Opencore et SMBIOS / RTVARIABLES, comment faire SVP |
16 Apr 2023, 18:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 15 Dec 2013 Membre no 188 307 |
Il y a 3 ans, je me suis lancé dans l'aventure Hackintosh Z390 Designare avec l'aide des membres du forum.
Mbournau a sorti à l'époque un "pas à pas" sous CLOVER qui contient ces lignes : Maintenant, exécutez Clover Configurator et ouvrez votre config.plist à partir du dossier CLOVER sur le disque USB. Nous apporterons des modifications aux sections SMBIOS et RtVariables comme indiqué dans les deux captures d'écran ci-dessous. Tout d'abord, cliquez sur le bouton contextuel dans SMBIOS et sélectionnez iMac19,1 afin de générer des numéros de série. Ceci est illustré ci-dessous : Ensuite, cliquez sur RtVariables et suivez les deux étapes in-diquées. L'étape 1 vous oblige à appuyer sur Générer pour créer un ID ROM. L'étape 2 vous oblige à copier le numéro de série de la carte à partir de SMBIOS et à le coller dans MLB. Tout le reste est déjà défini dans ce fichier. Alors enre-gistrez-le et quittez Clover Configurator. Maintenant, aussi avec de l'aide du forum, je me lance dans un autre Hackintosh qui utilise Opencore (0.9.1) J'ai créé la clé d'installation, copier l'EFI dans la partition EFI et fait l'installation sur mon pc HP. Quand j'ouvre le config.plist avec OCC ou OCAT, il n'y a aucune données . Quelle procédure il faut suivre pour faire la même chose que Mbournau indiquait sous clover, mais cette fois pour Opencore. Je dois dans mon cas utiliser une SMBIOS de macmini 8,1 Je ne sais pas si je suis dans la bonne section et si ma question est compréhensible, les réponses seront les bienvenues. Bonne soirée. Micnad -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
Ma configuration : OSX Monterey - OC 0.8.7 depuis le 22 12 2022 OSX Ventura - OC 0.9.1 depuis le 16 04 2023 Carte mère designare z390 - Boot F9i - Noctua NH-D15S - I7 9700k - Radeon sapphire pulse 5500 xt 8 go- Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 - Fractal Design R6 USB-C Seasonic FOCUS GX-650 Clavier Logi MX keys - souris anywhere 2 SSD m2 NVME samsung 960 EVO pour OSX - SSD m2 NVME samsung 970 EVO + pour Win11 Fenvi T919 - Ecran LG 27 UL850-W Macbook Pro I5 début 2015 - 256 SSD - 8go mémoire DDR3 - Ipad 2 16go - Ipad4 64go |
16 Apr 2023, 18:54
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 532 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 986 |
de quel config.plist parles tu ?
ton installation a fonctionné si je comprends bien, puis tu as copié l'EFI de ta clé USB d'installation dans la partition EFI de ton disque interne ou tu as installé ton MacOS. en utilisant Copier/Coller et non en faisant glisser. là quand tu ouvres ton EFI dans le dossier OC et que tu fais clique droit sur le config.plist pas oldconfig.plist ou configXX.plist avec OCAT il n'affiche rien. c'est bien ça ? est-ce la même chose quand tu monte la partition EFI de ta clé d'installation ? est-ce que tu peux booter sans ta clé d'installation ? -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
16 Apr 2023, 19:45
Bonsoir et merci.
Avec OCAT je monte la partition EFI de mon disque sur lequel j'ai installé Ventura. Je recherche le fichier config.plist dans l'EFI avec le finder. Puis le clique sur ouvrir avec : opencore configurator. Dans la section Platforminfo, les cases sont vides. Si je sélectionne macmini8,1, elles se remplissent (jusque là c'est la même procédure que je suivais avec clover) A partir de ce point (dans clover) il fallait modifier des zones dans SMBIOS et RTvariables. Ce que je souhaite savoir c'est si c'est pareil dans opencore et comment faire. Oui je peux booter sans la clé d'installation. Merci. Ce message a été modifié par micnad - 16 Apr 2023, 19:47. -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
16 Apr 2023, 21:10
ok
le plus simple est d'utiliser OCAT pour tout faire le Smbios du config.plist de ta clé usb apparait-il? sinon c'est tout simplement qu'il n'est pas rempli, tu peux observer qu'il y a plusieurs onglets tu sauvegardes ton config.plist tu sélectionnes ton config.plist avec OCAT dans PI/Generic tu déroules l'ongler SystemProductName et tu choisi generate plusieurs fois , enfin tu appuis sur check pour verifier qu'il n'est pas utilisé tu sauvegardes rien d'autre à faire. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
17 Apr 2023, 04:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 394 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Des pistes sur ce tuto "Master Gold"?
https://www.tonymacx86.com/threads/success-...-rx-580.316533/ -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
17 Apr 2023, 08:12
Bonjour.
