[Résolu] Problème VRAM i5 9600K 14Mo VRAM, Problème reconnaissance VRAM |
28 Sep 2019, 09:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 41 Inscrit : 7 Aug 2019 Lieu : Orléans Membre no 208 613 |
Cela va bientôt faire un mois que j'ai monté mon premier Hackintosh grâce aux différents tuto et conseils des membres de ce forums. Cependant mon Hackintosh ne reconnait que 14Mo de VRAM sur mon processeur, ce qui est assez embêtant car je ne voulais pas faire l'acquisition d'une carte graphique. J'ai cherché pas mal de temps une solution pour résoudre le problème. J'ai suivi plusieurs tuto, au mieux il ne se passe rien, au pire l'écran reste noir. Je précise que mes kexts Lilu et WhateverGreen sont actuellement dans Système/Bibliothèque/Extensions. Je peux éventuellement poster ma config.plist si cela peut vous aider. Merci d'avance pour votre aide; FRA3487 -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
MacBook Pro Retina (13 pouces, mi-2014): i5 2,6GHZ - 16Go 1600MHz DDR3 - SSD 256Go |
28 Sep 2019, 09:44
Je précise que mes kexts Lilu et WhateverGreen sont actuellement dans Système/Bibliothèque/Extensions. Et pourquoi ça ? Les kexts additionnels, il faut les mettre dans CLOVER/kexts/Other . Bref : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Sep 2019, 13:33
J'ai replacé mes kexts dans CLOVER/kexts/Other et je viens d'exécuter le script, vous pouvez trouver le résultat ici.
28 Sep 2019, 13:52
Il y a quelque chose qui cloche avec tes kexts.
Selon le Rapport, tu en as dans /Library/Extensions : Citation WhateverGreen.kext (1.3.2) as.vit9696.WhateverGreen /Library/Extensions/WhateverGreen.kext AppleALC.kext (1.4.1) as.vit9696.AppleALC /Library/Extensions/AppleALC.kext USBInjectAll.kext (0.7.1) com.rehabman.driver.USBInjectAll EFI\CLOVER\kexts\Other\USBInjectAll.kext IntelMausi.kext (1.0.2) as.acidanthera.mieze.IntelMausi EFI\CLOVER\kexts\Other\IntelMausi.kext FakeSMC.kext (3.5.2) org.netkas.FakeSMC EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext AirportBrcmFixup.kext (2.0.3) as.lvs1974.AirportBrcmFixup /Library/Extensions/AirportBrcmFixup.kext Lilu.kext (1.3.8) as.vit9696.Lilu /Library/Extensions/Lilu.kext Mais toujours selon le Rapport, il n'y a qu'AppleALC.kext et AirportBrcmFixup.kext dans /Library/Extensions : Citation total 0 drwxr-xr-x 3 root wheel 96 16 avr 05:41 ACS6x.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 8 mai 2018 ATTOCelerityFC8.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 7 mai 2018 ATTOExpressSASHBA2.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 7 mai 2018 ATTOExpressSASRAID2.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 18 sep 12:01 AirportBrcmFixup.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 18 sep 12:01 AppleALC.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 6 sep 2017 ArcMSR.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 1 sep 2013 CalDigitHDProDrv.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 18 sep 05:33 CorsairAudio.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 4 mai 2018 HighPointIOP.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 5 déc 2017 HighPointRR.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 31 mar 2017 PromiseSTEX.kext drwxr-xr-x 3 root wheel 96 25 avr 2018 SoftRAID.kext Donc je ne comprends pas bien ce qui se passe… 1/ Débranche bien ta clé de boot avant de monter la partition EFI. 2/ La partition EFI doit être celle où est installé Clover 3/ Monte chaque partition EFI de tes disques et vérifie qu'il n'y a qu'un seul dossier EFI/CLOVER en tout. Il ne doit pas y en avoir d'autres ! 4/ Supprime le Rapport_MacBidouille.zip s'il existe encore sur ton bureau et relance le script. 5/ Poste le nouveau Rapport_MacBidouille.zip Puisque IntelMausi.kext est chargé, tu n'as donc pas besoin de ça : AtherosE2200Ethernet.kext RealtekRTL8111.kext RealtekRTL8100.kext Vire 0x3E98 dans config.plist > Devices > Fake ID Change le SMBios par iMac19,1 ou Macmini8,1 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Sep 2019, 13:59
Je viens de refaire la procédure, voici le résultat du script. Si j'enlève 0x3E98 dans config.plist > Devices > Fake ID je me retrouve avec un écran noir au démarrage, mais je vais réessayer au cas où.
