TRIM sur SSD |
TRIM sur SSD |
29 Jun 2020, 02:02
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 384 Inscrit : 9 Feb 2020 Membre no 210 123 |
J’envisage de faire un SSD externe avec un SSD interne Crucial MX500 mis dans un boîtier et sur lequel je clonerai avec CCC le contenu du SSD interne de mon MBP 15" sous Mojave, ensuite je testerai mon clone sur mon MBP puis activerai la TRIM avec la commande adéquate dans le Terminal. Si pour une raison x je souhaite effacer mon SSD pour recloner dessus le contenu de mon MBP, faudra-t-il que je réactive la TRIM ou bien est-elle activée une fois pour toute ? Merci par avance pour votre réponse. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
MacBook Pro 13" mi-2010 – 2,4 GHz Intel Core 2 Duo – 8 Go RAM – SSD Crucial MX500 500 Go – macOS 10.11.6 (El Capitan) iPhone 7 Plus 256 Go – iOS 14.7.1 |
29 Jun 2020, 04:54
Si le système que tu as cloné a la fonction Trim activée, normalement tu n'as pas à la réactiver si tu clones depuis un disque externe (SSD ou HDD) vers un SSD interne. Attention toutefois si le SSD externe est monté dans un boitier USB et si tu démarres dessus, à ce moment là Trim sera inactif sur le DDE car il faut une interface Thunderbolt pour pouvoir l'utiliser depuis un DDE. Par contre dès que tu auras "rétro-cloné" depuis le DDE vers un SSD interne cela fonctionnera. En cas de doute, la commande suivante dans le terminal te dira si oui ou non Trim est activé sur ton SSD interne : Code system_profiler SPSerialATADataType Voici les retours sur mon Mac pour la partie SSD (MX500 1 To) : CT500MX500SSD1: Capacity: 500,11 GB (500 107 862 016 bytes) Model: CT500MX500SSD1 Revision: M3CR023 Serial Number: 1819E13C8395 Native Command Queuing: Yes Queue Depth: 32 Removable Media: No Detachable Drive: No BSD Name: disk3 Medium Type: Solid State TRIM Support: Yes Partition Map Type: GPT (GUID Partition Table) S.M.A.R.T. status: Verified Volumes: Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Jun 2020, 04:55. |
29 Jun 2020, 05:28
Bonjour Jean,
Je sais que sur mon MBP 15’ la TRIM est activée. En ce qui concerne le SSD externe que j’envisage de faire, le boîtier aura un câble USB-C (Thunderbolt). Donc dans ce cas faut-il activer la TRIM pour tester le clone où n’est-ce pas nécessaire ? Le but de ce clone n’est pas d’être dans le MBP puisque de toutes façons tout est soudé à l’intérieur et je ne pourrais jamais remplacer le SSD. J’ignore si la TRIM est activée sur les SSD externes tout fait que l’on trouve dans le commerce et qui sont pourtant bootable ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
29 Jun 2020, 05:53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 391 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Y'en a qui ont essayé, c'est vous qui voyez... (Chevalier Lespales)
-------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
29 Jun 2020, 07:25
Bonjour Jean, Je sais que sur mon MBP 15’ la TRIM est activée. En ce qui concerne le SSD externe que j’envisage de faire, le boîtier aura un câble USB-C (Thunderbolt). Donc dans ce cas faut-il activer la TRIM pour tester le clone où n’est-ce pas nécessaire ? Le but de ce clone n’est pas d’être dans le MBP puisque de toutes façons tout est soudé à l’intérieur et je ne pourrais jamais remplacer le SSD. J’ignore si la TRIM est activée sur les SSD externes tout fait que l’on trouve dans le commerce et qui sont pourtant bootable ? Il faut savoir que sur les SSD d'origine Apple TRIM est activé d'office. Cen'est que sur les SSD tiers (Crucial ou autres) qu'il faut le faire. Quand aux DDE usb-c (soit disant thunderbolt) il y a toutes les chances que TRIM ne puisse être activé. Seuls les boitiers Thunderbolt acceptent cette fonctionnalité. Et jusqu'à présent il n'y en a pas pléthore, du moins à des tarifs acceptables. OWC serait en train d'en commercialiser un (Thunderbolt 3) pour barrettes SSD NVME au tarif de 70 € environ. Et à ce prix là ce serait une excellente solution, plus pour remplacer le HDD ou le Fusion Drive poussif 28 Go (encore fournit il n'y a pas très longtemps sur des machines de plus de 2000 €) https://eshop.macsales.com/shop/envoy-express/thunderbolt-3 Sinon pour tester un clone nul besoin d'activer la fonction TRIM. Quand au SSD sur MBP 2015, tu peux tout à fait le remplacer par un SSD NVME + adaptateur. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Jun 2020, 07:28. |
29 Jun 2020, 08:50
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 235 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
Si je ne dis pas de bêtises, le fstrim est pris en charge ou non par un modèle de ssd, mais l’activation sur ce même ssd est fonction du système.
