[Résolu] Panneau Blanc après changement de GPU (GTX770 vers GTX1070) |
5 Apr 2021, 20:10
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 20 Jun 2020 Membre no 211 933 |
Bonjour a tous,
Déjà merci pour le site et toutes les informations que l'on peut y trouver. Un vrai mine d'or J'espère poster au bon endroit. Je rencontre un souci avec mon Hackintosh, voici ma config : Matériel : CM : ASUS ROG Strix Z390-E Gaming CPU : I7-9700K RAM : HyperX Fury 16Go 1x16 3200 GPU : Nvidia MSI GTX 1070 AERO 8 Go / HDD : Samsung SSD 860 QVO 1Tb Système : Clover V 2.4k rev 4919 Build : 2019-04-06 06:46:34 Mac OSX High Sierra Windows 10 Je disposais d'une configuration fonctionnel depuis 2019 sans souci avec une GTX 770. Je viens de récupérer une GTX 1070 que je souhaite utiliser. J'ai donc fait le changement sans modifier quoi que ce soit sur le système autant sur Mac que sur Windows. Sous Windows, aucun souci, le système est fonctionnel, par contre sous Mac, bien sur ce n'est pas le cas . Le premier démarrage est passé correctement, j ai eu accès au système. Seul un des 2 écrans était pris en charge et l'écran fonctionnel scintillait un peu. Je reboot le PC, et la boum, panneau blanc et impossible d'accéder a Mac OS. Apres pas mal de recherche, j'ai trouvé des posts ou il est indiquer de passer l'option nv_disable=1 Dans Clover, je l ajoute dans Boot Args mais ça ne fonctionne pas. J'ai accès au config.plist via Windows. J'ai aussi désactivé les InjectNVidia et InjectIntel sans résultat. J'ai un peu peur de tout casser surtout que tout aller bien . Voilou. Merci d’avance pour vos réponses Ce message a été modifié par djinlemage - 8 Apr 2021, 18:23.
Nombre de téléchargements : 8
log.jpg ( 842.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
--CPU : Intel Core i5 2.3 GHz, RAM : 4 Go 1333 Mhz DDR3, GPU : Intel Graphics 3000 384 Mo, SSD : Kingston A400 120Go Hackintosh --Matériel - CM : ASUS ROG Strix Z390-E Gaming, CPU : Intel I7-9700K, RAM : HyperX Fury 16Go 1x16 3200, GPU : Nvidia MSI GTX 1070 AERO 8 Go, HDD : Samsung SSD 860 QVO 1Tb --Système - Clover V 2.4k rev 4919 Build : 2019-04-06 06:46:34, Mac OSX High Sierra, Windows 10 |
5 Apr 2021, 22:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 904 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
La 770 était reconnue nativement par OS-X, ce n’est pas le cas de la 1070.
Il faut absolument installer les web drivers de nVidia (attention à bien prendre ceux qui vont avec ta version de High Sierra) Activer l’option « nVidia Web » et décocher « nvinject » dans ton config.plist Lilu.kext et WhatEverGreen.kext dans EFI/Clover/Kexts/10.13 ou Others peuvent aussi aider si tu as encore des problèmes après ça -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
6 Apr 2021, 08:42
6 Apr 2021, 11:17
Deja merci de vos retour
Il faut absolument installer les web drivers de nVidia (attention à bien prendre ceux qui vont avec ta version de High Sierra) Sachant que le système Mac ne démarre plus, ai je un possibilité de vérifier le build de Mac OS ? Ou peut être dois je remonter mon autre GPU ? Ai je moyen de modifier Clover depuis une clé USB bootable d'installation ? Comme je l'ai compris, je peux faire ces manipulations depuis le systeme quand il est fonctionnel. Là ce n'est pas mon cas Merciiii -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
6 Apr 2021, 11:38
Quelle est l’erreur au démarrage ? Démarre en mode verbose stp.