1 Oct 2019, 14:16
Je viens d'essayer d'enlever 0x3E98 dans Devices > Fake ID mais au moment démarrer, j'ai bien la console du mode verbose qui s'affiche et ensuite écran noir. Je ne vois pas trop ce que je peux essayer d'autre. J'ai essayé de passer du port HDMI à un port DisplayPort mais cela ne change rien. Pire avec le DisplayPort macOS ne reconnait que 5Mo de VRAM. -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
1 Oct 2019, 14:39
Hello
bcp bcp bcp trop de choses de cochées. Moins il y en a mieux c'est. Essaye ce config.plist. (quasi vierge)
1 Oct 2019, 15:12
Je viens d'essayer de démarrer avec votre config.plist mais cela ne fonctionne pas. Je vous joins la console du mode verbose.
1 Oct 2019, 15:24
Et celui ci?
avec un SMBIOS MacMini et inject intel coché
1 Oct 2019, 15:33
Non, cela ne marche toujours pas. Il me semble que la console du mode verbose bloque au même endroit.
1 Oct 2019, 15:34
grrr je dois filer.
Je reviens dans 2h. C'est une install toute clean depuis les remarques de Poly? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Oct 2019, 15:38
Non, je pense qu'on peut faire plus optimisé que la config.plist que j'utilise actuellement. Mais la plupart du temps dès que j'essaie de supprimer un élément de la config.plist l'ordinateur ne veut plus démarrer.
1 Oct 2019, 18:21
Dans EFI/CLOVER/ACPI/PATCHED tu peux supprimer le fichier.
Tu devrais reprendre ta config pas a pas et selon les tutos du forum. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Oct 2019, 19:10
Je viens d'essayer de faire un peu de tri dans ma config.plist, notamment dans les patchs ACPI/DSDT. J'ai également enlevé le fichier dont vous parliez. J'ai relancé le script Macbidouille, vous pouvez retrouvez le résultat ici.
1 Oct 2019, 19:22
Deux drivers pour SMC. Ne garde que celui concerné. (Virtual pour toi il me semble)
Sinon un autre config épuré avec un autre SMBIOS Ce message a été modifié par Yellocab - 1 Oct 2019, 19:28.
1 Oct 2019, 20:07
Effectivement j'avais deux drivers SMC, j'ai enlevé le mauvais et testé votre nouvelle config.plist mais le démarrage bloque toujours au même endroit. Je sais pas si ça peut venir de là mais Hackintool ne reconnait pas la génération de mon CPU.
1 Oct 2019, 20:10
Tu as mis quoi dans DVMT memory dans le Bios ?
1 Oct 2019, 20:31
64Mb, le maximum que je puisse mettre dans le BIOS.
2 Oct 2019, 11:32
on a essayé un SMBIOS 18.1?
2 Oct 2019, 16:11
Pas dans les config.plist que vous m'avez proposé. J'ai essayé de passer le SMBIOS de ma config.plist en 18.1 mais macOS reconnait encore que 14Mo de VRAM.
2 Oct 2019, 17:32
on peut se dire tu hein...
2 Oct 2019, 18:17
Pas de problème, c'est noté! Concernant mon problème je joins une capture d'écran de mon onglet info Hackintool, si ça peut aider...
2 Oct 2019, 18:21
Refais un Rapport.zip stp.
2 Oct 2019, 18:31
Voici mon dernier rapport.zip
2 Oct 2019, 18:43
Essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=10AHC3BDqE...IiAv1lbQnNsIP1M
2 Oct 2019, 18:53
Incroyable!!! Ça marche sur le port DisplayPort. Vraiment merci beaucoup!
2 Oct 2019, 19:41
Je voudrais pas trop en demander mais est-il possible de passer par un port HDMI?
3 Oct 2019, 06:57
Boudiou keskejéloupé?!!?
Je veux bien la réponse en MP -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:59 |
