[Résolu] conseil avant upgrade |
25 Feb 2021, 19:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 155 Inscrit : 2 Aug 2016 Membre no 199 415 |
bonjour
Je suis sur el capitan, est ce qu'il est possible d'upgrader directement vers 10.14 ? Dans l'immédiat j'ai fait une sauvegarde de mon système sur un SSD avec carbon copy cloner. Pour faire un test avant mise à jour, j'ai voulu essayé de redémarrer sur la copie du système mais ça ne fonctionne pas la seul différence c'est que j'ai nommé le SSD (la copie) avec un autre nom, est ce que c'est pour cela? Je préfère m'assurer que je peux récupérer mon installation El capitan au cas où la mise à jour ne fonctionne pas. savez vous pourquoi je ne peux pas démarrer sur la copie du système? cordialement jmb -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
25 Feb 2021, 20:00
Je suis sur el capitan, est ce qu'il est possible d'upgrader directement vers 10.14 ? Oui à condition ne pas utiliser de carte graphique NVIDIA (les plus "récentes" en tout cas). Après, je te recommande vivement de lire ceci : FAQ sur les Mises à jour Majeures sur Hackintosh Pour faire un test avant mise à jour, j'ai voulu essayé de redémarrer sur la copie du système mais ça ne fonctionne pas la seul différence c'est que j'ai nommé le SSD (la copie) avec un autre nom, est ce que c'est pour cela? Non. Comment démarres-tu sur ce clone ? En passant directement par le Bios ou par le menu de Clover ? Si c'est par le Bios, c'est certainement parce que tu n'as pas installé Clover sur ce clone. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2021, 20:25
Citation Comment démarres-tu sur ce clone ? En passant directement par le Bios ou par le menu de Clover ? Si c'est par le Bios, c'est certainement parce que tu n'as pas installé Clover sur ce clone. bonjour Polyzargone oui j'ai lu la FAQ mais avant d'avancer je voulez être sur de récupérer mon el capitan si jamais je ne réussi pas à faire l'upgrade. Pour redémarrer sur le clone, je remplace le SSD actuel par le SSD(copie du système) et je redémarre. jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
25 Feb 2021, 20:43
Pour redémarrer sur le clone, je remplace le SSD actuel par le SSD(copie du système) et je redémarre. Donc pas de bootloader… Il faut que tu montes la partition EFI de ton SSD et que tu copies le dossier EFI dans la partition EFI du clone. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2021, 20:58
merci polyzargone
je vais essayer d'upgrader ce week end merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
25 Feb 2021, 21:23
Re,
en regardant dans la FAQ sur les mise à jour ■ De mettre à jour Clover pour ceux qui l'utilisent avec la version la plus récente disponible. ATTENTION : vous devrez modifier votre config.plist et les drivers (v. ici et là). concernant les drivers voilà ce que j'ai et qui ne correspond pas à ce que tu préconises en lien ici car je n'arrive pas à uploader l'image : ( L'envoi a échoué. Le fichier est plus gros que l'espace disponible. mon fichier fait 1, 92 Mo ???) http://www.jeanmarieblanchet.fr/documents/...%2021.20.32.png jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 25 Feb 2021, 21:27. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
25 Feb 2021, 21:28
Tu dois avoir ça :
ApfsDriverLoader.efi AudioDxe.efi HFSPlus.efi OpenRuntime.efi SMCHelper.efi -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2021, 21:30
il me manque OpenRuntime.efi
PS : il y a un truc pour uploader les images sur le forum car ça ne fonctionne pas avec moi??? jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
25 Feb 2021, 21:39
Pour les images, il faut les mettre en jpeg et pour OpenRuntime.efi, il est disponible dans l’installateur des versions récentes de Clover.
Prends bien le temps de lire les deux posts indiqués car tout est expliqué. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2021, 22:10
ok j'ai trouvé le fichier OpenRuntime.efi, désolé je ne l'avais pas vu
en ce qui concerne la section Quirks du config-sample.plist à copier est ce que je dois copier ce qui est entre les balises <dict>? <key>Quirks</key> <dict> <key>AvoidRuntimeDefrag</key> <true/> <key>DevirtualiseMmio</key> <false/> <key>DisableSingleUser</key> <false/> <key>DisableVariableWrite</key> <false/> <key>DiscardHibernateMap</key> <false/> <key>EnableSafeModeSlide</key> <true/> <key>EnableWriteUnprotector</key> <true/> <key>ForceExitBootServices</key> <false/> <key>MmioWhitelist</key> <array> <dict> <key>Address</key> <integer>4275159040</integer> <key>Comment</key> <string>Haswell: SB_RCBA is a 0x4 page memory region, containing SPI_BASE at 0x3800 (SPI_BASE_ADDRESS)</string> <key>Enabled</key> <false/> </dict> ps : même avec un fichier jpeg ça ne fonctionne pas ?? Ce message a été modifié par Jmb47 - 25 Feb 2021, 22:12. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
26 Feb 2021, 20:02
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement (wetransfer par exemple). Ici tu es limité à 2 Mo.
