aide hardware pour premier hackintosh, mobo et le reste |
12 Jul 2018, 18:30
#61
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 10 Jan 2006 Membre no 53 239 |
Bon, j'ai donc été sage et acheté le modèle préconisé, même s'il me faut patienter un mois pour le recevoir ...
Question : j'ai enfin trouvé un écran qui me va, à savoir un Samsung U32J590UQU. C'est assez sympa, du 31,5" à une résolution de 3840x2160, du UHD quoi. Dommage qu'il ne soit pas incurvé, mais on ne peut pas tout avoir . Donc la question : un écran comme ça, avec la config que j'ai et une Vega 56, est-ce que ça ne risque pas de pomper plus de Watts que prévu ? J'ai commandé un Seasonic focus plus 850 gold. Est-ce que cela pourra suffire ou fallait-il s'orienter vers du 1000 Watts? |
13 Jul 2018, 06:43
#62
Ton écran ne consommera rien sur l'alimentation PC et la Vega demande environ 300W max (à + ou - 10% suivant le modèle).
Donc ta 850W suffira amplement!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
13 Jul 2018, 07:14
#63
parfait !
En attendant que les dernières pièces arrivent et de mettre la main à la pâte, est-ce que je serai obligé d'installer également windoz pour pouvoir finir l'installation de mon hack (question de drivers ou je ne sais quoi) ou non ? Je n'ai presque jamais besoin de windoz donc si c'est pas nécessaire, je préfère éviter. |
13 Jul 2018, 07:30
#64
Si tu as en produit Apple pour faire ta clé d'installe il n'y a pas besoin de WinDob.
Par contre, si c'est toujours la Z370 AORUS Gaming 7 que tu comptes prendre, il y a un port ThunderBolt 3 (d'après les Specs) et je ne sais pas si il sera Natif sous macOS, mais au pire si il ne fonctionne pas Nativement, si c'est comme pour le TB 1 et 2, normalement, pour le faire fonctionner, tu installes temporairement sur un autre disque un WinDob et tu installes les drivers TB, rebootes sous macOS et ça devrait être bon (mais je parle au conditionnel car je n'utilise pas cette connectique sur ma CM). Après en fouillant rapidement (je suis au taf), j'ai trouvé ça sur Insanely: Citation To get TB running without boot process freezing, I had to add:
Remove EmuVariableUefi Connect only one screen (add all you want later) Acpi: FixRegions: True Boot: slide=0 [KSLR disabled] -------------------- 📱 iDevice(s)
13 Jul 2018, 09:19
#65
ok merci, ça me soulage !
Ensuite, pour les questions de montage (je n'ai jamais fait), puis-je continuer dans ce fil ou il faut mieux en créer un autre ? |
Guest_Neutral_ch_* |
13 Jul 2018, 13:26
#66
ok merci, ça me soulage ! Ensuite, pour les questions de montage (je n'ai jamais fait), puis-je continuer dans ce fil ou il faut mieux en créer un autre ? Tu ne connais pas une personne qui peut t’aider pour cela, physiquement je veux dire, prêt de chez toi? Le montage n'a rien à voir directement avec le hackintosh. Sinon rien qu'en tapant: étapes monter une tour pc soi-même, sous google, j'ai vu pleins de sites qui te montre les étapes, fixer la CM dans la tour, ajouter le CPU, etc ,etc. Après si tu as un doute en suivant ces étapes via ces sites, un pote qui aide ou autres, revient ici avec ta question pértinante. |
26 Jul 2018, 07:21
#67
Il semble qu'il y ait de nouveaux CPU d'Intel à l'horizon :
https://www.ginjfo.com/actualites/composant...n-prix-20180725 Le i9-9900k semble particulièrement puissant. Selon le site ils pourraient être lancés dès le 01.08, mais d'autres sites anglophones disent plutôt 3° semestre ou septembre au plus tôt. Cela vaut-il la peine d'attendre par rapport au i7 8086k ? |
4 Aug 2018, 10:04
#68
Hello
je réponds tard mais je me lance. Oui ça peut vouloir la peine mais pour le moment personne ne peut t'assurer que macOS tournera dessus. Wait and See. Si c'est le cas il est clair que ça peut donner des machines très puissantes et je trouve même que ça pose question... On sort un peu du hack mais un iMac (pas pro) avec un i7 9ième génération va être une vraie bête même face a un iMacPro. Et un iMac pas Pro avec un i9 9900k sera d'autant plus puissant si Apple en met dedans... Si ça se trouve d'ailleurs Apple ne sortira jamais d'iMac avec des i7 8700k ! un comble. Bon je doute que ça arrive... Pour revenir a ton sujet ces processeurs devraient sortir en octobre 2018 et encore tout n'est que rumeur. Ils tourneront sur le Z370 (et Z390 évidemment) et le i9 9900k serait un octo-core. Viendront avec cette sortie le i7 9700k et le i5 9600k. Bon après tout ceci est interessant puisque la course a la puissance entre AMD et Intel semble relancée mais un hack sur un i3 8100 sans CG et 4 Gigots ça fonctionne déjà du tonnerre! Bon je dis ça mais si macOS reconnait le i9 9900k mon proc va finir sur le bon coin... haha -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Aug 2018, 14:19
#69
merci pour ta réponse, même tardive
J'ai fait le saut et fait reprendre mon 8086k pas encore déballé. Oui, ce sont des rumeurs, mais il y a des specs "fuités" par les Chinois et ça semble assez sûr quand même. La seule chose qui ne l'est pas est la date de lancement : début septembre ou début octobre ? En tout cas Q3. Pourquoi MacOs ne tournerait pas dessus ? Tout au tard Apple devra intégrer cette puce dans son portfolio non ? Ce message a été modifié par imacbidouille - 4 Aug 2018, 14:20. |
24 Oct 2018, 12:27
#70
Bon, ça fait un petit moment, mais avec les nouveaux i9-9900k (encore qu'il faudra voir quand on pourra les avoir en France et à un prix raisonnable), je me demande si cela vaut la peine de mettre à jour sa carte mère ? Quid p.ex. du Z390 AORUS Master ou du Z390 AORUS XTREME ? Ca vaut la peine d'y investir ou cela suffit-il de flasher sa CM existante ?
24 Oct 2018, 18:02
#71
l'apport du Chipset 390 est très limité. Si tu es sur un 370 restes y.
12 Jan 2019, 11:00
#72
avec CES, AMD vient de lancer sa nouvelle carte Radeon VII. 'Heureusement' je n'ai pas encore sort de sa boîte ma Véga 64. Cela vaut-il la peine de la retourner et d'investir quelques dollars en plus dans cette nouvelle carte ? Ce n'est pas pour des jeux, mais pour de l'animation et peut-être pour miner également....
Une des questions que je me pose évidemment c'est de savoir si cette carte va marcher OOB... S'il faut bidouiller des kexts de façon expérimentale, alors je passe. Mais enfin, s'il faut attendre juste quelques semaines, ça me tente... Ce message a été modifié par imacbidouille - 12 Jan 2019, 11:02. |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 00:01 |
