[Résolu] Démarrage OK que sur clé avec Vega 56 |
20 Feb 2019, 18:47
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 4 Oct 2018 Membre no 205 978 |
Bonjour a tous,
Je me permets de poster après avoir épluché pas mal de sujet sur le forum, et essayé un pti nombre de config plist sur les différents sujets similaires, sans résultat. J'avais demandé de l'aide à l'époque pour mon prob de démarrage avec une 1070 (problème résolu), mais comme maintenant je dois passer a Mojave (afin de pouvoir utiliser un logiciel), je me suis pris un Vega 56. Donc j'ai bien supprimé les pilotes Nvidia, bien vérifié si les fichiers était bien supprimés (comme exposé sur l'un des sujets) donc je reboote, et la j'ai l'image que j'ai mis en pièce jointe. J'avais lu un peu partout que comme la plupart des carte AMD de nos jours étaient supportées en natif, ça allait marcher du premier, mais rien. Donc j'ai testé plusieurs tips donnés sur les différents sujets, les config.plist postés etc mais rien. enfin si : de 10 carrés roses bizarre je suis passé a 2 carrés bleus. Mais lorsque je boot avec la clé, alors la zéro problème, et la carte est reconnue. Pouvez-vous m'aider svp? Le contenu actuel de mon dossier kext est dans le deuxieme fichier joint Ce message a été modifié par JohnSmims - 1 Mar 2019, 18:50.
Nombre de téléchargements : 16
Capture_d___e__cran_2019_02_20_a___22.14.24.png ( 95.37 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
20 Feb 2019, 22:00
Pourquoi mets-tu des kexts AppleIntelxxx dans Other ? Leur place est dans S/L/E et de toute manière ce n'est pas ça qui va t'aider à résoudre un problème avec une carte AMD…
Bref, fais nous plutôt un Rapport.zip à la place d'une capture : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Feb 2019, 07:28
Voila le rapport.
Merci pour votre aide -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
21 Feb 2019, 08:18
Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions
Après, je te suggère d'essayer avec un SMBios d'iMac17,1 et si ça ne passe toujours pas, un iMac18,1 ou iMac18,3. Et met à jour Clover aussi ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Feb 2019, 16:37
Merci pour la réponse. J'ai lu l'article.
J'ai essayé les config que tu m'as conseillé (17.1, 18.2 etc) mais ça me fait toujours la même chose! J'ai supprimé le dossier EFI, j'ai mis a jour clover, essayé plusieurs configs du config.plist, toujours le mm problème , avec quelques variantes (carrés plus flous, plus gros). Comme kext j'ai mis que FakeSMC. D'autres pistes svp? -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
23 Feb 2019, 17:10
Hello
tu as essayé avec lilu+WhateverGreen et un smbios d'iMacPro? avec ta vega ça peut aider. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
23 Feb 2019, 20:51
J'ai mis ces deux kexts dans le dossier, et mis un smbios mac 1.1, ça m'a mis un panneau interdit au démarrage EDIT : j'ai tellement essayé de config que maintenant quand je lance a partir de mon SSD, j'ai un underscore qui clignote en haut à gauche de l'écran, et rien d'autre. Mais ça boot toujours via la clé USB Ce message a été modifié par JohnSmims - 23 Feb 2019, 21:33. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 04:40
Tu as bien laissé FakeSMC aussi?
24 Feb 2019, 09:02
Normalement, vu ta config, tu dois utiliser un Smbios d' iMac14,2 (Late 2013).
Sinon deux conseils: - on évite les outils automatisés (ceux de Tonymac, Hackintosh Montreal France, etc.). Par contre leurs forums peuvent être utiles comme ici pour avancer, améliorer, monter son hackintosh (pour les infos) - on évite d'utiliser les config.plist, dossier EFI ou Clover des autres configs différentes de la tienne. Ce message a été modifié par thunder72fr - 24 Feb 2019, 09:08. -------------------- Materiel APPLE :
24 Feb 2019, 10:36
- on évite les outils automatisés (ceux de Tonymac, Hackintosh Montreal France, etc.). Par contre leurs forums peuvent être utiles comme ici pour avancer, améliorer, monter son hackintosh (pour les infos) Salut Thunder, Quand tu parles d'outils automatisés, tu parles aussi de clover (et clover bootloader)? Sinon oui, la conf pour moi je pensais bien que c'était le 14.2, vu mon proco Ce qui me tue c'est que ça lance avec la clé USB, mais que ça fait ce gros bug en lançant sur le disque. Ca ça me tue vraiment EDIT : Pour Yellocab, oui j'ai bien mis FakeSmc, mais j'ai l'impression qu'il manque un fichier dans ma part EFI. Y'a-t-il un fichier boot a la racine d'EFI, ou dans le dossier EFI? Voila mon dossier EFI Ce message a été modifié par JohnSmims - 24 Feb 2019, 10:49. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 10:59
3 kexts pour le lan?
