USBInjectAll, configurer l'USB |
5 Jul 2019, 10:07
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 766 Inscrit : 1 Oct 2004 Membre no 24 498 |
Je suis le tuto pour personnaliser la gestion USB Le problème est que je viens de tester avec une clé USB2 et une clé USB3 et j'obtiens la même chose ?? IOJones m'a bien créé une arborescence verte HS02 pour la clé USB 2. Je retire la clé... ca passe au rouge J'insère une clé USB 3 et la ça me génère une nouvelle entrée mais à l'identique sous HS02 alors que j'aurai su avoir SS02 ??? J'ai eu un doute comme ce sont des ports USB certes de couleur bleu mais qui sont en façade du boitier je me suis dit ptet que sur la carte mère ca correspond a des USB 2.0 Donc je fais le test sur les autres ports de la carte mère et la pareil... HS03 Je regarde dans IOJones et en fait dans la liste XHC, j'ai 14 ports de HS01 à HS14 et 1 port SS01 En redémarrant car j'avais oublié de redémarrer avant de lancer IOJones... je me rends compte que mes clés USB 3 ne sont plus du tout reconnus. Donc je supprime la ligne créé dans Clover Après en relisant je vois que la version indiqué n'est peut-etre pas à jour vu que je suis sous 10.14.5 et que le kextsToPatch précise MatchOS 10.14.1 et 10.14.2 seulement ??? Pourquoi dans le tuto ne pas avoir mis 10.14.x ? -------------------- Macbook Air M1 |
5 Jul 2019, 11:46
Est-tu certain(e) que ta clé USB est une USB3. J'avais eu le même genre de problème en essayant un disque USB3 avec un câble premier prix foireux qui faisait que le disque était reconnu comme USB2.
-------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
5 Jul 2019, 11:48
Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à charger les ports logiques que je lui indique.
A chaque démarrage j'ai toujours les 14 ports USB2 HS01 à HS14 et 1 seul port USB3 SS01 J'ai identifié les ports HS et SS. J'ai utilisé le fichier modèle dans le tuto que j'ai nommé Z370-19,1.kext (ci-joint) Donc dans le dossier other je me retrouve avec les kext suivants : AppleALC.kext FakeSMC.kext Lilu.kext XHCI-300-series-injector.kext Dans Clover Configurator, à la rubrique Kernel & Kext Patches, j'ai donc 2 lignes AppleAHCIPort 45787465 726E616C 496E7465 726E616C External icons patch com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 83FB0F0F 838F0400 00 83FB0F90 90909090 90 disable port limit in XHCI kext (credit DalianSky,Ricky) 10.14.x J'ai juste modifier la 2e ligne pour que ma version 10.14.5 soit supporté par le patch Voila je tourne en rond et je bloque à ce niveau. D'avance merci. Ce message a été modifié par fudo - 5 Jul 2019, 15:48.
6 Jul 2019, 09:45
Je crois que j'avais rencontré un peu le même problème sur ma carte. Il y a certains ports que j'ai déduits du reste (par exemple si j'ai dans l'ordre de haut en bas le HS01, le HS02, un inconnu, le HS04 et le HS05, j'en ai déduit que l'inconnu était HS03...)
Aussi, ils ont parfois des noms différents. En l'occurence pour mes USB3, j'ai SS01 puis SSP3, SSP4, SSP5, SSP6 -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
6 Jul 2019, 16:17
Commence déjà par supprimer tous les injecteurs USB et ne garde qu'USBInjectAll.kext + le patch USB.
Ensuite, récupère la liste des ports USB 2 et 3 connus. Après, utilise ces boot-args pour soit inclure les ports HSxx et exclure les autres, soit inclure les ports SSxx et exclure les autres : Citation Injected Property Customization Two mechanisms are provided for customizing the injections that this kext performs. Kernel flag 'uia_exclude' can be used to eliminate ports that would normally be injected. uia_exclude takes is a string of characters with multiple port identifiers comma delimited. For example, on my Lenovo u430 without FakePCIID_XHCIMux, bluetooth is on XHC at HS06. And the touchscreen is at HS01. I can disable the touchscreen by booting with kernel flag uia_exclude=HS01, or with uia_exclude=HS06 disable bluetooth. To disable both, uia_exclude=HS01,HS06. With FakePCIID_XHCIMux, the touchscreen is on the hub on USB port1 on EH01. To disable this hub port, uia_exclude=HP11. You can easily see which devices are connected to which ports. Each port identifier injected by the kext is unique, so you can easily identify each one. In addition a few other flags are available: flag -uia_exclude_hs: excludes all HSxx ports flag -uia_exclude_ss: excludes all SSxx ports flag -uia_exclude_xhc: disables injection on XHC flag uia_include: to include certain ports even if would be normally excluded. For example: -uia_exclude_hs uia_include=HS01 (to keep HS01 but exclude other HSxx) But excluding ports doesn't give all the flexibility that might be needed. All of the data in the Info.plist for ConfigurationData can be configured through ACPI. Attention, tu devras peut-être rebrancher clavier/souris sur des ports différents si les ports qu'ils utilisent ont été exclus. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2019, 14:20
Dans le tutoriel il est indiqué :
■ Pour Mojave les valeurs sont les suivantes : Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 83FB0F0F 838F0400 00 Replace : 83FB0F90 90909090 90 Comment : disable port limit in XHCI kext (credit DalianSky,Ricky) MachOS : 10.14.1,10.14.2 Et si on est sous Mojave 14.5 ? -------------------- Macbook Air M1 |
7 Jul 2019, 14:24
Il me semble que tu as trouvé la réponse tout seul : il suffit de mettre 10.14.x
J'ai tout de même modifier le tuto car effectivement, ces limitations ne sont pas nécessaires . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Aug 2019, 10:13
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
Salut !
