les cartes graphiques et apple, benchmarks |
6 May 2021, 12:24
sur un site, dont je tais le nom, il y as une série de test assez intéréssantes:
A-la gestion de métal, au lieux opencl pénalise mac os. B-les éditeurs optimisent certes, mais les résultats sont à discuter. C-le futur GPU, Bref, apple propose sa solution, mais est elle à la hauteur du marché actuelle (RX 6900 TX) ? J'espère voir un second test avec une RX 6800 TX et RX 6900 XT pour comparer ainsi que les outils. D'ou un débat pour le hackitnosh: sera t il possible de tirer au mieux le GPU ? et si oui avec quel carte vidéo ? et quel arhitecture carte mère que supporterra apple c'est pas trial. https://www.youtube.com/embed/F_q-SevITqM Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 7 May 2021, 06:59. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 May 2021, 18:47
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 904 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Cette vidéo est un peu ridicule, il dit ne pas voir de franche différence entre la Vega 64 et la duo... 1/3 de plus en performances... En passant d'une machine avec un CPU 12 cœurs à une 16 cœurs !
La différence est le CPU, pas le GPU Si l'on veut comparer, il faut que le reste de l'ordi soit identique, sinon c'est comparer des poires à des choux... Tu peux voir le site www.pugetsystems.com Ce message a été modifié par jeandemi - 6 May 2021, 18:48. |
7 May 2021, 00:45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 393 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
sur un site, dont je tais le nom, il y as une série de test assez intéréssantes: Pourquoi en taire le nom? Comment se faire une idée et savoir si c'est effectivement intéressant? -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
7 May 2021, 07:04
La différence est le CPU, pas le GPU cette vidéo montre que la gestion des cartes, indépendament des CPU n'est pas optimun: c'est ce qui ressort de ces tests. Par ailleur, dans la vidéo, la carte n'est pas utilisé exploité complètement par la carte vidéo: on parle des derniers mac intels. (oeu importe 12 ou 16 processeurs) et par ailleur sous un autre OS, la performance est présente.... Après, il est possible de comparer sur un socle correctement adapté, mais quid ? déjà entre métal et opencl ? -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
7 May 2021, 07:11
Là c'est sûr qu'on est bien plus avancé 'D
7 May 2021, 09:11
La différence est le CPU, pas le GPU cette vidéo montre que la gestion des cartes, indépendament des CPU n'est pas optimun: c'est ce qui ressort de ces tests. Par ailleur, dans la vidéo, la carte n'est pas utilisé exploité complètement par la carte vidéo: on parle des derniers mac intels. (oeu importe 12 ou 16 processeurs) et par ailleur sous un autre OS, la performance est présente.... Après, il est possible de comparer sur un socle correctement adapté, mais quid ? déjà entre métal et opencl ? Oui, c'est ce qui en ressort quand on analyse nous-mêmes les résultats Parce que selon ce type (qui ferait bien de respirer un peu), la Vega Duo n'apporte qu'un faible gain (1/3), alors qu'il est plus que probable qu'elle n'apporte rien du tout, le gain est surtout dû à 1/3 de cœurs en plus. Le site que je t'ai indiqué compare les différents matériels sous Windows et sous Linux quand le logiciel testé y fonctionne (Da Vinci Resolve par exemple), ce qui permet de se faire une idée du matériel idéal pour le logiciel qu'on utilise. Évidemment, il restera des différences entre Windows et MacOS (certains logiciels utilisent CUDA qui n'est plus disponible sous MacOS) mais la tendance est visible s'il faut privilégier CPU haute fréquence, CPU avec beaucoup de cœurs, GPU, etc. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
9 May 2021, 15:15
ce qui est ennuyeux:
il y as trop de cartes avec des optimisations applicatifs à évaluer. Je pense au drivers. en clair, faire un benchmark avant avec une configuration et l'applicatif cible pour vérifier les performances le choix d'apple metal au dépend opencl pénalise, pour le moment, une meilleur gestion des cartes vidéo. Pour léditeurs, je concède le casse tete avec un ensemble CPU- GPU , et version de mac os , drivers qui nécessite des mises à jour. pour ceux qui sont sous d'anciens mac os, avant catallina et big sur, je suis pas sur que les drivers sont au mieux -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:59 |
