Ventilation du GPU sous macOS ?, Les ventilateurs s'excitent toutes les 30 min... |
13 Feb 2019, 17:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
J'ai encore 2 petits soucis avec mon hack. 1. ma GTX 1060 (je suis sous High Sierra pas d'inquiétude) chauffe pas mal, elle est autour de 40°C, rien d'inquiétant mais par moment, lorsqu'elle est sollicitée, elle peut monter à 55°C, et c'est précisément à ce moment là que les ventillos se réveillent et la refroidissent... J'ai vu qu'on pouvait régler ce petit détail dans le Bios de la carte graphique, des connaisseurs ? 2, mon alim est plus bruyant sur mon macOS que sur mon W10 (où l'ordinateur ne fait pas un murmure, c'est un régal). C'est pas super gênant mais, là encore, si vous avez des idées, je suis preneur ! Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
13 Feb 2019, 19:05
chauffe pas mal, elle est autour de 40°C, rien d'inquiétant mais par moment, lorsqu'elle est sollicitée, elle peut monter à 55°C, tu appelles ça chauffer ??? là tu es entre froid et presque tiède … les proc des Mac déclenchent le ventilo à 80°c pour limiter à 100°c max les puces des cartes graphiques doivent tourner dans les mêmes gammes de températures … Ce message a été modifié par radioman - 13 Feb 2019, 19:08. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
13 Feb 2019, 20:31
14 Feb 2019, 12:48
@radioman : j'en suis bien conscient haha, je trouve ça juste embêtant que les ventillos se mettent à 100% par moment
Rapport dispo -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
14 Feb 2019, 13:21
40C° sans rien faire je trouve que c'est un poil élevé
en ce moment avec une température ambiante de 22/23C°, la mienne tourne entre 25 et 28C° en idle en bench (donc au taquet) elle est entre 68 et 70C° et les ventilateurs ne sont jamais à fond donc 55C° ce n'est vraiment pas très chaud d'ailleurs c'est étrange que tes ventilateurs se mettent à fond à partir de 55C° logiquement sur les cartes Nvidia GTX 10xx qui ne sont pas en founder édition le/les ventilateur(s) commencent à se mettre en marche à partir de 60C° et à fond (100%) à 80C° mais ca n'a aucun rapport avec macOS ou windows car se sont les différents capteurs de température liés a son bios qui vont déterminer la vitesse des ventilos après reste a connaitre la marque et le modèle exact de ta carte graphique pour connaitre ses spécificités et éventuellement procéder à quelques réglages a moins que tu aies déjà touché les réglages.... EDIT: d'ailleurs comment connais tu la vitesse de ventilateurs et pour savoir qu'ils sont à 100% ? pour les 10xx il n'y a que les sondes de températures qui peuvent être lues mais pas la vitesse de rotation des ventilos ta carte est peut être juste bruyante d'origine -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 Feb 2019, 17:13
Merci pour ta réponse !
Ma carte est une MSi GeForce GTX 1060 6G, le modèle Armor de la marque. d'ailleurs comment connais tu la vitesse de ventilateurs et pour savoir qu'ils sont à 100% ? Ah, le "100%" c'était à vu d'oeil, je l'entends juste partir bruyamment d'un coup, et quand je regarde la température (comme tu l'as dit, ça on y a accès avec FakeSMC) elle est autour de 55°C Si c'est pas 100% c'est vraiment beaucoup en tout cas. a moins que tu aies déjà touché les réglages.... Non j'ai pas osé aller toucher là dedans (pour le moment...) -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
14 Feb 2019, 19:23
Essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=1k7tfaqSLG...R2JtK3fzEZlKonj
14 Feb 2019, 20:48
J'essaie ça dans la soirée merci !
EDIT : Toujours le même problème avec ce dossier là Ce message a été modifié par wingsteels - 14 Feb 2019, 21:47. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
Nous sommes le : 7th May 2024 - 07:11 |