Pour ce qui est des patchs à utiliser pour Mojave 10.14.5, les voici : Name* / Find* [HEX] / Replace [HEX] / Comment / Match OS >>> com.apple.iokit.IOUSBHostFamily / 83FB0F0F / 83FB3F0F / USB Port Limit Patch 1 PMHeart/DalianSky / 10.14.x >>> com.apple.iokit.IOUSBHostFamily / 83E30FD3 / 83E33FD3 / USB Port Limit Patch 2 PMHeart/DalianSky / 10.14.x >>> com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI / 83FB0F0F / 83FB3F0F / USB Port Limit Patch 3 PMHeart/DalianSky / 10.14.x >>> com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI / 83FF0F0F / 83FF3F0F / USB Port Limit Patch 4 PMHeart/DalianSky / 10.14.x Je ne sais pas si tous sont obligatoires, mais sur les 3 dernières cartes mères que j'ai testées en Juin/Juillet, ça a marché sans soucis ! -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
1 Aug 2019, 19:19
Salut ! Pour ce qui est des patchs à utiliser pour Mojave 10.14.5, les voici : Name* / Find* [HEX] / Replace [HEX] / Comment / Match OS >>> com.apple.iokit.IOUSBHostFamily / 83FB0F0F / 83FB3F0F / USB Port Limit Patch 1 PMHeart/DalianSky / 10.14.x >>> com.apple.iokit.IOUSBHostFamily / 83E30FD3 / 83E33FD3 / USB Port Limit Patch 2 PMHeart/DalianSky / 10.14.x >>> com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI / 83FB0F0F / 83FB3F0F / USB Port Limit Patch 3 PMHeart/DalianSky / 10.14.x >>> com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI / 83FF0F0F / 83FF3F0F / USB Port Limit Patch 4 PMHeart/DalianSky / 10.14.x Je ne sais pas si tous sont obligatoires, mais sur les 3 dernières cartes mères que j'ai testées en Juin/Juillet, ça a marché sans soucis ! Tu avais essayé celui du tuto ? Parce que moi il m'a suffit sur toutes les versions de Mojave… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Aug 2019, 22:47
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 23 Nov 2011 Membre no 172 475 |
J'ai hésiter à créer un topic dédier, mais poster ici semble convenir :
J'ai fais un fresh install de Mojave sur un SSD en USB via mon macbook air. Une fois dans mon Hackintosh ( rampage 4 X79 3930k et gtx680 ) configuré en macpro 5.1, après l'attente fébrile derrière la pomme sur fond noir, ça boot ! Bien content, je saisi mon clavier et ma souris pour créer mon "profil macOS"... Rien, nada, aucune réponse des ports USB. Aucun ne fonctionne même après les patch et le kext USBInjectAll... Je tourne en rond, et je ne trouve pas vraiment de solution... Je dois changer mon SMBIOS ? Un patch particulier à mettre sur une config X79 ? |
2 Aug 2019, 22:57
Je dois changer mon SMBIOS ? Un patch particulier à mettre sur une config X79 ? Essaie celui d'un iMac14,2. De toute manière, le MacPro5,1 est à proscrire dans la mesure où il n'es plus supporté par les dernières versions de macOS. Je suis d'ailleurs un peu surpris que tu aies pu installer Mojave avec… Tu as utilisé le boot-arg -no_compat_check ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Aug 2019, 23:13
Je dois changer mon SMBIOS ? Un patch particulier à mettre sur une config X79 ? Essaie celui d'un iMac14,2. De toute manière, le MacPro5,1 est à proscrire dans la mesure où il n'es plus supporté par les dernières versions de macOS. Je suis d'ailleurs un peu surpris que tu aies pu installer Mojave avec… Tu as utilisé le boot-arg -no_compat_check ? Non non mon install vient de mon macbook air. J'avoue que j'ai juste fais comme d'hab : install de l'os sur un vrai mac --> config de clover --> branchement du ssd tout frais sur mon hack. Et j'ai toujours mis un smbios macpro 5.1 avec ce hack... Je vais changer ça. Merci Edit : Testé iMac14,2 et iMacPro, toujours pas d'usb. Je comprends vraiment pas ce qui cloche. Aucun ports USB ne fonctionne, ni en USB2 ni en USB3. Ce message a été modifié par akalogik - 2 Aug 2019, 23:31. |
4 Aug 2019, 12:50
@akalogik
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Aug 2019, 15:38
