GA-Z170X-Ultra Gaming + i7-6700K + GTX 980 - Sierra 12.5 - Clover, Retour d'expérience et résumé de l'installation |
27 Jun 2017, 20:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 19 Sep 2016 Membre no 199 776 |
J'ai monté mon premier hackintosh à base de Z170X-Ultra Gaming sous Sierra 12.5 avec Clover, voici le retour d'expérience.
Pour une première, ça a plutôt bien roulé. Un grand merci à la communauté Mac Bidouille pour les tutos. Avec les infos qu'on trouve ici, il y a largement de quoi se lancer, avec Clover ! Ma config est intégralement fonctionnelle et j'ai l'impression de pas avoir eu besoin de corriger tant de trucs que ça après l'instal. Au départ j'ai eu un petit problème de souris/clavier qui buggaient de temps en temps et qu'il fallait débrancher/rebrancher. C'était lié au fait que j'avais pas installé l'injecteur pour les ports USB. Donc même si les ports USB sont tous bien reconnus, ce kext permet de régler les problèmes d'instabilité. Voici la config (prix en mai 2017, en essayant à chaque fois de trouver le moins cher en neuf) : CM : Gigabyte GA-Z170X-Ultra Gaming --> 152€ CPU : i7-6700K --> 302€ Ventirad : Noctua ventirad NH-U9S --> 55€ RAM : 32 Go (2x8 Go) Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 Mhz CL15 --> 250€ SSD OS X : Samsung 850 EVO SATA III 256 Go --> 95€ (quand j'aurai le budget, je prendrai certainement un SSD NVMe et j'utiliserai le 850 pour le cache) HDD Stockage : Seagate BARRACUDA 3 To --> 105€ HDD TM + Clone : Hitachi 500 Go 7200 RPM SATA 3 Gb/s --> récupéré sur un PC portable donc 0€ Carte Wifi/BT : Broadcom BCM94360CD --> 28€ Adaptateur PCI-e : BCM94360CD to PCI-e 1x --> 22€ Alim : Corsair RM750x 80PLUS Gold --> 121€ Boîtier : NZXT H440 --> 110€ GPU : Gigabyte GTX 980 G1 Gaming 4 Go --> 259€ (reconditionnée) Ce qui fait 1499€ + un écran iiyama 24" ProLite XUB2492HSU-B1 à 188€, un clavier Novodio imitation Mac à 30€ et une vieille souris filaire récupérée. Une fois l'instal terminée, voilà comment la config est reconnue. Au départ, le CPU était reconnu à 4,01 GHz au lieu de 4 GHz. J'ai rétabli la bonne fréquence avec Clover Configurator en mettant la valeur "4000" dans la rubrique CPU > Frequency MHz. Merci à polyzargone pour l'astuce. Code <key>FrequencyMHz</key> <string>4000</string> J'avais aussi une très légère erreur pour la fréquence de la RAM mais il a suffit de changer une option dans le BIOS pour régler ça (voir ci-dessous). REGLAGES DU BIOS : Avant toute chose, j'ai mis à jour le BIOS de ma CM en F22. J'ai préféré partir direct sur la dernière version, mais j'ai pas d'éléments de comparaison avec des versions plus anciennes. Pour les réglages du BIOS, on trouve les infos essentielles dans le tuto de création de la clé bootable. Pour cette CM, faut juste bien penser à activer "ErP". Sur la mienne, de base c'était désactivé et bien que "Power on by mouse" & "keyboard" désactivés, un clic de souris ou un branchement d'une clé USB sur l'ordinateur éteint, et il s'allumait. Dans le genre, désactivez aussi le "Wake on LAN enable" qui n'a pas grand intérêt, sauf besoin spécifique. Pour que la RAM soit reconnue à la bonne fréquence (à 2 Mhz près, quitte à pinailler ), j'ai dû changer le réglage X.M.P. en "Profile1". CREATION DE LA CLE USB + INSTALLATION VIA CLOVER Pour l'installation de Sierra 12.5 avec Clover, j'ai suivi le tuto de chris27 en partant du config.plist pour Skylake NVMe + FakeSMC.kext et NullCPUPowerManagement.kext (supprimé après l'installation). Vu ma CM, j'ai installé Clover en mode UEFI. Tout le reste est détaillé dans le tuto donc pas grand chose à préciser là-dessus. Pour info, au début j'ai tenté de créer la clé bootable depuis mon iMac encore sous Lion et impossible de booter dessus sur le Hack. Je suis donc provisoirement passé sous Sierra sur mon iMac pour créer la clé, et là ça a marché. N'ayant pas encore reçu ma carte