Pas de vis foutu, Impossible d'enlever le capot arrière |
29 Nov 2022, 14:19
#61
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 225 Inscrit : 27 May 2017 Membre no 202 279 |
hello, comme je suis également intéressé , c'est sympa si tu peux donner ton avis de cette réflexion. merci a toi Je l'ai reçu c'est de la merde, y'a une espèce de poignée de serrage pour coincer les mèches et tourner à la main sauf que au max le trou fait plus de 2mm alors que la plus petite mèche en fait 2, du coup ça sert que dalle J'ai essayé de rajouter du carton, ça sert mais si on met trop de force ça glisse Du coup je vais peut-être quand même acheter ceux de amazon qui se mettent sur une visseuse ou un tournevis avec ce genre d'embout Ou alors je vais disquer parce que ça commence à me saouler Ce message a été modifié par Macintoy - 29 Nov 2022, 14:57. |
29 Nov 2022, 14:54
#62
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 729 Inscrit : 1 Oct 2020 Lieu : Auvergne Rhone Alpes Membre no 212 497 |
hello, comme je suis également intéressé , c'est sympa si tu peux donner ton avis de cette réflexion. merci a toi Je l'ai reçu c'est de la merde, y'a une espèce de poignée de serrage pour coincer les mèches et tourner à la main sauf que au max le trou fait plus de 2mm et ça sert que dalle J'ai essayé de rajouter du carton, ça sert mais si on met trop de force ça glisse Du coup je vais peut-être quand même acheter ceux de amazon qui se mettent sur une visseuse ou un tournevis avec genre d'embout Hello @Macintoy merci de ton retour, c'est sympa note que je m'y attendais un peu, il faut acheter de la marque je pense 😃 -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
MacBook Air sous Monterey MacBook blanc sous High Sierra iMac Tournesol 17" iLamp Tournesol iMac intel blanc 10.7.5 (Lion) 17" fin 2006 PowerBook G3 de 1998 |
29 Nov 2022, 21:42
#63
Super glue + bicarbonate de soude ou coton pour refaire de la matière + une tige en métal plantée au milieu de la matière refaite : https://www.youtube.com/watch?v=Sq5YJbZXaZk Recherche Youtube : screwfix superglue Sinon, il y a une pince chez iFixit, mais encore faut-il que les bords de la vis dépassent... J'ai testé la technique avec cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ImLAmfM_AgA mais le trou est vraiment trop petit ça ne mène à rien |
30 Nov 2022, 10:53
#64
Eh bien, tous ces posts et ces techniques tordues pour un problème si simple. Tu prends une mèche qui fait à peu près la taille du trou de l'empreinte sur la tête, tu perces de façon à "continuer" le trou.
Quand tu auras atteint la base de la tête, elle va se détacher comme une rondelle, problème réglé. Tu pourras ensuite récupérer la tige qui devrait tourner librement, sauf si c'est elle qui était coincée à la base, dans ce cas là autant laisser comme ça. |
30 Nov 2022, 11:14
#65
Eh bien, tous ces posts et ces techniques tordues pour un problème si simple. Tu prends une mèche qui fait à peu près la taille du trou de l'empreinte sur la tête, tu perces de façon à "continuer" le trou. Quand tu auras atteint la base de la tête, elle va se détacher comme une rondelle, problème réglé. Tu pourras ensuite récupérer la tige qui devrait tourner librement, sauf si c'est elle qui était coincée à la base, dans ce cas là autant laisser comme ça. Une mèche qui fait la taille du trou de l'empreinte ça veut dire une mèche de 1mm, je ne suis pas sur que sur un matériau dur ça fasse le poids et ça doit être trop fragile pour être utilisé avec la dremel J'en ai une de 2mm mais là c'est le pas de vis du capot que je risque de prendre avec, mais bon entre ça et le disquer c'est pas si différent |
30 Nov 2022, 12:23
#66
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 341 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Eh bien, tous ces posts et ces techniques tordues pour un problème si simple. Tu prends une mèche qui fait à peu près la taille du trou de l'empreinte sur la tête, tu perces de façon à "continuer" le trou. Quand tu auras atteint la base de la tête, elle va se détacher comme une rondelle, problème réglé. Tu pourras ensuite récupérer la tige qui devrait tourner librement, sauf si c'est elle qui était coincée à la base, dans ce cas là autant laisser comme ça. Faut une perceuse à colonne pour faire ça sur un si petit diamètre. Et une sacrée bonne mèche pas une chinoiserie… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