Merci pour vos réponses. Je vois ça dans la matinée. @+ micnad -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
17 Apr 2023, 11:57
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 550 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Un EFI OpenCore est différent d'un EFI clover. Si on essaye d'ouvrir un EFI clover avec OCAT, il apparait comme vide. Donc il faut le reprendre pour le convertir en EFI OpenCore.
-------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.6.7/windows10 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] :triple boot 10.13.6/10.14.6/win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
17 Apr 2023, 13:50
bOnjour.
Ce matin je me suis penché sur l'utilisation de vos réponses. Voila le résultat. Avec OCAT j'ai ouvert le config.plist et j'ai complété le "sytemProductName", vérifié qu'il était "libre" et sauvegardé le fichier. Je me suis connecté à mon compte APPLE et j'ai testé "imessage" et "facetime" . Les 2 sont fonctionnels. 1er problème : Ce PC HP Prodesk600 est destiné à ma petit-fille. Je me déconnecte de mon compte"APPLE" Puis je me connecte au compte"APPLE" que je crée pour ma petit-fille. Et là plus de connexion possible à imessage et facetime. A chaque fois que je rentre l'identifiant et le MdP cela échoue et il me redemande de rentrer ces infos. Comment résoudre cela ? 2ème problème. Je pense Tinkar que c'est toi qui m'a aidé pour cet EFI, il y a quelques mois et je suppose que tu l'as construit pour opencore. Pourtant il reste "vide" quand j'essaie de l'ouvrir avec Opencore. Tu dis ceci dans ta réponse : Donc il faut le reprendre pour le convertir en EFI OpenCore. Il faut faire ça comment ? Y a t-il un moyen automatique de faire cela ? Merci et bonne fin de journée. -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
17 Apr 2023, 18:42
Maintenant, aussi avec de l'aide du forum, je me lance dans un autre Hackintosh qui utilise Opencore (0.9.1) attends, tu n'utilises pas opencore 091 ? c'est ce que tu disais. dans ton premier message ? pour ton problème de compte apple, il faut fair un nouveau smbios et le connecter directement au compte de ta petite-fille. si ça ne marche pas il faut deconnecter tout tes appareils de ton compte changer le smbios de ce nouveau hack le connecter à celui de ta petite fille. puis tu reconnectes tes ppareils aux tiens. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
18 Apr 2023, 10:51
Maintenant, aussi avec de l'aide du forum, je me lance dans un autre Hackintosh qui utilise Opencore (0.9.1) attends, tu n'utilises pas opencore 091 ? c'est ce que tu disais. dans ton premier message ? Bonjour. Je ne comprends pas la question. J'utilise bien OC 0.91 sur ce nouveau PC. Je vais faire un backup du dossier EFI qui fonctionne correctement avec mon identifiant Apple et ensuite je vais faire ce que tu as écrit dans ta réponse. A suivre et merci. -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
18 Apr 2023, 13:06
désolé j'ai mal interprété les propos de tinkar,
si ça n'avance pas donne nous un lien pour télécharger ton EFI afin de l'étudier. ou ton config.plist peux-tu à nouveau éclairer ma lanterne ce nouveau hack quelle est sa carte mère etc... est-ce un clone du tiens ? -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
18 Apr 2023, 14:14
Je ne suis pas en grande forme en ce moment.
