Hack in black ! |
Hack in black ! |
8 Sep 2019, 21:38
tu as essayé un autre port USB?
8 Sep 2019, 21:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 192 Inscrit : 25 Jan 2007 Membre no 79 077 |
Je viens de tenter, idem.
Je vais faire une liste de ce que j'ai changé dans le bios. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
8 Sep 2019, 21:54
oui ca doit venir de tes reglages.
8 Sep 2019, 21:56
main :
rien AI Tweaker : rien Advanced : System Agent (SA) configuration : VT-d > Disable (il l'était par défaut) Primary Display > PCI PCH Storage configuration : SATA mode Selection > AHCI (il l'était par défaut) Onboard Devices Configuration/Serial port configuration Serial port > off PCI Subsystem Setting SR-IOV Support > disable (il l'était par défaut) USB Configuration Legacy USB Support > enable (il l'était par défaut) XHCI Hand-off > enable Boot : CSM : Launch CSM > disable Secure Boot : OS type > Other OS (il l'était par défaut) -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
8 Sep 2019, 22:17
Tu n'arrives même pas sur l'écran d'installation de macOS?
et tu as essayé mon Aptiomemory 2000 je sais pas quoi? EDIT: - tu as essayé de changer de port sur ta carte G. J'ai la même j'utilise le port displayport le plus au bord de la carte - tu as essayé sans carte? Ce message a été modifié par Yellocab - 8 Sep 2019, 22:50. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
9 Sep 2019, 06:01
#36
il faut regarder le config.plist ensuite....
9 Sep 2019, 07:01
#37
Si tu as bien tapé la commande terminal du tuto, ta clé ne devrait pas avoir de problème. La marge d'erreur est beaucoup plus faible en utilisant la méthode createinstallmedia.
C'est peut-être ta clé elle-même qui pose problème. Tu en as une autre pour essayer ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Sep 2019, 07:16
#38
Yellocab :
Non, je n'arrive pas l'écran de l'installation MacOS, seulement celui de Clover. Je ne crois pas avoir encore essayé Aptiomemory 2000 AVEC EmuvariableUEFI > je testerai ce soir ! Tu penses que ça peut être matériel ? Mon moniteur étant en DVI, il faut que je prenne un adaptateur display/DVI > je vais aller voir ce midi. Oui, Polyzargone me l'avait conseillé plus haut, mais sans résultat (enfin si, un, j'ai pu "fixé" au redémarrage le bios Graphic Primary boot sur PCI et non CPU graphic !!! Il en voulait pas avant). MaclinuxG4, sur le config.plist, tu ferais quoi ? 😶 En cherchant, j'ai trouvé ce EFI sur une configuration cousine : Z390-intel-radeon Les drivers et les Kexts sont presque identiques mais il y rajoute des patch sur ACPI... mais là, c'est du Klingon pour moi. A tester ?? Si tu as bien tapé la commande terminal du tuto, ta clé ne devrait pas avoir de problème. La marge d'erreur est beaucoup plus faible en utilisant la méthode createinstallmedia. C'est peut-être ta clé elle-même qui pose problème. Tu en as une autre pour essayer ? La commande terminal (du bon tuto a bien copié lentement mais surement par tranche de 10%. Mais je suis plus a ça prêt ! Je referai une autre clé ce soir. C'est pas si long. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 10:51
#39
Dans ta clé de boot as tu bien le boot-->arguments : slide=0 ? Je ne l'ai pas vu dans ton config.plist (dans ton 1er post)
Ce message a été modifié par mbournau - 9 Sep 2019, 11:36. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
9 Sep 2019, 11:04
#40
Alors des bonnes et des mauvaises nouvelles trouvées ici
la bonne: - essaye d'activer "decode above 4G" La mauvaise: - les nouveaux Bios semblent empêcher l'installation de macOS et pire encore on ne peut pas retourner en arrière. (navré mais c'est bien débile de ne pas pouvoir downgrader son Bios si ce qu'ils disent est vrai) Yello -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
9 Sep 2019, 11:31
#41
Dans ta clé de boot as tu bien les boot-->arguments : dart=0, slide=0 ? Je ne les ai pas vus dans ton config.plist (dans ton 1er post) Je regarderai, merci. Cela correspond à quoi ? Yellocab, trouvé sur ton lien : « I have updated the BIOS of Asus Z390...and now its screwed up... » Sûr ! Ça fait peur. Si au final elle n’est plus compatible pour un hack, je sais pas ce que je vais faire... Je vois pour le décode above 4G (ce soir...) -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 11:41
#42
Peut être que le gars n’a pas assez insisté mais tu sais ça arrive. Ma précédente CM ne me permettait pas de booter sous macOS avec les dernières versions du Bios. Mais au moins on pouvait réinstaller les précédents Bios... la c’est hard!
Au pire tu peux la renvoyer? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
9 Sep 2019, 11:43
#43
dart=0 peut ne servir à rien (mais bon...) dans la mesure où Vt-d est désactivé dans ton bios (je n'avais pas vu ta config bios que tu as indiquée par la suite)
slide=0 est un correctif de compatibilité entre uefi et noyau kernel (dont l'absence peut engendrer des problèmes de boot selon les configurations) Ce message a été modifié par mbournau - 9 Sep 2019, 11:53. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
9 Sep 2019, 14:00
#44
Petit récap' pour ce soir :
- Refaire la clé bootable sur une autre clé (au cas où...) - Aptiomemory 2000 AVEC EmuvariableUEFI - slide=0, dart=0 dans le config.plist (merci pour l'explication, Mbournau !) - Activer dans le bios "decode above 4G" Pour le displayport, je n'ai pas trouvé ce midi d'adaptateur en magasin. Il faudrait que je commande par internet. Je ne sais pas si je peux retourner la CM, il faut que je vois, c'est du "Amazon". Bon allez, on positive. Je vous tiens au courant. Ce message a été modifié par Datavinn - 9 Sep 2019, 14:01. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 14:04
#45
Si tu es Amazon Prime tu peux retourner ton article pendant 30 jours...