graphique, j'ai installé Sierra avec l'iGPU. MODIFICATIONS POST-INSTALLATION : Mon Hack était d'office reconnu en SMBIOS d'iMac17,1 ce qui m'a l'air d'être la meilleure option pour cette config. AUDIO Tuto de Sebinouse avec AppleALC.kext et Lilu.kext. Dans le cas de ma CM, plusieurs fonctionnaient mais j'ai choisi le layout 1 ; la sortie jack de la CM est reconnue comme HP intégré et me permet d'utiliser les raccourcis volume du clavier. Ca n'a pas activité l'Audio HDMI ni DP mais j'en ai pas besoin, et vu la qualité des HP intégrés à mon écran, c'est pas un bien grand mal. GPU NVIDIA (GTX 980) Tuto de polyzargone avec Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext + web drivers Nvidia pour build 16F73. PORTS USB Les ports USB de la CM et du boîter étaient d'office tous reconnus, même le 3.1. Il y avait par contre un problème d'instabilité de la souris et du clavier qui s'est résolu en installant un injecteur USB. J'ai donc suivi le tuto de legallou sur l'affectation et l'activation des ports USB avec GA_Z170X_G5_Injector-alg.kext modifié pour ma CM. Si ça peut être utile, voilà un petit schéma des ports USB et de leurs adresse pour la GA-Z170X-Ultra Gaming : TRIM DU SSD Le config.plist fourni dans le tuto de chris27 intégrant déjà le patch Clover pour activer le TRIM, cette fonction était d'office activée après l'installation. AUTRES - Ethernet : je suis connecté en Wifi donc j'ai pas installé les kexts. - Wifi/BT : avec une carte Broadcom d'iMac ça marche tout seul. J'ai aussi testé la Magic Mousse de mon iMac en BT et c'est reconnu direct, comme sur un vrai Mac. - Je me sers pas non plus d'iMessage donc en post-installation ça s'arrête là. Voilà mon dossier "Clover" pour GA-Z170X-Ultra Gaming pour ceux que ça pourraient intéresser (j'ai effacé les numéros de série). Je précise que j'ai juste suivi les tutos et je prétends pas avoir un config.plist nickel. En tout cas, la bécane marche nickel et elle est stable jusqu'à présent. J'ai fait cette config pour le montage vidéo et ça m'a l'air de bien faire le taff. Je fais tourner la suite Adobe sans soucis ainsi qu'Avid Media Composer. Reste à tester Resolve et manipuler du RAW.DNG pour voir comment ça se comporte avec des fichiers très lourds. Pour ceux qui hésiteraient encore à tenter le Hack, après avoir sauté le pas, je peux dire qu'avec cette config ça se fait assez tranquille ! Ce message a été modifié par Mezzo - 4 Jul 2017, 18:00. -------------------- Hackintosh en iMac 17,1 sous High Sierra 10.13.6 : Z170X Ultra-Gaming + i7-6700K + 32 Gb DDR4 3000 MHz Corsair Vengeance LPX + Gigabyte GTX 1080 Ti
iMac 27" mi-2011 en dual boot Lion/High Sierra : i7 3,4 Ghz + SSD Crucial MX300 525 Go + 16 Gb DDR3 1333 MHz + AMD Radeon HD 6970M 1024 Mo + Moniteur Eizo CG277 |
27 Jun 2017, 22:46
Bon j'avais attendu un moment avant de faire ce post histoire d'être sûr que tout soit fonctionnel et on dirait bien que j'ai un petit bug au niveau de la souris et du clavier.
J'ai édité mon post précédent, j'espère trouver rapidement d'où provient le problème. -------------------- Hackintosh en iMac 17,1 sous High Sierra 10.13.6 : Z170X Ultra-Gaming + i7-6700K + 32 Gb DDR4 3000 MHz Corsair Vengeance LPX + Gigabyte GTX 1080 Ti
2 Jul 2017, 10:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 41 Inscrit : 29 Jun 2017 Membre no 202 595 |
Merci pour ton retour,
je suis en train de préparer ma liste de composant pour mon premier hackintosh. J'ai une liste qui correspond sensiblement à la tienne, même CM. Cela me rassure un peu je vois que tout fonctionne sans trop de difficulté, sauf pour ton clavier... Je vais suivre ton post pour voir l'évolution. -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
MacBook Air 13' mi-2013 + i5 + 1,3GHz + 8Go + 128Go. Iphone 8 64Go Apple TV4 |
2 Jul 2017, 15:46
Bonne nouvelle, après 4 jours de test, plus aucun bug avec cette nouvelle souris !