6 Apr 2021, 11:41
Quelle est l’erreur au démarrage ? Démarre en mode verbose stp. J'ai un panneau blanc. En mode verbose, j'ai également le panneau blanc mais avec des caractères illisibles J'ai mis les image dans le premier post Malgre le nv_disable=1 je ne boot pas Ce message a été modifié par djinlemage - 6 Apr 2021, 11:44. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
6 Apr 2021, 11:57
6 Apr 2021, 12:25
Oui, et pour t'aider tu peux également essayer une autre méthode en mettant ce fichier [attachment=62454:SSDT_UIAC.aml.zip] dans Clover-->dossier ACPI -->patched avec USBInjectAll.kext dans le dossier kexts-->Other (et pas de patch activé pour la gestion des limites de ports dans config.plist-->Kernel and Kext Patches)
Ce message a été modifié par mbournau - 6 Apr 2021, 12:26. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
6 Apr 2021, 13:15
J'ai accès au config.plist via Windows. Poste le ici en .zip. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Apr 2021, 13:43
Ha, ok
Du coup c'est parce, j'ai changé la carte graphique ? Parce qu'avant j'avais aucun souci et je n'ai fait aucune MAJ. Par contre, je suis désolé mais les manipulations expliqués sont toujours sur Mac or je n'ai pas accès au système. J'ai accès à la partition EFI depuis Windows, donc à tous les fichiers. J'ai modifié le config.plist avec ces infos : CODE <dict> <key>Comment</key> <string>High Sierra USB limite ports de 15 à 24 (10.13 PB1)</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> g32MEA== </data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.13.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data> g32MGQ== </data> </dict> J'ai bien USBInjectAll.kext (il était déjà présent, même version du .plist) dans CLOVER\kexts\Other\ Par contre pour l'analyse les ports avec IOJones, le système ne boot pas, j'ai toujours mon panneau blanc. J'ai fais un truc de travers ? Poste le ici en .zip. Voici le config.plist Ce message a été modifié par djinlemage - 6 Apr 2021, 13:45.
6 Apr 2021, 13:49
Ton .zip ne fonctionne pas…
6 Apr 2021, 14:36
Ton .zip ne fonctionne pas… J'ai juste changé l'extension, je ne l ai pas compressé Ce message a été modifié par djinlemage - 6 Apr 2021, 14:39. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
6 Apr 2021, 15:22
Ton .zip ne fonctionne pas… Comme je modifie le fichier manuellement, il était en Disable, j'ai testé en Enable. J'ai exactement le même problème. En verbose, il s'arrête 3 lignes au dessus de l'impression d'écran avec la partie en fin de ligne wakeUnits 300 Oui, et pour t'aider tu peux également essayer une autre méthode en mettant ce fichier [attachment=62454:SSDT_UIAC.aml.zip] dans Clover-->dossier ACPI -->patched avec USBInjectAll.kext dans le dossier kexts-->Other (et pas de patch activé pour la gestion des limites de ports dans config.plist-->Kernel and Kext Patches) J'ai testé également avec la limite des port à Disable J'ai la même erreur. Je m'y prends vraiment comme un pied ? Merci en tout cas. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
6 Apr 2021, 22:31
Remplace ton config.plist par celui-ci : Clover_Coffee_Lake.zip
6 Apr 2021, 23:10
Remplace ton config.plist par celui-ci : Clover_Coffee_Lake.zip J'ai testé ton fichier. J'ai la même erreur Pour info, ton zip contenait un répertoire driver que je n'avais pas, je l ai ajouté (j ai un répertoire driver64) et j ai également testé avec ton répertoire kexts. Même résultat -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
6 Apr 2021, 23:14
Le mieux serait quand même que tu postes tout le dossier EFI/CLOVER (en le compressant vraiment en .zip et en le mettant sur un site d'hébergement gratuit).
