplacer le SMBIOS par un MacBook Pro 15,1 ou 16,4. Merci d’avance -------------------- Dell XPS 7590 (2019)
25 Aug 2020, 14:50
Je voudrais remplacer le SMBIOS par un MacBook Pro 15,1 ou 16,4. Si tu utilises toujours ces fichiers, ton SMBios est déjà en MacBookPro15,1. Mais effectivement, celui d'un MacBookPro16,4 conviendrait mieux étant donné qu'il a exactement le même processeur. Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Aug 2020, 12:33
Voici le lien vers le Rapport.zip : Rapport.zip
28 Aug 2020, 09:59
Tu pourrais reposter le Rapport sur un site d'hébergement "non-temporaire" comme wetransfer par exemple ?
28 Aug 2020, 12:46
Voici le nouveau lien : Rapport.zip
16 Sep 2020, 17:39
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:35 |
