Gigabyte Z390 Aorus Pro, Catalina, pb de veille et extinction, et pb de déverrouillage de session avec l'Apple Watch, je ne désespère pas ! |
21 May 2020, 21:49
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 20 Jun 2017 Membre no 202 515 |
Chers amis,
Après avoir fait quelques hackintoshs pour le boulot à l'aide de TonyMacX (je ne suis pas fier, mais bon c'est fait), je décide de faire ma config perso (laquelle est en signature) et surtout de la faire aux petits oignons à l'aide des tutos de MacBidouille, super bien faits d'ailleurs, bravo ! Je découvre donc l'univers du hackintosh même si j'ai quelques bases grâce aux autre configues... Je vous passe l'aspect psychologique d'avoir dû acheter en Mai 2020 une config vieille d'un an et demi basée sur une carte mère Z390, à l'heure ou les CPU de 10eme génération arrivent avec le chipset Z490 et apportent notamment l'hypertreading sur les core i5 10600K... J'en pleure (un peu), mais au moins je sais que ma config a plus de chance de bien fonctionner et plus rapidement (et pour un peu moins cher)... J'ai repris tout simplement le config.plist de Polyzargone que j'ai légèrement modifié pour apporter le son en injectant avec 3, et en modifiant le boot clover... Plusieurs problèmes restent non résolus et je dois avouer que je commence à sécher... 1- D'abord, il est recommandé de se connecter au port HDMI de la carte graphique... Pour moi, le port HDMI n'a apporté que des problèmes, résolution pourrie au démarrage ( j'ai viré le -v pour faire comme en vrai) et surtout une instabilité de l'écran en 3860/2160, avec des petits drops out, ou même extinctions furtives de l'écran... Je suis passé sur le Displayport et depuis plus rien à signaler, sauf que du coup la pomme au démarrage est vraiment toute petite (à cause de l'affichage UHD), et malgré le changement en 1920/1080 dans clover configurator, rien n'y fait... Une idée ?? 2- Lorsque la machine se met en veille, elle finit au bout de 2 min par rebooter... Je suis tombé sur un forum sur TonyMacX qui suggère de benner les fichier de préférence liés au powermanagement mais rien n'y fait... J'ai coché la case fixwak dans clover configurator (sans trop d'espoir, j'aurais préféré un fixsleep...), tout pareil... Enfin, impossible d'éteindre la machine, j'imagine que cela va avec, elle se contente de redémarrer... Je précise que j'ai testé les ports USB 1 par 1 , ils fonctionnent, par contre je ne peux pas tester les ports USB-C (2) faute de périphérique compatible... 3- Enfin, j'ai acheté une carte Wi-Fi Fenvi 802.ac 1200 + Bluetooth 4.0 (ce dernier est branché sur un port interne USB 2.0 de la carte mère), tout fonctionne parfaitement sans rien faire, Handhoff, Airdrop, et même les valids admin lors des install via mon Apple Watch fonctionnent ! SAUF... Le déverouillage de la session, l'Apple Watch n'est pas vue... Voilà, trois problèmes mineurs que j'aimerai bien résoudre pour avoir un hackintosh sans AUCUN compromis et pour 1700€ de moins ... Pour le reste, tout fonctionne incroyablement bien !! Voici mon dossier clover pour les curieux, ou les spécialistes... https://we.tl/t-Z8UNa1BRsy D'avance merci pour votre aide ! Ce message a été modifié par Thohack - 18 Jun 2020, 21:30. -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
SSD NVMe PCIe 3.0 Sabrent 1To, AMD RX560 4Go (MSI), Wifi 802.ac + Bluetooth 4.0 FENVI 1200 macOS Catalina 10.15.6, Clover 5117 |
22 May 2020, 05:59
Tu dis avoir testé les ports USB de ta configuration un par un et qu'ils fonctionnent, soit... J'ai cependant remarqué que, si tu disposes bien des patches pour gérer les limites de ports USB dans Kernel and Kext patches, tu n'as aucun kext ou ssdt pour gérer leur assignation et reconnaissance correctes... Il n'est pas impossible que ton problème de reboot "intempestif" vienne de là (en lien avec la partie Bluetooth de ta carte Fenvi branchée sur le port USB 2 interne). Dans l'immédiat, et pour voir si le problème vient de là je te suggère de placer dans kext--->other : USBInjectAll.kext. Par la suite, et pour un fonctionnement pérenne, je te suggère également de visiter ce tutoriel, ou, plus simple [attachment=60906:SSDT_UIAC.aml.zip] à mettre dans Clover-->ACPI-->patched (conserver USBInjectAll.kext et disabler les patches pour gérer les limites de ports USB dans Kernel and Kext patches), mais vérifier néanmoins si les assignations des ports sont correctes avec ioregistryexplorer... En outre, il n'est peut être pas inutile, si tu ne l'as déjà fait, de vérifier la "bonne" compatibilité de tes modules mémoire (Crucial) avec ta carte mère (voir ici) Tes problèmes avec l'AppleWatch viennent peut être également de là... (l'USB) Mais selon mon expérience ce fonctionnement est souvent "capricieux"... Il faudra, peut être qu'outre ce qui précède, tu en passes par là : (ça a été, en tout cas, mon expérience) Eteindre l'iPhone auquel l'AppleWatch est appairée - éteindre l'AppleWatch - redémarrer l'iPhone et l'AppleWatch - déconnecter iCloud sur l'iPhone (accepter l'effacement des copies locales de divers items, elles restent dans le cloud...)