J'en conclus qu'il y avait vraiment un problème matériel avec la première souris (en même temps faut dire qu'elle avait un paquet d'années ). Pour le clavier ça roule aussi. Je pense que c'est simplement l'injecteur USB qui a permis de résoudre ces petits soucis d'instabilité. Donc il faut bien installer ce kext, chose que j'avais pas fait direct après l'instal. De plus, avec cette CM et un boitier qui compte 2 USB 2.0 + 2 USB 3.0 en façade, il y a besoin de sacrifier uniquement un port pour être dans la limite des 15 (genre le 2.0 d'un port 3.0). Cette fois tout est bien fonctionnel à 100% et je repasse donc le topic en "succès". Citation (juluan73) Merci pour ton retour, je suis en train de préparer ma liste de composant pour mon premier hackintosh. J'ai une liste qui correspond sensiblement à la tienne, même CM. Cela me rassure un peu je vois que tout fonctionne sans trop de difficulté, sauf pour ton clavier... Je vais suivre ton post pour voir l'évolution. Avec une config similaire ça devrait bien se passer, mais si t'as des questions, hésite pas. -------------------- Hackintosh en iMac 17,1 sous High Sierra 10.13.6 : Z170X Ultra-Gaming + i7-6700K + 32 Gb DDR4 3000 MHz Corsair Vengeance LPX + Gigabyte GTX 1080 Ti
3 Jul 2017, 15:06
Le CPU est reconnu à 4,01 GHz au lieu de 4 GHz. C'est pas grand chose mais si quelqu'un sait comment avoir la valeur exacte. Tu peux essayer de rentrer la valeur 4000 dans la rubrique CPU > Frequency MHz de Clover Configurator. Code <key>FrequencyMHz</key> <string>4000</string> Mais attention, ne te plante pas sinon ça pourrait rendre ton système instable. TRIM DU SSD C'est plutôt une question qu'une affirmation. Là encore j'ai rien eu à faire et le TRIM est marqué comme activé dans le Rapport Système du Hack. Est-ce que ça signifie que j'ai besoin de rien modifier dans le config.plist et que c'est bien fonctionnel ? Oui, rien à modifier. Les config.plist fournis dans nos tutos intègrent le patch Clover pour activer le TRIM : Name : IOAHCIBlockStorage Find : 004150504c452053534400 Replace : 0000000000000000000000 Comment : Enable TRIM for SSD Merci pour ton retour ! N'hésite pas à poster ton dossier CLOVER en .zip (sans les infos sensibles du SMBIOS : Serial Number, SmUUID et Board Serial Number). Ça pourra servir à d'autres . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Jul 2017, 18:30
Bonne nouvelle, après 4 jours de test, plus aucun bug avec cette nouvelle souris ! J'en conclus qu'il y avait vraiment un problème matériel avec la première souris (en même temps faut dire qu'elle avait un paquet d'années ). Pour le clavier ça roule aussi. Je pense que c'est simplement l'injecteur USB qui a permis de résoudre ces petits soucis d'instabilité. Donc il faut bien installer ce kext, chose que j'avais pas fait direct après l'instal. De plus, avec cette CM et un boitier qui compte 2 USB 2.0 + 2 USB 3.0 en façade, il y a besoin de sacrifier uniquement un port pour être dans la limite des 15 (genre le 2.0 d'un port 3.0). Cette fois tout est bien fonctionnel à 100% et je repasse donc le topic en "succès". Citation (juluan73) Merci pour ton retour, je suis en train de préparer ma liste de composant pour mon premier hackintosh. J'ai une liste qui correspond sensiblement à la tienne, même CM. Cela me rassure un peu je vois que tout fonctionne sans trop de difficulté, sauf pour ton clavier... Je vais suivre ton post pour voir l'évolution. Avec une config similaire ça devrait bien se passer, mais si t'as des questions, hésite pas. Je reviens vers toi pour savoir si tu avais testé les ports thunderbolt et USB3.1 ? Tu t'es fournis ou pour les pièces car tu n'as pas payé cher le I7 ! je voulais prendre cette carte pour le Wifi et BT ici Merci Ce message a été modifié par juluan73 - 3 Jul 2017, 18:34. -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
