Supprimer une partition chiffrée |
11 Jun 2023, 10:58
#121
Oui, tout à fait.
Tu peux vérifier, via un diskutil list Que tout est tokay avant de réformateur le HDD et de cloner ensuite depuis le DDE vers le HDD. |
11 Jun 2023, 14:17
#122
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 225 Inscrit : 27 May 2017 Membre no 202 279 |
Ça me donne ça, je présume que tout est ok :
Code /dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *750.2 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 547.4 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1 1: EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Macintoch 2011 499.1 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 EDIT : Il me dit impossible de démonter le disque Ce message a été modifié par Macintoy - 11 Jun 2023, 14:34. |
11 Jun 2023, 17:55
#123
Tu as bien démarré sur Macintosh HD 2011 ?
Si oui, tu tapes la commande : Code diskutil umountdisk force disk0 Puis Code diskutil erasedisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0
12 Jun 2023, 13:32
#124
Tu as bien démarré sur Macintosh HD 2011 ? Si oui, tu tapes la commande : Code diskutil umountdisk force disk0 Puis Code diskutil erasedisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0 J'ai ça pour la deuxième commande : Code Started erase on disk0
Unmounting disk Error: -69888: Couldn't unmount disk |
12 Jun 2023, 15:25
#125
Damned
Que renvoie diskutil list |
12 Jun 2023, 15:42
#126
Code /dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *750.2 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 547.4 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1 1: EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Macintoch 2011 499.1 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 |
12 Jun 2023, 17:49
#127
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 3 058 Inscrit : 18 May 2002 Lieu : Base de la tranquilité/Planéte Lune/Cratére n°3. Membre no 2 501 |
Si le disque interne ne veut pas se laisser reformater ou bien démonter, n'oublie pas ce que j'ai dit dans mes messages précédents à savoir essayer temporairement de le formater autrement que en HFS.On peut aussi essayer de le démonter à la main en le mettant dans la corbeille mais je ne sais pas si ça peut aider.
Il faut faire l'opération sur le disque entier, pas seulement sur la partition défectueuse. On peut aussi garder en tête une ultime solution : ouvrir la machine, enlever le disque interne puis : – si possible monter ce disque dans une autre machine éventuellement un PC et le reformater – ou bien en acheter un autre. Vu son ancienneté c'est sûrement un disque mécanique. Ce serait une excellent occasion de le remplacer par un SSD (pour l'utiliser on peut éventuellement à nouveau cloner le disque externe de sauvegarde en direction du nouveau disque interne) Post-scriptum : en cas de nécessité le Mac OS Lion est toujours disponible au téléchargement : https://support.apple.com/kb/DL2077?locale=fr_FR (et le remettre en service par une Clean install recréera la partition Recovery dont on s'est soucié dans les messages précédents) -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
12 Jun 2023, 19:00
#128
@Macintoy
Tu es bien sûr d'avoir démarré sur le DDE ? Que renvoie la commande Code mount
12 Jun 2023, 19:37
#129
@Macintoy Tu es bien sûr d'avoir démarré sur le DDE ? Que renvoie la commande Code mount Oui je suis sûr Code /dev/disk1s2 on / (hfs, local, journaled) devfs on /dev (devfs, local, nobrowse) map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse) map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse) |
12 Jun 2023, 20:06
#130
Que renvoi
Code sudo zerodisk force disk0
12 Jun 2023, 20:18
#131
12 Jun 2023, 20:22
#132
Oups, j'en ai oublié un bout
Code sudo diskutil zerodisk force disk0
12 Jun 2023, 20:24
#133
Code Usage: diskutil zeroDisk MountPoint|DiskIdentifier|DeviceNode
Write zeros across the given whole disk or partition. After this operation, a whole disk will need to be partitioned; a partition will need to be erased (newfs'd), in order to be used again as a volume. Ownership of the affected disk is required. |
12 Jun 2023, 20:59
#134
Aie Lion se fait vieux.
Tente Code sudo diskutil zerodisk disk0
13 Jun 2023, 09:33
#135
Aie Lion se fait vieux. Tente Code sudo diskutil zerodisk disk0 Il a commencé à effacer le disque mais j'ai stoppé au bout de 10 minutes car je ne voulais pas le laisser allumer toute la nuit alors qu'il surchauffait, je préférais m'en occuper aujourd'hui Quand j'ai voulu l'allumer ce matin en pressant "alt" il ne m'a proposé que la partition du DDE Du coup j'ai pas relancé le terminal je voulais avoir ton avis, parce que quand j'ai fermé le terminal hier j'ai eu un message comme quoi les opérations en cours seraient annulés (ou interrompues je ne sais plus) Alors ça me parait étrange qu'il ne m'ait pas proposer le HDD et le DDE au démarrage |
13 Jun 2023, 10:54
#136
Que renvoi maintenant
13 Jun 2023, 11:26
#137
Code Started erase on disk0 Unmounting disk Error: -69888: Couldn't unmount disk J'ai eu un message au démarrage comme quoi le DDE ne pouvait pas être lu par cet ordianteur, j'ai fais "ignorer" |
13 Jun 2023, 12:15
#138
Que renvoi la commande
diskutil list |
13 Jun 2023, 12:19
#139
Code /dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: *750.2 GB disk0 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1 1: EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Macintoch 2011 499.1 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 |
13 Jun 2023, 12:58
#140
Code diskutil partitiondisk disk0 1 gpt jhfs+ "Macintosh HD" 0b
13 Jun 2023, 13:00
#141
Code Started partitioning on disk0
13 Jun 2023, 13:12
#142
Je ne pige pas ce qui ce passe avec ce disque.