7 Apr 2021, 09:33
Le mieux serait quand même que tu postes tout le dossier EFI/CLOVER (en le compressant vraiment en .zip et en le mettant sur un site d'hébergement gratuit). Voici le fichier hébergé chez WeTransfer si cela convient : https://we.tl/t-B4TDWFd3kc Il s'agit donc du contenu de la partition EFI Je précise que : - dans /EFI/ , le répertoire EFI.old était déjà présent - dans /EFI/EFI/CLOVER/ , - le fichier config.plist.old était mon fichier d'origine - le fichier config.plist est celui fourni dans Clover_Coffee_Lake.zip - le répertoire kexts.old était le répertoire présent d'origine - le répertoire kexts est celui fourni dans Clover_Coffee_Lake.zip - le répertoire drivers n'était pas présent à l'origine, il vient de Clover_Coffee_Lake.zip - le répertoire drivers64UEFI est d'origine J'espère être le plus claire possible. Merci en tous cas. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
7 Apr 2021, 11:25
Essaie avec ce dossier EFI sur une clé formatée en MSDOS FAT32 : https://drive.google.com/file/d/1ZBXIlZbiNE...iew?usp=sharing
7 Apr 2021, 17:02
Essaie avec ce dossier EFI sur une clé formatée en MSDOS FAT32 : https://drive.google.com/file/d/1ZBXIlZbiNE...iew?usp=sharing J'ai donc mis ton répertoire à la racine et j'ai booté dessus. Clover 5132 J'ai accès à mes lecteurs Mac et Windows Depuis Clover, je sélectionne donc mon disque Mac OS Je bloque a nouveau sur cette fenêtre
7 Apr 2021, 17:25
Et ACPI/patched/SSDT-UIAC.aml Essaie plutôt avec cet EFI : https://drive.google.com/file/d/1foJpZnTZZQ...iew?usp=sharing -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Apr 2021, 17:38
lol
J'avais testé avec la suppression des répertories et fichiers avant que tu me donne ton autre version. Le résultat après la suppression : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/14/m8lh.jpg Essaie plutôt avec cet EFI : https://drive.google.com/file/d/1foJpZnTZZQ...iew?usp=sharing Le résultat avec la dernière version : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/14/a92b.jpg Peux tu m'expliquer un truc que je ne comprends pas, en quoi le changement du GPU à cassé la config des ports USB ? Merci -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
7 Apr 2021, 17:42
Je ne vois pas non plus le rapport et je pense plutôt à un problème avec le Bios. Vérifie tes réglages dont notamment :
✓ EHCI Handoff : Enabled ✓ XHCI Handoff : Enabled ✓ vt-D : Disabled ✓ MSR lock : Disabled ✓ Serial Port : Disabled -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Apr 2021, 18:06
EHCI Handoff : Enabled --> je n'ai pas ce paramètre
XHCI Handoff : Enabled --> c'était le cas vt-D : Disabled --> c'était le cas MSR lock : Disabled --> je n'ai pas ce paramètre Serial Port : Disabled --> c'était le cas Pour tester, j'ai remis la GTX 770 et le système Mac boot correctement J ai perdu la carte réseau Ce message a été modifié par djinlemage - 7 Apr 2021, 18:14. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
8 Apr 2021, 16:48
Bon, j'ai avancé
Je suis partie du principe que le problème était lié à la carte graphique vu que si je remets la GTX 770, tout fonctionne. Du coup, j'ai suivi le tuto https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=399665 Avec la GTX 770, j'ai donc récupéré les Web Driver qui correspondait à mon build (17G65) et j ai repris mon config.plist d'origine. J'ai installé les Web Driver, puis j'ai installé la GTX 1070 et ça fonctionne J'ai récupéré ma carte réseau, l'affichage est ok. Par contre, ma carte son en Firewire est reconnu mais ne fonctionne pas Il s'agit d'une Focusrite Saffire Pro 14. Dans le rapport système, je vois bien la carte mais c'est comme si la liaison ne fonctionnait, le voyant Firewire de la carte est éteint et je ne la vois pas dans les préférences de son. Je suis en train de redescendre le clone de mon disque original et je referais la manip avec les driver pour être sur que ce n'ai pas une modif faite précédemment qui gène... Ce message a été modifié par djinlemage - 8 Apr 2021, 16:54. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
8 Apr 2021, 18:22
Ouhou, tout fonctionne très bien.
J'ai récupéré ma carte son, 2 des 3 écrans sont branchés ! Merci beaucoup pour l'aide et le temps passé. -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
Nous sommes le : 26th April 2024 - 13:05 |