4 Jul 2017, 21:46
Citation (polyzargone) Tu peux essayer de rentrer la valeur 4000 dans la rubrique CPU > Frequency MHz de Clover Configurator. Merci pour l'astuce, ça fonctionne nickel. J'ai aussi édité mon post et ajouté mon dossier CLOVER. Citation (juluan73) Je reviens vers toi pour savoir si tu avais testé les ports thunderbolt et USB3.1 ? Pour le Thunderbolt j'ai pas pu tester. J'ai des disques Lacie en TB2 mais pas d'adaptateur vers USB-C. Je te tiendrai au courant quand j'aurais essayé. J'ai pas non plus de périphériques en USB3.1. Par contre le port est bien reconnu et j'ai les débits corrects en USB 2.0 et 3.0. Citation (juluan73) Tu t'es fournis ou pour les pièces car tu n'as pas payé cher le I7 ! je voulais prendre cette carte pour le Wifi et BT ici L'astuce c'est Amazon Italie, c'est souvent moins cher. J'y ai déjà acheté pas mal de trucs et les colis partent des mêmes entrepôts, en France. Le seul truc qui change c'est le prix. Pour être sur du produit, tu vas d'abord sur le ".fr" puis tu changes en ".it". En tout cas pour la RAM et le proco ça vaut le coup, tu les trouves à 50€ de moins. Sur .de aussi c'est souvent moins cher. J'ai pris le reste sur Amazon.fr en faisant bien gaffe à la fluctuation des prix (ça bouge parfois plusieurs fois par jour ) sauf les disques sur LDLC par précaution. Pour la carte une BCM94360CD ça marche tout seul. Je connaissais pas ce kit avec adaptateur inclus, niveau prix ça vaut le coup. Moi j'avais pris séparément une Broadcom d'iMac et un adaptateur PCI-e sur Ebay en Chine, le tout pour 50€ avec délai de livraison assez long. -------------------- Hackintosh en iMac 17,1 sous High Sierra 10.13.6 : Z170X Ultra-Gaming + i7-6700K + 32 Gb DDR4 3000 MHz Corsair Vengeance LPX + Gigabyte GTX 1080 Ti
5 Jul 2017, 13:19
Citation L'astuce c'est Amazon Italie, c'est souvent moins cher. J'y ai déjà acheté pas mal de trucs et les colis partent des mêmes entrepôts, en France. Le seul truc qui change c'est le prix. Pour être sur du produit, tu vas d'abord sur le ".fr" puis tu changes en ".it". En tout cas pour la RAM et le proco ça vaut le coup, tu les trouves à 50€ de moins. Sur .de aussi c'est souvent moins cher. J'ai pris le reste sur Amazon.fr en faisant bien gaffe à la fluctuation des prix (ça bouge parfois plusieurs fois par jour ) sauf les disques sur LDLC par précaution. Génial ! je n'y avais pas pensé !! j' ai regardé sur la mémoire RAM je gagne déjà 20€ je vais comparer avec mon devis...Merci -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
5 Jul 2017, 18:15
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 060 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
Citation L'astuce c'est Amazon Italie, c'est souvent moins cher. J'y ai déjà acheté pas mal de trucs et les colis partent des mêmes entrepôts, en France. wink.gif Le seul truc qui change c'est le prix. Pour être sur du produit, tu vas d'abord sur le ".fr" puis tu changes en ".it". En tout cas pour la RAM et le proco ça vaut le coup, tu les trouves à 50€ de moins. Sur .de aussi c'est souvent moins cher. Effectivement, c'est parfois moins cher. Par contre, en cas de pépin, comment ça marche? parce que causer avec Amazon en italien, bonjour la galère... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
5 Jul 2017, 22:15
J'ai jamais eu de problème pour l'instant, donc jamais eu affaire au SAV.