Des driver64UEFI pas a jour Pas de SMBIOS? Un config.plist incomplet. Ton hack a tourné avec ça un jour? Nos configurations sont très différentes mais regarde mon EFI (lien de ma signature) pour comparer. Ce message a été modifié par Yellocab - 24 Feb 2019, 11:06. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
24 Feb 2019, 11:12
Ton hack a tourné avec ça un jour? Non, c'est une des "expérimentations" pour voir si ça fonctionne. Du coup, il manque un fichier boot dans un des dossier cités? Dans ton dossier EFI se trouve un dossier microsoft. Tu es en dual boot sur ce disque? Ce message a été modifié par JohnSmims - 24 Feb 2019, 11:13. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 11:15
Yep
24 Feb 2019, 11:30
Quand je parle d'outils automatisés, ce sont ceux qui t'installent les kexts, te configurent ton config.plist, etc.
Ceux qui utilisent ces outils sont sujet à la paresse. L'installateur Clover ne configure pas automatiquement suivant ton matos. Tu dois modifier à la main le config.plist (avec un éditeur de test ou Clover Configurator), rajouter les bons kexts, le bon SSDT aml pour les ports USB, le bon DSDT.aml si tu en as un, etc. Pour faire mon Triple boot Mojave, Windows 10, Linux Mint, j'ai en grande partie fait à la main. J'utilise parfois des script semi-automatique comme la gestion de ma Vega, les ports USB, la reconnaissance exactes de mes écrans, de l'IGPU.,etc. Et je fais pareil pour mon Mac pro 4.1 flashé 5.1 Ce message a été modifié par thunder72fr - 24 Feb 2019, 11:35. -------------------- Materiel APPLE :
24 Feb 2019, 12:19
Boot sur ta clé, supprime le dossier CLOVER dans la partition EFI de ton disque dur et colle celui-là à la place : https://we.tl/t-SzcOrgXyol
Après, il est clair que tu n'as pas acquis complètement les notions de bases donc je t'invite fortement à lire nos FAQs (liens dans ma signature) pour que tu comprennes ce que tu fais et là où tu commets des erreurs. Pense également à consulter la rubrique Tutoriels car tout ce dont tu as besoin s'y trouve . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2019, 17:35
Thunder : Moi aussi en temps normal je préfère tout comprendre et tout faire moi même. Mais comme à la base en utilisant ces outils là ma config fonctionnait nickel, je n'ai pas voulu chercher plus loin
Polyzargone : J'ai mis le dossier clover que tu m'as envoyé, mais j'ai toujours ce gros underscore qui clignote en haut a gauche de l'écran, et rien d'autre. Le même underscore que j'avais avant, pendant mm pas une seconde, quand clover chargeait. Mais la l'underscore il est plus gros (la définition de l'écran devient plus faible) et il clignote en permanence, sans que rien d'autre ne se passe. C'est pour cela que je demandais s'il ne manquait pas un fichier dans mon dossier EFI, ou a la racine de la partition EFI En tout cas merci pour vos réponses, rare de trouver un forum actif sur ce sujet, et qui aide les gens en plus -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 17:50
T'as vérifié dans le Bios que ton disque contenant macOS était bien en premier dans l'ordre de boot ?
Et aussi, que ton Bios est bien en mode UEFI et non Legacy ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2019, 18:00
Polyzargone : oui, en fait j'ai toujours lancer via l'utilitaire de boot au démarrage, en sélectionnant le disque que je veux lancer (dans l'ordre le disque WIN est en premier, quand je veux aller sur macOs j'ouvre l'utilitaire et choisis le bon disque).