9 Sep 2019, 14:30
#46
En effet, je viens tout juste de le voir !! Les vacances étant passé par là, il me reste jusqu'au 13 septembre max pour renvoyer. Il me reste peu de temps.
Sincèrement, je fais les tests ce soir et si ce n'est pas concluant, je renvois. Je prends pas le risque. Mais pour prendre laquelle derrière ? Gigabyte ? Là, franchement, si vous avez une carte à me conseiller autour des 200 eurs, je suis grandement preneur. La GA-Z390 Designare que tu utilises, Yellocab est celle qui est le plus revenue dans mes lectures de forums, mais elle est à 100 euros de plus. J'utilise pas le Thunderbold.... -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 14:42
#47
Alors pour moi celle ci. D'innombrables configs ici ou la avec cette CM.
9 Sep 2019, 15:36
#48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 391 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Ou une Gigabyte Z370 Aorus comme la mienne. Peut-être un poil moins performante (date de 8 mois) mais paramétrage sans galère (voir signature)
Mac -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
9 Sep 2019, 17:24
#49
Ou une Gigabyte Z370 Aorus comme la mienne. Peut-être un poil moins performante (date de 8 mois) mais paramétrage sans galère (voir signature) Mac Ben non, vu qu'il a un i9-9900 il vaut mieux, pour une meilleure compatibilité, en passer directement par une Z390 (nous en avons fait l'expérience Yellowc et moi ) -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
9 Sep 2019, 17:41
#50
Merci à vous trois, Message reçu !
Mburneau, pour ton hack 2, en i9-9900, tu utilises le iMacpro1.1 alors que cliver configuration mets 19.1 pour ce processeur. Quand Yellocab m’a donné le config, je mettais fait déjà la remarque. C’est plus sûr ? Plus... passe-partout ? Ce message a été modifié par Datavinn - 9 Sep 2019, 17:42. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 17:56
#51
Merci à vous trois, Message reçu ! Mburneau, pour ton hack 2, en i9-9900, tu utilises le iMacpro1.1 alors que cliver configuration mets 19.1 pour ce processeur. Quand Yellocab m’a donné le config, je mettais fait déjà la remarque. C’est plus sûr ? Plus... passe-partout ? D'abord c'est pas "burn"eau mais "bourn" L'iMacpro 1.1 c'était surtout pour les DRM d'iTunes mais si ça se trouve le 19.1 va aussi bien (pas testé) et je n'ai aucun pb avec l'utilisation de DaVinci Resolve... donc ça me va !! Ce message a été modifié par mbournau - 9 Sep 2019, 17:57. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
9 Sep 2019, 18:05
#52
De mon côté le SMBIOS de l'iMacPro c'est vraiment pour ne pas avoir a gérer les histoire d'iGPU, de DRM, d'aperçu,...EN plus ma Vega (la même que toi je crois, Nitro+ Sapphire) a toujours été parfaitement gérée par macOS comme ça alors je ne touche plus.
9 Sep 2019, 21:01
#53
D'abord c'est pas "burn"eau mais "bourn" !!! j'ai écrit sur mon iPhone !!! désolé J'ai refais : - La clé bootable sur une autre clé. - Aptiomemory 2000 AVEC EmuvariableUEFI - slide=0, dart=0 rajouté dans le config.plist (de Yellocab. Le slide y était.) - Activer dans le bios "decode above 4G" et il y a du nouveau : Je suis maintenant sur un écran avec une pomme blanche sur fond noir ! Ça fait 5 minutes, je laisse un quart d'heure pour voir. - EDIT - C'est resté bloqué sur l'écran avec une pomme blanche/fond noir. Ce message a été modifié par Datavinn - 9 Sep 2019, 21:20. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 21:22
#54
Les gars disaient que ça bloquait très longtemps mais que ça finissait je crois
9 Sep 2019, 21:36
#55
AHHHrgh ! j'ai laissé près de 20mn !! bon... Je re-tente.
edit : Top départ > 22h37 (au fait, oui, on a bien la même CG.) Ce message a été modifié par Datavinn - 9 Sep 2019, 21:39. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 22:01
#56
Tic Tac
9 Sep 2019, 22:11
#57
bah rien... 30mn.
Je crois que je vais faire le retour et changer la CM. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 22:20
#58
Meilleure parole Ever!!!
Change it -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
9 Sep 2019, 22:22
#59
allez... go.
Je reviens vers vous quand j'ai la nouvelle ! Encore merci pour votre temps et vos réponses. -------------------- Hackintosh — Clover 5058 • 10.14.6 • Gigabyte Z390 AORUS pro / i9-9900k / Sapphire Vega 64 / 32go de ram -------------------- • MacBook Pro fin 2018 — i5 2,3Ghz / OS X Mojave / 16 Go 2133MHz / Intel Iris Plus Graphics 655 • MacPro Nehalem 2009 — Quad 2,66Ghz / OS X El Capitan / 16 Go 1066Mhz / ATI Radeon HD 5770 + Eizo FlexScan SX2461W • imac blanc intel core duo 2,16Ghz, 1,5Go de ram -------------------- site |
9 Sep 2019, 22:24
#60
Tiens nous au jus
Nous sommes le : 26th April 2024 - 08:31 |
