HP 250 G6 - Core i5 7200U - Intel HD 620 - Mojave, Ça marche ! |
26 Jul 2019, 11:41
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 851 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
Bonjour, petit retour suite à mon achat d'un portable neuf : HP 250 g6 Intel Core i5 7200u - HD620 graphics - 1To HD - 4Gb ram.
Windows est sur le DD d'origine et je vais installer à la place du lecteur dvd/cd un adapteur 2,5 pouces pour y mettre mon SSD sur lequel j'avais pré-installé Mojave 10.4.5 à partir de mon Hack desktop. Je me sers donc pour le moment de Mojave en boitier USB externe avec ce SSD pour installer et tester. Premier point le BIOS est limité : je peux simplement désactiver le SecureBoot, et activer/désactiver le Legacyboot. Mais cela suffit malgré tout, Mojave démarre sur mon SSD externe. https://ibb.co/qmhgd4x Pour cela j'ai utilisé un fichier config.plist donné sur le site de Rehabman (parmi une liste de fichiers à choisir pour laptops en fonction de la config matérielle). j'ai choisi le fichier concernant les graphismes 620 J'ai crée un dossier clover à partir des conseils de Rehabman quant au drivers et kexts à installer pour une config fonctionnelle : https://ibb.co/wYd3MCt https://ibb.co/tKNf4gX J'ai deux soucis à régler : 1-> le trackpad fonctionne juste au login de session ensuite seuls les glisser haut bas et gauche droite marchent, les "tap" ne marchent plus 2-> je n'arrive pas à activer le son. En fait j'avais réussi à l'activer en utilisant un config.plist d'un utilisateur qui avait presque la meme config, mais i3, sauf que avec ce fichier je n'avais pas l'accélération graphique QE/CE) Pourtant c'est le meme kext ALC chargé dans EFI/Clover/Kext/Other et le meme layout id, j'ai juste switché les config.plist sans rien toucher d'autre !? Donc si vous avez une idée de comment faire pour finaliser mon install ce serait génial, merci d'avance. Ci-joint le config.plist Config HP250G6-HD620 Ce message a été modifié par polyzargone - 27 Jul 2019, 13:50.
Raison de l'édition : Modification du Titre et sous-titre
-------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
(H)ackBookPro HP 250 G6 :: i5 7200 :: HD620 :: OC 0.9.8 :: Ventura Macbook Air M1 Sonoma iPhone 12 - iPad 8 |
26 Jul 2019, 15:16
Alors je viens de trouver une astuce pour faire fonctionner le "tap" du trackpad : il faut utiliser le prefpane de trackpad de El Capitan, j'ai donc extrait ledit prefpane de ma clé d'installé El Capitan via Pacifist, et voilà! une réparation des permissions et ça marche ok.
Le son fonctionne avec changement de kext son j'ai du passer à VoodooHDA.kext Donc c'est bon, système Mojave opérationnel ! Prochaine étape passer mon SSD en interne dès que je reçois l'adaptateur en remplacement du lecteur CD/DVD Et ajout d'une barrette de 8gb de ram au 4GB déjà installés Voilà un petit hackbook dual boot Mojave /Win10 facilement démontable, upgradable ( espace NVMe encore dispo !) à l'avenir peut-être changer la carte wifi/bt mais vu le prix des broadcoms ( env 50 €) et vu le prix du portable (360 €) c'est disproportionné comme prix de modif' donc pour le moment une mini usb wifi est parfaite ( 7euros en supermarché !) Ce message a été modifié par elwood - 27 Jul 2019, 12:07. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
30 Jul 2019, 19:02
Le son fonctionne avec changement de kext son j'ai du passer à VoodooHDA.kext C'est quoi ton codec (fais une capture de DPCIManager* > Satus) ? *Non, il n'y a pas de malware dedans contrairement à ce qu'indique Sourceforge . à l'avenir peut-être changer la carte wifi/bt mais vu le prix des broadcoms ( env 50 €) et vu le prix du portable (360 €) c'est disproportionné comme prix de modif' donc pour le moment une mini usb wifi est parfaite ( 7euros en supermarché !) La carte est à quel format ? M.2 ? (v. ici pour les cartes WIFI supportées) PS : Est-ce que tu pourrais poster un Rapport.zip stp : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Aug 2019, 23:13
Merci d'être venu voir !
alors pour le son : pour le slot wifi/bt : pour le rapport : rapport MB carte mère : le Finder Mojave sur HP : voilà ! merci d'avance Ce message a été modifié par elwood - 6 Aug 2019, 07:47. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
Nous sommes le : 27th April 2024 - 04:33 |