Je pense bien que ma carte est en UEFI, de toute façon tout a bien fonctionné jusqu'a mes derniers changements (trop brutaux apparemment) En fait la dernière manip que j'avais fait avant d'avoir ce problème la, c'était de copier le dossier EFI de ma clé boot sur mon disque dur. Je n'avais pas clover au démarrage, mais ça lançait macOs, et a la fin j'avais toujours mon problème de petits carrés vert sur l'écran. Aprés j'ai supprimé ces dossier, pour remettre l'ancien que j'avais, avec clover etc, mais je pense que j'ai dû supprimer un fichier qu'il ne fallait pas, car depuis que j'ai supprimer puis remis l'ancien dossier, au boot qui a suivi j'avais ce problème d'underscore qui clignote, que je n'avais pas avant. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 18:16
Bon, on va reprendre et faire les choses correctement :
• Met le disque contenant macOS en premier dans l'ordre de boot (pas besoin d'aller dans le menu de Boot du Bios pour sélectionner macOS ou Windows, Clover peut parfaitement faire ça tout seul). • Boot sur ta clé USB et sélectionne ton disque macOS. • Éjecte ta clé USB. • Installe Clover avec ces réglages : ✓ Installation pour carte mère UEFI seulement • Remplace le config.plist et les kexts dans la partition EFI/CLOVER de ton disque dur par ceux que je t'ai donné. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2019, 19:12
Polyzargone : j'ai fait toutes les étapes écrites, mais j'ai toujours rien d'autre que ce gros underscore clignotant, toujours
Jme demande vraiment si c'est pas un fichier "boot" qui manque à la racine de la partition EFI Ce message a été modifié par JohnSmims - 24 Feb 2019, 19:25. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 19:30
Prends des photos de ton Bios et poste les ici stp.
24 Feb 2019, 19:54
24 Feb 2019, 19:59
Donc le SanDisk est le disque où est installé macOS ?
Sinon, met CSM sur disabled et toutes les options suivantes sur UEFI -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2019, 20:03
Oui, sur le Sandisk
EDIT : quand je désactive le CSM il ne me donne plus les options qui sont dessous (elles disparaissent), et quand je reboote, ça m'envoie directement dans le Bios. Une fois dans le bios, je ne vois même plus les periphériques sata (plus accés a boot priority, ni aucune vu sur les périphérique) Quand j'active le CSM et que je mets UEFI only dans les trois autres options, la même chose. Ce message a été modifié par JohnSmims - 24 Feb 2019, 20:15. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
24 Feb 2019, 21:28
Met à jour ton Bios : https://www.asrock.com/MB/Intel/B85%20Pro4/#BIOS
25 Feb 2019, 07:36
J'ai mis à jour le bios, quelques frayeurs car via windows ça avait "briqué". Heureusement que le clear cmos m'a sauvé
POUR CEUX QUI ONT CETTE CARTE et dont l'utilitaire de flash bloque sur un autre fichier que la rom de la carte mère, il faut débrancher tous ses disques dur, et après ça passe nickel. Drawback dans l'histoire c'est que j'ai perdu la partie OC du proc, je suis retourné à la fréquence d'origine, et aucune possibilité d'OC le proc à nouveau (marrant de voir une section dédiée appelé "OC TWEAKER" ou on ne peux pas tweaker la cadence du proc, mais que son voltage Du coup pour en revenir au boot de l'hackintosh, maintenant ça ne reste plus sur l'underscore en question, ça reste une seconde, puis écran noir, puis c'est le disque windows qui prends le relais. EDIT : en fait non, je suis toujours au point de départ, j'ai toujours le gros underscore. La situation décrite avant c'est quand je boot sur le disque a partir de l'utilitaire de boot Ce message a été modifié par JohnSmims - 25 Feb 2019, 07:48. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
25 Feb 2019, 08:05
Un conseil pour l'avenir, évite de passer par Windows pour flasher le Bios. Il y a une fonction pour ça qui est accessible directement depuis le Bios : https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS8
Sinon, boot sur ta clé, éjecte-la et : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2019, 08:21
Oui j'ai bien retenu la leçon. Voila mon rapport macbidouille
EDIT : entretemps j'ai bidouillé un peu, et je pense avoir trouvé le problème : c'est que malgré la partition EFI sur le disque en question, le système ne se lance pas. J'ai testé sur un autre SSD ou j'avais une install "de secours". En installant clover UEFI je n'arrivais pas à booter, mais en avec Clover LEGACY ça boote. Donc je devais être en legacy aussi sur l'autre disque. Du moins, je pense Mais du coup ce que je comprends pas, c'est pourquoi mes changement de config.plist dans la partition EFI me donnait des réactions différentes au démarrage selon les modifs? Ou peut etre que je me trompe sur toute la ligne Ce message a été modifié par JohnSmims - 25 Feb 2019, 11:27. -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
26 Feb 2019, 07:54
En fait je me trompe. Mon installation était bien en UEFI. Je perds la tête lol Tout marchait bien avant ce changement de carte.
27 Feb 2019, 20:28
Lance le terminal et tape ça puis copie/colle le résultat ici :
Code diskutil list
Nous sommes le : 28th April 2024 - 12:01 |