30 Nov 2022, 12:44
#67
Faut une perceuse à colonne pour faire ça […] En prenant garde à placer le Mac dans la bonne position : certaines vis sont inclinées. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
30 Nov 2022, 14:29
#68
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
pour araser juste la tête de vis, et uniquement, ça peut se faire avec une mèche, mais vu l'état de l'empreinte qui subsiste, faudrait p'tet mieux une meule conique ou une fraise sphérique, y'en a pour dremel, en y allant doucement avec la ralonge souple de la dremel ça devrait se faire sans trop de pb, ou alors… encore une fois … un dentiste
j'essayerait quand même avec une pate epoxide après chauffage de la vis… -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
30 Nov 2022, 16:21
#69
Faut une perceuse à colonne pour faire ça […] En prenant garde à placer le Mac dans la bonne position : certaines vis sont inclinées. Je pense vraiment que vous faites une montagne d'une taupinière. Perceuse à colonne, mèche top qualité, inclinaison, epoxyde, dentiste… C'est petit et il ne faut pas avoir 2 mains gauches, certes, mais là on a un dremel en plus alors on le prend comme un stylo, la main bien appuyée sur le mac pour être stable et on attaque doucement en essayant d'être à peu près perpendiculaire, quoique vu la profondeur qu'il faut percer c'est pas tellement un problème non plus à moins de tenir l'outil vraiment penché. Le trou est déjà entamé, une mèche de 2mm convient largement, la tête cédera avant même de l'avoir vraiment traversée. |
30 Nov 2022, 16:22
#70
Que de complications je vais finir par arracher le capot ^^
Ce message a été modifié par Macintoy - 30 Nov 2022, 16:23. |
30 Nov 2022, 16:50
#71
le dentiste c'est pour les mains gauches
l'epoxyde (les pâtes, que l'on malaxe avant utilisation) j'ai testé, ça a marché des fois, d'autres pas, mais c'est le plus simple (à condition de faire le choc thermique)… La chignole aussi, c'est d'ailleurs mon outil préféré pour ce genre de merde, cela dit vu la gueule de l'empreinte ça risque de glisser à coté, moi je n'en aurais rien à foutre, mais ça risque d'abimer le capot d'ou proposition de meule conique, de fraises, et, ou, du recours au dentiste (pour les fraises — de Plougastel ?) et puis même si avec une chignole on attaque l'alu pour que le capot vienne, ce n'est pas grave, un bout de gaf alu et ça ne se voit plus (gaf alu, dans les ateliers d'Air France, ou à la BS – Boutique du spectacle – à la Butte aux Cailles, à Paris) Donc, d'accord avec toi, suffit d'arracher le capot… mais… avec 2 ou 3 outils ça fera plus propre ceci dit, en général j'arrache en vrai… PS Krazuku a quand même raison, pas de quoi se faire chier Ce message a été modifié par ades - 30 Nov 2022, 16:52. -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
30 Nov 2022, 19:51
#72
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 036 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
La chignole aussi, c'est d'ailleurs mon outil préféré pour ce genre de merde, cela dit vu la gueule de l'empreinte ça risque de glisser à coté, moi je n'en aurais rien à foutre, mais ça risque d'abimer le capot Moi aussi j'aime bien la chignole, mais elle ne marche pas à reculons… D'ou la fourchette à escargots… Citation d'où proposition de meule conique, de fraises, et, ou, du recours au dentiste (pour les fraises — de Plougastel ?) Mais va-t-en trouver un dentiste à Plougastel, dans cette période de désert médical… Citation Donc, d'accord avec toi, suffit d'arracher le capot… mais… avec 2 ou 3 outils ça fera plus propre ceci dit, en général j'arrache en vrai… Je regarde un peu ça de l'extérieur, mais je sens que ça va finir comme ça… -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
30 Nov 2022, 20:06
#73
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 396 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Et avec un presse lait?