- reconnecter iCloud sur l'iPhone - désapairer, réapairer l'Applewatch (idem avec éventuel iPad !) Et sur le mac : déconnecter iCloud (accepter l'effacement des copies locales de divers items, elles restent dans le cloud...)- redémarrer le mac, connecter iCloud - éteindre le mac, le débrancher 1 à 2 minutes) - le redémarrer- Ouf !!! C'est un travail de patience qui finit par être récompensé (je dispose également d'une carte Fenvi) Ce message a été modifié par mbournau - 22 May 2020, 06:41. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
22 May 2020, 16:29
Salut Mbournau,
Je culpabilise de ne pas avoir trouvé par moi même cette histoire de kext, c'est tout le problème lorsqu'on te sers un config.plist "prêt à l'emploi" et qu'on fait les choses un peu sans les comprendre ! Je vais tester ce soir et te tiens évidemment au courant. Sur le sujet de la taille de la pomme au démarrage (un détail, j'en conviens), une petite idée de comment faire ?... En tout cas merci beaucoup pour avoir passé du temps à répondre, et surtout pour tes explications ! -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 16:23
Me voici de retour sur ce fil 48h plus tard après avoir appris, configuré et créé mon injecteur USB personnalisé compatible avec ma carte mère...
Mais force est de constater que la machine se met en veille, puis quelques dizaines de secondes plus tard reboot, et ce à l'infini... Pareil, la machine ne s'éteind pas malgré avoir coché la case "fixshutdown" dans clover configurator. Elle met également beaucoup de temps à redémarrer, mais c'est peut être normal... -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 16:27
As tu vérifié la "bonne" comptabilité de tes modules mémoire. Je t'avais mis un lien vers la note de Gigabyte concernant ta carte : https://download.gigabyte.com/FileList/Memo...-pro_191108.pdf
Par ailleurs, tous tes composants internes sont bien "enfichés", "alimentés" etc. mieux vaut trois vérifications que pas du tout. Et puis revisite les réglages de ton Bios pour un hack sur cette carte tels que tu as dû les voir en cherchant sur le net, ou sur ce forum..., et puis encore éventuellement ensuite, éteint ton hack, débranche le un moment, fait un clear_cmos (article 21 page 24 de ta carte mère), rebranche, boot sur le bios--> réglages par défaut, reboot, et recommence les réglages du bios pour macOs, reboot !! Ce message a été modifié par mbournau - 23 May 2020, 16:35. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 16:36
En effet, mes modules ne sont pas répertoriés... C'est grave tu penses ?
Mais j'ai activé le mxp ça semble rouler... -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 16:37
Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, dans ce cas si XMP n'est pas sélectionné dans ton Bios, sélectionne le, tu pourras essayer aussi les autres procédures dont je fais état dans un post précédent.
Tu dis : Mais j'ai activé le mxp ça semble rouler... EDIT : nos posts se sont croisés !! (XMP, pas mxp !) Ce message a été modifié par mbournau - 23 May 2020, 16:43. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 16:58
Euh non, le XMP semble bien s'activer mais ça je l'avais fait depuis le début...
Peux-tu me donner le lien du poste sur lequel tu as donné des pistes ? Merci -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 16:59
Bon, alors désactive XMP, et pour le reste c'est celui là
Si au bout ça ne donne rien de mieux, ben peut être que la question des modules mémoire à changer se posera, mais avant il faudrait que les connaisseurs du sujet se penche sur ton cas... Help, help !! Ce message a été modifié par mbournau - 23 May 2020, 17:04. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 17:30
La déctivation du XMP ne change rien au pb...
Ton lien me renvoie vers ce fil... tu as dû faire une petite erreur ... Parralèllement j'ai interrogé miro64 qui semble avoir rencontré le même problème sur la même CM mais sans le détailler vraiment : c'est ici -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 17:32
Mon lien te renvoie sur le post en question et qui se trouve sur ce fil : lis le en entier et tu auras la suite de ce que je te propose de faire... Je ne me suis pas trompé : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4332332
Ce message a été modifié par mbournau - 23 May 2020, 17:33. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 18:01
J'ai un doute, peux tu faire un rapport MacBidouille monte ta partition EFI sur le bureau, puis poste le rapport ici !