-------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
29 Jun 2020, 13:20
Sinon pour tester un clone nul besoin d'activer la fonction TRIM. Quand au SSD sur MBP 2015, tu peux tout à fait le remplacer par un SSD NVME + adaptateur. Alors si pour tester le clone la TRIM n’a pas besoin d’être activée, tout va bien Ce SSD externe aurait juste fonction de clone. Quant à mon MBP il est de 2016 et je ne suis pas certaine que le SSD d’origine puisse être remplacé mais heureusement ce n’est pas d’actualité ! Merci beaucoup pour tes réponses éclairées -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
30 Jun 2020, 02:17
Sinon pour tester un clone nul besoin d'activer la fonction TRIM. Quand au SSD sur MBP 2015, tu peux tout à fait le remplacer par un SSD NVME + adaptateur. Bonjour Jean, Donc pour conclure, pas besoin d’activer la TRIM pour tester un clone sur un SSD externe, mais, recherches faites sur le net, le SSD de mon MBP 2016 Touch Bar n’est pas remplaçable car soudé à la carte mère ! https://www.macg.co/mac/2016/11/le-ssd-est-...touch-bar-96327 Si jamais je rencontrais un problème avec ce SSD, ça sera donc direction Apple pour son remplacement où bien connecter un SSD externe (avec le clone de mon MBP) en le choisissant comme Disque de démarrage et cette fois je pense qu’il faudra vraiment activer la TRIM ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
30 Jun 2020, 04:06
oui
30 Jun 2020, 05:30
Alors 2 choses :
1) La fonction Trim, si elle permet de conserver au SSD toutes ses performances n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement du Mac. 2) Tu as plusieurs possibilité si tu as des ports Thunderbolt 3 sur ton MBP 2016 en cas de panne SSD ou de taille trop riquiqui : - le boitier OWC dont je t'ai donné la référence dans un précédent message. - l'excellent SSD externe Samsung X5 qui certes n'est pas donné, mais reste encore le meilleur en terme de performances : https://www.samsung.com/fr/memory-storage/p...x5/MU-PB1T0BEU/ Et dans ces 2 cas, Trim sera fonctionnel, donc pas d'angoisse. |
30 Jun 2020, 05:52
Dans le pire des cas tu pourras toujours demander à Marie de faire rentrer les chats
30 Jun 2020, 06:22
30 Jun 2020, 06:24
Ba oui :-)
Quand les Chats rentrent, Marie Trime... -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
30 Jun 2020, 06:54
30 Jun 2020, 08:10
Vous avez composé le 17, ne quittez pas
30 Jun 2020, 08:30
Là il y a du répondant. Ils sont bien remontés à bloc, ça va saigner. Faut cacher les moules et les huitres.
Moi qui voyait un Trim marrant à l'eau riz jaune. |
Guest_Neutral_ch_* |
30 Jun 2020, 11:01
Si jamais je rencontrais un problème avec ce SSD, ça sera donc direction Apple pour son remplacement où bien connecter un SSD externe Disons que vu le prix qui sera demandé (tout soudé = tout remplacer) tu vas vite trouver la solution avec SSD externe assez sexy. Et d'ici env. 2 ans ton mbp ne sera plus pris en compte dans les Applestore officiel (liste mbp obsolète). Leurs discours dans les 2 cas, sera très probablement: acheter en un nouveau, point. Et de manière non officiel, tu ne trouvera pas "tout les éléments soudés en 1" en vente sur le net. Dans 2 ans ou plus, si un élément "tout soudé" lâche sur ton mbp, il est mort direct. Sauf si c'est le SSD, car tu peux utiliser un SSD externe. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 30 Jun 2020, 11:09. |
30 Jun 2020, 11:04
Donc 2 ans à trimer avant la retraite.
Et pas possible de cumuler les RTT (Récupération du temps de Trimage...) -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
1 Jul 2020, 00:13
Alors 2 choses : 1) La fonction Trim, si elle permet de conserver au SSD toutes ses performances n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement du Mac. 2) Tu as plusieurs possibilité si tu as des ports Thunderbolt 3 sur ton MBP 2016 en cas de panne SSD ou de taille trop riquiqui : - le boitier OWC dont je t'ai donné la référence dans un précédent message. - l'excellent SSD externe Samsung X5 qui certes n'est pas donné, mais reste encore le meilleur en terme de performances : https://www.samsung.com/fr/memory-storage/p...x5/MU-PB1T0BEU/ Et dans ces 2 cas, Trim sera fonctionnel, donc pas d'angoisse. Il semble parfait ce SSD externe Samsung X5, même vitesse que mon SSD Apple actuel. Toutefois, j’espère ne pas en avoir besoin trop rapidement et que les mauvais présages, malheureusement très réalistes, de Neutral_ch ne se réaliseront pas trop vite ! J’aime beaucoup ce Mac je vais tenter de le bichonner pour qu’il dure le plus longtemps possible ! Merci pour tout tes conseils -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
Nous sommes le : 26th April 2024 - 08:13 |