Elvis avait réussi a en décapsuler plus d'une comme ça. On aurait pu faire jouer la garantie pour "vis de forme" mais 2015 pas sûr que ça passe. Courage... Pour le remontage je suggère de ne pas remettre la vis en question... -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
30 Nov 2022, 20:39
#74
30 Nov 2022, 20:51
#75
1 Dec 2022, 22:11
#76
En fait ce post, c'est juste pour le fun…
1 Dec 2022, 23:01
#77
Aaaah, derrière le côté blagueur, y'a souvent des idées (certes iconoclastes, mais) qui donnent parfois LA solution inattendue, voire inespérée, ou même improbable, mais qui va marcher !!! Donc, faut jamais désespérer, comme disait Jonas dans sa baleine…
2 Dec 2022, 20:41
#78
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
C'est pas mal en effet, après vu la taille du trou ça me parait compliqué, faut être précis et avoir une tige de 1mm Une tige d'1mm, ça ne s'appellerait pas un clou ? Super glue + bicarbonate de soude ou coton pour refaire de la matière + une tige en métal plantée au milieu de la matière refaite : https://www.youtube.com/watch?v=Sq5YJbZXaZk Recherche Youtube : screwfix superglue Sinon, il y a une pince chez iFixit, mais encore faut-il que les bords de la vis dépassent... J'ai testé la technique avec cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ImLAmfM_AgA mais le trou est vraiment trop petit ça ne mène à rien En faisant une boule de matière qui 1, comble le trou, 2, dépasse du trou pour soit planter le clou, soit le coucher horizontal dans la matière pour s'en servir de "robinet" ? |
3 Dec 2022, 02:50
#79
3 Dec 2022, 09:49
#80
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 190 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
En faisant une boule de matière qui 1, comble le trou, 2, dépasse du trou pour soit planter le clou, soit le coucher horizontal dans la matière pour s'en servir de "robinet" ? Faut reconnaître que 78 messages de discussion pour enlever une vis, ça ne se voit pas tous les matins... -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
3 Dec 2022, 10:08
#81
J'attends avec impatience la saison 2.
Comment remonter un Mac avec un pas de vis foutu ? Vous avez 4h. L'utilisation des calculatrices en mode examen est autorisé -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
3 Dec 2022, 12:31
#82
Eh ben comme c'est parti certains vont proposer d'utiliser un accélérateur de particules avec une machine à IRM.
3 Dec 2022, 12:47
#83
Moi j'ai celle ci qui m'emmerde, à gauche, pas moyen de sortir la carte mere de mon MBP TB à cause d'elle ...J'ai pensé a un point de colle sur le tête Torx
3 Dec 2022, 13:20
#84
Eh ben comme c'est parti certains vont proposer d'utiliser un accélérateur de particules avec une machine à IRM. On a des Suisses dans le forum ! -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
3 Dec 2022, 18:35
#85
Moi j'ai celle ci qui m'emmerde, à gauche, pas moyen de sortir la carte mere de mon MBP TB à cause d'elle ...J'ai pensé a un point de colle sur le tête Torx Là, vu qu'elle dépasse c'est facile, un trait de Dremel® et tu pourras la sortir avec un bête tournevis plat -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
4 Dec 2022, 01:39
#86
Si ça peut aider...
4 Dec 2022, 07:37
#87
Là, vu qu'elle dépasse c'est facile, un trait de Dremel® et tu pourras la sortir avec un bête tournevis plat Faites pas ça, malheureux! C'est une très mauvaise idéee de faire des copeaux métalliques a côté d'un logic-board. S'il y en a un qui va se loger au mauvais endroit, le Macbook est foutu. Ce message a été modifié par Laszlo Lebrun - 4 Dec 2022, 07:37. -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
4 Dec 2022, 08:04
#88
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 296 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
-------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.6.6 OCLP 1.4.2 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
4 Dec 2022, 08:53
#89
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 860 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : La Bresse bourguignonne Membre no 48 138 |
Super noir mais excellent.
Alors cette vis de m… ? -------------------- Un ordi, oui, mais un Mac ! Et vive le silence !
4 Dec 2022, 22:08
#90
Là, vu qu'elle dépasse c'est facile, un trait de Dremel® et tu pourras la sortir avec un bête tournevis plat Faites pas ça, malheureux! C'est une très mauvaise idéee de faire des copeaux métalliques a côté d'un logic-board. S'il y en a un qui va se loger au mauvais endroit, le Macbook est foutu. Oui et si on met ses gros doigts n'importe où, ou si on joue avec un aimant en faisant n'importe quoi aussi… C'est évident que la batterie est déposée, qu'il n'est pas branché sur le secteur et qu'on met un gros coup d'aspi avant le remettre le jus… Mais bon, tu as raison, je n'ai rien précisé ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 28th April 2024 - 14:16 |
