> [Résolu] Macbook Pro 4.1 ne démarre plus, écran noir, pas de bip, disque dur démarre et ventilateurs tournent
Snaypi
posté 15 May 2013, 16:39
Inscrit : 10 Jul 2001
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Description du problème
Mon fidèle Macbook Pro ne démarre plus.
Il fonctionnait parfaitement hier. Lorsque j'ai voulu le démarrer ce matin alors qu'il n'avait pas bougé entre temps, seul la LED de devant s'allumait, le DD tourne mais ne gratouille pas, les ventilateurs aussi mais l'écran reste désespérement noir et il ne fait pas le fameux "poing" de démarrage.
Caractéristiques de la machine
Macbook Pro 4.1 (15-inch, Early 2008) non-unibody. Core 2 Duo 2,4 Ghz, 4Go de RAM.
La machine a déjà subi quelques réparations de ma part telle que changement des hauts parleurs, de la pâte thermique et des ventilateurs.
Manoeuvres déjà tentées
  • Débrancher l'ensemble des périphériques
  • Retirer la batterie
  • Réinitialisation de la mémoire NVRAM/PRAM
  • Réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC)
  • Changer les barettes de RAM par celle d'un autre Macbook Pro parfaitement fonctionnel
  • Débrancher le disque dur interne
  • Changer la batterie PRAM par celle d'un autre Macbook Pro qui ne fonctionne plus
  • Rester appuyé 30s sur le bouton démarrage : la LED de facade s'allume de manière continue pendant 5 secondes, puis clignote pendant 5 secondes puis s'éteint
Je commence à être à court d'idées. Quelqu'un aurait-il une piste?
Croyez-vous que changer la batterie de la PRAM par une neuve pourrait changer quelque chose? J'ai lu un topic d'une personne qui fesait tourner son Macbook Pro sans cette pile donc j'imagine qu'elle n'est pas indispensable pour démarrer, seulement pour garder certaines informations telle que la date et l'heure.
D'avance merci!
Ce message a été modifié par Snaypi - 18 May 2013, 15:28.
MacBook Pro 4.1 2,4Ghz, Ram 4Go, SSD Filemate expresscard 48Go, DD 750Go, Mountain Lion, réanimé au four
MacBook Pro 1.1 2Ghz, Ram 1Go, DD100Go, Snow Leopard
Ibook G4 1.2Ghz, Ram 768Mo, DD 60Go, BT, AE, Tiger
G3 Beige 233Mhz, Ram 512Mo, DD 20Go, DVD, Radeon PCI, USB 2, boite silencieuse, Tiger
didgar
posté 16 May 2013, 08:49
Inscrit : 4 Feb 2004
Lieu : Eygalières ( 13810 ) / Bordeaux ( 33 ! )
Membre no 14 291
Salut !
MBP 4,1 Early 2008 +
Citation (Snaypi @ 15 May 2013, 17:39) *
Officiellement Apple ne prend plus en charge ce "problème" depuis décembre dernier. Certains, en faisant un forcing maîtrisé auprès d'Apple, ont réussi à avoir une prise en charge "exceptionnelle".
Si Apple ne veut rien entendre au sujet de ta machine, contacte moi par MP !
A+
Didier
Snaypi
posté 16 May 2013, 09:04
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Merci pour ta réponse!
J'avais en effet aussi pensé à cette possibilité étant donné que c'est mon deuxième Macbook Pro 4,1 et que j'avais du faire changer la carte mère du premier il y a 3 ans à cause du problème de carte graphique que tu évoques. Je vais donc tenter ce que tu proposes. Au point où j'en suis, tout est bon à prendre pour éviter que ma machine soit aussi utile qu'un presse-papier (pour de grandes feuilles smile.gif ).
Á ton avis, dois-je aller directement à l'Apple Store du coin et tenter de voir un "Genius" ou plutôt contacter Apple par e-mail?
Crois tu qu'ils poseront problème en voyant que manifestement j'ai déjà ouvert la machine (j'ai dû remplacer certains scotchs à l'intérieur)? J'ai en particulier extrait le DD pour récupérer mes données afin de pouvoir continuer à travailler sur un Macbook Pro 1,1 que l'on m'a prêté (qui tourne pas si mal soit dit en passant).
Ce message a été modifié par Snaypi - 16 May 2013, 09:06.
didgar
posté 16 May 2013, 09:22
Membre no 14 291
Re !