Je te conseille de faire Reset smc Reset nvram Puis retenter : Code sudo diskutil partitiondisk disk0 1 gpt jhfs+ "Macintosh HD" 0b Si ça râle, il faudrait te créer une clé d'installation High Sierra, démarrer dessus et t'en servir pour formater ce disque. Je n'ai pas d'autres solutions. Courage. |
13 Jun 2023, 13:22
#143
Je n'ai pas d'autres solutions. Si la méthode douce et logique ne marche pas, peut-être faut-il se tourner vers ma méthode brutale (on ne cherche pas à comprendre… on cogne !): https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4433138 -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
13 Jun 2023, 13:37
#144
Je ne pige pas ce qui ce passe avec ce disque. Je te conseille de faire Reset smc Reset nvram Puis retenter : Code sudo diskutil partitiondisk disk0 1 gpt jhfs+ "Macintosh HD" 0b Si ça râle, il faudrait te créer une clé d'installation High Sierra, démarrer dessus et t'en servir pour formater ce disque. Je n'ai pas d'autres solutions. Courage. Le reset nvram c'est démarrer en maintenant "+r+p" si je me trompe pas Le reset smc je vois pas |
13 Jun 2023, 13:42
#145
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 395 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Cmd Option/Alt P R pour NVRAM jusqu'au Bip
Maj Ctrl Alt/Option pour SMC (10 secondes) . A chaque fois bien sûr avec le bouton On enfoncé (faut de la dextérité...) -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
13 Jun 2023, 13:59
#146
Cmd Option/Alt P R pour NVRAM jusqu'au Bip Maj Ctrl Alt/Option pour SMC (10 secondes) . A chaque fois bien sûr avec le bouton On enfoncé (faut de la dextérité...) J'ai fais la première commande ça me redémarre l'ordi en boulce (je ne sais plus si c'est normal) Et pour la deuxième l'ordi ne s'allume pas |
13 Jun 2023, 16:26
#147
C'est normal.
Redémarre avec la touche alt Puis repasse la commande diskutil partitiondisk.... |
13 Jun 2023, 16:52
#148
Code Usage: diskutil partitionDisk MountPoint|DiskIdentifier|DeviceNode
[numberOfPartitions] [[APM]Format|[MBR]Format|[GPT]Format] [part1Format part1Name part1Size part2Format part2Name part2Size part3Format part3Name part3Size ...] (Re)Partition an existing disk. All volumes on this disk will be destroyed. Ownership of the affected disk is required. For the partition scheme parameter: [APM]Format specifies that an Apple Partition Map scheme be created. [MBR]Format specifies that a DOS-compatible format scheme be created. [GPT]Format specifies that a GUID Partitioning scheme be created. For each partition triplet: Format is normally the file system personality used to set the partition type and to choose the initialization (newfs) program. "diskutil listFilesystems" shows a list of supported personalities. Alternatively, you can specify "Free Space" to leave a gap. Or you can explicitly specify the partition type (either as a human- readable string or as a GPT UUID constant) surrounded by "%". Explicitly specifying the type or Free Space implies %noformat% (below). Name is the initial volume name (subject to file system-specific naming restrictions). You can also specify %noformat% to skip initialization (newfs). If the format (above) is "Free Space" or an explicit partition type, the name is ignored, but it must still be present. Size is the length of the partition (slice); the exact resulting size may be somewhat larger or smaller as necessary in certain cases. Valid sizes are floating-point numbers with a suffix of B(ytes), S(512-byte- blocks), K(ilobytes), M(egabytes), G(igabytes), T(erabytes), P(etabytes), or (%)percentage of the total size of the whole disk; also, at most 1 triplet can specify a size of "R" (without a preceding number) to specify the remainder left on the whole disk after considering the other sizes. The last partition will be lengthened to the end of the disk; to specify an exact size for the last usable partition, specify an additional partition of type "Free Space". |
13 Jun 2023, 17:12
#149
C'est normal. Redémarre avec la touche alt Puis repasse la commande diskutil partitiondisk.... … voulait dire : Repasse la commande Code sudo diskutil partitiondisk disk0 1 gpt jhfs+ "Macintosh HD" 0b
13 Jun 2023, 17:12
#150
Je pensais que tu avais compris
Nous sommes le : 28th April 2024 - 08:11 |