Voila un EFI pour HP ProDesk 600 G4/G5 qui devrait être bon pour le G6. Il est OpenCore 0.9.1 Il faut générer un SMBIOS avec OpenCore auxiliary tools (OCAT) dans l'onglet Platforminfo (PI). Je l'ai laissé sur Macmin8,1 EFI -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
28 Apr 2023, 14:35
Après quelques jours de repos, j'ai repris la construction de l'EFI. J'ai également consulté d'autres infos ici et là sur internet. Mon HP600G6 démarre bien avec cet EFI recomposé. J'ai également réussi à activer e-message et face time en modifiant le SMBIOS avec GENSMBIOS Le SMBIOS du config.plist est visible avec OCAT Il ne l'ai pas avec OPENCOREconfigurator. C'est important ou pas ? Quand je démarre le PC, il se place sur l'icone Windows. Y a t-il un moyen de le faire se positionner sur OSX ? CE mini PC posséde 6USB typeA et 1 USB-C Seule l'USB-C a un problème, parfois elle est active et d'autre fois, elle ne l'est pas (2) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (rear) 5 Gbps signaling rate (1) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (front) 5 Gbps signaling rate (1) USB 3.2 Gen 2 Type-A port (front) 10 Gbps signaling rate (2) USB 3.2 Gen 2 Type-A port (rear) 10 Gbps signaling rate (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C port (front) 10 Gbps signaling rate Une idée pour cette bizarrerie ? Je placerai bien une copie de mon EFI, mais celui-ci contient mes identifiants, est-ce prendre un risque ? Merci et bonne journée -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
28 Apr 2023, 16:42
OCAT a le soutien de Vit9696 l'un des deux créateurs d'OPenCore. Ce n'est pas le cas OpenCore Configurator. Personnellement, je m'en méfie. Si on prend propertrie il n'y a aucun soucis avec OCAT.
Donc, pour moi ce n'est pas important. "Quand je démarre le PC, il se place sur l'icone Windows. Y a t-il un moyen de le faire se positionner sur OSX ?" Quand tu démarres sur le boot OpenCore : tu déplaces l'icône sur OSX et tu tapes ctrl entrée. Tu fixes ainsi le positionnement OpenCore par défault sur macOS ou windows10 ou 11. Pour placer l'EFI sans tes identifiants : tu vas dans PI (plateforme info), enlève SystemSerialNumber, MLB, SystemUUID, ROM . On peut laisser simplement SystemProductName (qui donne une indication générale) avec l'ordinateur choisi par exemple iMac17,1 Intel Core i5-6500 @ 3.20 GHz. Tu fais ça bien sûr sur une copie de ton EFI. Tu peux lui donner un nom différent. Je fais ça avec OCAT. J'utilise rarement OpenCore Configurator parce que OCAT permet aussi de monter L'EFI : Mount EFI (petite icône disque) Ce message a été modifié par tinkar - 29 Apr 2023, 21:03. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
29 Apr 2023, 21:11
"CE mini PC posséde 6USB typeA et 1 USB-C
Seule l'USB-C a un problème, parfois elle est active et d'autre fois, elle ne l'est pas (2) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (rear) 5 Gbps signaling rate (1) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (front) 5 Gbps signaling rate (1) USB 3.2 Gen 2 Type-A port (front) 10 Gbps signaling rate (2) USB 3.2 Gen 2 Type-A port (rear) 10 Gbps signaling rate (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C port (front) 10 Gbps signaling rate" ça signifie qu'il faut sans doute refaire un mappage des ports USB soit en passant par hackintool ou un utilitaire comme USBToolBox qui fonctionne sur windows et qui permet de créer un USBMap.kext à partir de son PC Ce message a été modifié par tinkar - 29 Apr 2023, 21:52. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
2 May 2023, 08:05
Bonjour et merci pour les réponses
Quand tu démarres sur le boot OpenCore : tu déplaces l'icône sur OSX et tu tapes ctrl entrée. Tu fixes ainsi le positionnement OpenCore par défault sur macOS ou windows10 ou 11. Cette astuce ne fonctionne pas chez moi. ça signifie qu'il faut sans doute refaire un mappage des ports USB soit en passant par hackintool ou un utilitaire comme USBToolBox qui fonctionne sur windows et qui permet de créer un USBMap.kext à partir de son PC Je vais refaire un mappage avec USBToolBox. Comment faut-il faire pour que ce fichier USBmap.kext soit pris en compte ? En suivant la vidéo citée dans un autre post, apparemment je dois louper quelque chose puisque j'ai ce problème d'usb-c. ton post : USBToolBox , le post 22 Merci et bonne journée. Ce message a été modifié par micnad - 2 May 2023, 08:12. -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
2 May 2023, 10:13
Pour l'USBMAP.kext créé, il faut le mettre dans EFI/Kernel (utilise OCAT)
ctrl puis entrée fonctionne, normalement. J'ai utilisé cette astuce plusieurs fois. Il ne faut pas taper les deux en même temps mais, ctrl puis entrée. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Nous sommes le : 27th April 2024 - 21:52 |