Ce message a été modifié par mbournau - 23 May 2020, 18:01. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 18:43
Alors j'ai passé une heure à faire la procédure de réinitialisation pour le déverouillage d el'Apple Watch, malheureusement ça ne change rien...
voici le rapport ! https://we.tl/t-mIRfMM9rbj -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 19:43
Bon, ben, pour ma part je vois rien de spécial, à part le matériel à vérifier, le bios... mais je ne vois pas le problème au niveau "logiciel"
Il va falloir des hackintosheurs plus avisés que je ne suis, désolé !! -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 19:52
Déjà merci beaucoup pour ton aide c'est vraiment cool de m'avoir aidé toute la journée.
Je cherche également du coté du bios, on verra bien ! Bonne soirée -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
23 May 2020, 19:56
Essaye de mettre EmuVariableUefi dans drivers comme idée de dernier moment, et de décocher dans config.plist-->kernel & kext patches : PanicNokextDump.. ou bien ce [attachment=60933:config.plist.zip] Sauvegarde le tien, évidemment !
Ce message a été modifié par mbournau - 23 May 2020, 20:24. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 May 2020, 22:01
Non, malheureusement ça plante au démarrage ... Le sens interdit ...
28 May 2020, 09:42
Salut Mbourneau,
Un petit message pour te signaler que, en effet, tu n'étais pas loin de trouver la solution à mon problème ! je suis tombé sur un forum donnant la solution : https://www.tonymacx86.com/threads/solved-m...88/post-1870508 Il règle mon soucis de sortie de veille inopinée + redémarrage, la lenteur du redémarrage et l'extinction... Il faut donc, pendant l'installation de Clover dans le Tuto de MacBidouille et pour cette carte mère, cocher en plus les cases "EmuVariableUEFI" et "installer RC scripts dans le volume de destination". Enfin, dans le config.plist, ajouter le Boot argument "slide=0" Je ne sais pas bien à quoi sert tout ça , si tu peux m'éclairer à ce sujet je serais preneur ! Je n'arrive toujours pas déverrouiller l'Apple Watch, mais j'ai l'impression que cette fonction est capricieuse depuis l'arrivée de Catalina (d'après ce que je lis)... Toutefois je note que mon Wi-Fi reste en 802.11n alors que je devrais avoir du ac, et même en forçant le routeur à séparer les bandes 2,4 et 5 Mhz je n'arrive pas à voir la 5Mhz avec le hackintosh... Je suis pourtant à 3 mètres... mais les antennes semblent pourraves... Et c'est un détail futile, mais si quelqu'un sait comment grossir la pomme au démarrage quand on a un écran (presque) rétina ... -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
28 May 2020, 10:01
Il faut donc, pendant l'installation de Clover dans le Tuto de MacBidouille et pour cette carte mère, cocher en plus les cases "EmuVariableUEFI" et "installer RC scripts dans le volume de destination". Enfin, dans le config.plist, ajouter le Boot argument "slide=0" Je ne sais pas bien à quoi sert tout ça , si tu peux m'éclairer à ce sujet je serais preneur ! "EmuVariableUEFI" et "installer RC scripts" ont un lien avec la gestion de la NVRAM, ils sont inutiles si ton système gère la NVRAM native (CFG Lock sur disabled dans le bios en général). Quant à slide=0, il ajuste l'adresse du kernel (noyau) pour éviter un plantage lors du boot qui peut arriver avec certaines cartes mères. EDIT : quant à l'AppleWatch as tu essayé cette procédure fastidieuse que je t'indiquais ici ? Ce message a été modifié par mbournau - 28 May 2020, 10:06. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
28 May 2020, 10:08
Merci !
Oui je l'avais faite sans succès... Mais je pense que je vais me remotiver à recommencer... -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
18 Jun 2020, 21:22
Salut mbornau, bonsoir à tous !
Il semblerait que ta procédure, faite une deuxième fois, à la lettre, sans aucune étape ratée, ne fonctionne toujours pas... J'ai deux iPads connectés à mon compte icloud, mais auxquels je n'ai pas accès... ceux-là aussi il faut les déconnecter ? Je suis à deux doigts d'avoir ma config parfaite, il ne manque plus que ça !!! J'ai retesté , airdrop fonctionne bien par exemple et je peux valider l'installation d'une appli via l'AppleWatch, imessages aussi, mais pas les textos... Il doit y avoir un autre truc, je compte sur vos méninges... -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
8 Oct 2020, 00:02
Je n'arrive toujours pas déverrouiller l'Apple Watch, mais j'ai l'impression que cette fonction est capricieuse depuis l'arrivée de Catalina (d'après ce que je lis)... Toutefois je note que mon Wi-Fi reste en 802.11n alors que je devrais avoir du ac, et même en forçant le routeur à séparer les bandes 2,4 et 5 Mhz je n'arrive pas à voir la 5Mhz avec le hackintosh... Je suis pourtant à 3 mètres... mais les antennes semblent pourraves... Peut-être une solution si ton problème de déverrouillage de session via ton Apple Watch ne fonctionne toujours pas...?!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
Nous sommes le : 26th April 2024 - 03:48 |
