Mojave Partition EFI impossible à monter ! |
28 Jun 2020, 19:21
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 28 Jun 2020 Membre no 211 975 |
Après 10 jours (oui 10 jours...) de galères en tous genres, j'ai fini par accéder au graal : OSX Mojave en chair et en os ! Sauf que : pour finaliser mon installation, je ne peux transférer mon dossier Clover/EFI de ma clé USB vers celle du disque dur système fraichement installé, car impossible de trouver le moyen d'ouvrir enfin sa partition EFI !!! AU SECOUUUUUURS !!! - Terminal me renvoie à une erreur (partition pourtant visible via diskutil list) - Clover Configurator voit bien la partition, mais en cliquant sur le bouton "Mount", rien ne se passe Mon seul OSX encore debout aujourd'hui est un Yosemite (HFS+ donc) qui ne prends pas en compte les APFS... Une suggestion, ou même mieux, une solution miracle ??? Merci d'avance -------------------- CM: ASUS P8P67 B3 (rev 3.0)
CPU: i7 3770K RAM: 32 Go CG : Sapphire HD 7750 |
28 Jun 2020, 19:35
Que te renvoie, depuis le terminal un : Code diskutil list
30 Jun 2020, 21:18
Merci de ta réponse rapide.
Bon j'ai un nouveau souci, finalement après 4 ou 5 démarrages, je suis coincé avant d'arriver au bureau Mojave ! J'essaye de résoudre ça et reviendrait ensuite ici... J'ai le souvenir que la commande "diskutil list" énumérait bien le bon disque apfs, avec sa partition EFI. Mais la commande pour la monter débouchait sur un message d'erreur du Terminal, ou parfois il m'indiquait qu'elle était montée avec succès mais restait invisible et inaccessible ! -------------------- CM: ASUS P8P67 B3 (rev 3.0)
1 Jul 2020, 09:33
Tu as suivi quel tuto ?
1 Jul 2020, 09:41
Merci de ta réponse rapide. Bon j'ai un nouveau souci, finalement après 4 ou 5 démarrages, je suis coincé avant d'arriver au bureau Mojave ! J'essaye de résoudre ça et reviendrait ensuite ici... J'ai le souvenir que la commande "diskutil list" énumérait bien le bon disque apfs, avec sa partition EFI. Mais la commande pour la monter débouchait sur un message d'erreur du Terminal, ou parfois il m'indiquait qu'elle était montée avec succès mais restait invisible et inaccessible ! En fait il faut passer en mode administrateur pour monter la partition EFI : sudo diskutil mount diskxsy |
1 Jul 2020, 15:37
3 Jul 2020, 08:17
Merci à tous !
Bon en fait j'ai eu un truc bizarre et du coup j'ai tout réinstaller (pour la 15e fois...). J'en ai profiter pour re-télécharger une version de Mojave. Cette fois tout fonctionne et la partition EFI est bien visible après les commandes : Code sudo mkdir /Volumes/EFI Puis : Code sudo mount -t msdos /dev/disk*s*/ Volumes/EFI/ (en remplaçant les * par le numéro de disk concerné, bien sûr).Sur mon installation précédente, ces commandes ne fonctionnaient pas, elles aboutissaient à un message d'erreur dans le terminal (je ne sais plus vraiment lequel, mais cela m'indiquait une impossibilité). Je pense que ma version de Mojave avait un problème... Encore merci de votre aide en tout cas ! {PS: je ne sais pas comment notifier ce sujet comme "résolu"... peut-être est-ce le modérateur qui s'en charge ??} Ce message a été modifié par martin_gall - 3 Jul 2020, 08:20. -------------------- CM: ASUS P8P67 B3 (rev 3.0)
3 Jul 2020, 10:32
3 Jul 2020, 19:01
Code sudo mkdir /Volumes/EFI Puis : Code sudo mount -t msdos /dev/disk*s*/ Volumes/EFI/ Non (même si ça fonctionne aussi ) ! Ça, ce sont les commandes pour les versions précédentes de macOS (v. tuto plus haut). Pour Mojave, tu dois juste taper ça : Code sudo diskutil mount /dev/diskXsY
Nous sommes le : 27th April 2024 - 02:13 |