27 Feb 2021, 10:04
bonjour polyzargone
désolé de ma réponse tardive, je n'ai pas vu ton retour hier soir et même avec la case cochée je ne reçois pas les notifications par mail... voici le rapport https://we.tl/t-4Qd9X6POy7 merci pour ton aide jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
27 Feb 2021, 13:58
Supprime AppleHDADisabler.kext et VoodooHDA.kext dans /System/Library/Extensions. J'ai un doute sur RealtekRTL8111.kext qui à l'air d'être également présent dans /System/Library/Extensions. Si c'est le cas, supprime le aussi.
En règle général, tous les kexts additionnels doivent êtres dans EFI/CLOVER/kexts/Other Et enfin, utilises ces dossiers BOOT et CLOVER sur une clé et essaie de booter avec : https://drive.google.com/file/d/1dWDEseQir2...iew?usp=sharing -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Feb 2021, 20:45
Re,
merci est ce que je dois faire les motifs dans le config.plist avant de faire le test pour booter sur la clé (dans la section gui supprimer ce qu'il y a dans Hide volume) je n'ai plus que ça à faire... et surtout comment booter sur la clé? avec la touche C ça ne fonctionne pas et dans le bootloader clover elle n'apparait pas désolé de t'embêter avec un truc aussi "bête" merci jm ps le dossier à télécharger comporte 3 dossiers mais quand je le télécharge je n'ai que le dossier BOOT et Clover, c'est normal? Ce message a été modifié par Jmb47 - 27 Feb 2021, 20:50. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
27 Feb 2021, 23:45
est ce que je dois faire les motifs dans le config.plist avant de faire le test pour booter sur la clé (dans la section gui supprimer ce qu'il y a dans Hide volume) Non, tout le dossier CLOVER est configuré. Il faut juste vérifier que tu boot bien avec. et surtout comment booter sur la clé? avec la touche C ça ne fonctionne pas F12 puis tu sélectionnes la clé. En principe, il y a UEFI > nom de ta clé qui doit être proposé. ps le dossier à télécharger comporte 3 dossiers mais quand je le télécharge je n'ai que le dossier BOOT et Clover, c'est normal? Oui. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Feb 2021, 10:23
bonjour Polyzargone
au démarrage j'ai: Mac OS ( 2X) SMI usb disk 1100 UEFI OS ma clé n'apparait pas en face d'UEFI (formatée partition gui) si j'ejecte la clé, UEFI OS est toujours là , donc la clé n'est pas visible jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 2 Mar 2021, 08:11. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
2 Mar 2021, 09:02
Bonjour polyzargone
Je ne trouve pas de solution au fait que je n’arrive pas à booter sur la clé Elle est bien formatée de Gui Si tu as une minute, je suis preneur. Par avance merci Jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 2 Mar 2021, 10:50. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
2 Mar 2021, 13:10
2a - Formatage de la clé sous El Capitan et suivants : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Mar 2021, 15:01
Re,
Oui c’est bien ce que j’ai fait. Je peux refaire ce soir et vous tiens au courant. Merci Jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
2 Mar 2021, 18:45
Mais tu as copié les 2 dossiers du lien https://drive.google.com/file/d/1dWDEseQir2...iew?usp=sharing dans le dossier EFI de la partition EFI de ta clé ?
2 Mar 2021, 21:48
Ah non.
bon je suis vraiment une "quiche" il faut que je créer une clé complète d'installation? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 3 Mar 2021, 09:37. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
3 Mar 2021, 22:24
bojour Polyzargone
Après moule tentative, Le problème venait de la clé, impossible de voir la partition Guid (diskutil list dans le terminal) J'ai utilisée sd card Formater pour bien effacer la clé en profondeur et reformatter ensuite avec partition Guid et os journaliste avec utilitaire de disque. cette fois ci je pense être bon j'ai mis tes fichier dans l'EFI de la partition de la clé J'ai bien réussi à Booter sur la Clé Du coup c'est quoi l'étape suivante mettre l'os catalina et suivre ça, à partir du point 2? : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...403677&st=0 est ce que je dois vider Hide volume de la section GUI ? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 3 Mar 2021, 23:32. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
4 Mar 2021, 18:45
bonjour Polyzargone
je relance le post car j'ai édité plusieurs fois le post précedent et peut être que tu n'as pas vu la bonne réponse. merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
4 Mar 2021, 18:54
Non, l'idée est de te servir du dossier CLOVER de la clé pour démarrer ton disque.
Pour la mise à jour, on verra plus tard. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Mar 2021, 19:01
re,
Citation Non, l'idée est de te servir du dossier CLOVER de la clé pour démarrer ton disque. Il me semble que c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne ( booter sur la clé) mais ensuite je dois faire quoi? jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
4 Mar 2021, 19:07
OK donc maintenant tu peux supprimer le dossier EFI/CLOVER de ton disque et le remplacer par celui de ta clé.
Ensuite, tu pourras lancer la mise à jour (méthode 1). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Mar 2021, 19:31
Re,
Citation Ensuite, tu pourras lancer la mise à jour (méthode 1). tu veux bien dire de ce tuto? :https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403677 jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
4 Mar 2021, 19:45
Oui.
4 Mar 2021, 19:56
je ne dois pas effacer la section Hide volume? dans le config.plist?
4 Mar 2021, 20:01
Un oubli de ma part dans le config.plist que je t'ai donné. Tu peux supprimer Hide Volume > Windows même si ça n'aurait pas eu d'impact sur la partie macOS.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:33 |