Je n'ai aucune idée de qui contacter et encore moins de la méthode qui pourrait laisser entrevoir une prise en charge du problème ! La politique de toute entreprise étant de vendre je pense qu'en premier lieu "on" te proposera de te délester d'un gros billet pour remplacer ta "vieillissante" machine ! Ensuite, comme alternative, "on" te dira qu'il t'en coûtera +/- 600 euros pour remplacer la carte mère de ta machine puisque le programme d'extension de garantie est clos ... Si tu tombes sur la bonne personne au bon moment [ directement chez Apple ] tu auras droit à une exception ... et si ce n'est pas le cas ben ... tu m'envoies un MP wink.gif
A+
Didier
Sebinouse
posté 16 May 2013, 09:31
Inscrit : 7 Jan 2007
Membre no 77 534
Si ça ne marche pas, perdu pour perdu il reste le four : http://russell.heistuman.com/2010/04/27/co...ro-logic-board/
MacMini (Early 2006)
Nuc NUC5i5MYBE (Late 2015)
jacq
posté 16 May 2013, 16:30
Tourneur Bidouilleur !
Inscrit : 11 Dec 2003
Lieu : val de marne
Membre no 12 425
Citation (Sebinouse @ 16 May 2013, 09:31) *
bonjour
ou bien cette méthode qui marche bien pour l'avoir pratiquée il ya 2 mois sur un macbook pro 17" qui revit à merveille!!!
le lien
http://www.youtube.com/watch?v=SzyW4cPLr0I
bob le bricoleur
Ibook G3 (palourde)
Snaypi
posté 16 May 2013, 16:56
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Citation (Sebinouse @ 16 May 2013, 10:31) *
Merci Sebinouse et Jacq pour ces suggestions! Je reprend espoir. Je vais faire un saut à l'Apple Store (sans grand espoir) et si la réponse est négative, j'irai faire préchauffer mon four :-) Cette solution à l'air absolument hallucinante mais au point où j'en suis, je n'ai pas grand chose à perdre.
jacq, toi qui a déjà testé la technique, ton ordi présentait-il les même symptomes? Lorsque j'avais des problèmes avec ma carte NVidia sur mon premier Macbook Pro 4.1, ils se manifestaient plutôt par des défauts d'affichage.
Je vous tient au courant!
didgar
posté 16 May 2013, 17:05
Membre no 14 291
Re ;-)
Franchement ... oublie le décapeur thermique ... trop risqué, trop chaud ou pas assez, trop près ou trop loin ... j'ai récup il y a quelques temps un MBP qui avait été "soigné" de la sorte ... l'ancien proprio ( qui avait oublié de me préciser ce traitement de faveur dry.gif ) avait fait beaucoup plus de mal que de bien je t'assure ... le four me semble "moins" risqué !
A+
Didier
Snaypi
posté 18 May 2013, 15:15
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Miracle! Mon MacBook Pro a repris vie!
J'ai passé au four comme indiqué sur le blog de Russel Heistuman (190° pendant 7min30). Autant vous dire que j'ai trouvé ces 7 minutes très longues. Après cela, il ne démarrait plus du tout donc je m'étais dit que j'avais définitivement flingué la carte mère. En fait, j'avais mal rebranché la nappe qui est en dessous de la carte mère (et qui est très pénible à atteindre). Du coup, j'ai refais un essai ce matin en remontant le tout tranquillement et, miracle, le doing familier est revenu!
Par contre mes ventilos tournaient à fond en permanence alors que la sonde au niveau de la carte mère indique 35°C. J'ai tenté une réinitialisation de la mémoire NVRAM/PRAM + réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC) sans succès. Je pensais avoir flingué une sonde lors de la "cuisson" mais après vérification avec Température Monitor, aucune température n'etait élevée (max : 50°C dans le processeur). Finalement j'ai tout redémonté, renettoyé la carte mère sur laquelle j'avais mis beaucoup trop de pâte thermique, remis selon les règles de l'art et maintenant tout fonctionne comme sur des roulettes!
En tout cas, merci à vous pour votre aide! Vos messages m'ont aidé à perservérer dans cette manip qui a été assez longue (environ 4h en tout!)
Ce message a été modifié par Snaypi - 19 May 2013, 17:58.
renan35
posté 19 May 2013, 09:54
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
Ne vous réjouissez pas trop vite, vu mes expériences (au décapeur thermique), la réparation ne tient jamais tres longtemps (entre 3 semaines et 2 mois selon l'utilisation).