@akalogik Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Merci c'est cool de m'aider ! De mon coté j'ai avancé et joie de l'incompréhension hackintosh, j'ai finalement réussi à avoir les port USB 2 fonctionnel. Via un copier/coller bien sale de l'EFI trouvé ici : ASUS RAMPAGE IV MB Via quelque ajustement j'ai retrouvé ma GTX680 pleinement fonctionnel (il est sur une RX580 lui) ; j'ai aussi re-généré un smbios macpro 6.1. La ou je ne comprend rien c'est qu'honêtement le mec semble avoir fait n'importe quoi avec les patch et les arguments. Y'a pas vraiment de logique mais ça marche... Genre l'app store, imessage et tout ; et ma machine est pour le moment super stable. Le seule souci c'est que je n'ai pas mes ports USB3... Même si ce n'est pas vraiment primordial pour moi. Mais à tout hasard, existe t-il un kext spécifique pour l'USB3 asmedia ? Des que j'ai le temps j'upload le rapport, merci beaucoup Ce message a été modifié par akalogik - 4 Aug 2019, 15:39. |
6 Aug 2019, 12:51
Et voici mon rapport :
We transfer rapport i7 3930k - Rampage IV fromula - 8go ram Je me demandais si en désactivant tous les USB de ma CM, et en virant le patch "+ de 15 ports" et les kexts rapport aux USB, et que je met une carte USB 3.1 en PCIex qui fonctionne nativement sous OSX... Ça marcherai ? Parce qu'au final j'ai fait la même chose pour la carte son et ça me va trés bien, ça évite de patcher et c'est "MAJ proof". HS : y'a une manière de tester la stabilité de la machine ? J'ai fait un geekbench je suis à 12991 pts je trouve pas ça fou, normalement c'est plutôt 18000pts. Ce message a été modifié par akalogik - 6 Aug 2019, 13:08. |
6 Aug 2019, 18:46
Tape F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal) et poste le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin ici en .zip.
Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Aug 2019, 12:26
Tape F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal) et poste le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin ici en .zip. Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… Encore merci ! Voici le lien wetransfer avec le dossier origin et le IOReg : "Hack 3930k fichier origin et Ioreg" Edit : Je vais crée un topic pour mon hack, parce que j'ai pas mal de question en dehors des USB... Mon CPU est toujours à sa fréquence max par exemple. Ce message a été modifié par akalogik - 7 Aug 2019, 13:40. |
7 Aug 2019, 18:34
Essaie ce dossier CLOVER sur une clé de boot : https://drive.google.com/open?id=1EHwJSAv69...FtuLoKLb-TVpAC3
8 Aug 2019, 12:16
Essaie ce dossier CLOVER sur une clé de boot : https://drive.google.com/open?id=1EHwJSAv69...FtuLoKLb-TVpAC3 Alors déjà un énorme merci ! J'ai les USB2 fonctionnel mais pas les USB3. Il y'a donc toujours un souci mais au moins avec ta configuration, y'a déjà beaucoup plus de logique. Je vais trifouiller voir si c'est pas un paramètre du bios. Pour le reste mon CPU cuit, vu qu'il est toujours au max, et j'ai un score geekbench assez faible. Je vais ouvrir un topic pour ça si je ne trouve pas de solution. Merci. Edit : J'ai la gestion du processeur qui marche ! Obligé de mettre le SMBIOS en iMac12,2 (qui ne supporte pas Mojave... il faut tweeker) et j'ai pu faire mon ssdt.aml J'ai du mettre le kext NoVPAJpeg... Ce qui est étrange vu qu'aperçu fonctionnais très bien au début... Je vois quasi la fin de ce hack ! Merci polyzargone pour ton aide j'ai les USB2 et le son de manière propre grâce à toi ! Ce message a été modifié par akalogik - 8 Aug 2019, 17:15. |
8 Aug 2019, 18:27
Pour l'USB 3, si ça ne fonctionne pas avec GenericUSBXHCI.kext, je ne vois pas trop comment faire. Ton chipset XHCI est un ASMedia et il n'est pas supporté…
9 Aug 2019, 09:08
Effectivement, je passerai par une carte PCIex si jamais je branche des HDD externe.
Merci encore. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 19:35 |