Mais de toute façon la garantie européenne de 24 mois s'applique et un mail en anglais ça doit le faire. Et si ça peut rassurer, sur mes factures Amazon.it le vendeur est "Amazon EU S.A.R.L., Succursale Française" domiciliée... 92110 Clichy. Edit : Et après sur certains produits comme la RAM Corsair, il y a de toute façon une garantie constructeur de 10 ans, voir même à vie d'après ce qui est marqué sur la boîte. Ce message a été modifié par Mezzo - 5 Jul 2017, 22:20. -------------------- Hackintosh en iMac 17,1 sous High Sierra 10.13.6 : Z170X Ultra-Gaming + i7-6700K + 32 Gb DDR4 3000 MHz Corsair Vengeance LPX + Gigabyte GTX 1080 Ti
14 Jul 2017, 15:48
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 931 Inscrit : 20 Feb 2003 Membre no 6 291 |
Bonne nouvelle, après 4 jours de test, plus aucun bug avec cette nouvelle souris ! J'en conclus qu'il y avait vraiment un problème matériel avec la première souris (en même temps faut dire qu'elle avait un paquet d'années ). Pour le clavier ça roule aussi. Je pense que c'est simplement l'injecteur USB qui a permis de résoudre ces petits soucis d'instabilité. Donc il faut bien installer ce kext, chose que j'avais pas fait direct après l'instal. De plus, avec cette CM et un boitier qui compte 2 USB 2.0 + 2 USB 3.0 en façade, il y a besoin de sacrifier uniquement un port pour être dans la limite des 15 (genre le 2.0 d'un port 3.0). Cette fois tout est bien fonctionnel à 100% et je repasse donc le topic en "succès". Salut, Avez vous tenté de brancher un périphériques en Thunderbolt ? Dans le Bios, il y à bien un chapitre Thunderbolt 3 Citation (juluan73) Merci pour ton retour, je suis en train de préparer ma liste de composant pour mon premier hackintosh. J'ai une liste qui correspond sensiblement à la tienne, même CM. Cela me rassure un peu je vois que tout fonctionne sans trop de difficulté, sauf pour ton clavier... Je vais suivre ton post pour voir l'évolution. Avec une config similaire ça devrait bien se passer, mais si t'as des questions, hésite pas. Je reviens vers toi pour savoir si tu avais testé les ports thunderbolt et USB3.1 ? Tu t'es fournis ou pour les pièces car tu n'as pas payé cher le I7 ! je voulais prendre cette carte pour le Wifi et BT ici Merci -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
10900K 4.8GHZ sur Z490 Vision D en 10.15.6 4770K 4.0GHZ sur Z87 MX D3H en 10.14.1 AMD 7970 3GO H97N-Wifi I3 3,7GHZ/16GO/intel 4600 en 10.10.5 Intel NUC 6i3SYH en 10.11.5 via Clover SSD 256GO/1TO/16GO Z170N-WIFI/6700K/32GO DDR4/10.11.6 |
24 Jul 2017, 09:23
Bravo pour ce tutoriel et ces illustrations.
Ce message a été modifié par powertouch - 24 Jul 2017, 09:46. -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
8 Aug 2017, 16:38
Salut Mezzo,
Je viens de finir le montage de mon hack Il fonctionne nickel merci à Blackhole qui m'a bien aidé ! Par contre j'aurais une question pour l'USB, est ce que tes ports de la CM fonctionnent ? j'avais branché ma carte wifi/Bluetooh dessus et celle ci n'est plus active depuis que j'ai injecte le fichier est et supprime la limitation des ports 15 à 20. Merci édit : En faite il y en a un qui fonctionne celui qui alimente mon boitier 2USB2 et 2 USB3. j'ai utilisé ton fichier donc je suis bien à 15 ( tu as enlevé l'USB2 du 4). ma carte wifi/bt doit faire le 16e c'est pour cela que ça ne fonctionne pas je pense. Edit 2 : c'est bon j'ai réussit à déterminer les différents ports manquant pour mon boitier, il s'agissait HS11 et HS12 Ce message a été modifié par juluan73 - 11 Aug 2017, 20:34. -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
12 Nov 2017, 09:40
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 4 Apr 2017 Membre no 201 780 |
As tu des problèmes de sortie de veille comme on le lit souvent sur ces CM ? |
12 Nov 2017, 14:36
Hello, As tu des problèmes de sortie de veille comme on le lit souvent sur ces CM ? Salut, J'ai un problème sur la veille, en faite des qu'il se met en veille (écran et ordi) ça dur quelques secondes et il redémarre... donc j'ai coupe la veille de l'ordi et il n'y a que l'écran qui se coupe. C'est le seul problème que je n'arrive pas à résoudre. -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:51 |