Tenez-nous au courant.
Snaypi
posté 19 May 2013, 10:16
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Citation (renan35 @ 19 May 2013, 10:54) *
Merci pour l'avis! J'avais en effet lu sur le billet de Russel Heistuman que l'opération ne tenait que quelques mois à chaque fois.
S'il tient encore 1 mois ça serait parfait. J'attendais de toute façon l'arrivée de la nouvelle génération de machine à processeurs Haswell pour réinvestir. Ceci m'éviterai d'acheter maintenant une machine dans la précipation (c'est ma machine profesionnelle, j'en ai besoin!) alors que l'actuelle gamme va être selon toute évidence bientôt renouvellée.
[Hors sujet]
J'effectue un suivi rapproché depuis mardi (jour du décès temporaire de la machine) des sites de petites annonces et du refurb mais je trouve que les prix sont devenus terriblement élevés! J'avais acheté un MacBook Pro en 2007 sur le refurb pour 1000€ puis celui ci en 2008 d'occasion alors qu'il était encore sous garantie aussi pour 1000€. Là, impossible de trouver une machine raisonnablement récente pour moins de 1200€.
[/Hors sujet]
Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant!
Ce message a été modifié par Snaypi - 19 May 2013, 10:26.
Snaypi
posté 15 Aug 2013, 13:27
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Ne vous réjouissez pas trop vite, vu mes expériences (au décapeur thermique), la réparation ne tient jamais tres longtemps (entre 3 semaines et 2 mois selon l'utilisation). Tenez-nous au courant.
Mon Macbook Pro m'a à nouveau laché il y a deux semaines. Cette astuce aura donc durée moins de deux mois… J'ai à nouveau commandé de la pâte thermique pour pouvoir renouveller l'expérience. Entre temps j'ai acheté un portable PC (ASUS zenbook UX32VD) que j'ai rendu au bout de 8 jours (trackpad insupportable sous Ubuntu) puis un MacBook Pro early 2011 que je risque aussi de revendre car il chauffe très rapidement. J'espère trouver prochainement une machine satisfaisante.
renan35
posté 15 Aug 2013, 17:16
Membre no 133 554
dommage... c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut fuire les macbook 15 2007-2008 d'occasion et idem pour les cartes meres..
je crois que les macbook pro récent chauffe beaucoup car les CPU peuvent monter tres haut en chaleur, donc ventillo ne se mettent pas en action.
Certains chauffent moins, mais je ne sais plus si c'est les i5 ou i7...
genaral alcazar
posté 6 Jan 2014, 11:54
Inscrit : 22 Mar 2010
Membre no 151 894
je remonte le topic.
Je viens de rendre la vie à un macbook pro 17" 4.1 en chauffant le chip nvidia 2mn avec un petit chalumeau à gaz.
j'ai installé mac fan control et asservi la vitesse des ventilos à la température de la puce nvidia.
La température ne passe pas les 60° et les ventilos sont à 3400 rpm.
nanan
posté 6 Jan 2014, 13:56
Inscrit : 11 Sep 2005
Lieu : devant mon Mac
Membre no 45 676
En générale ça tient quelque temps et après ça lâche...
MBP 15'' - Iphone 5
genaral alcazar
posté 6 Jan 2014, 18:18
Membre no 151 894
Ca peut tenir. j'ai aussi un HP dv9OOO avec une carte graphique nvidia sauvé de la déchèterie qui a été réparé au chalumeau.
Ca fait maintenant un an et demi qu'il tourne tous les jours sous ubuntu. smile.gif
Snaypi
posté 6 Jan 2014, 20:33
Lieu : Strasbourg
Membre no 487
Pour info, j'ai revendu mon MBP 4.1 pour pièce. La personne a nouveau fait la bidouille mais de manière plus propre avec du bon matériel et apparemment ça tourne toujours...
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 6 Jan 2014, 23:09
Guests
Sinon un vrai rebillage comme ici en images c'est 120€:
http://www.youtube.com/watch?v=91-pexYDUg8
Sebinouse
posté 7 Jan 2014, 09:20
Membre no 77 534
On comprend mieux pourquoi on utilise le terme "Rebillage" maintenant ! Merci wink.gif
Nous sommes le : 5th April 2026 - 01:41
